ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มสร้างแอมป์หลอดเครื่องแรกในชีวิต  (อ่าน 38479 ครั้ง)
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
อ่านๆ มองๆ ในเว็บมาสักพักแล้วครับ ประจวบกับได้หลอด 6H8C (6SN7) มาคู่นึงจากเจ้าสำนัก ตั้งใจจะเอามาเป็นหลอด DRIVE ครับ
ทีนี้มาถึงในส่วนของหลอด OUT PUT อยากขอคำแนะนำหน่อยว่าใช้หลอดไหนดี คงจะต่อแบบ single end น่าจะเหมาะกับมือใหม่ดีครับ
พบกระทู้นึง http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17916.msg255266#msg255266
ใช้หลอด KT88 (6550) กับหลอด DRIVE 6SN7 ถ้ามือใหม่อย่างผมผมเดินตามนี้ดีไหมครับ
วงจร DRIVE 6SL7
วงจร KT88
ขอบคุณทุกท่าน  [enjoyment]
Re: เริ่มสร้างแอมป์หลอดเครื่องแรกในชีวิต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2016, 10:38:23 PM »
 ได้ทั้งคู่ครับ 6550/KT88  สองตัวนี้ใกล้เคียงกัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 12:01:44 AM »
ตามมาเชียร์ครับ [chick-guitar]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 08:50:27 AM »
จัดเลยครับ วงจรอินเตอร์สามารถเอามาไดร์ได้หลากหลายเบอร์  [chick8]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 08:16:49 PM »
ลองเรียบเรียงวงจรมาครับ ฝากทุกท่านแนะนำด้วยครับ
เวลาต่อหลอด 6SN7 เราต่อข้างละหลอด หรือข้างละซีกครับเช่น
 1. สัญาณจาก input ซ้าย เข้าหลอดที่ 1 ข้างนึงแล้วออกไปเข้าหลอดที่ 1 อีกครั้งแต่อีกข้าง แล้วค่อยไปหลอด power
 2. สัญาณจาก input ซ้าย เข้าหลอดที่ 1 ข้างนึงแล้วออกไปเข้าหลอดที่ 2 อีกข้างนึง แล้วค่อยไปหลอด power
ส่วนหม้อ OUTPUT ระบุว่า 3k แต่ไม่ทราบจำนวนวัตต์และกระแสครับ
เดี๋ยวคราวหน้าจะหาวงจรจ่ายไฟมาให้ตรวจนะครับ ขอบคุณทุกท่าน  [enjoyment]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 08:39:11 PM »
     ใช้ข้างละหลอดครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 08:43:39 PM »
รู้สึกว่าระหว่าง c 0.22uF และ R 2k7
จะต้องมี R ต่อลง GND นะครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 09:08:02 PM »
Grid leak resistor missing
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 09:20:54 PM »
470K
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 10:00:09 PM »
ประมาณนี้ครับน้าดูค่าวๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 11:07:59 PM »
 tap 0 ด้าน secondary ลงกราวด์ถูกแล้วครับน้าเตรียมเพิ่มแค่ Rg หลอดพาวเวอร์อย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 11:35:28 PM »
ครับน้าเล็ก ถ้าต่อลองกราวด์ช่วยเสริมอะไรบ้างครับน้า ผมไม่เคยต่อเลยๆอยากรู้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2016, 12:11:49 AM »
 เรื่อง noise floor ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2016, 12:57:41 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ย้อนดูก็เห็นมีทุกวงจรพึ่งสังเกตุครับน้า อิอิ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 06:37:17 PM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ ครับ
แก้ไขเพิ่ม R GRID แล้วครับ
และเอาวงจรจ่ายไฟมาให้ช่วยตรวจครับ
จุดที่ไม่แน่ใจสุดๆ คือ
1. ไฟจุดไส้หลอดครับ เห็นบางวงจรใช้ไฟ 3.15-0-3.15 บางวงจรใช้ 6.3-0 ผมควรเลือกแบบไหนดีครับ
2. ควรแยกขดไฟจุดไส้หลอดไหมครับเป็นสำหรับ 6SN7 1 ขด (อาจจะ 1.5 แอมป์) และสำหรับ 6550 1 ขด (อาจจะ 1.5 แอมป์)
3. CHOKE ค่า 5H เหมาะสมไหมครับ
4. กระแสไฟสูงที่ 300mA. เหมาะสมไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้า จะได้ขยับไปอีกนิดแล้ววว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 07:09:40 PM »
 [chick-guitar]  รอชมอย่างเดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 07:54:27 PM »
 แบบไหนก็ได้ครับ ถ้าใช้แบบมี CT ก็สามารถต่อลงกราวด์ได้เลยครับ เหมือนกับการทำ hum balanced
ควรแยกดีกว่าครับ
ปกติสำหรับการทำแอมป์ก็จะใช้ค่าประมาณนี้ครับ
เหมาะสมครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 07:55:46 PM »
แยกขดจุดไส้หลอดดีกว่าครับ หลอด drive กับหลอด power ดู data ของหลอด drive ว่าจุดไส้ ac กินกระแสเท่าไร ก็ คูณสองไปเผื่อกระแสด้วยครับ เช่น 3.15-0-3.15/2 A =1ขด 3.15-0-3.15/4 A = 1 ขด
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 07:56:45 PM »
 [huge-thumbs-up] น้าเล็กตอบให้แล่ะครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2016, 01:03:01 AM »
ปรับในส่วนของหม้อแปลงแยกขดจุดไฟไส้หลอดครับ
ดูท่าแล้วหม้อจะใหญ่และหนักทีเดียวครับ
หม้อแปลงไฟ
PRI: 0-220-230
SEC: 320-0-320 /300mA. --> ไฟสูง
         0-5 / 3A.                --> จุดไส้หลอด 5U4G
        3.15-0-3.15 / 2A.    --> จุดไส้หลอด 6SN7 X 2 หลอด
        3.15-0-3.15 / 4A.    --> จุดไส้หลอด 6550 X 2 หลอด
CHOKE: 5H / 150mA.
OPT: 3K
เห็นบางเครื่องมีการใช้ R คั่นระหว่าง C ในภาคจ่ายไฟด้วยครับ สงสัยว่าวงจรนี้ไม่จำเป็นหรือครับ
เดี๋ยวขอรวบรวมมวลสารก่อนนะครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2016, 09:25:03 AM »
ที่วงจรแอมป์มี supply stage 3  : 2k7 - 47uF อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2016, 09:39:01 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2016, 09:34:01 AM »
ที่วงจรแอมป์มี supply stage 3  : 2k7 - 47 ohm อยู่ครับ
น่าจะเป็น R 2k7 กับซี 47UF/350V หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2016, 09:40:08 AM »
 ใช่ครับพี่  ขอบคุณครับ เขี่ยมือถือตาก็มองไม่เห็นยังไม่ได้ลงไปเปิดคอม เพิ่งตื่นครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2016, 09:51:03 AM »
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:10:58 AM »
หายไปนาน เพิ่งมีโอกาสทำต่อครับ
เมื่อวงจรได้ หาของหลักๆ ครบ ก็มาถึงงานแท่น เริ่มจากวาง LAYOUT ทำแท่นเล็กๆ ครับ บางทีก็งงๆ ว่าเล็กไปป่าว..
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:14:46 AM »
สั่งพับอลูมิเนียมเป็นกล่องง่ายๆ ท่องไว้ในใจมื่อใหม่อย่าหวือหวาให้มาก ไว้เก่งค่อยทำไม้ข้างมาประกบ
พอกล่องมาก็ PRINT แบบมาทาบ MARK จุดเจาะ
ใช้เหล็กนำศูนย์ตอก
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:19:01 AM »
เจาะรูเล็กๆ ก่อน
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:22:41 AM »
ต่อด้วยโฮซอว์ขนาด 25 มม. ใส่ซอคเก็ตหลอด 5 หลอด
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:26:37 AM »
เอ๊ะ!.. เดี๋ยว  [look-for-11]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 04 มกราคม 2017, 12:28:41 AM »
 [look-for-11]
