ผู้เขียน หัวข้อ: GM70 Single Ended  (อ่าน 41535 ครั้ง)
Re: GM70 Single Ended
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 02:30:26 PM »
ใช้ 6CG3 ครับ ใกล้เคียงกับ 6D22S หรือ EY88 แต่ไม่มีจุก ผมต่อ 6CG3 หลัง voltage doubler เพื่อเป็น soft start ครับ ใช้หลอดเดียวเพราะเนื้อที่จำกัด
C filter ตัวแรกใช้ทนไฟมากๆก็ดีครับ พวก oil นี่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับ เพราะราคาแพงขึ้นไปมาก ตอนนี้ผมใช้ electrolyte ธรรมดา แต่เลือกตัวที่ผลิตใหม่ๆหน่อย เพราะของพวกนี้มี shelf life ของมันเอง
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยคือต้องต่อ R bleeder คร่อม C filter ไว้เสมอครับ ในรูปยังประกอบไม่เสร็จเลยเห็นแค่ชุดทางซ้ายที่มี R bleeder เท่านั้น
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:59:07 PM »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 07:34:24 AM »
ต่อหลอด 6cg3 หลัง voltage doubler เพื่อทำ soft start ตรงนี่ทำยังไงครับไม่เข้าใจ เขียนให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 10:55:12 AM »
ตามนี้เลยครับ damper diode ใช้เวลาประมาณ 30-45 วินาทีในการจุดไส้หลอด ดังนั้น B+ จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหน่อยครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 11:01:57 AM »
  Aj.karin ขนานโช๊คหรือครับ วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ   [exclamation]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 11:16:35 AM »
ไม่ได้ขนานครับ choke อีกตัวนึงเป็นตัว de-couple power supply ระหว่าง power และ driver ครับ รูปอยู่ในวงจรหน้าแรกครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 11:43:25 AM »
  พอดีเห็นรูปที่ Aj. ลงไว้น่ะครับ ในวงจรเห็นเขียน 5H  แต่โช็คที่ลงไว้ในรูปผมเห็นเป็น 10H แล้ว Aj. ลากสายสองเส้นไปลงจุดเดียวกัน แต่ผมไม่รู้ว่าบัดกรีแล้วหรือยัง เลยถามดูน่ะครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 11:48:24 AM »
ขอบคุณครับ เป็นแนวทางเลือกอีกแบบ soft start ผมมีหลอดทั้ง 6d22 และ py88 อย่างล่ะ 4
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 10:48:39 AM »
สอบถามครับ หลอด 6CG3 อาจารย์ต่อแคโถดร่วมกับใส้หลอด (ไฟจุดไส้หลอด) ด้วยหรือเปล่าครับ [what11]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 10:53:56 AM »
ไม่ได้ต่อครับ เพราะเท่าที่ผมเข้าใจคือ insulation ระหว่าง cathode กับ heater ของหลอด damper ทนรงดันได้สูงมากๆอยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 11:02:28 AM »
 heater positive  100 peak 300
 heater negative 900 peak 5000
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 05:01:02 PM »
เสร็จไปข้างนึงละ gain เยอะเหลือเฟือ  [chick-confuse] preamp ไม่เงียบจริงทั้งซ่าทั้งจี่มาหมด
ไส้ในเดี๋ยวถ่ายรูปทีหลังนะครับ แน่นเกิน หนักมากด้วย  [chick1]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 05:42:31 PM »
Aj ยกระดับความร้อนแรงฉลองเดือนเมษาเลย........ [frightened-12]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 06:21:18 PM »
  มารอฟังผลครับ   เผื่อจะมีแรงบันดาลใจกับมาทำอีกสักเครื่องแบบ R C coupling  ครั้งแรกที่ทำใช้ interstage ครับ  รันซัก 15w พอ
ออฟไลน์ dash
  • Love Tube Love DIY
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 06:40:22 PM »
กระทู้จุดไฟจริงๆ
ที่อยู่ติดต่อครับผม
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=9883.0
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 09:26:51 PM »
อยากมีความรู้สึกแบบปิดไฟฟังเพลงและแสงหลอดสว่างๆเหมือนกันครับอาจารย์ [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 02:34:06 PM »
voltage doubler
ภาค driver มี clearance ต่ำมากๆ เพราะจะมี power supply อยู่ด้านบน
ข้างในเละๆหน่อย  [smiling-tongue] ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นคนละข้างกับสองรูปด้านบนครับ ทำแอมป์ mirror กันนี่บางทีก็งงเหมือนกัน
เทียบขนาดกับกล่องไปรษณีย์
สำหรับมือใหม่ ผมไม่แนะนำให้ทำ layout แบบนี้ครับ เพราะพื้นที่แคบมากๆ ผม test วงจรเสร็จหมดแล้วถึงค่อยๆประกอบจากด้านล่างสุดแล้วค่อยๆใส่ power supply ที่ทำเป็นแผงไว้ลงไปทีหลัง ถ้าอุปกรณ์ด้านล่างเสียและต้องเปลี่ยน ต้องถอดชิ้นส่วนอื่นๆออกก่อนถึงจะเปลี่ยนได้ ไม่ง่ายเลยครับ ที่ผมทำแบบนี้เพราะต้องการให้ตัวแอมป์กินพื้นที่กว้างxยาวน้อยที่สุด
รูปภายในที่มีแผง C หลายๆตัว แรกสุดคิดจะทำเป็น PCB แต่พบกว่า C มันหนักมากๆเลยยกเลิกความคิดนี้ไป คราวหลังถ้ามี c เยอะๆแบบนี้ ผมจะทำอย่างคุณเล็ก หรือคุณต้น web เพื่อนบ้านที่ทำแผง C ที่เจาะรูยึดแล้วค่อยวางตามขวางของกล่อง น่าจะดีกว่าแบบนี้เพราะจะได้ไม่กินพื้นที่ด้านข้าง
สรุปความร้อนด้านบน
หลอด GM70 ไส้หลอด 60W
หลอด GM70 plate 90W
R cathode ที่ติด sink 10W
หลอด 6HV5 ไส้หลอด 13W
หลอด 6HV5 plate 25W
รวม 198W สองข้าง 396W  [frightened-12]
ความร้อนภายในกล่อง
Bridge rectifier จุดไส้หลอด 8.4W
R balance cathode ของ GM70 4W
รวม 12.4W ยังพอไหว
เรื่องเสียงและผลวัดทางไฟฟ้าเอาไว้จะรายงานทีหลังนะครับ ขอฟังไปเรื่อยๆก่อนครับ  [chick-headphone]
วงจรกับไฟจุดต่างๆ เดี๋ยวลงให้อีกทีครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 02:40:35 PM »
เข้าประจำการ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 03:03:38 PM »
สวย ดูคลาสสิคมากครับ
ชอบแท่นแนวนี้ครับ กระทัดรัดดี
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 03:26:46 PM »
  รอฟังเสียงสุดท้าย ตอนพ้นเบิร์นครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 04:17:39 PM »
 [fb-smiling] [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
ปล.ชั้นวางเครื่องน่าทำตามจังเลยนะครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 06:08:00 PM »
 [fb-smiling] แท่นสวยงามกระทัดรัดดี นะครับ น้า [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 07:03:14 PM »
นานๆจะมีงานระดับ อ.จ มาโชร์ในหมู่บ้าน..  [huge-thumbs-up][0002053E]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 07:26:10 PM »
สุดยอดครับชั้นวางก็สวยครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 12:42:55 PM »
วงจรที่ทำจริงครับ
ส่วนอันนี้ power supply
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 12:52:35 PM »
 filament choke ใครพันให้ครับ Aj. karin ลูกเล็กดีจัง  หม้อเทอรอยส์ สำหรับไส้หลอดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 02:25:00 PM »
filament choke ของ Electra-Print ครับ จริงๆอยากใช้ series regulator ของคุณเล็กอยู่เหมือนกันเพราะเคยลองแล้วชอบมากๆ มันเงียบดีจริงๆ แต่มันร้อนมากๆด้วย ถ้าให้ drop ไฟซัก 3-4V กระแส 3A ก็เจอความร้อนไปแล้ว 10-12W เลยใช้ choke แทนครับ
ส่วนหม้อแปลง toroid สั่งจากแสงทองสำหรับจุดไส้หลอด 6HV5 กับ GM70 หม้อแปลง EI ใช้กับไฟสูงและไส้หลอด 6CG3
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:38:32 PM »
ชอบวงจรดูเรียบง่ายครับอาจารย์ ที่ฮัมกับจี่มาจากปรีใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าต่อตรงจาก dac หรือ cd มีไหมครับ คือสนใจหลอดเบอร์ใหญ่อยู่นะครับ [chick-clap]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 09:23:24 PM »
ที่ฮัมเพราะ gain ของ 6HV5 มันสูงมากครับ ประมาณ 250 หรือมากกว่า ดังนั้นถ้า preamp มีเสียงฮัมหรือจี่นิดเดียวมันขยายออกมาได้ยินเสียงชัดเลย
ต่อตรงกับ CD หรือ DAC ไม่มีปัญหาครับ พวกนี้เสียงรบกวนต่ำอยู่แล้ว
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 09:29:13 PM »
ขอบคุณที่อธิบายครับอาจารย์พอเข้าใจบ้างแล้วครับ [0002053E]
