ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น Integrated EL84 PP ซักเครื่องครับ  (อ่าน 22020 ครั้ง)
« เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 02:57:10 PM »
พอดีว่าอยากขึ้นแท่น PP แบบ HW มานานแล้ว และอยากจะให้มีโทนคอนโทรลด้วย
โดยผมมีหลอด EL84 ของรัสเซีย เก็บไว้มานานแล้ว  4 หลอด   ผมเคยลองฟังเสียงจาก EL84 แล้วคิดว่า
เสียงดีมีแววเลยครับ พอดีได้แท่นเก่ามาพอดี ขอขึ้นเลยล่ะกันครับ.....
Re: ขอขึ้น Integrated EL84 PP ซักเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 04:28:39 PM »
ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 05:14:31 PM »
เอาวงจรมาเลือกก่อนครับ...
ของน้าเล็กพรรคมารครับ
ออดิโอโน๊ต  ตัวกลั่น
จากแดนอาทิตย์อุทัย
Rossifumi II
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 05:17:21 PM »
วงจรปรีโทนที่ผมเล็ง ๆ ครับ
อาจารย์มดHTG2 ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 06:23:28 PM »
ติดตามชมแบบไกล้ชิดครับ [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2016, 08:50:16 PM »
 [fb-smiling]ชอบตรงมีโทน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:25:22 PM »
อยากลองทำปรีโทนดูน่ะครับ ไม่เคยทำเลยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:36:57 PM »
แท่นที่ได้มาครับ....
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:39:22 PM »
ขอเปิดดูข้างในหน่อยครับ....
เครื่องในช่างยั้วเยี้ย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:41:37 PM »
มาดูแต่ละส่วนกันครับ
ภาคปรีโทน
ภาคจ่ายไฟ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:43:33 PM »
น่าจะใช้หลอดเรียงกระแส...เค้าใช้เบอร์อะไรกันนะ
ส่วนที่โดนลักพาตัวไป.....อิอิ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:46:14 PM »
เริ่มลงมือ......รื้อออกซ่ะ
โล่งไปส่วนหนึ่งแล้วครับ
รื่อต่อที่ภาคจ่ายไฟ...
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 06:48:49 PM »
ส่วนสุดท้าย....
เสร็จแล้ววว
เรื่องรื้อ เรื่องถอน  ไว้ใจโผมมม......สะอาดโล่ง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:18:11 PM »
รื้อเสร็จมาต่อที่ท้ายเครื่องครับ....
สายไฟแบบโบราณผมไม่ชอบครับ IEC ยัดเข้าแทน
ผมไม่ชอบให้มีอินพุตเยอะ ๆ หาไม่มาปิดซ่ะ  เข้าคอนเซ็ปเดิม  แอมป์หลอดต้องมีไม้ผสมด้วย
แทนเดิมใส่ C มา 2 ตัวเองครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:23:02 PM »
มาอยู่บ้านพี่ ต้องกินให้อิ่มจึงจะมีพลังร้องเพลง  จับ 470uF ยัดไปทั้งหมด 4 ตัว
เช็คดูไฟจุดไส้หลอด ว่าจะต้องใช้หลอดตระกูลไหนบ้าง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:26:44 PM »
ภาค Power EL84  แน่นอน
ไฟจุดไส้หลอดเร็กติไฟร์มี 5V และ 6V  พอดีผมมี 6RK19 พอดี  เลือกใช้ 6V ครับ
ภาคหน้าแน่นอนว่าจะต้องใช้หลอดตระกูล 12XXX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:29:08 PM »
ดูแสงไปพลาง ๆ
มาถึงคิว C-Oil  ,  Choke  ,  OPT ล่ะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:44:44 PM »
เล็งแล้วเล็งอีกว่าจะเอา C  และ Choke ไว้อย่างไร
พอได้ที่วาง Choke ดันไม่เหมาะกับ OPT
ขอพึ่งอุปกรณืหากินหน่อยครับ PCB
วัด ๆ  ตัด ๆ   บัดกรีซ่ะ กลายเป็นกล่องมาแล้ว
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 07:57:06 PM »
จับพ่นสีซ่ะ ดูดีขึ้นมาหน่อย
เอามาวางกับ OPT พอดูได้ครับ
ไม้หลังเจาะรู  ขัดผิว เสร็จเตรียมเคลือบยูรีเทน
อนิจา......เปิดกระป๋องมา จับตัวเป็นก้อนซ่ะแล้ว   ซื้อมาตั้งแพง ได้ใช้คร้งเดียว นิดเดียวซ่ะด้วย  เสียดายชะมัด....
สรุปทาแล็กเกอร์เฉย ๆ เซ็งจุง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 08:13:15 PM »
เริ่มที่ภาคจ่ายไฟและ เดิน GND ก่อนครับ
เนื่องจากหม้อไฟไม่มีขดไฟย่อยเพื่อทำ Fixed Bias จึงต้องเลือกวงจร Self ฺBias ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 08:31:00 PM »
ส่งท้ายด้วยชุดนี้ครับ  ถ้าคืบหน้าแล้วจะมาขอคำแนะนำเพิ่มครับ
C- coupling แลือใช้ที่มีอยู่ครับ
ขาทองจาก R  ตัวดำ  ที่เหลือ  ขอแต่งซื่งแบบตามใจฉันหน่อย
บ๊ะ.....เด๊ด !!!
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2016, 08:47:31 PM »
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:09:37 AM »
มาต่องานครับ...
หลังจากที่ภาค Power เสร็จแล้ว มาต่อที่ภาค Drive ครับ
วงจรที่ผมเลือกใช้เพราะว่าเครื่องเก่าน่าจะใช้หลอดตระกูล 12AXX เพราเห็นขนานไฟจุดไส้หลอดมาครับเลยกะจะใช้แบบเดิม ๆ
วงจรปรีก็เลือกใช้ของ อ.มดครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:16:01 AM »
เนื่องจากขั้นตอนการทำภาค Pre-tone และภาค Drive รูปดันหายไปไหนก็ไม่รู้เอารูปตอนจบมาเลยครับ
วงจรที่เลือกทำมีเหตุผลน่ะครับ เพราะตอนแรกเล็งไว้มี 2 ตัวครับ
ออดิโอโน๊ต  ตัวกลั่น
แต่เนื่องจากผมไม่มีหลอดเบอร์ ECF80  มีแต่  ECF82 , PCF80 , PCF802 จึงต้องผ่านไป  มาฉุกคิดล่ะ ต้องหา ECF80 เก็บไว้บ้างแล้วครับ
เห็นหลาย ๆ ท่านชอบใช้กันจัง  มัวแต่ไปเก็บ ECF82
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:18:54 AM »
ที่ไม่ใช้วงจรนี้เพราะว่า ภาค Pre-tone ตั้งใจแต่แรกว่าจะใช้วงจรของ อ.มดHGT
ซึ่งใช้หลอด 12AU7 อยู่แล้ว ไม่อยากใช้หลอด เบอร์เดียวกันครับ
Rossifumi II
วงจรนี้จึงผ่านไป
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:27:10 AM »
บทสรุปของวงจรที่ผมทำโดยใช้ 12AX7 เป็น Drive ไม่เวิร์ค ครับ  อาจด้วยความเข้าใจและความรู้ยังน้อย
เสียงออกและพอใช้ได้ครับ แต่ไฟที่วัดได้ในวงจรแยกเฟส ต่างกันมากครับ
จากแดนอาทิตย์อุทัย
ขา 8 ECC83 ในวงจรได้ 75V ผมวัดได้ 20V กว่า ๆ ทั้งสองข้างครับ  แม้จะลองแก้ไขโดยจับเอา R220 ช๊อตลงกราวด์
แรงดันที่วัดได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยครับ ผมคิดว่าแรงดันทั้งสองเฟสมันไม่สมมาตรกัน จึงคิดว่าไม่น่าจะดีแน่ครับ
ไว้มีความรู้มากขึ้น ก็คงจะหาคำตอบได้ครับ
เมื่อไม่ได้ดั่งใจ....รื้อแก้วงจรครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:34:35 AM »
กลับมาตั้งต้นใหม่ครับ....
ไปค้น ๆ ดูในคลัง เจอหม้อแปลง 18V ลูกเล็ก ๆ ฮัดช่าาา
ผมทดลองต่อ อนุกรมไส้หลอด PCF80 แล้ว  มันใช้ได้ ไม่สั่นไม่ร้อน  วัดไฟใช้ได้อยู่
จับมาหามุมลงแท่น...บ๊ะ  ได้พอดี
แก้จุดไส้หลอดอันเก่า เดินไฟจุดไส้หลอด PCF รอเลยครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:40:47 AM »
คราวนี้จะได้ลอง PCF80 ให้สมใจอยากแล้วครับ
เหลือตัวเลือก 2 วงจรนี้ครับ
ออดิโอโน๊ต  ตัวกลั่น
ผมคนไทยช่วยอุดหนุนคนไทยครับ  ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ ....เอ๊ะ  เกี่ยวกันมั้ย
ผมเชื่อในความสามารถของน้าเล็กครับ   วงจรง่ายไม่ยุ่งยาก   และผมชอบที่ ภาค Drive เป็น Triode
พูดซ่ะยาว  สรุป...ขอลอกภาค Drive เลยครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:49:56 AM »
หาอุปกรณ์ที่ต้องการได้....จัดเลยครับ
จะเห็นว่าอุปกรณ์ของผมมันมักจะมากกว่าวงจรต้นฉบับเสมอ  เพราะค่าความต้านทานที่ต้องการมันดันไม่มี
ขี้เกียจขับรถไปซื้อครับ รถเยอะ รถติด หาที่จอดยาก ฝนตก แดดร้อน ที่สำคัญ คุณจราจรเค้าขยันทำงานกันเหลือเกินครับ
บังเอิญซวยขับรถไม่เข้าตา ทำหน้าไม่พอใจ มีเรื่องเสียตังค์แน่นอนครับ  ผมเลยไม่ค่อยอยากขับรถไปไหนในช่วงเวลาคุณจราจรเค้าทำงาน
ไม่ต้องเจอกันเป็นดีครับ
เลยจัดการ คุ้ย ๆ หาค่าต่าง ๆ มาขนานกันบ้าง อนุกรมกันบ้าง เอาตามมีตามเกิดไปก่อนครับ
ต่อเสร็จ  จับสาย FB ต่อเข้า RK
เปิดปุ๊บ ......หอนลั่นครับ  ลืมบอกครับ  วงจรแรกผมไม่ได้ต่อ FB แหละครับ
พอมาต่อวงจรนี้ได้เรื่องเลยครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 09:59:58 AM »
รู้สึกเหมือนว่า OPT จะมาร์คสายผิดฝั่งหรือ ผมจะไม่มีความเข้าใจในการต่อ FB ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
แต่พอผมสลับสาย ที่ต่อจากวงจรแยกเฟส แล้วมันก็ไม่หอนแล้วครับ
ผมคิดว่ามันยุ่งยากสำหรับตัวผมเหลือเกินสำหรับการต่อ FB นี่  เพราะฉะนั้นผมจึงไม่เคยนำมาใช้ในเครื่องของผมเลยครับ
และสำหรับเครื่องนี้ที่ผมลองต่อ FB  ผมคิดว่า  ผมชอบแบบไม่ต่อ FB มากกว่าครับ
เสียงมันนุ่มลึก และ เป็นอิศระมากกว่า แต่ถ้าต่อ FB เสียงมันเป๊ะ มันชัดเจน เกินไปสำหรับผม  หรือผมต่อ FB ผิด  แต่ลองสลับขั้วลำโพงดูแล้วครับ
ผมต่อถูกเฟสแน่นอน
ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ  วงจร PP  ไม่ต่อ FB ได้มั้ยครับ
