ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 783107 ครั้ง)
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:02:04 PM »
   6sn7  โค๊กเล็กจากโซเฟีย นี่ก็แพงเหมือนกัน  แพงกว่าหลอด nos อีกผมไม่กล้าซื้อเลยแต่สวยดีจัดเป็นหลอดผลิตใหม่ที่แพงมาก
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:26:31 PM »
     300B ตัวที่เค้าว่าดีที่สุดและแพงที่สุดของ sophia
ใน HGT2 น้า AnalogLism บอกว่าได้คะแนนทดสอบมากกว่า 300B  WE อีก
ราคาอยู่กี่ k เหรอครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:32:51 PM »
หลอดผลิตใหม่ จากจีนใช่มั้ยครับ   [what11]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:38:14 PM »
ผมไปค้นหาข้อมูลมาล่ะ ของเฮียสงน่าจะไม่ใช่โซเฟียครับ
น่าจะเป็น TJ300B/N  โรงงาน เทียนจิน สกรีนแดง
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:38:50 PM »
  ราคาตอนที่ซื้อนั้นประมาณ 18K แต่ตอนนี้น่าจะเลยไปเยอะแล้ว ผมซื้อมาน่าจะไม่ถึง 15K เพราะซื้อรวมๆกันมา 15 คู่ครับ ส่วน 6sn7 คู่ละเกือบ 6K ก็ซื้อรวมกันมา 30 คู่เลยได้ไม่แพงมาก ตอนนี้ก็ประมาณ 7K / pair
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:41:10 PM »
ขอเอามาแปะไว้ก่อนครับกลัวลืม ได้หลอดมาจะได้ลอง
ผมเหมือนจะมี IRF820 ใช้แทน IRF610 ได้ใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:43:32 PM »
หลอด TJ balloon mesh plate ราคาไม่แพงครับ ถูกกว่า sohpia ราคาน่าจะไม่เกิน 12K พอๆกับหลอด ซุนกวง balloon mesh plate แต่หลอด TJ สวยกว่า
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 01:47:53 PM »
แล้วถ้าเทียบตามคุณภาพเสียงโดยตั้งงบอยู่ที่ 20,000 ลงมา ตัวไหนแจ่มสุดครับ ขอตัวรองลงมาด้วยครับ เผื่อว่ามีกำลังใจอยากได้จะได้ลองซื้อหวยดูบ้าง  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 02:04:13 PM »
 เอาดีที่สุดก็คงต้องตัว carbon plate  แต่ราคาตอนนี้ค่อนข้างแรง  ว่าด้วย 300B ล้วนๆ จากที่เคยทำเคยฟังมาทั้งหมดผมแนะนำหลอด sophia balloon mesh plate ครับ ราคาสมเหตุ สมผล และคุณภาพเสียงโดยรวมค่อนข้างดีที่สุด  speed ดี เนื้อเสียงใส ไม่เหมือนกับพวก rare tube ที่ติด cloudy ครับ  ราคาจะอยู่ที่ 12-14K แล้วแต่จะหาได้ในแต่ละช่วงเวลาครับ ค่าเงินขึ้นๆลงๆไม่นิ่งครับ บางทีค่าเงินเค้าก็แข็งเราก็ต้องจ่ายแพงกว่าปกติ
   ตัวล่าสุดที่ทำก็ใช้หลอด sophia เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 02:12:10 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก....
แสดงว่าหลอด 300B ของจีน นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ถ้าราคาอยู่ประมาณไม่เกิน 14,000 ก็ยังพอมีโอกาสที่จะคว้ามาครองครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 02:21:06 PM »
   ผมก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะ ไว้เจอไม่เกิน 12K แล้วจะบอกละกัน ต้องคอยดูค่าเงินประกอบด้วยระหว่างนี้ก็เก็บตังค์รอ บางจังหวะค่าเงินเค้าอ่อน ค่าเงินเราแข็ง นี่ว่าจะเก็บอีกซักสองคู่ไว้ทำ 8 หลอด แต่ 300B PSE  ที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังก็แรงล้นเหลือกับระบบที่ใช้แล้ว แต่อยากสนอง need ของตัวเองหน่อย
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 02:43:52 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ปีนี้คงต้องดซื้อของทุกอย่างแล้วมาลงที่หลอดออย่างเดียวแล้วมั้ง มีแต่ของมายั่วใจตลอด  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 03:01:41 PM »
     ก็เลือกซื้อเท่าที่จำเป็นต้องใช้ซิครับ  อะไรที่ไม่จำเป็นก็ผ่านไปก่อน  แต่ด้วยความอยากลองอยากรู้ส่วนใหญ่จะอดใจกันไม่ได้  เป็นเหมือนกันหมดครับ  ผมก็เป็นแต่จะใช้เท่าที่ใช้ได้มีเท่าไหร่ผมก็ซื้อหมดตูดเลยเหมือนกัน  แต่ช่วงหลังจะซื้อเฉพาะที่จะต้องใช้ทำงานเท่านั้นครับ  แต่ผมจะโชคดีกว่าคนอื่นเพราะของเล่น  ของที่ชอบ  กับของที่ใช้ทำงาน มันคือสิ่งเดียวกัน   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 03:50:57 PM »
ถามน้า Jhonney   หน่อยครับ [postman] [postman]
เห็นบอกว่า เคยลอง GU 50 แล้ว   แนวเสียงเป็นไงมั่งครับ  อยากลองอยู่เหมือนกัน
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 07:13:39 PM »
แนวเสียง GU50 เท่าที่ผมลองนะครับ เสียงไม่มีสีสันเท่าไหร่ ไม่หวาน แนวเรียบ ๆ ได้เสียงย่านต่ำมากกว่าหลอดอื่น ๆ ตอบสนองย่านต่ำได้ลึกดี
ต้องพึ่งวงจร Drive ดี ๆ เหมือนกันนะครับ  ผมยืนพื้นที่วงจรน้าเล็กครับ แต่ถ้าจะขึ้นจริง ๆ จะลองทดสอบอีกหลาย ๆ วงจรครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 07:28:04 PM »
  หลอดนี้ก็เสียงดีนะ ค่อยๆคลำ ค่อยๆเจาะลึกดูครับเดี๋ยวก็เจอจุดเองครับ  เดี๋ยวมีคนกำลังขึ้น parallel push pull ข้างละ 4 หลอดอยู่
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 08:42:52 PM »
ขอพักไว้ก่อนครับ  เอา PE1/100 ให้จบก่อนค่อยว่ากันครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 08:45:35 PM »
เมื่อคืนน้าเล็กได้บอกว่า
  กรณีที่ใช้ pot ต่ำกว่า 2w ควรจะใช้ R ช่วยด้วยครับ ภาระจะได้ไม่ตกอยู่ที่ pot เต็มๆ จะได้ใช้งานไปได้ยาวๆ 33-100 ohm /2w  ส่วนใหญ่ผมจะใช้ค่า 33 กับ  50 ohm ครับ
กลับมาลองค้นดู ผมไม่มี 50ohm มีแต่ 68ohm เอาหน่า พอกล้อมแกล้มไป
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 08:47:37 PM »
จับมาแมตช์ค่า เอ๊ะ.....ไม่น่าจำเป็นนะ
จับยัดเลยล่ะกัน
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 08:48:50 PM »
จับเข้าประจำที่ จ่ายไฟไป
ุึ67ohm 1W ก็พอไหว ไม่ร้อนครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 08:56:48 PM »
ลองเอาเจนเซนมา Coupling ดู ไม่ได้ใช้นานล่ะ......
โอ้ววว....มันให้เสียงที่นุ่มนวล ผมหลงสเน่ห์เจ้า 300B ตัวนี้ไปแล้วล่ะครับ  ตอนนี้ไบอัสประมาณ 400V  65mA
 [enjoy-raccoon]
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:14:22 PM »
  สายแดงที่ C jensen ต่อมาจากไหนครับ   ว่าแต่ทนุถนอมซะ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:16:45 PM »
สายแดงเป็น Input  ต่อมาจาก Plate ของ 6N8S สายดำเป็น Output ต่อไป Grid 300B
ต่อถูกมั้ยครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:18:07 PM »
ขอบคุณครับ พอเป็นแนวทาง เผื่อจะขึ้นมั่ง
ราคาติดดินได้ใจจริงๆ [fb-smiling] [fb-smiling]
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:26:25 PM »
ต่อถูกมั้ยครับ
  [อ่ะเคร]  jensen ใช้ได้ทั้งสองทางครับ ถ้าใช้ outer foil (ด้านที่มีมาร์ค)  เสียงจะเปิดกว่าอีกด้านนึง  แต่กรณีที่ระบบเราเสียงเปิดสว่างเกินไปให้ใช้ด้าน inner foil เป็นด้าน input ครับ เป็นหลัการพื้นๆที่สามารถได้กับซีทั่วๆไป แต่บางค่ายก็มาร์คต้นทางดีที่สุดคือลองฟังเสียงดู เสียงแต่ด้านจะแตกต่างกันเสมอ ไม่มีกฏตายตัว ด้านไหนให้เสียงออกมาสมบูรณ์ที่สุดก็ใช้ได้นั้นครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:31:24 PM »
ขอถามครับน้า 300b จำเป็นต้องจุดไส้ด้วย DC ไหมครับน้าหรือ AC ก็พอครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:35:31 PM »
   จุด AC ได้ครับแต่ไม่เงียบสนิท มีประมาณเดียวกับ 2A3 แต่แรงกว่านิดหน่อย
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:43:24 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก สังเกตุวงจรของ sun ก็ใช้ DC ของน้าเล็กก็ DC เลยคิดว่าฮัมดัง ถ้าใกล้เคียง 2a3 คงไม่เท่าไรครับน้า ของผมฮัมเบาๆระดับหูแนบลำโพงครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:46:15 PM »
ขึ้นนำผมไปเลยครับ เดี๋ยวป๋าเล็กชี้ทางให้
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 10 มกราคม 2017, 09:51:59 PM »
ต่อถูกมั้ยครับ
เคยอ่านเจอว่าให้ใช้ด้าน Outer Foil เป็น อินพุต เลยทำตาม
แต่ก่อนหน้านั้น ผมลองต่อสลับดู เสียงมันกว้างกว่าแบบที่น้าเล็กบอกไว้เลยครับ แต่มันโหว่ ๆ บอกไม่ถูก
แบบนี้เวทีเสียงชัดกว่า เป็นตัวตนมากกว่าครับ
