ผู้เขียน หัวข้อ: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018  (อ่าน 140998 ครั้ง)
Re: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:55:59 AM »
โปรเจคนี้ เจ้่าของกระทู้ ทะลุ 5000 โพสชัวร์ อิอิ (เอามั่งดีกว่า)
ผมชอบโพสครับน้า ไม่ค่อยหลังไมล์ จะทำผิดหรือทำถูกโพสดีกว่า แบ่งความรู้กัน
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:57:50 AM »
  มีแต่ของใหม่มันแพงครับ ตกตัวละสามพันกว่าบาท ไปหาซื้อของถอด ของเก่าเอาก็ได้พวก Coil น่ะอย่างมากก็พันกว่าบาท
[frightened-12]จ๊าก แพงจังไม่ไหวหาของเก่าเอา เดี๋ยวไปโพสหาใน FB.ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:58:29 AM »
ถ้าตังค์เหลือจะทำแบบนี้มั่งครับ อลังการจริง ๆ เลยครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 02:15:56 PM »
ครบ 5000 โพสต์แล้วเห็นกระทู้ไรใหม่ๆบอกด้วยนะครับ [yellow-lol]
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 02:17:22 PM »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 09:39:58 PM »
แบบนี้น่าจะใช้ได้ แยกLC มาอีกชุดจ่าย ซ้ายขวา หม้อไฟสูง 600mA
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:24:53 PM »
ใช้ CLC ลดไฟ VAC ลง เหลือ 600VAC  ส่วน C2 ใช้ที่มีอยู่ 470uF/500V x2
 C แบบนี้ใช้ยังไงครับน้าบอย มันมี 470uF 3ตัว ในตัวเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่ามี ตัวเดียว แต่ขาที่เหลือเอาไว้ยึด PCB ครับ [what11]
ใช้ แค่ 2 ขา ครับ ซ้ายขวา ว่างค่าเดียว 470uF/500V
ขอบคุณครับน้าบอย
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 08:06:21 AM »
แบบนี้น่าใช้ได้น่ะครับ จะสั่งหม้อไฟเลย VAC 670V/600mA
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 08:20:49 AM »
สั่งเพิ่มแทปบวกลบสัก 10Vac ก็ดีนะครับ ค่าdifferent ตั้ง600m  กลัวฮัมเผื่อแผ่ LC อีกชุด
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 08:34:33 AM »
 L 10H dcr 35 ohm ?
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:20:32 AM »
ครับนั้นเดี๋ยวใส่ค่าใหม่ ลด diff ลงอีก
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:22:14 AM »
L 10H dcr 35 ohm ?
คนพันบอก 10H dcr ประมาณ 40 โอห์ม ลืมใส่ค่าอ่ะ เดี๋ยวเอาใหม่
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:27:58 AM »
 ใครพัน 10H ได้ DCR 40 ohm เดี๋ยวจะไปสั่งพันมั่งครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:31:20 AM »
[puzzled]งงเลยเรา เราฟังผิดหรือคนพันบอกผิด
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:47:00 AM »
ต้องถามใหม่ไม่งั้นซิมไม่ได้นะครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:50:57 AM »
เขาบอกต้องพันแล้วถึงวัดได้อ่ะครับ หรือต้องให้พันโช็คก่อน
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 09:55:29 AM »
หม้อแท่นเก่าก็มีแต่ 5H และ 15H
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 12:27:40 PM »
ของผม 10H  DCR วัดได้ 100  Ohm
 [chick-guitar]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 12:38:06 PM »
ซีตัวแรกใช้ 10uF Dif น่าจะลดลองอีกหน่อยนะครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 12:38:17 PM »
 [chick-guitar]
โช๊ดดีๆก็ส่งผลต่อเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับ  แต่ 10H  DCR 100 ohm สูงไปหน่อย ค่า DCR ~ 65-75 ohm น่าจะเป็นค่ากลางที่หลายๆเจ้าทำได้จากเหล็กธรรมดา ลวดธรรมดาที่มีอยู่ในตลาด
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 12:44:05 PM »
 [chick-guitar]
 [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2017, 04:40:27 PM »
 [chick-guitar]
ขอบคุณครับที่ช่วยวัดให้ดู
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 10:09:13 AM »
 [chick-dance2]C ตัวแรกใช้แบบนี้ได้อ่ะเปล่า ราคาพอๆกับ C oil ใช้แล้ว
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 12:38:35 PM »
 ได้ครับ เอาผสมกับ oil ค่าน้อยๆก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 01:00:47 PM »
เครเลย ค่อยตัดสินใจง่ายหน่อย ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 08:14:37 PM »
 [frightened-11] ถ้า 4-125A นี่จะกลายเป็นปรี HYBRID ไปก่อนพี่เล็กและเพื่อนๆจะว่าไรเปล่าครับ คำนวณงบภาคจ่ายไฟสูงแล้วหนาวกว่าตอนทำ 807ppp อีก แต่หม้อจุดใส้ ด้วย dc มีแล้ว 2 ลูก
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 09:10:22 PM »
นั่นสิพี่บอย
เอาไงเอากัน
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 09:58:58 PM »
     ทำปรีมันจะหนักมากนะครับ  สำหรับหลอดกลุ่มนี้ไม่หมูอยากให้เผื่อใจไว้ด้วยครับ  เพราะงานนี้จะหินที่สุดตั้งแต่คุณทำมาทั้งหมดทีเดียว  แต่ถ้าคุณสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ คุณอาจจะได้พบกับเสียงที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณเคยทำมาทีเดียว
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 10:22:20 PM »
[frightened-12] โอ้ ทำปรียาก กว่าอีกเหลอครับ เริ่มมีให้คิด ถ้าทำแอมป์ พี่เล็ก พอมีความคิดเห็นเรื่องการทำไฟสูง ทำภาคจ่ายไฟแบบไหนดีที่ใช้งบไม่เยอะ เพราะไฟภาค drive 400 กว่า ภาค power 720 ถามราคาคนพันหม้อ ไฟสูงมี ct  กระแส 600 mA ลูกล่ะ 2700
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 10:34:32 PM »
  ทำปรียากกว่าการทำแอมป์มากครับ   ส่วนภาคจ่ายไฟมีวิธีมากมายแต่คุณเลือกที่จะทำวิธีที่ใช้งบทีี่สุงเอง  เรื่องหม้อไฟสูงลองหาหลายๆเจ้าดูครับ ไม่น่าจะเกิน 2K  ไดโอดก็เป็นทางเลือกที่ดีในการทำไฟสูง แล้วใช้หลอด damper อย่างน้อยก็ประหยัดในการหาซีมาใช้ ซึ่งสามารถใช้ซีธรรมดาที่มีอยู่ในตลาดมาอนุกรมกัน ก็ออกมาดีไม่แพ้กัน อยู่ที่เทคนิคอ่านเยอะๆ ทำความเข้าใจให้มากก่อนตัดสินใจเลือกทำครับ
