ผู้เขียน หัวข้อ: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์  (อ่าน 50470 ครั้ง)
  • กระทู้: 3475
« เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:09:18 PM »
ได้หลอดจากน้าเล็กมา เห็นหลายคนบอกว่าเสียงดีเลยรีบทำกะให้เสร็จในวันเดียว โดยรื้อกล่องของ Hybrid 688 ตัวที่ใช้ฟังประจำแล้วยัดเจ้า VT 501ลงไปแทนจะได้รวดเร็ว
  • กระทู้: 3475
Re: Hybrid VT 501 รับวันสงกรานต์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:12:16 PM »
วงจรเป็นวงจรเดียวกับของน้า Max กับน้า oh8229 ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:19:21 PM »
ตัวนี้ขอเป็นแบบ HW เพราะมีของน้า Max เป็นแนวทางครับ [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:25:17 PM »
สำหรับไฟสูงยังติดใจเสียงที่ใช้หลอดเร็คติไฟล์แต่ไม่มีหม้อไฟสูงลองกับหลอดเร็คที่มีอยู่ปั่นไฟได้แค่ 315 V เลยตัดสินใจใช้ภาคจ่ายไฟแบบเร็คกูเรตลองกับหม้อได้ไฟประมาณ 350 v
เร็คกูเรตเป็นรุ่นนี้ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:31:25 PM »
สำหรับจุดใส้หลอดขอเป็น series reg-mos เพราะลองกับ 688 แล้วบอกได้คำเดียวลืมเรื่องจุดใส้หลอดดีซีแล้วเสียงแห้งได้เลย และได้พิ้นเสียที่สงัดมากๆครับ ขณะที่ความหวานเหมือนเดิม เรียกว่าหวานเหมือนเดิมแต่เติมความสงัดเข้ามาเพิ่มครับ [huge-thumbs-up]
จุดใส้หลอดรุ่นนี้ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:35:49 PM »
จุดใส้หลอดรุ่นนี้จากที่ทดลองกับ hybrid 6888 กระแสประมาณ 0.6 A 2 หลอดประมาณ 1.2A ตัวมอสเฟ็ตร้อนเอาเรื่องเลย จึงต้องติดบนฮีตซิงค์อันใหญ่หน่อยเพื่อความสบายใจ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 07:59:40 PM »
เดินสายพยายามให้สวยแต่ด้วยความรีบเลยออกมาไม่สวย..ทำอะไรแบบเร่งรีบนี่ไม่ดีเลย
 [frightened-11]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 08:21:59 PM »
เสร็จแล้วครับ
อีกภาพมุมบนครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 08:42:58 PM »
กะว่าให้เส็จวันนี้จะได้ฟังเสียง ตอนนี้ลองต่อไฟเข้าและวัดไฟจุดต่างๆปรากฎว่ามีไฟเกินอยู่สองจุดเลยยังไม่กล้าต่อเข้าระบบ และขอถามน้าๆที่ทำแล้ววัดไฟตามจุดต่างๆได้ตามวงจรหรือเปล่าครับ
ผมวัดไฟที่จุดต่อระหว่าง R 180K-470K ได้ 235V ตามวงจรได้ 239V ใกล้เคียง
จุดต่อระหว่างขา s กับ R 3k3 ได้ 233V ใกล้เคียงวงจรได้ 235 V
จุดที่แตกต่างมากคือจุด TC ผมวัดได้ 188V ตามวงจรได้ 167V และที่ขาคาโทด(ขา 8 ของหลอด) ผมวัดได้ 28V ตามวงจรได้ 16 V มันแตกต่างกันมาก ผมเลยยังไม่ต่อเข้าระบบ ขอถามน้าๆก่อนครับ สำรวจอย่างอื่นปกติครับ ฟิวส์ไม่ขาด หม้อไม่คราง อย่างนี้ลองต่อฟังเสียงได้หรือเปล่าครับ ทุกเครื่องที่ทำก่อนต่อเข้าระบบผมจะวัดไฟก่อนถ้าใกล้เคียงจึงต่อเข้าระบบครับ
รบกวนน้าๆด้วยครับ [embarrassed]
 ปล. ไฟเข้าได้ 330V ตามวงจรครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 08:56:18 PM »
ตรวจสอบ  Rk ครับ ได้ตามวงจรไหม
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 09:04:26 PM »
วัดแล้วได้ 745 ohm ใกล้เคียงกับวงจรที่ 750 ohm แต่ผมใช้ครึ่งวัตต์ ถ้าไฟตามนี้มันได้ประมาณ 1.2 วัตต์ มันมีโอกาสเสียไปแล้วหรือเปล่าครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 09:15:03 PM »
ครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็ร้อนจนไหม้ ตอนนี้ต้องตรวจสอบวงจรขาต่างๆของซ็อกเก็ต และวัดไฟแต่ละขาครับต้องทำให้ไฟ Rk ลงใกล้เคียงวงจร
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 09:22:33 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เดี๋ยวจะลองวัดไฟดูอีกทีตามที่น้ารุ่งแนะนำครับ เลิ่มล้าและตาลายแล้ว [chick-confuse]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 09:31:29 PM »
 vt 501A รับกระแสไม่เกิน 30mA. ครับ  ถ้าตามที่พี่ลงไว้กระแสไหล 37.5 mA. นะครับ ใช้ regulate ไม่ลดไฟลงมาเหลือซัก 300v หรือใช้ Rk 1K ดูครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 06:36:47 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองทำดูแต่วันนี้มีภาระกิจแต่เช้า [0002053E]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:04:31 PM »
วันนี้ติดภาระกิจกว่าจะได้ลงมือแก้งานปาเข้าไปบ่ายสาม ทำตามน้าเล็กแนะนำให้ลดไฟก่อนเป็นอันดับแรก ปรากฎว่าเจ้าเร็คกูเรตลดต่ำสุดได้แค่ 325V วัดไฟคาโทดได้ 28V รีบปิดเพราะน้าเล็กบอกกระแสเกินนานเดี๋ยวหลอดกลับบ้าน..เอาไงดีนั่งคิดอยู่พักสงสัยต้องกลับไปใช้หลอดเร็คเหมือนที่ใช้กับเจ้า 6888 Hybrid คิดได้เช่นนั้นรอไร..รื้อจ่ายไฟสูงแบบเร็คกูเรตออก.. จับเจ้าหลอด 5Y4GT เข้าประจำการเดินสายตรวจดูความเรียบร้อยอีกครับ..จัดการต่อไฟเข้าใช้ตัวคีบวัดที่ไฟคาโทดก่อนเลยถ้าไฟเกินปิดสวิทช์ทันที....เปิดไฟอุ่นใส้หลอดสิบนาทีออนสวิทช์ไฟสูงไฟคาโทดวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วหยุดที่ 17.5V เออพอรับได้เกินมา 1.5V ดูสถานะการสักครู่ไฟลดลงไปเหลือ 15.7V จัดการวัดไฟจุดต่างเริ่มจากไฟสูงได้ 300V จุดต่อระหว่างขา S กับ R3K3 ได้ 210V ตรงจุด TC ได้ 156V เอาละน่าจะพร้อมต่อเข้าระบบลองเสียง
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:22:24 PM »
 ไม่รู้ว่าจะเรียกข้อดี หรือ ข้อเสียดี ไม่ว่าจะใช้จนชน limit อย่างไรไฟก็ยังนิ่งดีไม่มีตก อ้ายครั้นอยากจะลดไฟก็ทำไม่ได้นอกจากเปลี่ยน primay   ผมทำแบบนี้นะ ลองเอาไปเล่นดูครับ ผมจะเลือกใช้ ไดโอด ที่ต่ออยู่บนบอร์ดเมื่อต้องการไฟสูง และ ใช้หลอด rectifier เมื่อไม่ต้องการใช้ไฟที่สุงมากไปต่อเข้าบอร์ดโดยไม่ผ่านชุดไดโอด ครับ ก็จะได้ไฟที่ต่ำลงมาและยังสามารถไฟจากบอร์ดได้อีกประมาณหนึ่ง
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:26:23 PM »
จัดการต่อเข้ากับระบบแอมป์ EL 34 pp ใช้หลอด 6CA7 FATBOY GE เปิดเพลงของนิทัศน์ ละอองศรี ชุดแอ่วเมืองเหนือเข้ากับบรรยากาศสงกรานต์ได้ยินเสียงแรกตกใจเลย [angry-11]ทำไมมันฮัมอย่างนี้..ลองเร่งเสียงยิ่งตกใจใหญ่ [frightened-12]เมื่อเร่งจนกลบเสียงฮัมนี่ขนาดฮัมนิทัศน์ฯ ยังร้องเพลงได้เพราะเสียงมีพลัง..เสียงซึงเสียงซอชัดมากๆครับฟังได้สามเพลงแม่บ้านบอกหกโมงแล้วต้องไปเดินออกกำลังกาย...แต่ขอบอกว่าเบสไม่น้อยเลยมาเป็นลูกๆแน่นกว่าเจ้าปรีมิวครับ...ขอเวลาไปเดินก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเจ้าฮัม [wink-12]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:28:58 PM »
ผมว่าเป็นข้อดีมากกว่าครับ  ไฟนิ่งดีมากๆครับ  ได้ความรู้อีกแล้วขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:35:25 PM »
 เดี๋ยวกลับมาแล้วขอผมดูภาคจ่ายไฟที่ใช้หน่อยครับพี่ แล้วก็อย่ามองข้าม tube cap ถ้าหลวมนี่ฮัมกระจายเหมือนกัน ก่อนสวมก็ขัดทำความสะอาดซะหน่อย แล้วก็เขี่ยเหล็กภายในให้สวมกระชับกับจุกของหลอดครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:38:13 PM »
ไปเดินออกกำลังนี่ใจคิดแต่หาวิธีแก้ฮัม..จำได้เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วทำปรีวงจรที่น้าเล็กแนะนำใช้หลอด ECF80 จุดดีซีและใช้ไฟสูงเร็คกูเรตก็ฮัมแบบนี้..กลับจากเดินเข้าบ้านแม่บ้านบออกทานข้าวก่อนไหมบอกต้องแก้ฮัมให้ได้..จัดการแยกกราวด์อินพุทกับกราวด์เอาท์พุทออกจากเหมือนที่เคยแก้ได้กันเสร็จต่อเข้าระบบใจคิดว่าเส็จเราแน่่..ต่อเข้าระบบเปิดเสียงอ้าวคุณฮัมยังตามมาอีกแฮะทำไงดี [what11] ต้องถามอาจารย์แล้วมัง
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:42:44 PM »
ครับอาจารย์มีตาทิพย์จริงๆครับผมว่าจะโพสถามอยู่กำลังจะปิดเครื่องมือไปโดนสายTube Cap เฮ้ยมันเงียบกริบเลยถึงบางอ้อเจอเจ้าหมวกหลวมทำเสียความมั่นใจเลย [embarrassed]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:53:57 PM »
ผมนึกถึงเคสของน้าMAX ที่น้าแกบอกว่าดอนแรกฮัมแกตกใจแต่แกนึกได้ว่าตอนทำพบว่าหลวมผมก็ระวังอยู่เหมือนกันแต่ก็ว่ามันแน่นแล้ว..ตอนนี้ผมนำหมวกหลอดมาคุ้ยแคะแกะเกาแล้วมันแน่นได้แค่ข้างเดียวเสียงฮัมข้างที่แน่นเงียบสนิท..ส่วนอีกข้างที่ไม่แน่นมันมีฮัมพอได้ยินลองเปิดฟังเติ้งลี่จวินโอ้โฮขนลุกเลย..ร้องได้มีพลังจริงๆมันทำให้เจ้า EL34 PPที่ฟังประจำมีรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเสียงเปียโนฟังได้ลื่นไหลดีจริงๆครับ [chick-headphone]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 09:58:16 PM »
ตอนนี้กำลังร้องเพลงอยู่ครับ
ร้องคู่กับ EL 34 PP9 ตัวนี้ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:02:37 PM »
  วิธีแก้เรื่องหัวจุก เนื่องจากหลอดพวกนี้มีอายุกว่า50ปี ตะกั่วอะไรมันเสื่อมหมดแล้วครับ แนะนำให้พี่ใช้หัวแร้งจี้ที่หัวจุกให้ตะกั่วละลายแล้วสลัดทิ้งจากนั้นใส่ตะกั่วเข้าไปใหม่ถ้าได้ silver จะดีมาก (เสียงสะอาดกว่าตะกั่ว alloy) ตอนป้อนตะกั่วใส่หัวจุกก็ให้มันบานๆหน่อยใหญ่กว่าหัวจุกนิดนึง เหมือนดอกเห็ด  เวลาสวมจะกระชับขึ้น แก้ปัญหาของพี่ที่เป็นอยู่ได้เด็ดขาดครับ  และสุดท้ายคือลงทุนกับ tube cap ดีๆที่เป็น คอนแทคเงินจากอังกฤษ ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ น่าจะประมาณสามร้อยเนี่ยแหละ มันแพงเลยไม่ได้เสนอให้ใครเก็บไว้ใช้กันเองเฉพาะในกลุ่มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2016, 10:18:01 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:12:55 PM »
ประมาณนี้ครับ หรือลงตะกัาวบางๆในหัวจุกก็ได้เหมือนกันครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:19:43 PM »
จัดมาเลยครับชอบมากเสียงของหลอดเบอร์นี้นี่ผมใช้อาร์คาบอนธรรมดาลองก่อนอยากจะเลือกที่เข้ากับระบบของผมเดี๋ยวคงต้องลอง EL 500อีกตัวแล้วเลือกตัวที่ชอบที่สุดมาโมอีกนิดคงต้องปรึกษาน้าเล็กอีกครั้ง..ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำดีๆ [chick5]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:22:47 PM »
 เห็น pm แล้วตกลงจะลองแก้ดูก่อนมั้ยครบไม่ยากนะ ผมไปลองดูในถุง ก็มีบางตัวแน่น บางตัวหลวม ไว้คราวหน้าใครทำผมจะคัดให้ กำลังนั่งคัดอยู่เลยครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:25:36 PM »
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองแก้ดูอีกทีแล้วกันครับยังไงเก็บไว้ให้ด้วยแล้วกัน..ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 10:32:11 PM »
EL500 ก็เหมาะกับแอมป์หลอดตระกูลนี้ครับ แต่สู้เบอร์นี้ไม่ได้แน่นอนครับ ตัวนี้ตอบโจทย์ได้หลากหลายกว่า ลองถามน้าจิ๊กโก๋ ดูซิน้าแกทำแล้วและใช้กับ 6L6PP เหมือนกัน
