ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลองทำโปรเจ็กนี้หน่อยครับ ECF82/EL84 se  (อ่าน 21913 ครั้ง)
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2016, 01:53:20 PM »
ยังสามารถสั่ง PCB ได้อีกมั้ยครับน้ารุ่ง  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17755.0
เบื่อ HW อยากลอง PCB บ้างเนื่องจากติดใจจากการลองทำ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19183.0
พอดีมีแท่น EL84se อยู่แล้วแค่เปลี่ยน socket/tube drive อย่างอื่นน่าจะต่างกันอีกเล็กน้อย
ว่าแต่ว่า PCB ชุดนี้มี version เดียวหรือครับน้ารุ่ง  เห็นของตุณเล็ก ปปใ ภาคไฟแล้วด้วย  ฮา
แท่น EL84se ที่รื้อแล้วคับ   [embarrassed]
  • กระทู้: 58566
Re: ขอลองทำโปรเจ็กนี้หน่อยครับ ECF82/EL84 se
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2016, 02:15:22 PM »
  hard wire เอาก็ได้ครับปรับจากของเดิมไม่มากก็น่าจะได้ฟังแล้ว ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 02:28:12 PM »
  [chick8] PCB ไม่มีครับต้องทำใหม่  แต่แท่นจะใหญ่ไปไหมครับ  PCB หลอดจะไปกองเป็นกระจุกเดียวนะครับ
แต่มีแบบที่เเยก Module ออกจากกันไปเลือกวางได้ตามต้องการก็มีนะครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18523.0
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2016, 01:56:52 AM »
แบบแยก Module สนใจครับ  มีทั้ง EL84+EF86 และ EL84+ECF80  Rac.ด้วย EZ81
แท่นไม้หนามากครับ  ด้านในไม่กว้างเท่าไหร่ พอดี ๆ  PCB สั่งได้เลยมั้ยครับน้ารุ่ง  [enjoyment]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2016, 02:01:34 AM »
ได้ครับมีกระทู้แล้ว [huge-thumbs-up]  สั่งแบบไหนเอารูปไปวางไว้ที่กระทู้ PCB ได้เลย
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2016, 02:35:24 AM »
สั่งอันนี้ครับ  EL84+ECF80+EZ81
แต่หารูป Rac.EZ81 ไม่เจอครับ   [embarrassed]
หมายถึงเอารูปแผ่น Module ไปวางใช่มั้ยครับน้ารุ่ง   [embarrassed]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2016, 09:15:01 AM »
  ตารุ่งไปเท่วแล้วคับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 08:03:46 PM »
ได้รับมาหลายวันแล้ว  PCB Module EL84+ECL80+EZ81  ขอบคุณน้ารุ่งครับ
แท่นเดิมก่อนรื้อ
เลย์เอ้าก่อน  มันขี่กันแหะ
รื้อหม้อ ต้องเจาะใหม่  เอ้อ
ไม่ค่อยมีเวลา  รอ up date อีกครั้งน่ะครับ   [embarrassed]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 23 กันยายน 2016, 12:42:32 PM »
ต้องเปลี่ยนแผ่นอลูฯใหม่ครับเพ่ิงได้มา  5555
ลองจัดวางดูแล้วแต่ชอบ   [smiling-tongue]
เจาะและเลื่อย  อิ ๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 กันยายน 2016, 02:31:48 PM »
ตามมาชมเครื่องสวยๆๆอีกแล้วครับท่าน [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 กันยายน 2016, 02:49:26 PM »
 ทำเว็บละตตัวเลย เจ๋งอ่ะ น้าจวบ เอาให้สำเร็จนะครับตัวนี้ เห็นทำมาหลายเที่ยวแล้วขอให้ถูกใจครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 12:29:40 AM »
6A3 เอาไว้ก่อนครับคุณเล็ก  แท่นยังเจาะไม่เสร็จเลย socket ก็ยังขาดหลายตัว  สั่งแต่ OPT กับ หม้อจุดไส้รอไว้
ทำวงจรนี้ก่อน ไม่ค่อยมีเวลาครับ  ตอนนี้ยังขาด R 2-3 ค่า คงต้องรบกวนคุณเล็กแล้วล่ะครับ
update นิดหน่อยครับ
ใส่ socket แล้ว
โมดูลแผ่น ECF82 ผมหา R14  [R 4k7] ไม่เจอครับน้ารุ่ง ต้องต่อเอาเองที่ขั้วลำโพงป่ะครับ   [embarrassed]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 12:40:33 AM »
ยังไม่ต้องต่อก็ได้ครับ nfb ไว้ต่อภายหลังได้ครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 กันยายน 2016, 12:24:19 AM »
วันนี้ไม่มีงาน  มา update ความคืบหน้าหน่อยครับ   [chick-slow]
ยังมี R ขาดอีกหลายค่าครับ  เดวหาของก่อน   [0002053E]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 12:42:53 PM »
เอา VR ตัวนี้แทน R cathod 300 ohm ในวงจรได้มั้ยครับ  VR ตัวนี้ 2K/2W ครับ ยี่ห้อ spectrol   [fb-smiling]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2016, 01:32:22 PM »
   มีของอยู่แล้วลองดูครับ แต่น่าจะร้อนมากครับ 2w
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:54:33 AM »
ว่าจะทำให้เสร็จ  งงกับ C1A เล็กน้อย ในวงจรไม่มี ไม่ต้องใส่ได้มั้ยครับ ถ้าใส่ต้องค่าเท่าไหร่ครับ  อิ ๆ
ทีแรกมองผ่าน ๆ คิดว่าซีคัปลิ้ง ลองไล่ดูแล้วไม่ใช่   [embarrassed]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:15:08 AM »
ใส่ตามวงจรก่อนครับ ใส่ตาไก่ทิ้งไว้ เอาไว้เล่นวันหน้าตอนนี้เอาวงจรให้มีเสียงก่อนครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:21:11 AM »
 ไม่ใส่ก็ได้ครับ เป็น Ck ของซีกไตรโอด แต่ถ้าเสียงบางไปก็ใส่ซัก47-100 uF โดยให้ทนแรงดันที่จุดนั้นได้ก็พอครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 10:29:33 PM »
update 2016 ครับ หายไปนานใกล้ได้ฟังแระ  เหลือแต่วายด์ริ่งสายไฟกับกราวด์   [smiling-tongue]
เสียเวลาทำ step volume  อยู่พักใหญ่  ฮา
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 มกราคม 2017, 08:32:28 AM »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 มกราคม 2017, 08:57:26 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 06:55:52 PM »
ทำมาหลายวันแระครับ  วันล่ะนิดล่ะหน่อย
รูป 1 , 2
วัดไฟสูง หม้อ 250-0-250 vac ผ่านหลอด REC. EZ81 ได้แค่ 219-220vdc สงสัยแบบคราวแล้วเรยครับ  มีปัญหาที่ GND
ไฟหายไป 100 v
1
2
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 07:06:45 PM »
ทำ GND ใหม่ ปรับปรุงแบบ E.G. ใหม่  OK  ไฟมาแล้ววัดได้ 351v  แต่ R ตัวแรกร้อนมาก ๆ  ครับ
เลยถอด R ตัวแรกออกแล้วต่อตรง ผ่านมาถึง C 15uF เลย
3
ต่อโหลดทั้งวงจรวัดไฟดูหน่อย
4
เปิด sw ได้ไม่นาน Rk 330r/4w  ไหม้เลยยครับ
5
ลองเปลี่ยนค่าเดียวกันลงอีกที  เด๋วลองคับบ   [frightened-11]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 10:16:28 PM »
กระแสเยอะไปรึเปล่าครับ. ไบอัสมากไปหลอดกลับบ้านเร็วนะครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 มกราคม 2017, 11:05:26 PM »
3
4
5
  ลองวัดไฟมาให้ดูหน่อยครับ ปกติผมใช้ 3 w ฟังมาตั้งหลายปียังอยู่ดีอยู่เลย ถามว่าร้อนมั้ยก็ร้อนนะแต่ไม่ไหม้ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 01:26:45 AM »
 [look-for-11] แผ่นปริ้นท์ผิดหรือเปล่าตรวจสอบด้วยนะครับ ชุดนี้ยังไม่มีใครทดสอบ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 10:34:15 AM »
5
SGA ผมจั้มกับ PA และ SGB ผมจั้มกับ PB ถูกต้องแล้วใช่มั้ยครับเพราะ OPT ไม่มี UL
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 10:38:40 AM »
 ถูกครับ triode connect  ลองวัดไฟมาให้ดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 12:13:55 PM »
ต้องขอโทษน่ะครับที่ทำให้เป็นกังวล  ฮา  ผมลืมต่อ C coupling 0.22 ระหว่าง pcb EL84 กับ pcb ECF82  [0002053E]
ทำให้ไฟมันแปลก ๆ ตั้งแต่เริ่มเลย  และpcb ชุดนี้ทำไว้หลายเดือนแล้ว..นานจนลืมไปเลยว่าซื้อ C น้าเล็กมา 2 คู่แต่ใช้ไปแค่คู่เดียวเอง
เมื่อกี้เลยต้องมานั่่งไล่วงจรเทียบกับ PCB ตั้งแต่เริ่ม...จนรู้ว่า...ลืม ซีคัปลิ้ง  อิ  ๆ
บัดกรีซี 0.22 เสร็จลองวัดไฟ  แล้ว น่าจะโอเค น่ะ
ซีกขวา
ซีกซ้าย
เด๋วจะได้ลองฟังเสียงครับ  แต่ซีขวาทำไมไฟขา 7,1 , 8  ecf82 ต่ำก็ไม่รู้...
