ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คชื่อหน่อยครับ  (อ่าน 38732 ครั้ง)
  • กระทู้: 58566
Re: เช็คชื่อหน่อยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 01:06:17 PM »
อยากลองขึ้น 6550SE ซักแท่นครับ
พอดีได้หลอดรัสเซียมา แต่มีคนบอกเสียงไม่ดี จะทำให้เสียงดีให้ได้เลย [yellow-lol] [yellow-lol]
คนที่บอกน้ามาน่ะเคยทำหลอดเบอร์นี้หรือเปล่าครับ   [chick1]
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 01:08:13 PM »
นั้นสิครับ เดียวผมคงต้องขอคำแนะนำ จากน้าเล็กแหละครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 01:17:14 PM »
  เสียงจะดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับคนทำนั่นแหละครับ ว่าจะตีโจทย์แตกมากน้อยขนาดไหน  ทำการบ้านเยอะๆครับ ยิ่งมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำมากเท่าไหร่ ก็จะแก้ปัญหาในแต่ละจุดได้มากขึ้นเท่านั้น ครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 01:44:15 PM »
6550 ส่วนใหญ่ที่ผมทำ ผมก็ใช้หลอดรัสเซียเกือบทั้งหมดครับ svetlana wing C
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 02:46:10 PM »
เล็งๆไว้เป็นเบอร์EL/FL 152  SEครับ เห็นหลอดสวยดี ถ้าค่าตัวไม่แรงน่าจะเป็นอีกตัวที่จะทำครับ
  บ้านเราหลอดน่าจะหายากพอสมควรครับ ราคาปัจจุบันที่อีเบย์ก็ค่อนข้างสูง แต่ในบ้านเราหลอด used เห็นเพื่อนๆหลายคนซื้อมาตกเฉลี่ยคู่ละประมาณสองพันบาทครับ น้าต่อ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 02:48:36 PM »
ผมมี prehybride 12by7 อีกแท่นขึ้นกระทู้ไว้แล้ว อีกโครงการครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 03:38:16 PM »
 [fb-smiling]ของผมก็ขึ้นกระทู้ไว้ จะทำต่อจาก pe1/100 se ก็ 803 se amp และอาจจะทดสอบ ปรี hybrid 4-125 อีก เพราะตอนนี่ไม่มี ปรีเหลือสักเครื่อง
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 04:19:00 PM »
อยากทำ 811A PP mono block กับ gm70 se ครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 05:38:35 PM »
 2E22 แสดงตัวหน่อยครับ ปล่อยหลอดออกไปสิบสี่หลอดเชียวนา มีขาจรเอาไปแค่คู่เดียว  น้า giantphone 4 , nop 4278  2 , johnney chivas  2 , nonglek  2 , momo  2  วางแผนทำอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างเน้อ ครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 05:39:40 PM »
  เอาจริงยัง ครับ 811 PP ไม่เห็นใครในบ้านเราทำนานละ เชียร์เลยครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ nop4278
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 06:46:40 PM »
วางแผนไว้แล้วครับ น่าจะ 2 วงจรนี้ แต่จะลงมือได้ก็ปลายปี ตอนนี้ติดภารกิจงาน ตปท. (ภูฏาน) ครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 07:34:32 PM »
  โห...น่าอิจฉาได้ไปอยู่ในหุบเขาอ่ะ  มาเปลี่ยนกันเดี๋ยวผมไปทำแทนให้น้ากลับมาทำแอมป์ละกัน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:20:18 PM »
ตายล่ะ....เอาเป็นปีหน้าไม่ได้เหรอครับ
หรือว่าเปลี่ยนมาลองเบอร์นี้ดีนะ...... [chick8]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:53:03 PM »
ชื่อตกงับน้า GU50 se mono  [pig90115]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:55:08 PM »
  จัดขึ้นตามคิวครับ เดี๋ยวตูดขาด  ที่ถามเพราะมีคนได้ไปหลายคนแต่เห็นยังเงียบกันอยู่มีตัวขึ้นอยู่แล้วก็จัดไปตามลำดับครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:16:55 AM »
มีแค่หลอด gu50อยู่คู่หนี่งครับ อุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีเลย
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:31:54 AM »
  ถ้าอยากทำพร้อมกับเพื่อนๆในกลุ่มก็ตั้งกระทู้ครับ แล้วโพสลงมาขาดเหลืออะไรก็ไปคุยกันที่กระทู้ เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆไปช่วยให้ข้อมูล วางแผนเตรียมงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ครับ
ออฟไลน์ hengmahachai
  • จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์
  • กระทู้: 74
  • อัปมาเทน สัมปาเทถะ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 11:23:31 AM »
ชอลงชื่อด้วยคน กำลังจะขึ้นแท่น ทำ Direct Coupling SE amp 2A3/59 compatible ครับ ว่าจะDrive ด้วย 8532(6J4) stage เดียว อาจต้องขอรบกวนน้าเล็กและเพื่อนๆสมาชิกช่วยแนะนำบ้างครับ  ยังไม่รู้ว่จะรอดไหมครับ [chick-clap]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 10:11:02 AM »
 มี el34 อยู่4 หลอด 6l6 อยู่4 หลอด แต่เป็นหลอดuse อยากลองทำ pp ดูครับ  [Tongue-11] [Tongue-11]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 11:11:08 AM »
   ถ้าจะทำ pp ก็ใช้ pcb ของ 807 รุ่นที่เลือกหลอด drive ได้อิสระครับ  แต่ต้องใช้หลอดตุ๊ดเท่านั้นนะครับ พวก ECF80 ECF82 6LB8  เป็นต้นครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 08:15:01 PM »
ทำ PE1/100SE ครับพี่ หาทุนพันหม้อไฟอยู่ครับ VSS คิวยาววว มากๆ
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 09:32:37 PM »
2E22 PP ใช้ PCB 807 ได้มั้ยครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 09:34:01 PM »
 ได้ครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 01:05:09 PM »
 [sport-dance-raccoon] 3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 58566
Re: เช็คหน่อยครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 07:03:19 PM »
    จะได้รู้ว่าปีนี้ใครจะทำอะไรกันบ้าง จะได้หากิจกรรมใหม่มาแทรกไม่ให้ซ้ำกัน จะได้ช่วยวางแผนให้เสร็จกันเป็นตัวๆไปก่อนจะลุยงานใหญ่กันในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ครับ
PE1/100SE/PSE :  sw067362 กำลังทำ , mybestboss กำลังทำ , songphol , saichon , kakamax ,
เสร็จแล้ว  CreÃte_Lek ♫ , paas , Dukk , nh123 , pravit , yoot1 , johnney_chivas ,  solution
GU50 SE :wera_a SE กำลังทำ ,  atriam SE  กำลังทำ , johnney_chivas SE ยังไม่ได้เริ่ม
GU50PP : chiko PP กำลังทำ
GU50PPP : paas เสร็จแล้ว , Cijtele52
FL152SE : CreÃte_Lek ♫
6ASPPP : songphol  กำลังทำ
EL34PPP : paas ยังไม่ได้เริ่ม
EL/PL 36 PP : nh123  กำลังทำ
QQV03_20  PSE : emotion13956 กำลังทำ
GM70SE : Cijtele52 เสร็จแล้ว , ArtFish ยังไม่ได้เริ่ม
6550SE :    wutnaja  ยังไม่ได้เริ่ม
811PP : Artfish  ยังไม่ได้เริ่ม
  ใครวางแผนจะขึ้นตัวไหนเป็นตัวต่อไปในปีนี้มาลงชื่อไว้นะครับ อะไรที่ผมช่วย support ได้ก็ยินดี ยิ่งทำเบอร์แปลก หรือ เบอร์ที่ไม่มีใครทำ เดี๋ยวดูแลให้เป็นกรณีพิเศษครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 25 เมษายน 2017, 07:47:38 PM »
 [frightened-11] เห็นเพื่อนๆเค้าเสร็จกันไปหลายแท่นแล้ว ของผมเสร็จที่หลังเค้าแง๋ๆๆ  [embarrassed] ก็รอๆกันหน่อยนา ครับ  [Tongue-11]
ออฟไลน์ Meehusky
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 26 เมษายน 2017, 12:13:51 AM »
ลงชื่อด้วยคนครับพี่เล็ก
ปีนี้ขอทำวงจรนี้ครับ  ทำแบบ Hard wire
ของบางอย่างพอมีอยู่บ้างแล้ว รบกวนน้า ๆ เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยนะครับ
ดูอุปกรณ์แล้วลองไล่วงจรที่ลงบน PCB แล้ว งง ๆ กับ C5 ที่ต่อจาก HT ลง GND  C ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรหรอครับ
  • กระทู้: 58566
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 26 เมษายน 2017, 12:30:05 AM »
 ไปตั้งกระทู้เลยครับ C5 ต่อไฟจุดไส้หลอดข้างนึงลงกราวด์ช่วยลดฮัมครับ
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 26 เมษายน 2017, 12:10:23 PM »
ผมคิดว่าจะทำ 2e22  ตามวงจรของน้า    gotgi³  ครับ   กำลังสะสมอุปกรณ์ และทุนทรัพย์ ครับผม
