ผู้เขียน หัวข้อ: Mono Block EL84 PPP by poMoq  (อ่าน 31587 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: Mono Block EL84 PPP by poMoq
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 11:25:39 PM »
เข้าใจตรงกันครับ คือเอา SG ของหลอดขนานแต่ละซีกรวมกันไปผ่านสวิทช์เลือก Plate หรือ UL
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 12:32:47 AM »
ฝากดู 220 Ohm ด้วยครับจะแยกแต่ละหลอดหรือ 2 หลอดขนานกันใช้ 1 ตัว  [look-for-11]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 12:42:51 AM »
 ไม่ได้ครับ ต้องแยกหลอดใครหลอดมันไปเลย เอาติดไว้ที่ G2 ของแต่ละหลอดเลยครับ เพราะไงก็ต้องลงบน pcb อยู่แล้วนี่ครับน้ารุ่ง  [embarrassed]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 06:47:20 AM »
220R ต่อแบบนี้หรือเปล่าครับ แล้วแอมป์มิเตอร์ต่อแบบนี้ถูกไหมครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2015, 12:18:04 PM »
พลพรรค PCB พร้อม !
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 02:30:10 PM »
ติดตั้ง Connector ต่าง ๆ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 10:23:15 PM »
ติดตั้ง PCB
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 10:24:27 PM »
ติดตั้งแผ่น Regulator -24 V บนหม้อแปลง Choke
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 11:05:24 PM »
ช่วงนี้ ppp กันเยอะจัง [chick-clap]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 11:09:33 PM »
ก็คนส่วนใหญ่อะไรก็ PP  แต่เพื่อรสชาดที่แตกต่าง เราจึงต้องจัด P-PP ครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 11:31:15 PM »
ถูกต้อง นะครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 10:27:28 AM »
ไวริ่งเกือบเสร็จ สายไฟหมด ไม่ทันได้ต่อโหมดสวิทช์ Triode/UL เลยต่อตรง Triode mode ไปก่อน
Driver/Splitter ใช้ ECF82 , output ใส่หลอดรัสเซีย 6P14P
บอร์ดไฟลบ หลังปรับไฟได้ -24 V แล้ว ผมถอด POT ออกมาวัดค่า แล้ว fix ค่า R เอา
short input ต่อลำโพง
R filter หลัง Choke ใช้ค่า 160 Ohm วัดได้ +B = 295 V R ร้อนพอดู
ปรับ Bias หมุน POT 10K วัดไฟคร่อม Rk มีหลอดที่ 3 หลอดเดียวที่ปรับได้ 300mV อีกสามหลอด หมุน POT ตามเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วยังได้ที่ใกล้ ๆ 200mV
ลองต่อสัญญาณ ร้องเพลงได้แล้ว เพราะเชียว
ขอเบิกสาย Acrolink OD 1.3 Sq.mm. 10 เมตรซิครับ น้าเล็ก แล้ว R 180 ohm 15W มาลดไฟสัก 2 ตัว มีไหมครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 10:12:48 PM »
ลองเปลี่ยนหลอด output เป็น EL84 RSD คู่นึง กลับปรับ V คร่อม Rk ได้ 300mV แปลกจัง
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 10:46:56 PM »
 ถ้างั้นผมก็เดาได้เลยว่าหลอด 6p14P น้าได้มาเป็นหลอด used ครับ ซึ่งมีคนเอาเข้ามาขายกันหลายเจ้าเพราะมี seller ที่สนิทกันเล่าให้ฟังว่ามีคนไทยไปซื้อมาหลายเจ้าครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2015, 08:29:12 AM »
ตอนเปลี่ยนหลอด RSD +B drop ลงไปอีก 10 V
6P14P เป็นหลอด used ครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน R Divider บนบอร์ดไบอัส จาก 6K8 เป็น 5K1 เพื่อที่จะปรับไฟได้สูงขึ้นอีกหน่อย
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2015, 01:02:55 PM »
ปรับไบอัสได้เรียบร้อยแล้วครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 07:57:26 PM »
เริ่มประกอบแท่นที่สอง ทำให้รู้ว่า แท่นแรกต่อสวิทข์โหมด Triode/UL ผิด เดี๋ยวต้องไล่แก้ใหม่
ถอดหม้อ OPT ออกมาเปลี่ยนฝา พอใส่กลับค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งคลายทั้งกวดน็อตแล้วก็ยังเหมือนเดิม
ต่อไฟเข้าระบบ ลองวัดไฟคร่าว ๆ +B ได้แค่ 260 V กว่าเอง และ V คร่อม Rk หลอดที่ 1 วัดได้ 1.xx โวล์ท ปรับ POT อย่างไรก็ไม่ลง เที่ยบกับหลอดอื่นปรับได้ในระดับ mV
สังเกต Plate หลอดที่หนึ่งแดงโร่ ปิดเครื่อง สลับหลอดที่ 1 กับ 2 แล้วลองใหม่ ผลคือ Plate แดงยังคงยืนอยู่ที่ Socket หลอดที่ 1  [frightened-12]
ถอด C Coupling 0.1 uF (100nF) ในตำแหน่ง Socket หลอดที่ 1 ออกมาวัดค่าดู ผลค่ายืดไปเป็น 831 nF และมีค่าความต้านทานเสมือน 43 โอห์ม
เทียบกับอีกสามตัววัดได้ 90 - 100 nF ไม่มีค่าความต้านทาน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีไฟรั่วผ่านเข้าหลอด
เปลี่ยน C ใหม่แล้วลองวัดไฟดู +ฺB กลับมาใกล้ 290 V แล้ว และปรับ V Rk = 300mV ได้เป็นปกติ Plate ไม่แดงแล้วครับ  [chick2]
สายไฟ 1.3 mm. หมด โหมดสวิทช์ ไม่ได้เดินอีกแล้ว Acrolink ใช้มันส์จริง ๆ เดี๋ยวแต่งตัวก่อนจะเอารูป wiring มาฝากอีกทีครับ
