ผู้เขียน หัวข้อ: The beginning of enchantment  (อ่าน 63454 ครั้ง)
« เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 07:53:55 PM »
เคยได้ยินมาว่าได้ฟังแผ่นดำแล้วจะลุ่มหลงในเสียงที่ได้ยิน และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ครับ ไปฟังเครื่องของน้าเล็กมาผมก็เกิดอาการอย่างว่าทันที
จึงขอขึ้นกระทู้สำหรับ Pre Phono ซักกระทู้นะครับ
วงจรผมยังไม่มี หม้อแปลงก็ยังไม่มี PCB ก็ยังไม่มีเช่นกัน จึงไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแต่คิดว่าในคลังมีทุกอย่างล่ะครับ  [yellow-lol]
Re: The beginning of enchantment
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 07:55:31 PM »
มีแต่หลอดที่คิดว่าใช้ในวงจรน่ะครับ คิดว่าคงใช้ 6SL7 แน่นอน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 07:57:50 PM »
แต่ที่เป็น 6SL7 ก็มีเพียงหลอดเดียวล่ะครับ อีกสองหลอดเป็น 6H9C ของรัสเซีย แค่เทียบเท่า 6SL7 น่ะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 08:03:31 PM »
phono ผมก็ใช้ 6h9c ครับ  [chick7] [chick7]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 08:09:32 PM »
เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
แต่ผมว่าถ้าเป็นผม ขอให้ได้ขึ้นเป็นเครื่องก่อนเถอะครับ มีคันแน่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 09:34:59 PM »
 แม้จะใช้หลอดรัสเซีย  ก็ดีกว่าเครื่องที่ขายๆกันมากแล้วครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 09:40:38 PM »
ถ้าฐานน้ำตาลจะขนาดไหนน้อออ...... [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 09:58:46 PM »
 นอกเหนือจากนี้ อยู่ที่ประสพการณ์ฝีมือของคนทำครับ โฟโนตัวนี้มีที่ให้เล่นหลากหลายลองดูครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:05:11 PM »
เดี๋ยวผมไปหาวงจรมาแปะก่อนครับน้าเล็ก อยากเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง  [chick4]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:19:02 PM »
 [huge-thumbs-up] เผื่อหม้อขดไฟสำหรับ 12SL7 ด้วยเผื่อเจอหลอดเทพๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:30:50 PM »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:47:38 PM »
ได้เลยครับน้ารุ่ง  รอเห็น PCB ตัวเต็มน่าจะปิ้งไอเดียมากกว่านี้ครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:48:50 PM »
ว้าววว.....วงจรมาแล้ว คำถามมาทันที
พวก C ค่าน้อย ๆ ใช้แบบซิลเวอร์ไมก้าจะเหมาะมั้ยครับน้าเล็ก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:55:31 PM »
  ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 10:56:16 PM »
ไม่เคยเห็นหรือครับ ทำกันมา  Ver 14 แล้วนะครับ
อันนี้ Ver 12.2 ของน้าจะได้แบบนี้ล่ะ
   จัดส่งชุดเล็กไปออนทัวร์ เลยจัดการเปลี่ยน C coupling เป็น Miflex  KFPM01 PP+ copper foil ที่โดดเด่นในเรื่องรายละเอียด และ ความชัดใส ซึ่งน่าจะถูกใจวัยโจ๋มากกว่า PIO ครับ  เปลี่ยนซีใหม่ลงไปนี่เหมือนเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 11:02:06 PM »
  ตัวที่น้ามาฟังวันนั้นคือตัวที่อยู่ในกล่องขาวในรูปที่น้ารุ่งโพสครับ Rev.12.1 วันนั้นใช้หลอด ECC35 Mullard  ส่วนในกล่องดำเป็น Rev.12.2 ต่างกันแค่ R plate ใช้ 2 ตัวไว้เล่น R  ตรงซีค่าน้อยๆจะเป็น 2 ตัวเกือบทั้งหมดไว้ผสมกรณีที่ไม่มีค่าตรงได้ครับ  เพราะค่านีี้หาไม่ง่ายในบ้านเราครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 11:46:29 PM »
มีหลายเวอร์ชั่นเกินจนผมไม่รู้ว่าตัวไหนล่ะครับ
กำลังมาสนใจแบบจริงจังครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 28 เมษายน 2017, 11:50:46 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก รอได้ PCB ก่อนถ้ามีข้อสงสัยคงต้องขอรบกวนน้าเล็กอีกล่ะครับ
ถามตอนนี้เดี๋ยวน้าเล็กรำคาญ แบบว่าไม่อยากเป็นภาระน่ะครับ 555.
เข้าใจว่าน้าเล็กคงต้องเบื่อกับการตอบอะไรหลาย ๆ รอบ จะพยายามทำการบ้านให้มากที่สุดครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 10:26:08 AM »
สั่งทุกอย่างเตรียมไว้เลยครับ เพราะถ้าได้ PCB ก่อนก็ไม่ทำกันครับ เดี๋ยวไปคิดเงื่อนไขเพิ่มก่อน หรือไม่ก็งดทำ PCB ไปเลยแล้วทำส่งให้พี่เล็กทดสอบอย่างเดียว และแจกแต่ลายเอาไปหาร้านทำกันเอง  [embarrassed]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 11:47:34 AM »
คิดว่ามีของน่าจะครอบคลุมเกือบหมดแล้วล่ะครับ ที่ไม่รู้รายละเอียดคือส่วนของวงจร เร็กกูเลทและภาคจ่ายไฟแหละครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 12:08:42 PM »
สงสัยตรงไหนถามได้เลยครับ มีคนทำเยอะนะครับต้องมีคนช่วยตอบแน่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 01:30:36 PM »
Part อุปกรณ์ส่วนวงจรภาคจ่ายไฟและเร็กกูเลทน่ะครับน้ารุ่ง  จริง ๆ ก็อยากหาซื้อไว้ก่อนเหมือนกันครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 01:59:52 PM »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 03:13:45 PM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก  [enjoyment]
นี่แหละครับบที่ต้องการ เดี๋ยวดูก่อนว่าขาดของอะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 06:00:00 PM »
 [chick7]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 06:09:16 PM »
ไอ้หยาาาาา.....ได้เห็นโฉมงามแล้วววว  รอจ่ายตังค์คร้าบบบ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 07:30:58 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับ PCB รุ่นนี้ช่วงปรับไฟจุดไส้หลอดกว้างมั้ยครับ
หรือว่าผมสามารถเลือกไฟได้จาก VAC ที่เข้าวงจรครับ เพราะคิดว่าถ้าใช้หม้อ 13VAC แล้วมาใช้หลอด 6H9C ก็จะเป็นภาระของ LM317
ซึ่งน่าจะร้อนมาก ๆ เลยครับ และกระแสอาจจะสูงไฟด้วยซ้ำ
เลยคิดว่าถ้าผมใช้หลอด 6H9C ก็จะเลือกใช้หม้อ 7V แทนน่ะครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 07:42:11 PM »
ถ้าอยากได้ก็ สั่งแทปเผื่อมาครับ  0-7-9-13  ดีกว่าไม่มี
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2017, 09:26:27 PM »
ได้ PCB มาตั้งอาทิตย์ก่อนแล้วครับ ไม่ว่างเลยวันนี้ได้เวลาแกะมาชมแล้วครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2017, 09:28:52 PM »
จัดการยัดตาไก่ 2mm ไปให้ครบก่อนครับ
ซื้อของน้าเล็กรอบหน้าคงต้องขอสั่งตาไก่ 2 mm เพิ่มแล้วครับ ของจะหมดแล้ว แผ่นเดียวล่อไปครึ่งร้อยตัว  [yellow-lol]
