ผู้เขียน หัวข้อ: GM70 Single Ended  (อ่าน 40184 ครั้ง)
GM70 Single Ended
« เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 11:16:32 AM »
เริ่มจากวงจรก่อนครับ เอาแบบง่ายสุด
6HV5 เป็นหลอด beam triode ที่มี gain สูงมาก แต่ตัวมันเองต้องการ B+ เยอะมากเช่นกัน ต่ำสุดที่ผมเคยใช้คือ 700V แต่ในวงจรนี้ใช้ 1000V กว่าๆ น่าจะทำงานได้ดี
beam triode ถ้าดูสัญลักษณ์ของมัน จะเห็นว่าขา 3 กับ 10 ต่อกับ beam ซึ่งจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับหลอด beam tetrode อย่างพวก 6L6 ทั้งหลายครับ คือบีบให้ electron มันพุ่งไปที่ plate ได้ดีขึ้น
วงจรนี้ใช้ไฟมากกว่า 1000V เพราะฉนั้นไม่ใช่วงจรสำหรับมือใหม่ครับ ใครที่จะขยับจากพวก 500-600V มา 1000V จะต้องรอบคอบมากๆ capacitor ทั้งหลายควรจะเป็นแบบทนแรงดันได้จริงๆ พวก electrolytic cap ที่วางกองๆขายถูกๆต้องระวังให้มากๆนะครับ เพราะอย่างที่เจ้าสำนักเคย post ของปลอมแบบเอาพวกทนแรงดันต่ำๆหลอกขาย ผมเห็นแล้วแทบช๊อคว่ามันทำกันขนาดนั้นเลย สายไฟถ้าไม่ยาวมากนัก อาจจะใช้สายมาตรฐาน 600V ได้ แต่ถ้าต้องเดินสายยาวๆพาดไปบนตัวเครื่อง ควรใช้สาย silicone แบบ hi-voltage ครับ
Re: GM70 Single Ended
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 11:23:48 AM »
ระหว่างที่รอกล่อง ก็ค่อยๆทำอย่างอื่นไป ง่ายสุดคือไฟจุดไส้หลอด  [chick-clap]
ผมใช้ Filament choke เพราะถ้าใช้ regulator แล้วมันร้อนเกินไป ผมพยายามให้ไม่มี R drop ไฟเพราะไม่อยากให้มีความร้อนสะสมจากตัว R เอง
หลังจากนี้ค่อยประกอบ B+ รอไว้ คงอีกซัก 2 อาทิตย์ครับ  [chick8]
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 11:23:59 AM »
   plate choke  ของใครครับ Aj.karin
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 11:26:56 AM »
ของ Electra-Print ครับ re-cycle จาก project เก่า  [wink-11]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 11:59:15 AM »
 [fb-smiling]เบอร์นี่ผมก็คิดจะทำ ก่อนที่จะมาขึัน pe1/100
และทำไมเลือกหลอด drive เบอร์นี่ครับได้เสียงแนวไหน เผื่อจะได้ศึกษาวงจรชุดนี่บ้างครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 12:03:27 PM »
Filament choke หาได้ จากที่ไหนครับพี่  คุ้นๆๆว่า เคยมีขายที่ร้านไดรถยนตื ใช่หรือไม่ครับ หรือต้องสั่งพัน เอาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 12:24:21 PM »
สอบถามอาจารย์ครับ การเรียงเหล็กของ plate choke  ใช่เรียงเหล็กสลับกันระหว่าง E I ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 12:25:19 PM »
อีกนิดครับพี่   ข้อดี ของการใช้ เพลทโช้ค และ ควร ใช้ ค่าเท่าไหร่ดี มีการ คำนวนอย่างไร ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:09:44 PM »
ผมเลือกเบอร์นี้เพราะมันไม่ต้องมี power supply แยกสำหรับ driver ครับ ถ้าเลือกเบอร์อื่นๆที่ใช้แรงดันต่ำกว่านี้จะมีสองทางเลือก ทางแรกคือทำ power supply สำหรับ driver แยกออกมา ซึ่งก็กินพื้นที่พอสมควร อีกทางนึงคือต้องลดไฟ 1000V ลงมา อาจจะเหลือซัก 500V ซึ่งถ้าใช้ RC ในการลดแรงดัน ความร้อนสูญเสียจะเกิดที่ R เยอะมาก สมมติว่าภาค driver ดึงกระแส 30mA แล้วใช้ R ลดแรงดัน ความร้อนที่เกิดขึ้นในตัว R จะเท่ากับ 500V x 30mA เท่ากับ 15W ร้อนมากๆครับ ในวงจรนี้แทบจะไม่ได้ลดแรงดันเลย มี LC สำหรับแยก power supply ของหลอด power และหลอด driver ออกเท่านั้นเองครับ
เรื่องเสียงของมันเองจำไม่ได้แล้วครับ ในรูปที่เอามาทำเป็นแอมป์หลอดเดียวก็นานมากแล้ว เคยเอามาเป็น driver ให้กับ 6336A cathode follower SE ยิ่งนานเข้าไปใหญ่ นึกไม่ออกเลยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:17:48 PM »
ผมซื้อจาก Electra-Print ครับ ที่เมืองไทยผมเคยเห็นที่นัฐพงษ์เป็น choke 10mH 4-5A ครับ แต่ไม่เคยทดลองใช้จริง
ขอดีของการใช้ plate choke คือมันสามารถ swing voltage ได้สูงกว่า power supply ครับ และความร้อนสูญเสียก็น้อยเพราะ DCR มันต่ำ
Rp ของ 6HV5 ประมาณ 8K ครับ plate choke ที่ใช้ ควรจะมีค่า reactance ที่ 50Hz เป็นอย่างน้อย 4 เท่าของ Rp
ค่า reactance ของ choke 120H ที่ 50Hz เท่ากับ 2PiLF ซึ่งแทนค่าเข้าไปเป็น
2 x 3.14 x 120 x 50 = 37.7K
ก็ประมาณ 4 เท่าเศษๆของ Rp ของ 6HV5 ซึ่งที่ความถี่สูงขึ้น ค่า reactance ก็จะสูงตามไปได้
แต่ก็ไม่ควรจะ plate choke ที่มี inductance สูงเกินไป เพราะค่า capacitance ของมันเองก็สูงตามไปด้วย การตอบสนองความถี่สูงก็จะแย่ลงไป
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:18:52 PM »
เรียงแบบหม้อแปลง output SE ครับ มี airgap เพราะตัวมันมีกระแสไหลผ่าน ในวงจรนี้ประมาณ 25mA ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:21:32 PM »
ขอดูรูปชัดๆ ภาค psu ที่ใช้หน่อยครับศึกษาอยู่ วงจร เพลทโช็ค
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 01:38:57 PM »
ประมาณนี้ครับ ลอง sim เฉยๆ ช่วงปีใหม่ถึงจะได้ลองครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 03:27:18 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับ เก็บข้อมูล
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 03:43:04 PM »
ขอบคุณครับพี่ที่ ให้ ความรู้ ทำให้ ทวน ของเก่าที่พี่เคยให้ไว้ที่ htg
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 03:44:25 PM »
  ใช้ได้เหมือนกันครับ  เห็นคุณ chon_ti ใช้ของ NPE ตัวละไม่กี่บาท กับหลอด GU81M แกว่าโอเคนะ  choke filter ที่ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ก็ใช้ได้ครับ ผมเคยลองแล้ว เพราะพวกนี้รับกระแสสูงเป็น ร้อยแอมป์
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 04:10:41 PM »
ขอดูหน้าตาหน่อยเป็นไง เผื่อเจอในโรงงาน psu มีทิ้งๆเยอะ อิอิ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 04:39:06 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์ (ช่างที่ทำให้ผมเรียงเหล็กแบบหม้อ pp มาให้ [pig90124])
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 05:37:40 PM »
   โช๊คของ VRK 16.7mH./5A. DCR 0.35ohm.
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 มกราคม 2017, 11:37:04 AM »
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้กี่วัตต์ครับ ตัวนี้
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 มกราคม 2017, 01:02:01 PM »
ประมาณ 30W ครับ ยังสองจิตสองใจว่าจะทำ MOSFET buffer ดีหรือเปล่าครับ ถ้าทำก็น่าจะได้ถึง 40W
เดือนหน้าคงจะประกอบครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 มกราคม 2017, 01:14:12 PM »
     รอติดตามชมเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 10:46:12 PM »
สงกรานต์น่าจะได้ฟังซะที  [chick4]
ขออนุญาติ edit รูปให้เต็มเฟรมพอดีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2017, 10:39:28 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 12:24:31 AM »
แอมป์ระดับปรมาจารย์  [0002053E]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 04:52:45 AM »
อยากทำหลอดใหญ่แบบนี้มั่ง ครับ
 [smiling-tongue] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 07:54:51 AM »
 [fb-smiling]ขอรูปเยอะๆหน่อยน่ะครับ เป็นเครื่องต้นแบบเดินรอยตาม GM70 หลอดไม่แพง
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 08:03:53 AM »
หลอดใหญ่ๆน่าทำจัง รอติดตามชมครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:15:33 AM »
ผมไม่ถึงกับเป็นปรมาจารย์หรอกครับ การประกอบยังมีข้อผิดพลาดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องทำสี ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นสีเยิ้มๆบ้างจุด พ่นก็ยังไม่สม่ำเสมอ คือทำแอมป์ปีละ 1-2 ตัว หมายความว่าแต่ละตัวห่างกันนานมาก มือไม่นิ่ง เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ การเดินสายก็ไม่สวยเท่าไหร่ เพราะทำแต่ละเครื่องก็เหมือนเป็นเครื่องต้นแบบ ถึงจะทำเป็น mono block แต่มันเป็น mirror กัน เดินสายสองครั้งต่างกัน มึนบ้างในบางครั้ง  [chick-confuse]
สำหรับคนที่จะทำแอมป์ใหญ่ๆไฟสูงๆนี่ผมจะขู่เสมอครับว่าต้องระวังมากๆ เพราะความเสียหายมันมากกว่าระดับ 400-500V ต้องตรวจทุกอย่างทุกจุดให้รอบคอบครับ ฝึกบัดกรีสายเส้นใหญ่ๆสำหรับไฟที่จุดไส้หลอด และฝึกบัดกรีสายเส้นเล็กๆแต่ทนแรงดันสูงๆให้แน่นหนาด้วยครับ
อย่างสุดท้ายคือการระบายความร้อน แอมป์ตัวนี้ผมพยายามให้ทุกอย่างที่มันร้อนมากๆอยู่นอกเครื่องหมด เพื่อไม่ให้ความร้อนสะสมสูงเกินไปเพราะข้างในมี filter capacitor เป็นสิบตัว ตัวนึงก็แพงๆทั้งนั้น อยากให้มันใช้งานได้นานๆครับ  [chick2]
ส่วนตอนนี้เตรียมติดตั้งชุดไฟ DC จุดไส้หลอด GM70 กับ HT 1100V จากรูปยังไม่เสร็จ 100% เย็นนี้น่าจะประกอบเสร็จพร้อมติดตั้ง
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:24:07 AM »
 [huge-thumbs-up]นี่ล่ะครับเป็นแนวทางของผม หลังจาก pe1/100 เสร็จ ก็จะทำ 803 SE ไฟ 800 V จุดใส้ด้วย DC
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:54:59 AM »
อาจารย์   ใช้หลอดอะไร ทำภาคจ่ายไฟครับ  ของผม 845 SE ใช้ PY88 บริด เป็น soft start ในตัวครับ  ผมว่า C ตัวแรกถ้าเราไปใช้พวก Oil ค่าน้อยๆทนไฟซัก 1600V  จะดีกว่าไหมครับ ทุกวันนี้เสียวกลัวเปิดเครื่อง แล้วเป็นปลาดุกย่าง อ่ะครับ 555
