ผู้เขียน หัวข้อ: ขุดเอา OTL โครงงานที่ดองไว้ปลายปี 58 ขึ้นมาทำใหม่ ครับ  (อ่าน 33029 ครั้ง)
ติดตามชมและเชียร์. ครับน้า
นี่ ของร้อนแน่นอน  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
ขอบคุณ ครับ ว่าแต่สงสัยจะร้อนสู้น้า paas ไม่ได้แน่ๆ  [wink-11]
แข่งกันทำให้โลกร้อนกันเหรอครับเนี๊ยยยย.....
วงจร OTL. นี่ไม่ต้องใช้หม้อ opt. เหลอครับ
แล้ววงจรนี่ได้กำลังกี่ W ครับ ต่อข้างเสียงแนวไหน เห็นใช้ไฟต่ำ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
ตัวนี้ OTL ไม่ต้องใช้หม้อ  OPT ครับน้า ส่วนเสียงแนวไหน 555 ผมก็ยังไม่เคยฟังเลยครับ  [embarrassed] เลยต้องมาทำดูว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงครับ
ส่วนกำลัง W ตามคู่มือในวงจรบอกไว้ที่ 35w/16ohms , 25w/8ohms , 15w/4ohms ครับ ส่วนรายละเอียดลึกเด่วต้องรบกวน น้าเล็ก เจ้าสำนักมาช่วย
ให้ความกระจ่างอีกทีนะ ครับ เพราะคู่มือทำวงจรนี้ เป็นภาษาประกิต ล้วน ให้อากู๋ช่วยยังมึนๆเลยครับ  [smiling-tongue] [smiling-tongue]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
 [smiling-tongue] ครับน้า johnney ก็อากาศมันอยากร้อนดีนักเลยช่วยกันทำให้ร้อนแข่งกับอากาศ  [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
รบกวนสอบถามน้าเล็กหน่อย ครับ C MIFLEX  ทางเดินสัญญาณ ทางเข้านี่ตรงด้านที่มีขีดสีดำใช่หรือไม่ ครับ
ตามในวงจร หลอดหน้า 12AX7 จะใช้แค่หลอดเดียวใช้ทั้งสองฝั่ง อันนี้ผมใช้สองหลอดแยกฝั่งไปเลย ที่นี้มันจะเหลือซีกที่ว่างไม่ได้ใช เห็นน้าเล็กให้จับ
ขนานเพลทไปเลย มันต้องเพิ่ม R,C อีกชุดหรือไม่่ ครับ หรือให้จั้มรวมไปเลยโดยใช้ R,C ชุดเดียวครับ  ขอบคุณครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
 [0002053E] [0002053E]
เก่งจังครับผม
มือไหม่ครับ กำลังสนไจเลยครับ แต่อันนี้ยากไปครับ  [chick-confuse]
 ใช้ได้ทั้งสองด้าน ทดลองฟังดูเองครับ แล้วแต่ชอบสองด้านเสียงไม่เหมือนกัน ผมใช้เรียงตามตัวอักษร  ส่วนวงจรขนานเพลทก็ให้ ขนาด Rp 470K//470K  , Rk 1K8//1K8   เข้าไปอีกจุดละตัวครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
 [0002053E] ขอบคุณครับ น้าเล็ก ไม่แน่ใจเลยสอบถามเอาชัวร์ๆดีกว่า  [fb-smiling]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
เก่งจังครับผม
ขอบคุณครับ ยินดีตอนรับสำหรับน้องใหม่ ครับ ถ้ามีความสนใจจะทำจริงๆไม่มีอะไรยากหรอกครับ ผมมาเล่นใหม่ๆก็ค่อยดูขอเพื่อนๆสมาชิกที่เค้าทำกัน เริ่มจากง่าย
ไปก่อน หรืออยากโดดไปเล่นวงจรที่ยากขึ้น ก็มีเพื่อนๆสมาชิกคอยให้คำแนะนำได้ หรือน้าเล็ก ท่านเจ้าสำนัก จะคอยมาไขข้อข้องใจให้ ไม่ต้องกลัว ครับ
 [fb-smiling]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
อัพกระทู้ซะหน่อยครับ ช่วงว่างเว้นพักผ่อนสายตาจาก HW แท่น ภาคขยาย เลยเอาแท่นภาคจ่ายไฟมาจัดการว่างตำแหน่งอุปกรณ์ ซะหน่อยจะได้จัดการวัดตัดเจาะพ่นสีพอมีเวลาหยุดอีกสามวัน ช่วงสิ้นเดือน เรื่องแท่นจะได้หมดกังวลสักที  [chick8] เสร็จเรื่องแท่นอย่างอื่นก็คงไม่เท่าไรแล้ว จับเสียบจับเสียบ  [Tongue-11] รูปแบบการวางอุุปกรณ์แท่นภาคจ่ายไฟก็คงประมาณนี้แระ ครับ
สเปคหม้อต่างๆ
หม้อจุดใส้หลอด PRI 230Vac  SEC 0 - 22 Vac 8.8A 6AS7 x 8 , 0-6.3V 2.5A 6SN7 x 3,12ax7 x 2 , 0-6.3v 1A 6EM7 x 1
ไฟสูงจ่ายวงจรภาคหน้า PRI 230 Vac  SEC 0 - 500 V 75 MA
ไฟสูงจ่ายหลอดภาคขยาย PRI 230 Vac SEC 0 - 110 Vac x 2 ขดล่ะ 2.1 A
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
 [wink-11] วันนี้พอมีเวลาว่างเลยยกของเล่นขึ้นมาทำอีกสักหน่อย เริ่มลงอุปกรณ์บางส่วน ทำไปเรื่อยๆครับ ทำรอแท่นภาคจ่ายไฟไปด้วยเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วขี้เกียจมานั่งตะไบ  [yellow-lol] เลย จ้างเด็กนักเรียนช่างให้เอาไปแต่งตะไบให้แล้วค่อยเอามาจัดการพ่นสีแล้วค่อยติดตั้งหม้อแปลง   [smiling-tongue] อุปกรณ์ภาคขยายผมอาจจะทำไม่เหมือนชาว บ้านเค้าสักหน่อยนะครับ  [embarrassed] ปกติเค้าต้องเดินสายไฟก่อนแต่ผมลงอุปกรณ์ก่อน  [yellow-lol]เอาตามความถนัดครับ ที่ลงอุปกรณ์ก่อนเพราะ ดูแล้วพวกสายไฟต่างๆเดินไม่น่ายากอะไร  [fb-smiling]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
 [smiling-tongue] อาจจะดูแปลกๆตาไปนะครับ เรื่องสีแท่นเครื่อง คงทำนานไปหน่อย [embarrassed] สีแท่นมันเลยเปลี่ยนจากสีทองแดงเป็นสีทองเลย  [yellow-lol]
หลังจากนี้ขอเวลาซุ้มทำเงียบไปอีกพักนึง โพสอีกทีน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วของแท่นภาคขยาย ครับ  [fb-smiling] รอชมไปเรื่อยๆอยากพึ่งบื่อกันนะครับ
ที่สำคัญเสร็จแล้ว ไม่รู้จะมีเสียงหรือป่าว  [embarrassed] [yellow-lol]
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
ขอติดตามด้วยครับ
สวยงามมากครับน้า
 [huge-thumbs-up]layout สวยครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
ขอติดตามด้วยครับ
สวยงามมากครับน้า
ขอบคุณ ครับ  แล้วที่น้า neaung ทำ EL34 เตรียมอุปกรณ์ได้ครบยังครับ ถ้าครบแล้วก็ตั้งกะทู้ทำผลงานเลยครับเด่วผมจะได้ส่งหลอดไปให้
สู้ครับน้า [chick4]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
ขอบคุณครับน้า kakamax ชมว่าสวยนี่ต้องยกผลประโยนช์ให้ท่านเจ้าสำนัก พระรามสองครับ เพราะผมดูต้นแบบจากน้าเล็กแก เวลาน้าเล็กแกทำผมชอบเข้าดูเก็บเอามาเป็นตัวอย่าง ทำได้ไม่เหมือนแต่ก็ขอให้ใกล้เคียงก็พอใจแล้ว ครับ  [enjoyment] [enjoyment]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
สู้ครับน้า [chick4]
 [0002053E] ขอบคุณครับน้า atriam
วางตำแหน่งอุปกรณ์ ได้สวยงามมากครับน้า. ให้ 5 ดาว. ครับ
สวยงามครับเป็นระเบียบ... [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
 [0002053E] ขอบคุณครับ น้า paas น้า chiko
วงจร otl.นี่หลอด output นอกจากเบอร์นี่ใช้เบอร์ไรได้บ้างครับ
ทุกเบอร์ที่ความต้านทานหลอดต่ำๆครับ ถ้าสูงก็ต้องขนาดหลอดเยอะ กลุ่มที่เป็นหลอด double triode นี่ก็เยอะครับ 6C33  6080  เบอร์อื่นๆจะแพงคนเลยไม่ค่อยนิยมเอามาทำกัน
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
แฮะๆแว้บไปหาข้อมูลอยู่น้าเล็กมาตอบให้แระ ขอบคุณครับ ที่หาข้อมูลมา ส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์ที่น้าเล็กบอกแระครับพวก 6AS7 , EL509 , 6080 , 6C33C
เป็นต้นครับส่วนใหญ่ที่เห็นเค้าทำกัน ก็จะเป็น 6AS7 ครับเพราะหลอดราคาถูกหาง่ายครับของรัสเซียเพียบ เคยเห็นแว้บๆ 300B ก็มีนะครับ น้า kakamax สนใจจะทำบ้างหรือครับ สนใจก็จัดเลยครับ  [huge-thumbs-up]
 EL509 OTL รู้สึกว่า Aj. Karin ก็ทำไว้ครับ
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
สวยงามมากเลยครับน้า  [huge-thumbs-up]
[huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
อุปกรณ์และการจัดวางสุดยอดมากครับ
