ผู้เขียน หัวข้อ: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018  (อ่าน 141077 ครั้ง)
Re: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 04:06:09 PM »
 [huge-thumbs-up] มีลุ้น ตั้งแต่ หน้า2 [smiling-tongue]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 07:50:35 PM »
รอดเปล่า
จากวงจรน้าต่อแบบ ฟูลเวฟ  แล้วจะใช้ หลอด 6d22S เป็น softstart (จุดนี้ที่วงจรน่าจะวาดผิด เพราะ 6d22s ไม่มี ขากริด ครับ) คิดว่าที่ถูก คือ  center tap มาต่อมาต่อที่  อาโนด กะขั้วลบของ C   และ  คาโถด ของ 6d22 ต่อลงกราวน์ (อันนี้ผมมองภาพเป็นไดโอดตัวนึง ที่ต่อลงกราวน์แต่มันหน่วงเวลาได้ครับ)
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:33:12 PM »
ใส่ค่า CLCRC ซี ตัวแรกใช้ c oil 2 ตัวอนุกรมที่มีอยู่
ออฟไลน์ stomboy
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 08:47:21 PM »
 [frightened-12]  เครื่องปรุงไฟเพียบเลย เสียงออกมาแหล่มแน่ครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 09:09:18 PM »
ใช้หลอด 3B28  หรือ   dissipation ที่เกิดขึ้นกับ R 150 ohm   กี่  watt
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 09:28:44 PM »
   การออกแบบภาคจ่ายไฟที่แรงดันสูง กระแสสูง ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ R ในการ drop ไฟโดยไม่จำเป็น เพราะต้องใช้ R ที่ทนวัตต์สูงๆในการ drop ไฟลง ทำให้ความร้อนในสะสมในแท่นสูงขึ้น และ อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของวงจรได้ ครั้งนี้คงต้องแก้ไขไปก่อนเห็นว่าสั่งหม้อมาแล้ว  ในการออกแบบครั้งต่อไฟควรจบที่ CLC แล้วได้ไฟตามต้องการเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 09:35:06 PM »
ยังไม่ได้สั่งหม้อไฟสูงครับ กำลังหาจุดไฟที่ลงตัว ครับจะหลีกเลี้ยงการใช้ R drop แล้วหลอด 3B28 ใช้ ซิมในโปรแกรมแทนหลอด 866 ได้ใช้มั้ยครับ เห็นพี่เล็กเคยใช้
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 09:47:19 PM »
ใช้ CLC ลดไฟ VAC ลง เหลือ 600VAC  ส่วน C2 ใช้ที่มีอยู่ 470uF/500V x2
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 09:49:42 PM »
 [chick-guitar]จะสั่งพัน 600-0-600/800mA จ่าย 2 ข้าง
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 10:54:31 PM »
งานนี้ต้องคิดให้ละเอียดเลยนะครับพี่บอย [fb-smiling]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 11:15:35 PM »
จัด LC สัก 2 ชุดสิครับ
ว่าแต่ทำไม สั่งตั้ง 800mA วงจรที่ทำ กินกระเเสข้างละ 140mA  รวมก็ 280mA
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017, 11:39:39 PM »
จัด LC 2 ชุดนี่ แยก ซ้ายขวาเลยใช่มั้ยครับ ราคาหม้อไม่หนีกันเท่าไร เลยเล่น 800 mA เลย
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 12:00:11 AM »
ใช่ครับ น้าป๋อ ไม่เคยเล่นกับไฟสูงกลัวเหมือนกัน
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 06:19:57 AM »
 C แบบนี้ใช้ยังไงครับน้าบอย มันมี 470uF 3ตัว ในตัวเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่ามี ตัวเดียว แต่ขาที่เหลือเอาไว้ยึด PCB ครับ [what11]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 07:36:34 AM »
ใช้ แค่ 2 ขา ครับ ซ้ายขวา ว่างค่าเดียว 470uF/500V
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 08:35:10 AM »
รวมสิสองข้างเลย ตามวงจรตัวอย่างมี L 2 ตัวไฟเรียบลงอีกเยอะเลย
แก้ไข เอาเเยกดีกว่าเพราะน้าจะเเยก Supply ซ้ายขวานี่ ก็จะเหลือข้างละ 140mA ก็เอาสัก 250-300mA เลยเผื่อเป็นกำลังสำรอง  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2017, 09:06:12 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 09:03:37 AM »
อืมม...25 หน้า น้อยไปซะแล้ว
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 09:32:54 AM »
ถ้าเอาแยกซ้ายขวาเลย สมมุติเอาแบบวงจรที่น้ารุ่งลง จะเป็นใช้ L ทั้งหมด 4 ลูก C อีก แล้วต่ออย่างไงอ่ะ จั้มตรงขาออกของหลอดมาอีกชุดป่ะครับ
  ปล. L ลูกล่ะ 700 หม้อไฟลูกล่ะ 2500 งานนี้เหงือกแห้ง 555
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 09:34:55 AM »
น้าก็พูดไปเนอะ มาทายกันดีกว่า งานนี้กี่หน้า ทายถูก แจกกล้วยหอมบ้านริมคลอง อิอิ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:10:26 AM »
3B28 C input 12uF อาจจะมากเกินไปครับ หลอดพวกนี้ใช้ choke input ครับ
ถ้าจะต่อ C input เท่าที่เห็นจะใช้ค่าน้อยๆ 1-2 uF ครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:11:21 AM »
ครับก็แยกหลังหลอด ว่าแต่น้ารู้ใช่ไหมวงจรน้าใช้ไฟเท่าไรบ้าง น้าต้องวาดออกมาให้หมดจะใช้ขดไฟเท่าไรใส่ไปก่อน เเล้วค่อยจับรวมหม้อทีหลัง หม้อแปลง ก็จำกัดด้วยขนาดเเละวัตต์ อย่าลืมว่ามันมีไฟใส้หลอดอีก นะครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:12:50 AM »
ผมใช้ 866 ครับ เอา 3B28 มาซิม นั้นต้องหา C ตัวแรกใหม่แล้วอ่ะ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:14:27 AM »
 [fb-smiling]ไฟจุดใส้หลอด ผมสั่งอีกลูกต่างหากครับ แยกหมดทุกลูก
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:23:11 AM »
 [chick-clap]แต่เดี๋ยวคงต้องลองจุดใส้หลอด 4-125 ก่อนเพราะมีหม้อจุดใส้อยู่แล้ว ถ้าแตกแบบน้าป๋อ คงปิดโปรเจคเบอร์นี้
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:28:46 AM »
ปิดทำไหมเอาสุดไปเลยครับ
http://www.teresaudio.com/haven/845/845.html
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:32:00 AM »
http://www.teresaudio.com/haven/845/glow2.jpg
น้ารุ่งนี้ชอบยุน่ะ ผมยุขึ้นด้วย เตรียมทำ pcb.ชุดไฟลบ-120V ให้ผมเลย 555
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:44:28 AM »
โปรเจคนี้ เจ้่าของกระทู้ ทะลุ 5000 โพสชัวร์ อิอิ (เอามั่งดีกว่า)
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:45:48 AM »
คุณใช้ไฟต่ำเมื่อเทียบกับ spec ของหลอดแล้ว มันเป็นสัดส่วนที่แปรผันตามแรงดันและกระแสที่ใช้งานสามารถใช้ C ค่่าไม่เกิน 10uF ได้ครับ ค่าแนะนำไม่เกิน 4uF สำหรับไฟ 5-700vdc
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:52:28 AM »
ผมมีต่ำสุด แค่ 24 uF/600V พี่เล็กมีเปล่า จัดให้น้องหน่อย อิอิ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2017, 10:54:57 AM »
  มีแต่ของใหม่มันแพงครับ ตกตัวละสามพันกว่าบาท ไปหาซื้อของถอด ของเก่าเอาก็ได้พวก Coil น่ะอย่างมากก็พันกว่าบาท
