ผู้เขียน หัวข้อ: QQV03-20 SE  (อ่าน 88374 ครั้ง)
QQV03-20 SE
« เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 04:50:12 PM »
 [yes-raccoon]
หลอดพร้อมวงจรพร้อมครับ
แต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกหลายส่วนครับ
1.DAV Soft start
2.Power supply CLCR filter
3.Fix bias -50V
4.Negative bias 2 port
5.หม้อๆ
6.แท่น
7.อื่นๆ ที่ยังนึกไม่ออก
ต้องขอคำแนะนำด้วยนะครับ
 [calp-raccoon]
หลอดนี้ดองมาเป็นปีแล้วน่าจะได้ฤกษ์งาม ยามดีที่เหมาะสมแล้วหละ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 05:19:00 PM »
หลอดสวยแถมขาทอง....ติดตามยาว ๆ เลยครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 05:29:14 PM »
หลอดสวยครับ [fb-smiling]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 05:53:19 PM »
โห!!  [frightened-12] หลอดสวยมากครับ ไม่ทราบเสียงไปแนวเดียวกับหลอด 829B ไหมครับน้า
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 06:42:10 PM »
หลอดสวยมากครับน้าได้มาจากไหนครับสวยแปลกดีครับได้กี่วัตครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2017, 07:53:34 PM โดย solution »
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 07:09:42 PM »
 [huge-thumbs-up]  ดูเรื่อง ชุด Supply ก่อนเลยครับจะใช้หลอดหรือไดโอด จะได้สั่งหม้อถูก และมี Cap Filter ขนาดเท่าไรจะได้หา PCB ให้ถูกครับ หากทำเป็นแท่นเดียว PCB ใช้อย่างละแผ่นเท่านั้นครับ ส่วนประกอบของวงจร Driver และ Power ต้อง HW เองครับ
    เรื่องความร้อนของหลอด ร้อนแค่ไหนต้องใช้ พัดลมช่วยไหมถ้าใช้ต้องใช้ PCB Auto Fan อีกแผ่นหนึ่งครับ
รุ่นพี่ solution,beervw65,chiko,johnney_chivas อย่าชมหลอดสวยอย่างเดียวสิครับ ถ่ายทอดเคล็ดวิชาด้วย  [chick4]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 07:59:25 PM »
[enjoy-raccoon]
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง
--Power supply ใช้หลอด GZ34  Cap ตัวแรก oil  12uF  600VDC ครับ  ทำแค่เท่นเดียว  Cap 2,3  น่าจะใช้ 100uF-220uF ครับ
--ส่วนเรื่อง Auto fan ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องใช้ Auto fan หรือเปล่า  เพราะไม่เคยทำหลอดแบบนี้ แต่คิดว่าความร้อนน่าจะพอสมควรเลยหละ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะปกติแล้วแท่นผมจะเปิดไว้ตลอด
ชุดหลอด Driver+Power  อันนี้ HW ครับ
  • กระทู้: 58556
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:04:50 PM »
  ความร้อนไม่มากถึงขนาดต้องติดตั้ง auto fan ครับ  สำหรับหลอดเบอร์นี้แนะนำให้ทำภาคจ่ายไฟโดยใช้หลอด rectifier จะให้ผลที่ดีกว่าการใช้ ไดโอด   หาโช๊คซักตัวครับ 5-10 H/200mA.  แล้ววัด DCR มาด้วยครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:13:39 PM »
หมายถึงวัดแรงดันหลัง Choke ใช่มั้ยครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:14:31 PM »
ไม่ทราบครับน้า  รอลุ้นครับ 55
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:15:07 PM »
5-6W น่าจะได้
  • กระทู้: 58556
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:16:50 PM »
  รู้สึกเครีัยดและปวดหัวมาก ครับ  ขอเวลาไปทบทวนก่อนว่าผมพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่า  [chick-confuse]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:19:56 PM »
[singer-raccoon] พักผ่อนเยอะๆนะครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:28:27 PM »
ไม่ใช่ครับน้า พี่เล็กหมายถึง ถ้าน้าใช้หลอด rectifier ให้หาโช้ค ค่าตามที่บอก แล้วให้น้าวัดค่าความต้านทานของโช้ค เพื่อเอาค่าไป ซิมภาคจ่ายไฟครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 08:50:31 PM »
 [Tongue-11]  ใช่แล้วพักผ่อนเยอะๆครับลุง
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 08:39:10 AM »
ตามนี้เลยครับ [huge-thumbs-up]
น้าเล่นทำเอาน้าเล็กมึนไปเลย  [yellow-lol]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 01:38:08 PM »
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 01:41:27 PM »
 [confused-raccoon]
R คาโทรท 10  Ohm  ต้องใช้ตัวแค่ไหนครับ กี่วัตต์
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 02:06:44 PM »
[confused-raccoon]
 [look-for-11] หาโดยใช้กฏของโอหม์ ครับ
 [chick5] จะได้ P=V x I ,  = 600mV x 60mA, = 36mW  ดังนั้น ก็สามารถใช้ อย่างต่ำ 1W ได้หรือเผื่อที่  2-3W ได้ครับ
  • กระทู้: 58556
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 03:23:47 PM »
[confused-raccoon]
ตามน้ารุ่งโพสไว้ เอาสบายๆก็ 2w ครับ  ลองซิมภาคจ่ายไฟสำหรับวงจรที่ลงมาให้ดูหน่อยคับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 03:24:12 PM »
[confused-raccoon]
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 03:39:17 PM »
[confused-raccoon]
ค่าความต้านทาน  T1  กับ L1 ผมไม่มั่นใจนะเพราะยังไม่มีหม้อครับ
จุก 2 หลอด + ecc84  ไม่เกิน 150mA
ถ้าพัน 260 0 060   250mA  ก็น่าจะโอเค
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 08:08:48 PM »
หม้อไฟ
260v  0  260v >> 250mA
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับ  [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 58556
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 08:20:14 PM »
  Choke 10H DCR 60 ohm. ไม่น่าจะถูกต้องครับ ลองตรวจสอบดูก่อน
 ก่อนสั่งหม้อควรทำความเข้าใจกับรุปแบบการจัดวงจร ractifier สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับ แรงดัน และ กระแสที่ใช้  , หลอดที่ใช้ในการ rectifier  tube voltage drop
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 08:53:49 PM »
หม้อไฟ
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
คงต้องลากแต่ละหลอดมาเซ็คดูครับ
5AR4 = GZ34                             Base  Octal (Int.Octal, IO) K8A, USA 1935    Filament     Vf 5 Volts / If 1.9 Ampere
ECC84 = 6Н14П = 6CW7 = 6L16  Base Noval, B9A                                        Filament    Vf 6.3 Volts / If 0.33 Ampere
QQV03-20A                                Base Septar (1+6 pins) 2 Top contacts        Filament    Vf 12.6 Volts / If 0.65 Ampere
จะเเยกใส้ขดหนึ่งต่อ 1 หลอดก็ได้ครับ หรือภาค Drive ขดหนึ่งคือ x2 ภาค Power ขดหนึ่งก็ x2  แต่ละขดก็เผื่อกระเเส 2 เท่าก็ได้
ส่วนกระเเสที่ใช้ตามวงจร   67mA/ข้าง หรือทั้งหมด 134mA ซึ่งต้องเอาค่านี้ไปคำนวณครับ และค่า Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  ถ้า 10H น่าจะมากกว่านี้
           อย่าพึ่งเบื่อนะครับมาลองวางเเผนกันจะได้รู้ไปด้วยกันเวลาประกอบจะเข้าใจมากขึ้นครับ สงสัยตรงไหนก็โพสถามได้เลยครับมีสมาชิกคอยช่วยเหลือหลายท่านครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 10:36:22 PM »
หม้อไฟ
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอบคุณมากครับน้า
แต่รบกวนขยายความ Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  ถ้า 10H น่าจะมากกว่านี้   ไปต่อไม่เป็น ห้าๆ  [chick-luck]
  • กระทู้: 58556
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 10:47:08 PM »
Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67mA  น้ารุ่งพิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ DCR = ohm.
หม้อไฟ
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอบคุณมากครับน้า
ถ้าไม่เริ่มแต่วันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นล่ะครับ  ผมไม่ได้จบมาทางนี้ก็ต้องพยายามมากกว่าเด็กสายตรง  เหมือนกันนะ  พยายามทำให้เป็นขั้นตอน เดี๋ยวมันก็จะจำได้เองครับ เมื่อก่อนมักจะป้อนให้ในทุกๆเรื่อง ผ่านมา1-2ปี ผมก็ยังคงต้องตอบกับคำถามเดิม  ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าจะสอนต้องสอนให้รู้ ใช้ให้เป็นดีกว่าครับมันยั่งยืนกว่า  หลักการไม่ได้ยาก หรือ ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ ถ้าพยายาม ครับ
  ที่โหวตมาน้ารุ่งน่าจะพิมพ์ผิดครับ DCR ของขดลวดมีหน่วยเป็น Ohm. ครับ  ถ้าจะซิมจำเป็นต้องทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ทัั้งหมด ความต้านทานของหม้อ และ โช๊ค เราต้องเอามาใช้ในการคำนวณครับ
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 เมษายน 2017, 11:27:48 PM »
 [embarrassed]  ขออภัยครับพิมพ์เสร็จก็สลบไปเลย ค่า Choke 5H 300mA ของผมวัดได้ 67 Ohm  ถ้า 10H น่าจะมากกว่านี้
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:22:24 AM »
หม้อไฟ
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอบคุณมากครับน้า
งั้นก็คงต้องซื้อหม้อมาก่อน  จะได้วัดดูค่าความต้านทานถูก  [chick4]
ที่ซิมแค่ต้องการดูและทดสอบเพื่อจะได้เห็นอะไรคร่าวๆก่อนครับ  ส่วนเรื่องกระแส ตามที่น่ารุ่งคำนวนไว้ 134mA  ตอนที่ออกแบบก็ไม่จำเป็นต้องเผื่ออะไรใช่มั้ยครับ เพราะที่ผมคิดไว้แค่ประมาณการไว้ว่าคงไม่เกินนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2017, 06:30:22 AM โดย emotion13956 »
Re: QQV03-20 SE
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 10:15:18 AM »
หม้อไฟ
6v  0 >> 6A
5v  0 >> 5A
3.15v  0  3.15v >>  2A
ขอบคุณมากครับน้า
กระแสถ้าคิดว่าไม่เกิน หากไม่เกินก็ดีไปแต่ถ้าเกินกว่าที่คิดก็ต้องสั่งหม้อใหม่นะครับ ดังนั้นคำนวณจากที่ต้องการกับสูตร แล้วเผื่ออีกสัก 50% น่าจะกำลังดี ตัวคูณ 1.414 นั้นให้ใช้ 1.2 ครับ  ส่วนไฟสูงก็วัดไฟที่บ้านด้วยนะครับได้เท่าไร  และดูไฟดรอปของหลอดด้วยว่าดรอปไปกี่โวลท์ และควรสั่งแทปไฟสูงไว้เกินกว่าคำนวณไว้สัก แทป ประมาณ+10V หากไฟที่ต้องการไม่พอก็ย้ายแทปได้
ลองไล่ดูกราฟที่ท่านอื่นเอามาลงดูครับ ว่า choke ที่เราใช้ค่าเท่าไรกี่ Ohm ทำให้เสร็จทีเดียวสั่งทีเดียวครับจะได้ไม่ต้องรอนานช่างพันหม้ช่วงนี้งานเยอะยาวถึงกลางปีละมั้ง ลองอ่านเล่นดูครับ
http://diyaudioprojects.com/Technical/Tube-Power-Supplies/
http://www.tubebooks.org/Books/Schure_Rectifiers.pdf
