ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อแปลงอะไรหนอ ????  (อ่าน 40302 ครั้ง)
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:30:47 PM »
นึกขึ้นได้ว่า นานมาแล้วได้เก็บหม้อแปลงเก่าๆที่กำลังจะถูกชั่งกิโลขาย ไว้ในตู้ที่ทำงาน เลยว่าจะเอามาทำประโยชน์สักหน่อย
ลองวัดขดลวดแต่ละขดดูแล้วงงๆ  เลยมาขอความรู้จากท่านทั้งหลายหน่อยครับ
ภาพประกอบด้านหน้า
มี 2 ขด วัดแล้วได้ 0.3 และ 4.2 โอห์มดังภาพ
ภาพด้านหลัง
วัดแล้วได้ผลดังนี้
    น้ำตาล + ดำ 1 = 0.5 โอห์ม
    ดำ 2   + ส้ม 1 = 0.5 โอห์ม
    ส้ม 2   + ขาว  = 2.6 โอห์ม
โดยที่ ดำ 1 คนละขดกับ ดำ 2
และ ส้ม 1 คนละขดกับ ส้ม 2
อยากทราบว่าหม้อแปลงลูกนี้เป็นหม้อแปลงอะไร และเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
** เมื่อก่อนที่จะรู้จักเวปนี้ ผมลองเอาไฟ 220 ต่อเข้าไปที่สายสีเหลืองด้าน primary ( 4.2 โอห์ม ) ผลปรากฎว่า ตูม หม้อแปลงพังไป 1 ลูกครับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
Re: หม้อแปลงอะไรหนอ ????
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 05:23:06 PM »
 [cry2] [cry2] [cry2] [cry2] [cry2]
 [res] [res] [res] [res] [res]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 05:42:05 PM »
ดูจากสภาพแล้วเหมือนหม้อแปลงใน ups ที่บ้านเลยอะครับ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[  ยิ่งทองแดงหย่ายๆแบบนี้แล้วน่าจะใช่ :angel: และถ้าใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยอะครับนอกจากรื้อเอาแกนไปใช้กับเอาทองแดงไปขายอะ :-[
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:08:51 PM »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นของ UPS หรือเปล่า
หม้อแปลงที่ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นของเครื่องส่งวิทยุน่ะครับ
ตอนแรกหลงดีใจว่าจะเป็น op
งานนี้กินแห้วอีกละ  |:( |:( |:( |:(
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:14:41 PM »
ดูโหงวเฮ้งดี น่าแกะลวดเอามาพันใหม่ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:16:36 PM »
ไม่น่าจะเป็นหม้อแปลงไฟเลยอ่ะครับน้า remus
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:23:06 PM »
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ว่าเป้นหม้อแปลงอะไร คาดว่าคงไม่ใช่ UPS เพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยมี
เห็นเขาถิดมาจะชั่งกิโลขายเมื่อ 2-3 ปีก่อน
เก็บไว้จนลิม เพิ่งมานึกออกตอนได้เห็นโปรเจค เกนโคลนครับ
มีลูกหนึ่งพิมพ์ไว้ว่า foundtain transformer ltd.  P.O. Box 5029 Auck. 1
ลองหาข้อมูลใน google แล้ว ไม่เจอเลยครับ
ปัญหาใหญ่เลยครับ ป๋า
พันหม้อแปลงไม่เป็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2011, 07:51:26 PM โดย remus »
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:48:54 PM »
 :D  ถ้าวัดค่าความต้านทานได้ต่ำขนาดนี้ ค่าใกล้ๆ กับตัวที่ผมแกะออกมาจาก ups เลยอ่ะครับ แผ่นแกนเหล็กก็หนาครับ เคยลองพันใหม่โดยกำหนดค่าเส้นแรงของแกนเหล็กประมาณ 60000 ปรากฏว่า พอใส่โหลดแล้วแรงดันไฟฟ้าหายไปจากร้อยโวลต์เหลือแค่ 2-3 โวลต์ครับ เลยรื้อลวดแล้วก็กองไว้เป็นปีแล้วครับ เพราะยังหาชนิดของแกนไม่เจอครับ [roll]
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:55:10 PM »
ท่าทางคงต้องชั่งกิโลซะแล้วมั๊ง  @~~@ @~~@ @~~@
เพิ่มเติม หม้อทุกตัวพิมพ์ A2/30119/3 ไม่รู้ว่าเป็นรหัสลับ ดาวินชี หรือเปล่า  Vo Vo Vo
ผมเคยลองจ่ายไฟ 5v/2A เข้าขด 0.5 โอห์ม  ( ดำ + แดง )
ผมคือ สายคีบที่ใช้ต่อไหม้ละลายเลยครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 08:18:43 PM »
ใจเย็นๆ ครับ เวลาซื้อใหม่ กก. ละเป็นร้อย ต่างจากเราขายเลยครับ โลละแค่สิบกว่าบาท
ผมก็เก็บครับ สักวันอาจมีผู้รู้ หรือหาข้อมูลเจอ  เรื่องรหัสคงเป็นรุ่นทางการค้าเฉพาะผู้ผลิตนะครับ [thumb up] [thumb up]
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 08:20:42 PM »
งานนี้คงต้องกลับเข้ากรุอีกรอบแล้วล่ะ เจ้าหม้อแปลงเอ๋ย  [roll] [roll] [roll]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 11:11:45 PM »
ถ้าเป็นups จริงน้าก็เอามาจุดใส้หลอด 12v ได้ครับ
เริ่มต้นจากบัดกรีสายคู่ทั้งหมดก่อน แล้วค่อยป้อนไฟ 12 v แดง-แดง(0.3 Ohm) แล้วค่อยมาวัดไฟอีกฝั่งหนึ่ง อาจได้220v ลองดูครับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 09:19:12 AM »
ดูจากขนาดของหม้อแล้ว ท่าจะเอาขึ้นแท่นลำบากครับ
ก*ย*หนา 9.8*11.5*4.5 ซม.  หนักประมาณ 6 กก. ( เหมาะแก่การชั่งกิโลจริงๆ ) [yahoo] [yahoo] [yahoo] [yahoo]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 08:42:40 PM »
เหล็ก EI แกน 38 อย่างนี้ เหมาะแก่การรื้อพันหม้อไฟแอมป์หลอด
ชั่งกิโลได้ไม่กี่ตัง เก็บเอาไว้ฝึกมือพันหม้อดีกว่าครับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 09:08:41 PM »
ถ้าจะขอฝึกพันหม้อแปลงกับ ป๋าอัล
คิดค่าครูเท่าไหร่ครับ ?
 yahoo1 yahoo1 yahoo1
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 05:48:31 AM »
ไม่มีค่าครูหรอก เพราะผมก็แอบไปลักจำเขามาอีกที  hahaha
แต่สิ่งหนึ่งที่นักปั่นหม้อต้องมี คือ ความอดทน และสมาธิ
เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะไม่สำเร็จ
ก็ปั่นด้วยมือกว่าจะครบจำนวนรอบ คิดแล้วมันน่าท้อแท้ไหมล่ะ
หากคิดว่าจะรื้อพันใหม่จริง ๆ ลองแกะแผ่นเหล็กตัว E ออกจากบอบบิ้นมาวัดขนาดเพียงแค่ 1 แผ่นก่อน
แล้วจะได้รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เรียนพันหม้อแปลง ไม่ต้องเดินทาง ถามตอบกันในหน้าบอร์ดนี่แหล่ะ
เดี๋ยวมีผู้รู้มาช่วยกันตอบครับ :D
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 08:00:54 AM »
ขอบคุณมากครับ ป๋า
ถ้าแกะแผ่นเหล็กออกจาก บ๊อบบิ้นได้เมื่อไหร่
จะเอาเรื่องปวดหัว มาสอบถามเพิ่มเติมคร้าบ
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 04:40:26 PM »
หม้อแปลง UPS ผมนำมาทดลองใช้งานอยู่ครับ
ที่ทดลองอยู่จะมีไฟออก 6v-0-6v
นำหม้อแปลงมาต่อชนกัน แล้วเอาไฟ 6v ไปจ่ายใส้หลอด ส่วนไฟสูง
ก็เอาลูกที่ 2 มาบวกกับลูกที่ 1 ได้ไฟ ประมาณ 240v
กำลังทดลองใช้อยู่ครับ ใช้งานได้ดีครับ เดี๋ยวจะลงรูปให้ชมอีกทีครับ
ออฟไลน์ duang53
  • สัตย์ซื่อถือคุณธรรม กตัญญูรู้คุณและกล้าหาญ
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 04:59:06 PM »
อยากชมครับน้า ตลาดหลังปริ้นซ์(เชียงใหม่)พอมีบ้างไม่รู้จะใช้อะไรได้ เพราะไฟต่ำเกิน ถ้ามาดัดแปลงอย่างน้าทำ สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลย
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 06:57:40 PM »
ขอบคุณมากครับ
แต่ว่า ของผมยังหาขดไฟเข้าไม่เจอเลยครับ  |:( |:( |:( |:( |:(
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 01:52:19 PM »
2 ลูกต่อชนกันเข้า 220 v/12 v ต่อ 12v / ออก 220 v นำไปใช้เป็น Isolate Trans  สุดยอดมากนะ
ออฟไลน์ duang53
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 01:55:09 PM »
ขอบคุณครับน้าได้ไอเดียร์อะไรใหม่แล้ว(หลงตั้งนาน)
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 01:57:23 PM »
วิธีการต่อ
ออฟไลน์ duang53
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 02:09:03 PM »
ค่ากระแสไฟที่ออกมาเราจะทราบอย่างไรครับ :-[
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 02:35:39 PM »
หม้อแปลงที่ใช้ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน  ความสามารถจ่ายกระแสจะเท่ากับหม้อแปลงลูกเดียว เช่น 300 va (220v*1.3a)  ต่อกันก็จะได้ความสามารถ 300 va (220v*1.3a)
ออฟไลน์ duang53
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 04:36:28 PM »
ขอบคุณครับ [res]
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 09:54:25 PM »
ผมใช้กับ pp ครับ
ออฟไลน์ duang53
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 09:57:57 PM »
ผมใช้กับ pp ครับ
ขอขอบคุณที่ลงรูปภาพการใช้งานจริงให้ชมครับ [res]
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 10:02:58 PM »
ทดลองใช้งาน หม้อแปลงอุ่นๆ
จ่ายกระแส ข้างละ 80 mA
ผ่านการทดลองมาแล้วประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับ OK
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 10:07:28 PM »
ตอนแลกได้มา กะจะรื้อพันใหม่แต่หม้อแปลงนี้
ประกอบโดยการเชื่อม เลยลองทำดูเล่นๆครับ :D
