ผู้เขียน หัวข้อ: No.3 - PE 1/100 SE  (อ่าน 50938 ครั้ง)
Re: No.3 - PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 10:54:04 AM »
 7K5  holco เป็นขนาด 1 วัตต์   ส่วนชุดยกไฟ ต้องมี R100K อีกตัวนึงครับ ไฟจุดไส้หลอดน้ามีสองชุดหรือครับ ถึงจะใช้แยกสองชุด หลอดไหนต้องยกไฟไปอ่านที่กระทู้นี้ครับ  >>> http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19613.0
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 12:02:35 PM »
เข้าใจแล้วครับน้าเล็ก เดี๋ยวมาต่อครับ ขอบคุณหลายๆครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 12:38:56 PM »
หลอด 6e5p ผมจะทำการยกไฟจุดไส้หลอดไว้ที่ ~ 1655v   (Vk 210 - Vh 165 = 45v  ซึ่งแตกต่างกัน < 100v )
  ผมทำแบ่งแรงดันจากเพลทครึ่งนึง ในสัดส่วน 1:1 ผมจึงเลือกใช้ R 100K มาทำการแบ่งแรงดันครับ
    หาก R2 มี่ค่าน้อยกว่า R1มาก, Vo จะน้อย (ต่ำมากใกล้ 0V)
    (เพราะแรงดันส่วนใหญ่อยู่ตกคร่อม R1)
    หาก R2 มีค่าเท่ากันกับ R1, Vo จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Vs
    (เพระแรงดันจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่าง R1 และ R2)
    หาก R2 มีค่ามากกว่า R1มาก, Vo จะมาก (สูงมากใกล้ Vs)
    (เพราะแรงดันส่วนใหญ่อยู่ตกคร่อม R2)
*** Vo คือ H ที่เห็นในรูปด้านบนนั้นแหละครับ คือจุดที่ต่อไปขาข้างใดข้างนึงของ ไส้หลอดครับ
จากหลักการนี้ วงจรpe1/100  +B = 420V  R1,R2 ที่แบ่งไฟน่าจะต้องใช้ค่า 290k,100k(ที่จัดมาให้) ก็จะได้ค่าVo(H) ~ 140V
เมื่อเทียบกับVk 229v(ในวงจร) = 229v-140v=89V....<100v
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 12:47:53 PM »
 B+ ภาค drive 400v ไม่ใช่หรือครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 01:21:32 PM »
อ่อ!ใช่ครับ ผมดูผิดไปดูที่ภาคoutput pe1/100ครับ  งั้นใช้R1,R2 =100k 2ต้ว มาแบ่งไฟ ให้Vo ~ 200v ได้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 01:44:24 PM »
อ่านที่แปะ link ไว้ให้เข้าใจมั้ยครับ  ถ้าไม่เข้าใจถามมาเป็นข้อๆ จนกว่าจะเข้าใจครับ ค่อยไปต่อ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 03:43:30 PM »
อ่านแล้วครับ พอจะเข้าใจครับแต่ไม่แน่ใจครับตรงที่ว่า Vk-h ~100v แล้วเราต้องการ<100vเพื่อความสะบายใจนั้น เท่าไรถึงจะเป็นค่าที่สมควร
คราวนี้มาดูโจทย์ที่วงจรPE1/100 ที่หลอดdrive 6e5p ไฟ+B 400V , Vk = 229V  กับอุปกรณ์ที่น้าเล็กให้มาตามรูป R 2ตัว 100k/290K
c 2ตัว  1uF/0.01 และ R100k+c 0.01=R+C Ground  เหลือR290K + C 1uF ใช้ยกไฟจุดใส้หลอด6e5p  แต่น้าเล็กบอกว่าต้องใช้R100kอีกตัว
ผมก็เลยเดาว่าน้าเล็กให้มาไม่ครบครับ  แต่ก็มาทำยกไฟจุดใส้หลอดโดยมีR100k+290k
จัดวงจรให้    R290k=R1 ,R100k=R2..........Vo ~102V  เทียบกับ Vk=229v.......Vk-h >100v
ถ้าจัดวงจรให้ R100k=R1 ,R290k=R2..........Vo ~298V  เทียบกับ Vk=229v.......Vk-h =-69v
ตรงนี้ครับ ผมยังไม่เข้าใจ แต่หลักการยกไฟนี่พอจะเข้าใจอยู่ครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:13:35 PM »
 ผมอ่านดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจจริงๆ  แสดงว่ายังเก็บลายระเอียดมาไม่หมด
     อย่างแรกเลยเราต้องต้องดูที่สเป็คหลอดก่อนครับว่า แรงดันที่คาโทด เทียบกับ แรงดันไฟจุดไส้หลอด ต้องไม่เกิน ???  หลอด 6e5p ไม่เกิน 100v
 ที่นี้เราก็มาดูที่วงจร ในวงจรระบุไว้ว่า Vk ของหลอด 6e5p = 229v  เราต้องยกไฟจุดไส้หลอดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิน 100v
 ยกไฟจุดไส้หลอด 229-100 = 129v   เมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องยกไฟจุดไส้หลอดที่ 129v  ก็ไปคำนวณค่า R ตามสูตรที่ให้ไว้เพื่อแบ่งแรงดันจากเพลทไปจิ้มที่ขาไส้หลอดนั้นครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 05:47:50 PM »
พอจะเข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวหาRมายกไฟจุดใส้หลอดเพิ่มครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 05:50:59 PM »
วันนี้ทำเพิ่มได้นิดหน่อยครับ แต่ก็ใช้เวลาพอควรครับ
output
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 10:11:42 PM »
สวยครับน้า [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 10:34:17 PM »
 ลองตรวจเช็คดูหน่อยครับ ผมว่าน่าจะผิด สำหรับการต่อ G2 ที่ผ่านสวิทช์สำหรับเลือก triode mode /ultralinear  ในตำแหน่ง R ที่ต่อครับ  ตามวงจรเป็น triode mode แต่เราต่อผ่านสวิทช์เพื่อเลือก ดังนั้น R ต้องต่อที่ G2 - sw. ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 01:45:08 PM »
Rสีดำที่ต่อG2-Anode ผมใช้ผิดค่าครับ(7k5) ต้องเป็น220 ohmsครับ เดี๋ยวเปลียน
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 01:49:45 PM »
การต่อ G2 ที่ผ่านสวิทช์สำหรับเลือก triode mode /ultralinear  ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ ตามรูป
คือR220ต่อจากG2ไปAnode(plate) แล้วลากไปเข้าขากลางswเลือก triode mode /ultralinear
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 01:57:53 PM »
 ผิดครับ  ความจริงผ่านขั้นตอนนี้มาจากการ EL84PPP แล้วเด้อคับ ไมยังทำผิดจังซี่อิกหนอ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 02:04:09 PM »
[what11]โปรดชี้แนะด้วยครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 02:04:21 PM »
ลองลำดับขั้นตอนดีครับ
 สวิทช์ใช้คอนโทรลกริดสอง แต่ถ้าต่อแบบที่น้าเขียนมันจะเปลี่ยนจุดทำงานไปเลยเพราะไปคอนโทรลไฟที่เพลทด้วยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 02:09:50 PM »
เป็นแบบนี้นี่เอง ผมเข้าใจวงจรผิดครับ(แบบรูปบน) ขอบคุณน้าเล็กครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2016, 03:30:41 PM »
ติดตามครับ ใกล้แล้วครับน้า DuKK
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 04:39:01 PM »
ทำๆหยุดๆไปนานครับ ตอนนี้เกือบเสร็จแล้ว เหลือแค่ชุดยกไฟหลอด6e5p แต่มาติดปัญหาตรงไฟHVครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 04:45:07 PM »
ปัญหาคือไฟHV ออกจากขา8 5AR4 เกือบ 500vdc. ผมไม่แน่ใจ มิเตอร์ผม rangeวัดไฟdc.ระบุแค่400V ถ้าวัดไฟที่เกิน400Vdc.จะแสดงค่าได้ตรงหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2016, 04:49:26 PM โดย DuKK »
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 04:56:37 PM »
 [chick4] ถ้ายังไม่มีโหลด ก็ได้ค่าสูงกว่าวงจรเป็นปกติครับ ถ้าจะเทียบกับวงจรต้องต่อโหลดด้วย อีกอย่างถ้าไฟเกินค่า Cap อย่าเปิดนานนะครับเดี๋ยว Cap พัง
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 05:00:54 PM »
ครับน้ารุ่ง เดี๋ยวลองใส่หลอดดูครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 05:14:35 PM »
อย่าลืมปรับ ไฟ bias -46.5V ไว้ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 08:09:02 PM »
Wiring สวยงามมากครับ [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2016, 08:12:53 PM »
 [g-o-o-d] [g-o-o-d] [g-o-o-d]
อยากทำให้ได้ สวยๆแบบนี้จัง
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 07:53:36 AM »
ทำไปเรื่อยครับ บางครั้งตันไม่รู้ไปยังงัยต่อก็หยุดสักพักครับ แต่ทั้งหมดนี่มีน้าเล็กเป็นแนวทางครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 08:56:16 AM »
  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]..ฝีมือการเดินสายเรียบร้อยมากครับ..
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 03:13:13 PM »
มาเชียร์ครับ... ค่อยๆแก้ทีละจุดครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2016, 09:38:33 PM »
ส่งงานครับ หลังจากทำๆหยุดๆ ก็เสร็จแล้วครับ
ภาพรวมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2016, 09:46:53 PM โดย DuKK »
