ผู้เขียน หัวข้อ: นำทาง 807 SE - PPP & double PPP  (อ่าน 519605 ครั้ง)
  • กระทู้: 58571
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 09:15:06 PM »
    ความตั้งใจเดิมคือจะทำแอมป์ 60w. ก็มองไปที่ต้องใช้หลอด 6-8 หลอดต่อข้าง และต้องการรันในแบบ PP class A ยังไม่อยากไป AB  แต่พอดีต้องทำ SE ขึ้นเทียบให้พี่ที่นับถือท่านนึงเลยถือโอกาสทำ SE นำร่องไปก่อนโดยโจทย์ถูกบังคับให้ใช้หลอด 6SN7 เป็น driver เป็นหลอดที่ผมชอบอีกเบอร์ที่ไม่ได้จับมานานมากๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่กันเลยทีเดียวไม่เคยได้มีโอกาสหยิบมาใช้งานเลย ไม่รู้ว่าล้มหายตายจากกันไปกี่หน่วยแล้ว (ที่ไม่อยากไปดูเพราะกลัวรู้แล้วใจหาย)  วันนี้เลยถือโอกาสหยิบมาใช้งานกันอีกครั้งกับวงจร mu follower เดี๋ยวลองออกแบบเทียบกับของครูที่ออกแบบมาให้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นำวงจรไปใช้งานกันต่อไปครับ
driver tube 6n8s // 6SN7
807SE
807PP โดยหลอด drive/phase splitter จะเลือกใช้แค่สองเบอร์คือ ECF82 /6LB8
807 P-PP
วงจร 807 ppp แบบใช้ 12fv7, e80cc, 33a/158m + 6e5p เป็นหลอด drive ครับ
 ภาคจ่ายไฟ 807 SE ทั้ง หลอด และ ไดโอด
  PT : primary  @ home , secondary  325-0-325v/250 mA , 0-5v/4A , 3.15-0-3.15v /3A*2 , 0-6.3/2A
 Choke : 5H/200mA.
 Opt : 6K/0-4-8 ohm. 20w.
 ใช้ diode ractifier แตกต่างกันที่ไฟ ถ้าแยกหม้อไฟสูงก็สั่งคร่อมสองชุดไปเลยครับ 325-290-0-290-325 ประมาณนี้ครับ และ อุปกรณ์บางตัวครับ
ภาคจ่ายไฟ 807PP
PT : primary @ home , secondary  320-0-320V /300mA. , 0-80v /100mA. , 3.15-0-3.15v/3A. * 2 , 3.15-0-3.15v/2A
choke 5H/300mA.
Opt 8K p-p / 0-4-8 ohm 30w. (180mA./ea.)
 เพิ่มหลอดทางเลือกให้อีกสองวงจรครับ
 วงจร 807 ppp แบบใช้ ecc88 + 6e5p กับ 6n6p + 6e5p เป็นหลอด drive ครับ
วงจร 807 ppp แบบใช้หลอดหัวจุกทั้งหมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2015, 12:24:27 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58571
Re: นำทาง 807 SE - PPP & double PPP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 09:32:40 AM »
   เลือก 6SN7 มาใช้เพราะถูกบังคับให้ใช้หลอดนี้ และ เลือกที่จะใช้วงจร mu - follower
ออฟไลน์ p.k.j.
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 09:38:52 AM »
เข้ามารอชมด้วยคนครับ [frightened-11]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 09:43:07 AM »
เลือกจุดทำงานให้หลอด 807 Vp 350V, Ip 65mA, OPT 6k
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:03:49 AM »
  ปรับลด bias เล็กน้อยจากจุดทำงานที่เลือกไว้ในตอนแรกเพื่อความเหมาะสมครับ และด้วยหลอดเบอร์นี้ SE ผมทำไปหลายครั้งแล้วพอจะทราบช่วงการทำงานของได้ดีในระดับนึงครับ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:07:25 PM »
รอชมด้วยคนครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:45:49 PM »
ติดตามห่างๆครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:00:26 PM »
ตามด้วยคน 807
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:12:05 PM »
พี่เล็กครับ เราจะรู้ได้ไงว่าหลอดแต่ละเบอร์ จุดทำงานที่ดีของหลอดแต่ละเบอร์อยู่ตรงไหน ใช่ดูจากกราฟ แล้วกำนดให้อยู่ตรงกลางใช่หรือป่าวครับ
แล้ว ถ้าเราให้ bias ต่ำ หรือ สูง จะได้ความแตกด้านเสียง อย่างไรครับ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:13:51 PM »
รอติดตามครับ [chick7]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:21:00 PM »
เข้ามาศึกษาแนวทางเก็บเกี่ยวความรู้ครับ [chick-dance2]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:21:20 PM »
หลอดทรงสวยนะครัช..
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:40:44 PM »
กระทู้นี้เน้น ทฤษฎี  [wink-12]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 05:13:48 PM »
 [huge-thumbs-up] เด่วทำตามเลยดีกว่า หีๆ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 07:04:18 PM »
มีหลอดยังลุง ??
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:07:53 PM »
   ใครอยากทำไปหาหลอดมาเตรียมไว้เลยนะครับ ผมไม่มีแบ่งแล้ว ไม่เกินหกเดือนหลอดเบอร์นี้จะคืนชีพ  แล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อกันในราคาที่แพง ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:29:18 PM »
ใช้ทั้งหมดกี่หลอดครับ หลอด drive ด้วย
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:43:34 PM »
  se * 2 , PP * 4 , PPP * 8 , Double PPP * 12-16
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:47:16 PM »
[fb-smiling]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:52:51 PM »
 หรืออยากเล่นแรงๆก็ลองกันดูได้ครับ  หลอด 807 ถ้าจัดวงจรให้แรงดันเพลต 800V และแรงดันสกรีนกริด 300V จะให้กำลังขับสูงถึง 80W ในคลาสส์ AB2
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:57:27 PM »
บลูโก ออกเยอะเปล่า 800V
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 09:22:22 PM »
หม้อเอ้าพุทผมสั่งพัน แต่วัดแล้ว DCR 100 เท่ากัน แต่ wind ratio ไม่เท่ากัน ไฟเข้า 17.4 ไฟออก 219 และ 282 ผมมีหม้อจ่ายไฟผ่านหลอด 5u3c + CLC = 385VDC ต้องออกแบบวงจรที่ loadline เท่าไรครับ ผมขอทำด้วยคนนะครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 09:35:29 PM »
  พาวเวอร์ผมใช้ 6K ครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:22:59 PM »
PP ได้ประมาณกี่วัตต่อข้าง ครับน้า
แล้วหลอดมียี่ห้อแนะนำไหมครับ.. ผมลองเชิรจดูมีหลายราคามากครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:33:18 PM »
 [yellow-lol]  ปีนี้ EL84 เป็นพระเอก ปีหน้าพระเอกเป็น 807   [chick-comb]
อยากเห็น 807se, 807pse, 807pp, 807ppp  แต่อยากทำ จุกทั้งแท่นอีกแล้ว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:35:54 PM »
เอา 6P21S เป็น drive 807 ppp เลย [fb-smiling]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:41:19 PM »
ไม่มีคำว่าดีที่สุดหรอกครับเชาว์ ตราบใดที่จุดที่เลือกนั้นยังไม่เกิน PD ของหลอด เพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ผมพูดถึงหลอดทั่วๆไป ไม่เกี่ยวกับการเลือกมาใช้งาน กรณีที่เรานำมาทำภาค drive หรือ ว่าปรีก็ตามเราต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ และ ความเหมาะสม ที่จะต้องนำมาใช้กับหลอดพาวเวอร์ ด้วย ไม่ว่าจะอัตราขยาย หรือ กระแส ครับ    ที่นี้มาพูดถึงสิ่งที่คุณอยากรู้  จริงๆแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะ แต่ผมขอข้ามก่อนละกัน ขอตอบเฉพาะตรงส่วนที่คุณถามมานะครับ  การเลือก หรือ กำหนดจุดทำงานของ load line บน plate curve   จุดแรกที่จะต้องดูเลยคือ ต้องเลือกจุดทำงานไม่ให้เกิน PD ของหลอดนั้นๆตามสเป็คของหลอดที่ระบุไว้ ส่วนตัวผมก็จะเกณฑ์การเลือกของผม  ผมจะเลือกจุดทำงานไม่เกิน 80 % ของหลอด อย่างกรณีเช่น หลอด นั้นมี PD  2w ผมก็จะเลือกจุดทำงานไม่เกิน 1.6w นี่คือวิธีการเลือกของผม ซึ่งคนอื่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของตัวเอง ทั้งนี้ก็เพื่อเซฟหลอดไม่ให้ทำงานหนัก หรือ หลุดไปสู่เส้นแดงจนหลอดไม่สามารถที่จะนำกระแสได้ครับ  อย่างที่สอง  การกำหนด load line บน plate curve และ การกำหนดจุดไบอัส  ตรงนี้เดี๋ยวผมจะยกบทความของ อ. karin มาปักหมุดไว้ให้ครับ  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19165.new#new   ถ้าอธิบาย เดี๋ยวยาว จนอาจจะต้องเปลี่ยนหัวข้อกระทู้  ส่วนการการ bias ต่ำ หรือ สูง เสียงแตกต่่างกันแน่นอนครับเอาคร่าวๆนะครับ ไบอัสต่ำเสียงก็จะนุ่ม ไบอัสสูงเสียงก็จะสดครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 10:56:51 PM »
เครื่องนี้น้า poMoq ทำไว้ 807pP ใช้ตุ๊ด 82  drive ครับ
 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18490.0
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 02:14:19 PM »
807 P-PP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:02:32 PM »
วงจรมา แว้ว [enjoyment]
