ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น Pre Hybrid 6p31s ด้วยคนครับ  (อ่าน 54681 ครั้ง)
Re: ขอขึ้น Pre Hybrid 6p31s ด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 10:27:38 AM »
เอาใจช่วยครับ ต่อ R กับ C แบบปรี ของผมก่อนลงกราวแท่นครับ น้า pass
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 11:39:43 AM »
ดูแล้วไม่เกินกำลังน้า pass ขอให้แก้ปัญหาได้ครับ
ขอบคุณมากครับน้า
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 11:40:40 AM »
ขอบคุณครับน้า kaka
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 08:09:55 AM »
Up..
หลังจากได้ลองฟังมาประมาณ 15 ชม. มีปัญหาเล็กน้อย คือ C ภาคจ่ายไฟตัวแรก  ผมใช้  Omats 33uf/450 v ซึ่งเป็นของ NOS Japan   ไปไม่รอด น้ำมันเยิ้มออกมา  เปลี่ยนตัวใหม่ลงไป ก็อาการเดียวกัน  สรุปเสีย C omats ไป 2 ตัว ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจาก  C เสื่อมสภาพ  หรือ การประกอบผิดพลาด
แต่ผมเช็คไฟแล้วได้ไกล้เคียงตามวงจรมาก  จึงคิดว่า  C น่าจะเสื่อ,สภาพมากกว่า
พอดีมี C Oil  Arovox  24uf/480 v  อยู่ จึงลองนำมาใช้งานดู  แต่ขนาดใหญ่เกิน  จับลงในกล่องไม่ได้   จึงต้องโดดเดียวอยู่นอกแท่น   จากการใช้งานมา ประมาณ 5 ชม. ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
เรื่องเสียง  ผมว่าเสียงกลางเด่นมาก    กลาง 40  เบส 25 แหลม 35 โดยประมาณ เพลงจังหวะเร็วๆ น่าจะเหมาะ    มีฮัมม์(หึ่ง)เบา ๆ นิดเดียว (ระดับเดียวกับ Magnet pv02a ที่เคยใช้)  ไม่มีจี่  ทดลองนำไปใช้งานกับแอมป์ 3 ตัว  เสียงฮัมม์แตกต่างกันนิดเดียว
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว  ความแตกต่างของ C ภาคจ่ายไฟ ระหว่าง Omats  33 uf  กับ  C oil ค่า 24 uf     ผมเห็นว่าใช้ C ค่าสูงกว่า  เสียงโดยรวมดีกว่าเห็นได้
ชัด
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 08:21:34 AM »
 [huge-thumbs-up] รอฟังคลิบเสียงครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 08:39:25 AM »
เดี๋ยว ครบ 50 ชม. จะลง Youtube  (ปิดงานครับ)
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 09:31:10 AM »
ถามนิดครับ ตัวมอสเฟต ร้อนมากเปล่าครับ หลอดรัสเซียน่าจะเบรินนานหน่อยครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ) ของผมทำ SE เบอร์นี้ เสียงเเรกออกแข็งๆกระด้างหน่อย ตอนนี้เปิดเบรินไปเรื่อยๆอยู่ครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 11:20:36 AM »
[/quote
ผมลองจับที่ซิงค์ ร้อนไม่มากครับ พอรู่้สึกว่าร้อน
จะลองเบิร์นไปเรื่อย ๆ   คิดว่า พ้นเบิร์นแล้วเสียงน่าจะดีขึ้น
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 12:45:12 PM »
ของผม ร้อนมากเหมือนกันครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 12:51:23 PM »
  เช็ค ไบอัสด้วยครับ ถ้ามันร้อนมากก็เพิ่มค่า Rk ลดไบอัสลงมาได้ แต่ตอนนี้ไฟ B+ คงจะลดลงมาแล้วจากตอนแรกที่เกินอยู่ลองตรวจสอบดูครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 07:32:34 AM »
รายงานเพิ่มเติมครับ
หลังจากใช้งานมา พบปัญหาใหม่
คือ
1. เสียงวูบ เป็นช่วง ตลอดเวลา  ประมาณ 1 นาที จะมีวูบครั้งนึง
2. ลองเช็คที่ขั้ว Rica output จะมีไฟ dc. จะสวิงตลอดเวลา อยู่ที่ +- 240 mv.
  ไม่รู้ว่าผิดปกติตรงใหน แก้ยังไงดี
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 08:09:09 AM »
รายงานเพิ่มเติมครับ
คือ
เอามิเตอร์วัดที่ไฟสูง และไฟใส้หลอดระหว่างที่มันวูบได้เท่าไร
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 09:40:08 AM »
ครับ น้ารุ่ง
เย็นนี้จะวัดไฟดูครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 09:55:18 AM »
 ดูไฟที่ต้นทางด้วยก็ดีนะครับ ก่อนเข้าหม้อ เท่าไหร่ ออกจากหม้อเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  ส่วนสัญญาณ ขณะวัดได้เปิดสัญญาณเสียงเข้าปรีด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ปิดซะก่อนในตอนวัด หรือช็อตอินพุทก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 10:06:43 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
จะรายงานผลอีกทีครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 05:18:21 PM »
รายงานผลครับ
เช็คไฟดังนี้
ใช้เครื่องคุมไฟ silicon sx 20 (ใช้มาน่าจะ 20 กว่าปีแล้ว)
Pri.  0-223 Vac
sec. 251-0-251 Vac
      ไฟสูง 278 Vdc (วัดที่ขา 8 ของหลอด. 5u4g)
      ไฟใส้หลอด 6.29 Vac
ช่วงที่มีอาการเสียงวูบ. ไฟสูงจะโดดจาก 278 vdc ไปที่ 286 vdc. แล้วไฟก็ค่อยลดลงมาที่  278 Vdc
ลองวัดไฟออกจากหม้อแปลง. ช่วงที่เสียงวูบ. ไฟจะดรอบจาก 251 Vac. มาที่ 245 Vac (วัดไฟข้างเดียว)
อาการแบบนี้. เป็นที่ ไฟตก ไฟกระชาก รึเปล่าครับ
แต่ผมสงสัย ทำไม ปรีหลอดตัวอื่นไม่มีอาการนี้เลย
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 06:04:20 PM »
รายงานผลครับ
เช็คไฟดังนี้
Pri.  0-223 Vac
sec. 251-0-251 Vac
      ไฟใส้หลอด 6.29 Vac
วัดไฟ 220V  ที่ปลั๊กเสียบด้วยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 06:08:35 PM »
 ใช้เครื่องคุมไฟ แล้วทำไมไฟสวิงขนาดนั้นหล่ะครับ เป็น DC supply  หรือ stabilizer ครับ ถ้าเป็น stabilizer เครื่องก็น่าจะชำรุดแล้วหล่ะครับ แรงดัน output ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนั้น และ ด้วยแรงดันที่เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นผมว่าปรีทุกตัวก็น่าจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน แต่การที่เราใช้ หลอดพาวเวอร์เอามาทำมันจึงไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหลอดขนาดเล็กๆ อีกทั้งตัววงจรถูกคุมด้วยแรงดันแบบคงที่ Constant voltage source  ซึ่งเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งแรงดัน และ จุดไบอัสตลอดที่ไฟเกิน และ ไฟตก ครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 06:27:37 PM »
รายงานผลครับ
เช็คไฟดังนี้
Pri.  0-223 Vac
sec. 251-0-251 Vac
      ไฟใส้หลอด 6.29 Vac
ไฟที่ปลั๊กผนัง  ได้ 210-215 v ครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 06:34:48 PM »
เป็น stabilizer/line conditioner  ครับ.  ใช้มานานแล้ว ไม่เคยเช็คเครื่องเลย  น่าจะชำรุดตามที่น้าเล็กว่า
จะลองเช็คไฟบ้านดูว่า ไฟกระชากหรือเปล่า
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 08 มีนาคม 2016, 07:49:34 PM »
ผมใช้เครื่องคุมไฟยี่ห้อนี้สังเกตุว่าตอนไฟบ้านมา 215-235 ไฟแสดงจะบอกตำแหน่ง Normal และวัดไฟออกจากเครื่องจะเท่ากันเหมือนว่าเครื่องมันไม่ทำงานแต่พอไฟเข้าต่ำกว่า 215 ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนไปที่ Low ช่วงนี้เครื่องจะปรับไฟออกเป็น 220 และปรีผมจะมีอาการเสียงวูบ เช่นเดียวกับตอนไฟบ้านเกิน 235 ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น High และไฟออกจากเครื่องจะเป็น 220 เสียงจากปรีจะมีอาการวูบ น้า Pass ลองสังเกตุว่าเป็นเหมือนผมหรือเปล่า ของผมเป็นเฉพาะปรี Hybrid เหมือนกัน ตัวอื่่นไม่เป็นครับ ผมเลยเดาว่าอาการวูบเป็นตอนเครื่องคุมไฟทำงานซึ่งจะปรับไฟไปอีกสถานะทำให้ไฟตกหรือเกินชั่วขณะครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 03:52:18 PM »
ขอบคุณครับน้า
ของผมก็เป็นเฉพาะปรี Hybrid เหมือนกับ.
ช่วงหลังมานี้ ผมไม่ได้ใช้เครื่องคุมไฟ. ก็ไม่อาการเสียงวูบอีกเลยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 04:06:43 PM »
  ได้รับหลอดแล้วลองแล้วเป็นอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ น้า  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 05:36:43 PM »
Update ครับ
หลังจากประทับใจในเสียงของ Pre Hybrid มาก เสียงช่างหนา ใหญ่ เหลือเกิน ใช้กับ 300b นี่ เสียงเกินบรรยายเลย
แต่มีปัญหาที่เรื่อง ฮัมม์. ที่แก้ไม่หาย ทำทุกวิธีแล้ว ไม่ว่าจะจุดใส่ด้วยDC เพิ่ม C ไฟจุดใส่หลอด เปลี่ยน irf รุ่นให้ทนไฟสูงขึ้น แต่ไม่หาย อาการฮัมม์ คงที่ไม่เพิ่มหรือลด. แถมบางที่มีหอนด้วย  จึงคิดว่า ปัญหาอยู่ที่หลอด6p31s แน่นอน
   พอดีน้าเล็กจัดหลอด NEC มาให้.  เลยจับเปลี่ยนทันที ใช่เลยครับ อาการฮัมม์ ไม่มีเลย เงียบสนิท.
   เป็นประสบการณ์ครับ คือไม่คิดว่า สาเหตุ ฮัมม์จะมาจากหลอด.
   ขอบคุณน้าเล็กที่จัดหลอดมาให้ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 07:34:13 PM »
 รีวิวต่อให้จบนะครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 08:40:47 PM »
เห็นน้าเล็กบอกว่า หลอด nos อายุมากว่าผมอีก
คงต้องเบิร์นกันนานหน่อยครับ
เบื้องต้นลองมา 3-4 ชั่วโมง.รู้สึกว่า เบส บางกว่า. แต่กลาง สูง ละเอียด เนียน กว่า 6p31s
ยังไงพ้นเบิร์นจะมารีวิวต่อครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 09:49:27 PM »
ลองฟังดูครับ  ใช้ IPad บันทึกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2016, 09:56:47 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2016, 10:01:41 PM »
 เนื้อเสียง และ รายละเอียดก็ออกมาดีแล้วครับ  ใช้ iphone  ipad ต้องหาระยะบันทึกดีๆครับ ไมค์เค้าไวมาก ไม่งั้นปลายๆเสียงมันจะแตกๆนิดๆครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 10:03:18 AM »
 [สวดยอด]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 11:04:41 AM »
 [chick-clap]  ช่วงนี้ยากจนมาชมและฟังของคนอื่นไปก่อน  [yellow-lol]
