ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร Magnet SA-3  (อ่าน 11948 ครั้ง)
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
ขอวงจร Magnet SA-3
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2017, 09:48:07 PM »
สวัสดีครับทุกท่าน ผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ต้องการวงจรเครื่องเสียง Magnet SA-3 ครับ เอาไปดูประกอบการซ่อมอาการกินทรานซิสเตอร์เอาท์พุตครับ อีกข้างใช้งานได้ปกติครับ แก้ไม่ตกวัดไฟเทียบปกติทุกจุด โยกย้ายอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์ของอีกข้างมาใส่ก็ไม่จบ อีกข้างก็ยังใช้งานได้ปกติดี ถอดอุปกรณ์มาวัดทุกตัวก็ไม่เสีย ไดโอด 1N4148 เปลี่ยนออกทุกตัว และคาปาซิสเตอร์กระป๋องเปลี่ยนออกหมด ยังซ่อมไม่ออกครับ จำต้องพึ่งวงจร ขอรบกวนจากอาจารย์ และพี่ๆทุกท่านด้วยครับผม
Re: ขอวงจร Magnet SA-3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:17:51 AM »
ขอดูรูปบอร์ดที่มีอยู่ก่อนครับ เพราะ SA-3 มีหลายเวอร์ชั่นครับ
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 07:41:32 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2017, 12:11:04 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 12:22:08 PM »
อันดับแรกนะครับ
เปลี่ยนตัวพลาสติกออกครับ เสี่ยงออสซิลเลตมากเกิน วงจรนี้เหมาะกับจานบิน MJ2955 2N3055 ปกติของ ST ดีแล้วครับ
เช็ค 2SD669 ตัวที่ทำหน้าที่ชดเชยอุณหภูมิซิงค์ครับ ว่ายังปกติหรือไม่
เช็ค C 0.1 ที่ต่อกับ R 10 ohm Zobel ที่ไหม้ครับ ว่ายังปกติอยู่หรือไม่
ถัดมา ใส่ C 15-22pF เซรามิกเพิ่ม คร่อม R 47k 1W ที่อยู่กลางบอร์ด แต่ละซีกครับ ลดความไวส่วนป้อนกลับครับ
ส่วนเกือกม้าที่อยู่บนบอร์ด มีไว้ปรับ DC offset เอาต์พุตครับ อันนี้แนะนำให้ปรับให้ติด + ราว 1 ถึง 3mV ครับ
เอาเท่านี้ก่อนครับ
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 01:29:18 PM »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 03:59:36 PM »
อันดับแรกนะครับ
เอาเท่านี้ก่อนครับ
ขอบอกอาการเพิ่มเติมเครื่องนี้ก่อนเสียทำสายลำโพงซ๊อต ตัวเสียที่เช็คเจอตัวเสียคือ MJ2955, 2N3055, D669A=2 ตัว และ B649A=1 ตัว  เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วทดสอบเครื่องโดยไฟ 220V อนุกรมกับหลอดไฟ 100 W เปิดสวิตซ์เครื่องแล้วผลหลอดไฟติดแบบหรี่ๆหมายถึงมีการกินกระแส (เปรียบเทียบกับอีกแชลแนลที่ใช้งานได้ปกติหลอดไฟไม่ติดเลย) ด้วยความคิดที่ว่าไม่ค่อยเชื่อหลอดไฟเลยเสียบปลั๊กที่ 220V ตรงเลย สรุปเครื่องก็ซ๊อตเลย อุปกรณ์เสียเหมือนเดิม ผมเลยซ่อมสารพัดเท็คนิคการซ่อม ซ่อมแบบวัดแรงไฟเทียบกับอีกแชลแนลบ้าง สลับอะไหล่จากฝั่งขวา ไปซ้าย ซ้ายมาขวาฝั่งที่ใช้ได้ก็ยังคงใช้ได้เช่นเดิม และยังค้นหาตัวเสียต่อไปโดยถอดวัดทีละตัวก็ไม่มีตัวไหนผิดปกติ ส่วนไดโอด 1N4148 ผมโล๊ะออกหมด C กระป๋องด้านอินพุตเปลี่ยนหมด สุดท้ายผมก็ยังคงติดอยู่ที่ทดสอบเปิดเครื่องผ่านหลอดไฟติกหรี่ๆลองนานไม่ได้ครับทรานซิสเตอร์จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดผมสรุปอะไหล่ที่เสียไปได้ประมาณ 1 ถ้วย เริ่มหาตัวช่วยโดยขอวงจรไปที่บริษัท Magnet ได้คำตอบว่าขอโทษให้ไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2017, 04:05:04 PM โดย rukthai »
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 04:35:59 PM »
อันดับแรกนะครับ
เอาเท่านี้ก่อนครับ
ผมมองหา R_ 47K ใต้บอร์ดได้คร่อม C 22pF มาเรียบร้อยแล้วครับ ก่อนหน้านี้เคยถอด C 0.1 uF ออกมาวัดแล้วไม่เสีย หลังจากได้คำแนะนำแล้วก็ต้องทำซ้ำใหม่อีกรอบเพื่อจะได้รับคำแนะนำต่อไปหากยังไม่จบ ผลสรุปการวัด C 0.1uF ตำแหน่ง R_C Zobel วัดได้ค่าต่ำกว่าตัวใหม่ที่รอเปลี่ยนตัว ไหนๆก็มีตัวใหม่อยู่แล้วเปลี่ยนเลยจะได้หายสงสัย สรุปเปลี่ยน C0.1uF ตัวใหม่เข้าไป ทดสอบเครื่องผ่านหลอดเช่นเดิมเพื่อความปลอดภัยหลอดไฟไม่ติดแล้วครับ ต่อสายลำโพงเข้าไป ป้อนสัญญาณเสียงเพลงเข้าไปเสียงก็เพราะดี เร่งเสียงไปที่ 12 นาฬิกาหลอดไฟยังไม่ติดเลยคิดว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะครับ แต่ต้องขอทดสอบต่อไปอีก เพราะว่าเคยเป็นแบบนี้มารอบนึงแล้วเหมือนจะผ่านแต่ก็กลับมาเป็นอาการเดิมอีก ขอทดสอบก่อนครับยาวๆ ได้ผลอย่างไรมาสรุปอีกทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 05:02:08 PM »
 [huge-thumbs-up] ลองทดสอบดูพักใหญ่ๆครับ
คืออาการ SA-3 ตัว revision หลัง วงจรปรับส่วนปรีไดรฟ์ใหม่ ลด JFET-P ไปตัวนึง และเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ขับ เป็น 2SD 2SB ตัว TO-92L แทน ถ้าไม่ได้คัดกลุ่ม Hfe ทรานซิสเตอร์ใหม่ จะทำให้วงจรค่อนข้างไวต่อการออสซิลเลตมากขึ้นครับ จึงแนะนำวิธีใส่ C คร่อมตัวป้อนกลับคุมช่วงแบนด์วิดธ์เพื่อลดผลลงครับ
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 06:45:21 PM »
ลงรูปยังไงครับยากจัง
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 07:00:13 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2017, 09:29:40 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 09:30:25 PM »
ถ้าค่าต่างกันไม่มาก ตามรูปลิงค์ที่โพสไว้ ถือว่าปกติครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 09:58:47 PM »
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 10:45:08 PM »
สรุปผลการทดสอบเครื่องน่าจะผ่านแล้วครับทดสอบพร้อมๆกันทั้ง 2 แชลแนล ทำงานได้ปกติดีครับ โดยทดสอบกับไฟต่ออนุกรมกับหลอด 200 W เช่นเดิมเพื่อสังเกตการดึงกระแสของวงจรผลหลอดไฟไม่ติดเลยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับ
สรุปตัวปัญหาก็คือ C 0.1uf ที่ต่อกับ R_Zobel ครับ วัดค่าได้เหมือนค่าลดลงไม่มากจากปกติค่า 100 nF วัดได้ 90.4 nF ส่วนตัวที่เปลี่ยนเข้าไปแทนวัดได้ 105.6 nF ครับ แรกๆที่ซ่อมก็ถอดวัดแล้วครับได้ค่าที่คิดว่ายอมรับได้เลยปล่อยผ่านไป และ C ตำแหน่งนี้ซ่อมครั้งก่อนนานมากแล้วก็เคยสร้างปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนั้นจะมี R 10 โอห์ม R_Zobel ไหม้ด้วยและมาเสียล่าสุดนี้ R Zobel มันปกติดีเลยไม่ได้โฟกัสไปจุดเดิม
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 10:52:43 PM »
ขอขอบคุณ audiomania
* Global Moderator
* Hero Member
เป็น Hero ของผมเลย นับถือๆ
ออฟไลน์ rukthai
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 มีนาคม 2017, 10:58:38 PM »
และขอขอบคุณ diyaudiovillage.net และสมาชิกที่มาช่วยตอบกระทู้และผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านมาเอาใจช่วยทุกๆท่านครับ
