ผู้เขียน หัวข้อ: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018  (อ่าน 140993 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 08:54:42 PM »
 [smiling-tongue]
Re: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 09:11:30 PM »
 [wink-11]โปรเจคนี้ คงทำปรี ให้เสร็จก่อน แต่ช่วง 2 คืนที่เฝ้าโรงงานก็ได้คิดระบบไฟทั้งหมดไว้แล้ว คือ แยกภาคจ่ายไฟสูงเป็นอิสระทั้งหมดทั้งภาค power และภาค drive โดยทำแท่นแยกทั้งหมด 3 แท่น power 2แท่น ซ้ายขวา และแทน PSU. 866A MERCURY และคำนวณหม้อไฟ+โช๊ค+opt ทั้งหมด 13 ลูก จัดเต็มไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 09:24:33 PM »
มาแอบส่องครับ
 [chick7] [chick7]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 09:26:09 PM »
 [frightened-12]
ของแรง หม้อ 13 ลูก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 09:50:08 PM »
เล่นของแรงอีกแล้วครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 09:54:56 PM »
ชัดเจนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 10:01:14 PM »
 [smiling-tongue]แท่นนี้ตั้งใจจะเสียบ RS1003 ได้ด้วยครับเพราะคิดไฟสูงไว้ 2 ชุดและกระแสเผื่อไว้ด้วย อย่างแท่น PE1/100 ผมก็เสียบ PE1/75 ได้ด้วย อิอิ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 10:19:14 PM »
จะทำแบบ Thomas Mayer [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 10:41:53 PM »
จัดหนักจัดเต็มจริงครับน้าบอย [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 10:53:05 PM »
ลองทำเพิ่มประสบการณ์ครับ แบบนี้ยังไม่เคยทำกับไฟ b+ 720V
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:01:46 PM »
งานใหญ่งานหลวง....กะจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับพี่บอย [Tongue-11]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:06:20 PM »
[yellow-lol]ปีหน้าไงแต่ไม่รู้เดือนไหน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:14:24 PM »
อ่ะ....เอาใจช่วยสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ
สำหรับผม 4-125 ถ้าไม่ได้ฐานเซรามิก จะไม่มองอีกแล้วครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017, 11:48:10 PM »
 [frightened-12]จะจุดยังไงไม่ให้แตกแบบน้าป๋อ อ่ะ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2017, 07:44:51 AM »
อลังการ  ไปฟังด้วยนะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2017, 08:04:53 AM »
อลังการโปรเจค สู้ป๋า paas ให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2017, 08:06:08 AM »
ชัดเจนครับ
คูหูคู่ฮาครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2017, 09:08:24 AM »
หม้อ 13 ลูก  [frightened-12] [frightened-12] แรงมาก รอชมนะครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2017, 11:26:24 PM »
สงสัยการออกแบบวงจร 866A ของ Thomas อ่ะครับ ทำไมใช้หลอด 6AX4 สองหลอด ผมมี 6D22S จะทำแบบนี้ได้เปล่า ถือเป็นการเรียนเลยแล้วกัน
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 06:34:27 AM »
หูย ภาคจ่ายไฟเอาหลอดมาต่อบริดเลยหรือครับ สุดยอดอลังมากๆ  ต้องเล่นกันขนาดนี้เลยหรือครับ  [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:00:54 AM »
ทำได้ครับ เค้าใช้ 6AX4 เพราะวงจรกินกระแสไม่มากนัก 6D22 ทนกระแสได้มากกว่า 6AX4 เกือบเท่าตัวครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:03:50 AM »
แล้วการต่อแบบนี้คืออะไรครับในเมื่อใช้ 866A แล้วเอา 6ax4 มาใช้อีก
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:21:27 AM »
แล้วแบบนี้ล่ะ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:24:00 AM »
และแบบใช้ไดโอดร่วมด้วย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:31:17 AM »
หลอด Mercury vapour ต้องอุ่นไส้หลอดอย่างน้อย 2-3 นาทีก่อนที่จะป้อนไฟสูงให้ทำงานจริงครับ ดังนั้นเค้าใช้หลอด 6AX4 หรือ 6CG3 ที่เป็นหลอด TV damper มาใช้เพื่อหน่วงเวลาไฟสูงเข้า Mercury vapour เพราะหลอด TV damper ไส้หลอดร้อนช้า ประมาณ 2 นาทีก่อนจะผ่านกระแสได้เต็มที่
ส่วนรูปสุดท้ายที่ใช้คู่ diode เพราะจะได้ไม่ต้องเปลืองหลอดครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:41:21 AM »
 [fb-smiling]ก็คือพวกหลอด TV damper 6cg3 ,6cj3,6ax4,6d22 มาใช้อุ่นใส้หลอด 866A ไม่ว่าจะใช้ หลอดเดียวหรือสองหลอดอยู่ที่กระแสวงจรและแรงดันใช่มั้ยครับ และไม่ว่าหม้อไฟจะมีหรือไม่มี CT ก็มาใช้ได้
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:01:12 AM »
นึกว่าจะเข้าใจ ยังพาผมงงไปอีก   [chick4]  น่าจะ หมายถึงใส้หลอดของ TV damper 6cg3 ,6cj3,6ax4,6d22 ครับที่ร้อนช้า ไม่เกี่ยวกับใส้หลอด 866A  ถ้าใช้ร่วมกับตัวอื่นต้องใช้ สองหลอด เพราะเเยกเอาไฟซีดลบมาจากขั่วหม้อแปลงสองขั่วครับ ใช้หลอดเดียวก็ไม่มีประโยชน์
อยู่ที่กระแสวงจรและแรงดันใช่มั้ยครับ ใช่ครับ และไม่ว่าหม้อไฟจะมีหรือไม่มี CT ก็มาใช้ได้ ใช่ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:07:44 AM »
 [fb-smiling]สรุปคือ ผมมีหลอด 6D22 สองหลอดมาใช้ร่วมกับ 866 โดยใช หม้อไฟมี CT แล้วต่อวงจรแบบไหนอ่ะ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:08:19 AM »
มาดูน้าบอยมึน อิอิ [chick-confuse]
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:16:18 AM »
ต่อตามวงจรแต่ลอย CT ใว้ได้ใหมครับ
