ผู้เขียน หัวข้อ: PE 1/100 SE  (อ่าน 570524 ครั้ง)
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 12:32:01 PM »
6e5p & PC88  Fil. wiring
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 12:34:56 PM »
PE1/100 Fil. wiring
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 12:35:59 PM »
PT : LV wiring
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 12:37:10 PM »
PT : HV wiring
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 12:41:28 PM »
  power supply and soft start with ground bar copper wire triple twisted
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 01:21:03 PM »
อีกเฮือกนึง จะได้พักแล้วครับ
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 09:27:04 PM »
   น๊อคกลางอากาศไปตั้งแต่บ่ายสามครับ เพิ่งจะฟื้น เดี๋ยวเก็บงานอีกนิดหน่อยก็ทดสอบได้แล้วครับ
  ภาคพาวเวอร์ลงอุปกรณ์ครบแล้ว
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 10:03:02 PM »
      ภาคพาวเวอร์มีอุปกรณ์แค่ไม่กี่ชิ้น  ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเลือกและเน้นการใช้อุปกรณ์เป็นพิเศษ ทำให้ไม่ต้องนำอุปกรณ์ที่ดีมากๆราคาสูงมาใช้ในเครื่อง แต่เลือกใช้ตัวที่เหมาะสม และ มีราคาที่ไม่สูงมากนักมาใช้  รวมทั้งเก็บเศษของเหลือมาใช้งาน (พวกเศษลวดทองแดง และ เงิน)
 อย่างกราวด์ผมใช้ลวดทองแดงสั้นๆที่เหลือเก็บอยู่มาบิดเกลียว 3 เส้น หรือ เศษเงินก็นำมาบิดเกลียวหุ้มฉนวน teflon ทำตัวนำสัญญาณครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 10:38:18 PM »
]ลุ้งงง...สวยอีกแล้ว ทำรกๆเป็นไหมนี่ อย่างนี้มันลอกยากกก...นะครับ  [chick-cry]
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 10:56:40 PM »
นั้นจิ..เวลาลอกแล้วไม่ได้ตามต้นแบบนี้..อายเลย [yellow-lol]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 10:56:51 PM »
   สวยไม่สวยไม่รู้ครับแต่ถ้าออกมาไม่ถูกใจก็รื้อครับ กว่าจะออกมาอย่างที่เห็นปลดเข้าออกหลายรอบ บ่อยครั้งที่รัดสายแล้วก็ตัดออกถ้าสายยาวนิดผมก็ปลดออกแล้วทำใหม่ สายโค้งไม่แม็ทกันผมก็เอาออก เพราะเวลาที่เราบัดกรีแล้วปลายสายจะแข็งเพราะตะกั่วซึมเข้าไปทำให้ดัดไปตามต้องการไม่ด้   ในทุกๆงานผมตั้งใจทำ  ตัวเมนงานจริงๆทำกี่เครื่องก็ไม่เหมือนกันหลอกครับ แล้วแต่ว่าเหลืออะไรก็จะเลือกหยิบมาใช้ในแต่ละงาน พร้อมทั้งปลดปล่อยไปตามจินตนาการ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ยกเว้นพวกสายไฟที่ต่อเข้า - ออกหม้อ ส่วนนั้นเป็นรูปแบบที่ผมเลือกที่จะทำประจำไปแล้ว
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 11:21:34 PM »
  ก็อย่าลอกซิครับ  ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกครับน้า แต่ละคนประสพการณ์ในการทำเครื่องไม่เท่ากัน ผมเองยังใช้เวลาเกือบสิบปีกว่าจะออกมาเป็นอย่างทุกวันนี้ ก็ปรับแก้มาโดยตลอด อะไรที่ไม่ดีก็ปรับมาตลอด ไม่ยึดติดกับรูปแบบ ปลดปล่อยไปตามจินตนาการ  ไม่ต้องไปคิดมากกับเรื่องนี้ครับ เวลามันจะช่วยเอง หากมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆ  เอาไว้ได้กล้องใหม่แล้วจะลงคลิ๊บตอนทำให้ดูแล้วผมจะดูซิว่ามีใครอยากทำแบบผมมั้ย   [yellow-lol]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 02:27:36 AM »
   เรื่องยากที่สุดของคนที่เริ่มต้น  hard wire คือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอย่างไร  ผมแนะนำว่าอย่าทำแบบคิดเยอะ(ถ้ามันคิดไม่ออก)  ให้ทำไปก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราทำไว้ มันจะกลับมาสอนเราเองว่าทำแบบนี้แล้วทำงานต่อยาก หรือไปต่อไม่ได้แล้วจะค่อยๆเห็นแนวทางเองครับ
  อย่างแอมป์ตัวนี้ หรือตัวอื่นๆที่มีวงจรในลักษณะนี้ จะเดินอย่างไรดีไปตรงโน้นก็ติด ไปตรงนี้ก็ไม่ได้  มันทำได้หลายวิธีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2016, 02:33:15 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 02:30:11 AM »
     กว่าจะหาตำแหน่งลงได้
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 07:54:47 AM »
งานน้าเล็กนี่เยี่ยมทุกงานครับ [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 10:36:07 AM »
  ขอบคุณครับ น้า ดุ๊ค
    วันนี้ปิดจ๊อบซะที เหลือเก็บสายนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:21:38 AM »
driver stage mu follower 6e5p / pc88  hard wire
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:23:50 AM »
input silver wire double twisted teflon insulation
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:25:42 AM »
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 11:27:14 AM »
C coupling Miflex Pio+ PaP
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 12:09:46 PM »
  main ground : 4* single solid core copper wire twisted
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 12:13:26 PM »
  signal : double solid core silver wire twisted pair teflon insulation
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 12:32:13 PM »
 [smiling-tongue]
สายสวยน่าใช้จังเลย
 [postman]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 01:32:14 AM »
   ปรับมาทั้งวันครับวันนี้  ไฟอ่อนกว่าวงจรนิดหน่อย  4-5 vdc ครับ น่าจะโอเคแล้ว
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 02:25:59 AM »
    Good night
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 04:41:31 AM »
 [huge-thumbs-up]เสร็จไปอีกเครื่องสุดยอดครับ
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 08:37:57 AM »
Miflex 0.22uF ยึดกับอะไรครับ เวลาคว่ำแอมป์ลงมันจะไม่ห้อยโตงเตงหรือครับ กลัวขาหัก  [frightened-11]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 10:08:59 AM »
   รับของหนักรากฐานต้องแข็งแรง  ส่วนทำอย่างไรไม่ให้ขยับให้พิจารณาจากโครงสร้างฐานที่เกิดจากการต่อ R 3 ตัวในวงจร mu follower เมื่อฐานไม่สามารถขยับได้ C ก็จะไม่ขยับเปลี่ยนตำแหน่งครับ  ส่วนเรื่องขา C ยิ่งไม่ต้องกังวลเพราะมันแแข็งแรงอยู่แล้วจากการใช้สวดสองเส้นมาบิดเกลียว แต่ก็ไม่ควรประมาทให้จุดต่อระหว่างซีรับน้ำหนักโดยตรงผมจัดการดัดจุดต่อให้โค้ง R10 mm. พร้อมทั้งบิดวนเป็นก้นหอยเพื่อกระจายน้ำหนัก เพื่อสะดวกในการติดตั้ง ถ้าสังเกตดีๆจุดรับจะเป็นเหมือนกับสปริงติดตั้งในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อ balance ตัวซี ทำหน้าที่คล้ายช็อคอัพในรถยนต์นั่นแหละครับ    [wink-11]
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 10:28:17 AM »
  • กระทู้: 58512
Re: PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2016, 11:37:40 AM »
  ตรวจเช็ค วัดไฟ ทุกจุดใกล้เคียงกับวงจร  ไฟเพลท +/- 2v ไฟคาโทรด +/-0.5 v  bias 85 mA. ครับ
