ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นโครงการ DAV phono12sl7_v12.1 ด้วยคนครับ  (อ่าน 50957 ครั้ง)
Re: ขึ้นโครงการ DAV phono12sl7_v12.1 ด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2017, 02:46:53 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง วัดเสร็จแล้วจะรายงานครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2017, 04:16:42 PM »
ผมเคยมีประสบการณ์กับ led green หลายครั้ง  ขาสกปรก ไม่ได้ขูกคราบสกปรกออกก่อนบัดกรี. เลยบัดกรีไม่ค่อยติด
บางหลอดไฟไม่ขึ้น   ช่วงหลังเลยขูดขา led ให้คราบสกปรกออกหมดก่อนบัดกรี. ครับ
ลองดูครับ  [chick-luck] [chick-luck] [chick-luck]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 07:45:04 AM »
ขอบคุณครับน้า PAAS
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 12:25:32 PM »
ไม่มีประสบการณ์ มาเป็นกำลังใจครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 07:47:14 AM »
ยังไมามีไฟออกใช่ไหม ลองวัดไฟตามนี้ก่อนครับ Jumper ทุกตัวใส่ก้านลายทองแดงนะครับ
- มิเตอร์วัดคร่อม C4 ปรับ pot มีไฟเปลี่ยนไปตาม pot ไหมครับ
- วัดคร่อม Zener 5,7,6,8 ได้ตัวละ 51V ไหมครับ
- วัดคร่อม R3 เทียบ Gnd ได้ไฟกี่โวลท์ครับ
- วัดขา 3 Q2 2n5401 ได้ไฟเท่าไรครับ
ภาพขยาย https://photos.google.com/album/AF1QipOrJ0BJ1T1JqpRX0Pc7ErwfJscgLppaWUQPGkL0/photo/AF1QipNtoI2UovAwLnybUFIuLEvVpuGFOxH3y-2QF3Ay
วัดไฟ D5=43V
       D6=1V
       D8=1 V
R3=313V
ขา3 Q2  2n5401=68V (นับขายั่งไงครับ ผมนับเรียง 123 เลย)
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 07:53:34 AM »
D7=68 V
จัมเปอร์ใส่ครบครับ ไม่รู้ไฟหายไปช่วงไหน
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 08:21:10 AM »
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 08:39:26 AM »
ขอบคุณครับ...วัดถูกแล้ว  ขา 3 = 68 v
ตอนนี้เปลี่ยน M1  IRF840 แล้วเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 08:43:32 AM »
ตัว zener ทุกตัวต้องวัดได้ 51 v ตามลายปริ้น 51v/1wใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 08:48:26 AM »
ครับ ประมาณนั้นต้องวัดได้ใกล้เคียง
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 08:53:54 AM »
  มีตัวปกติอยู่ลองวัดไฟเทียบกันดูซิครับ ว่าไฟหายไปตรงจุดไหน เช็คตั้งแต่ไฟเข้าผ่านไดโอดมาเลย ถ้าไม่ใส่อะไรผิด เช็คบัดกรี ตรวจบัดกรี ว่าบัดกรีดีหรือไม่ แล้วค่อยวัดไฟเทียบกัน
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 09:48:18 AM »
เอ้า....มาช่วยลุ้นด้วยคนครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 11:44:40 AM »
ไฟ 280 vมาละครับน่าจะเป็นเพราะรอยบัดกรี.. แต่ไฟ245 v เกินมาปรับไม่ลง led ชุดไฟ245v ก็ไม่ติด เฮ้อ..
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 11:48:13 AM »
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 12:31:45 PM »
ไฟชุด245v วัดได้ 300 v ปรับไม่ขยับเลย ก่อนหน้านั้นปรับได้  245 v (ปรับขึ้นลงได้)
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 12:57:25 PM »
 วัดไฟแต่ละจุดเทียบกันดูครับ ระหว่าง 245 กับ 280 อุปกรณ์เหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันแค่ R ที่ต่ออยู่กับ pot   จากการไปย้ำบัดกรี มีจุดใดหลุดไปหรือเปล่า ลองตรวจสอบดู ปกติถ้ามันใช้ได้อยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 01:26:29 PM »
ลองวัดเปรียบเทียบกันดูแล้วใกล้เคียงกัน ไฟ led ก็ใกล้เคียงกัน แต่ไฟไม่ติด  vr 50 มันเสียหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 01:34:32 PM »
 pot ไม่น่าเสีย ถ้าไม่ได้ขันจนลานขาดครับ แต่ถ้า led ไม่ติดวงจรจะทำงานไม่สมบูรณ์ครับ ต้องเปลี่ยน led ก่อนครับ  ปกติวัดได้ led ติด ตอนไปย้ำบัดกรี ไปเขี่ยช็อต หรือ ตะกั่วติดไม่ดีหรือเปล่า ถ้ามันใจว่าติดแน่นก็เปลี่ยน led ดูครับอาจจะเสียก็ได้
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:16:47 PM »
ผมงง ๆ อ่ะครับน้า มีแรงดันตกคร่อม LED แต่ LED ไม่สว่าง  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:25:17 PM »
Ied ของชุด245 v ไม่ติด 6หลอดเลยนะครับ แรงดันค่อยๆลดลง ตัวละ 2-3 v
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:33:11 PM »
กางวงจรไล่วัดไฟแต่ละจุดต่อของอุปกรณ์มาครับเผื่อมีน้าท่านไหนช่วยวัดไฟเปรียบเทียบให้  วงจรนี้ยังไม่มีจุดวัดไฟเทียบกัน เพราะลงอุปกรณ์เสร็จก็ปรับได้เลย ผมก็ไม่ได้ทำเสียด้วย
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:33:46 PM »
ถ้าไม่ติดทั้งชุด...
1. เช็คไฟเลี้ยงก่อนครับว่ามาเท่าไหร่
2. เช็คการวางอุปกรณ์ กลับขั้วมั้ย
3. เช็คการบัดกรี ช๊อต ขาด รวมถึง R100k ด้วยครับ
ไฟต้องติด ถ้าไม่ติดถอด LED มาวัดดูครับ  ตั้งมิเตอร์เข็ม Rx10 วัด 2 ครั้งสลับขา ไฟติด 1 ครั้ง ถ้าได้นอกเหนือจากนี้ เอาทิ้งเลยครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:34:16 PM »
 วัดเทียบกับชุด 280v ซิครับ จะได้รู้ว่าตัวใดทำงานผิดพลาด ไปวัดทำไม led มันไม่ติดก็ต้องมีสาเหตุ  อย่างเช่น 2N5401 เสียไฟก็ไม่ติดแล้ว  จิ้มเทียบกันดูครับระหว่าง 280 กับ 245 ไฟหายไปจุดไหนก็ตัวนั้นแหละครับ เพราะอุปกรณ์เหมือนกัน
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 02:49:12 PM »
ตอนนี้ไฟชุด 245 vมันเกินครับ ชุด led วัดไฟเหมือนกันทั้งสองชุด แต่ชุด245v ไฟไม่ติด จัดอื่นก็ใกล้เคียงกัน ต่างกันที่r5,r6 กับr17,r18
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 03:01:12 PM »
    r5,r6 กับr17,r18 เป็นตัวแบ่งแรงดันเผื่อควบคุมเเรงดัน Output สองวงจรจึงไม่เท่ากันครับ
 1. ทีนี้ 245V ปรับไฟไม่ได้ วัดไฟที่ ขา C30 ขาด้าน Pot เทียบ Gnd แล้วปรับ Pot ดูครับ ไฟที่วัดได้เปลี่ยนแปลงไหมครับ
 2. ย้ายจากขา C30 มาวัด R14 ขาฝั่งด้าน Q5 แล้วปรับ Pot ดูครับไฟเปลี่ยนแปลงไหม
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 03:36:26 PM »
1.ปรับแล้วเปลี่ยนแปลง 3 v(156_153)
2.ปรับแล้วไม่เปลี่ยนแปลง 301 vเท่าเดิมครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 04:25:50 PM »
ตรวจสอบ Q5,Q6,Q7 และ M2 ครับ
ลองวัดเเบบเดียวกันนี้กับ ชุด 280V   2N3440 ขาดเสียหรือบัดกรีหลุด เพราะขา B เปลี่ยนแปลงแต่ขา C ไฟไม่ลดลง
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2017, 04:56:24 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง...ผมเก็บไปแล้วครับรื้อตั้งแต่เช้า...เพลียใจ..วันนี้อากาศร้อนมาก..เดี๋ยวต่อคราวหน้าครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2017, 01:33:31 PM »
เจอสาเหตุแล้วครับ มีที่ปรึกษาแนะนำ วัดขา Q6 2N3440 ขาซอ็ตครับ ไปซื้อมาเปลี่ยนละครับ ปรับไฟได้แล้ว เย็นนี้จะลองเสียบหลอด เดี๋ยวมารายงานครับ
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2017, 02:29:17 PM »
 [huge-thumbs-up] คิดว่าน้าทำได้เสียงดีแน่นอนเลยครับ  [YL76]
