ผู้เขียน หัวข้อ: No.3 - PE 1/100 SE  (อ่าน 49410 ครั้ง)
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
No.3 - PE 1/100 SE
« เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:19:11 AM »
ตามกระทู้ครับ อยากลองSE>10w. น่าจะเป็นวงจรนี้
อุปกรณ์ และกล่อง จากน้าเล็ก  หม้อทั้งชุดจากน้าเบิ้ล ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: No.3 - PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:26:16 AM »
power supply ผมเลือกหลอดตามน้าเล็ก rectifier 5U4G *2
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:30:44 AM »
สเปคหม้อ สั่งน้าเบิ้ลแล้ว น่าจะปได้ประมาณปลาย กพ.
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 380-360-0-360-380v/300mA. , 0-80v/100mA.
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 1.9-0-1.9v/1.5A *1 (for PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2A * 2 ขด (for PE1/100)
choke 5 H/300mA. * 1 ลูก
OPT 5K wiht ultra linear tap /0-4-8 ohm + KNFB compare with 5% primary รองรับกระแสอย่างน้อย 150 mA.
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:32:56 AM »
หรือวงจรนี้ครับ น้าเล็ก
PSU PE1/100  GZ34 tube rectifier
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:37:27 AM »
แล้วก็หลอดสวยๆครับ (รอจากน้าเล็กครับ)
PE1/100 RTC brand (mullard factory)
DRIVER
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:39:32 AM »
ภาคจ่ายไฟใช้ชุดนี้ครับ  PSU PE1/100  GZ34 tube rectifier
ขอบคุณครับ น้าเล็ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2016, 11:44:57 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:44:38 AM »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 11:57:42 AM »
 [อ่ะเคร]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 มกราคม 2016, 07:55:27 PM »
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 380-360-0-360-380v/350mA. , 0-85v/100mA.
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3/2A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2A * 2 ขด (for PE1/100)
  แก้ตรงตัวสีแดงนิดนึงครับวันนี้ผมเพิ่งเช็คขนาดมาเลยเพิ่มกระแส และ เผื่อไส้หลอดให้เล่นได้หลากหลายขึ้นครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 มกราคม 2016, 10:16:46 PM »
ทำเบอร์นี้ ผมก็ชอบครับ ทำก่อนเดี๋ยวตามครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2016, 05:55:06 PM »
หลอดมาแล้วครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2016, 09:56:51 PM »
 [fb-smiling]รอหม้อน้าเปิัล ปลายเดือนกพ.ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 06:43:01 PM »
วงจร regulator ไฟ -80v สำหรับ ไฟไปอัสของ pe1/100 se ครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 04:59:28 PM »
แท่นเสร็จแล้ว กำลังทำงานที่น่าเบื่อที่สุดคือการล้างหม้อ ลอกสีฝา ทำสี เริ่มจากปลดฝาหม้อก่อนเลย
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:03:40 PM »
ลอกสีฝาหม้อก่อนเดี๋ยวมืดแล้ว มองไม่เห็นครับ งานนี้ใช้เวลามากที่สุด
ทินเนอร์ปี๊บเล็กใส่ให้ท่วมฝาแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยมาลอก
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:19:16 PM »
 พอได้ที่แล้วก็ต้องรีบขัดออกเลยครับ ถ้าแห้งแล้วจะขัดออกยากต้องไปแช่ใหม่อีกรอบ
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:29:14 PM »
ถ้าใช้น้ำยากัดสี มีผลแตกต่างกันอย่างไร
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:37:04 PM »
  เหมือนกันครับ ถ้าขัดไม่ทันแห้งติดหนักกว่าเดิมอีก  อีกทั้งน้ำยาลอกสีอันตรายกว่ามากเพราะเป็นกรดเกลือเข้มข้นโดนผิวพองแต่ถ้าดื้อๆหน่อยก็ผื่นแดงปวดแสบปวดร้อนเข้าตาก็บอดครับ ดังนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:40:34 PM »
    หลังจากลอกสีเสร็จแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดผิวงาน พร้อมกับเก็บผิวงานให้เรียบพร้อมที่จะทำสี ครับ เพราะถ้าผิวไม่เรียบ หรือมีคราบไขงานจะออกมาไม่สวยครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 05:48:18 PM »
  เก็บผิวด้วยกระดาษทรายน้ำอีกรอบคราวนี้ก็เสร็จในเรื่องการเตรียมผิวงานครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 06:02:05 PM »
  งานเตรียมผิวสำหรับสีฝุ่น ค่อนข้างละเอียดนิดนึงครับ แต่ได้งานออกมาสวยและคงทนไม่หลุดล่อน หรือแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ที่สำคัญไม่ง้อแดด ไม่ต้องกลัวฝุ่น และฝน แถมใช้เวลาอบเพียง 20 นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับ
   ยิ่งผิวงานเป็นอลูมิเนียมด้วยโรงงานยังไม่กล้ารับทำสีให้นอกจาก powder coating หรือ ไม่ก็ทำ Anodize ผมจึงเลือกทำ powder coating เพราะทำงานได้หลากหลายกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2016, 06:06:12 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 10:13:43 PM »
สี่ทุ่มกว่าแล้วเพิ่งลอกได้แค่สิบฝาเอง  ยังเหลืออีกสามต้องรีบจะได้พ่นสีพร้อมแท่นพรุ่งนี้ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 11:00:56 PM »
งานละเอียด พิถีพิถัน แม้แต่เล็กน้อย  [สวดยอด]เป็นผมเอาหัวหมูใส่กระดาษทรายขัด ออกบ้างไม่ออกบ้าง [painting-11]ใจไม่เย็นพอ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 มีนาคม 2016, 11:24:16 PM »
 [0002053E]ขอบคุณน้าเล็กครับ เหนื่อยและทุ่มเทเพื่อชาวDAVมากๆ  นับถือๆครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 01:50:03 PM »
ซีเพิ่งมาถึงเมื่อตอนบ่าย เจาะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวขัดน้ำเตรียมไว้ทำสีพรุ่งนี้เลยครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 06:51:14 PM »
พ่นสีทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยอบ เย็นๆน่าจะได้นำมาประกอบครับ สำหรับแท่นนี้
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 มีนาคม 2016, 12:13:17 AM »
 C coupling ใช้ดีๆไปเลยครับเอาค่า 0.22uF/630v พอ แนะนำให้ 4 ตัวเลือกตามงบ
ตัวที่ผมทำใช้ M cap silver-oil  @ 1300฿/ea.
หรือจะใช้ตัวถูกลงมาก็พอได้ครับ  M-Cap Supreme @ 475฿/ea.
M-cap สั่งที่นี่ครับ >>> http://www.supremecap.net/capacitors.html
 jantzen silver Z-cap @ 650฿/ea. ค่ายนี้แนะนำตัวนี้เลยครับดีและคุ้มค่า กับงานหลอด ตัวนี้ออกมาดีกว่าตัวใหญ่ silver gold ด้วยที่สำคัญราคาไม่แพงครับ
Superior Z-cap @ 420฿/ea.
Jantzen สั่งได้ที่นี่ >>> http://www.siam-audiophile.com/shop/product.php?id_product=12
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 12:42:41 AM »
  แท่น กับ หม้อเสร็จแล้วพรุ่งนี้มารับได้นะครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 01:24:37 AM »
   ชุดนี้เอาวานิชออกยากมากครับ กว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อยเลย
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 02:10:17 AM »
     ติดไม้ใส่ลูกยาง เรียบร้อยแล้ว
