ผู้เขียน หัวข้อ: PE 1/100 SE  (อ่าน 607528 ครั้ง)
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 11:31:34 PM »
    คืนนี้ลงอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 01:26:10 AM »
   เสร็จแลแล้ว รอ wiring
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 06:32:25 AM »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 09:55:20 AM »
      มีเวลานิดหน่อยช่วงเช้า เดี๋ยวต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้ว   เดินสายจากโช๊คไปที่ซี filter รอไว้ก่อน แล้วค่อยลง pcb series regulator -80v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2017, 02:05:28 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 12:50:28 PM »
    ทำไปตามสเต็ปไปครับ แล้วปัญหาจะไม่ตามมาภายหลังครับ  ลำดับต่อไปก็ให้จ่ายไฟเข้า  primary ของหม้อแปลงทั้งหมด
N IEC - tap 0
L IEC - fuse - switch - tap 220 or 230
  หลายคนมีปัญหาในเรื่องการบัดกรี โดยเฉพาะมือใหม่ๆ  หัวใจสำคัญของงานบัดกรีคือ หัวแร้งต้องสะอาด และ ต้องมีความร้อนที่เหมาะสมกับงานที่จะบัดกรี  อีกทั้งชิ้นงานที่จะบัดกรีก็จะต้องมีความสะอาดด้วย  แนวเชื่อมจึงจะติดแน่นหนา แข็งแรงครับ  โดยเฉพาะที่ใช้ตาไก่พักสาย ควรทำความสะอาดวานิชให้หมดครับ การเชื่อมจะง่ายและมีความแข็งแรงกว่าการบัดกรีไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาด โดยเฉพาะเครื่องหลอดซึ่งมีความร้อนสะสมค่อนข้างสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2017, 02:04:41 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 01:31:51 PM »
   ต่อเลยครับ เดินสายไฟลบ 80v
  เสร็จแล้วก็ทดสอบปรับไฟรอไว้เลยครับ
หมดเวลาแล้วต้องเผ่นแล้วครับเดี๋ยวเย็นรถติด ถ้ามีเวลาเหลือพอเดี๋ยวมาเก็บไฟจุดไส้หลอดต่อกันครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 06:40:53 PM »
   วันนี้งานเสร็จเร็ว  เดี๋ยวลุยกันยาวๆเลยครับ  ตั้งใจจะเก็บงานให้ได้ซัก 90%   ที่เหลือไว้ปิดงานพรุ่งนี้ครับ  เดี๋ยวไปทานข้าวกลางวันก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2017, 08:05:50 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:05:29 PM »
   วันนี้งานเสร็จเร็ว  เดี๋ยวลุยกันยาวๆเลยครับ  ตั้งใจจะเก็บงานให้ได้ซัก 90%   ที่เหลือไว้ลปิดงานพรุ่งนี้ครับ  เดี๋ยวไปทานข้าวกลางวันก่อน
[shocked-raccoon]
ข้าวกลางวันตอน 6.40น เลยหรือครับน้าเล็ก
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:07:12 PM »
   ติดงานเร่งที่บริษัท ตั้งแต่บ่ายครับ งานเพิ่งเสร็จนายเพิ่งมาส่งที่บ้าน
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:16:01 PM »
 [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:46:55 PM »
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 12:00:29 AM »
 [fb-smiling] ดูผลงานน้าเล็กแต่ล่ะชิ้นดูแล้วเพลินสบายตาดีจริงๆ ครับ ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมทำได้แค่ 1ใน 4 ก็ดีใจแล้วครับ  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 02:33:15 AM »
  ขอบคุณครับ  อาแป๊ะทำมาแค่ 3-4 เครื่อง  งานออกได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วครับ  ตอนผมเริ่มยังไม่ได้ครึ่งอาแป๊ะเลย
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 02:41:33 AM »
     เก็บงานได้ประมาณ 80% เหลือส่วนพาวเวอร์ พรุ่งนี้น่าจะปิด job ได้ครับ
Test driver stage mu follower EL183/PC86
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 04:18:00 AM »
 [enjoyment] ตัวอย่างต้นแบบที่ดี ที่ผมดูเป็นตัวอย่างก็ผลงานต่างๆของน้าเล็กแระ ครับกับของเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านที่ทำผลงานออกมาให้ชมกัน
สวยๆ ครับ  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 04:31:44 AM »
งานแต่ละชิ้นของน้าเล็ก สวยงาม เหมือนงานศิลป์.
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
พยายามเลียนแบบการ HW   ทำยังไงก็ไม่เหมือน  [yellow-lol] [yellow-lol]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 06:05:41 AM »
ดูรูปการประกอบแท่นของพี่เล็กแล้วเพลินครับ [wink-11]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 06:16:02 AM »
 [huge-thumbs-up]แบบว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์แอบภูมิใจแทนคนที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของเครี่องจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2017, 08:59:29 AM โดย chatdhapol »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 08:28:18 AM »
เย้.......เจ้าของใกล้จะได้ฟังแล้วครับ  [yellow-lol]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 10:21:25 AM »
พี่เล็กทั้งและขยัน สุดๆเลยครับ
เขาหยุดพักผ่อนกันก็ไม่หยุด
หาเวลาพักบ้างนะครับ
ผมแอบเป็นห่วงนะครับ [embarrassed]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 10:56:10 AM »
หาเวลาพักบ้างนะครับ
  ขอคุณมาก อ้ายน้องชาย    แต่ถ้าพี่ไม่ทำแล้วพี่จะป่วยว่ะ    โชคไม่ดีที่เกิดในราศีกรรมกร ต้องตากแดด และ ทำงานให้หนักเข้าไว้ จะได้ลืมเรื่องทุกข์ และ หลับสบาย   เคยพยายามที่จะทำอย่างนายว่า แค่หยุดทำนี่ก็รู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวแล้ว  คนอื่นเวลาป่วยต้องนอนพัก แต่พี่ต้องทำงานให้มีเหงื่อแล้วจะรู้สึกดีขึ้น แต่ช่วงนี้ไม่ไหวร้อนมากเหงื่อท่วมตัว ทำให้เวลาตื่นแล้วรู้สึกเพลียและล้ามากครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 11:05:17 AM »
   ขอบคุณครับ  อาแป๊ะ  รีบปั่นงานเร็วๆ มีของรอให้เล่นอีกเยอะครับ
    อย่าเรียนแบบเลยครับ  เพียงแค่เห็นอะไรที่ดีก็นำไปปรับใช้ในแบบของเราน่าจะทำออกมาได้ดีกว่าที่ผมทำครับ ลุง
  ขอบคุณครับ ช่วงนี้เห็นมาพูดคุยห้องเยอะ กำลังสนใจใช่มั้ย ลองเลือกหลอดซักเบอร์ แล้วลองทำดูซิครับ
  ขอบคุณครับ ลุง  รอชมงานของลุงอยู่นะครับ
    ไม่มีเจ้าของครับ  ทำโชว์ไว้ให้ครบๆเท่านั้นครับ   SE , PSE , PP
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 11:27:59 AM »
หาเวลาพักบ้างนะครับ
ยังนี่ต้องมาทำริมคลองครับ ช่วงนี่ลมแรงดีจัง
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 19 เมษายน 2017, 01:49:07 PM »
   Test  supply
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2017, 11:50:24 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:41:29 AM »
Test power compair with schematic
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 10:38:44 AM »
   bias  adjust
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 11:16:40 AM »
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 11:35:22 AM »
งามขนาดเลยอ้ายย.. [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:28:44 PM »
 [embarrassed]พี่เล็กจะเสร็จเครื่องที่ 2 แล่ะ กระผมยังไม่ได้เจาะแท่นเลย เปลี่ยน lay out ไป 2 รอบไม่ลงตัว... เฮ้อ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 12:38:03 PM »
   เครื่องในรูปน่ะเครื่องที่ 4 ครับ รอบนี้ทำ PE1/100SE ทั้งหมด 3 เครื่อง   [fb-smiling]
