ผู้เขียน หัวข้อ: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018  (อ่าน 141096 ครั้ง)
Re: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 12:27:16 AM »
ผมก็งงแล่ะ 6d22s กระแส 300mA จะปริ่มไปหรือเปล่า กระแสโหลดภาค power ต่อข้างประมาณ 130mA
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 12:48:57 AM »
งง กับแกจริงๆ  6D22S มันก็เบอร์เทียบกับ EY500A อยู่แล้วจะดิ้นไปหามาทำไมล่ะครับ   กระแส 300 mA. ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
  [yellow-lol] [yellow-lol]  [yellow-lol]
6d22s กระแสพีคชั่วขณะ 1 A ไม่ใช่รึครับ   [chick2]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 06:11:16 AM »
พี่บอยจะอัดกระแสจนเพลททะลุเลยมั้งน่ะ แต่คิดเผื่อไว้แบบนี้ก็ดีนะครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 06:23:57 AM »
ใครเค้าจะมาแลก EY500A หลอดละเป็นพัน ไม่ค่อยมีคนเก็บหรอกเบอร์นี้น่ะ
ผมมีเก็บครับ สมัยละอ่อน ไม่รู้ซื้อมาไม  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 07:02:07 AM »
 [fb-smiling] สรุปใช้ 6d22s ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 07:05:47 AM »
ขนาดหม้อไฟยังเผื่อตั้ง 600mA ใช้ไดโดบริดจ์ ก็เหลือพอดี หรือสัก 1 A ดี ทำเสร็จพอดีไม่ต้องยกแล้วกันติดล้อลากเลย 555
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 08:00:46 AM »
อะไรจะอลังการขนาดนั้น แต่ถ้าใส่ล้อลากต้อง GU81m ครับ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 08:15:36 AM »
 [smiling-tongue] GU81 ก็แบ่งให้พี่ก่อนคู่ดิ เอามาชมเล่นก่อนเห็นได้ไป 2 คู่ 55
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 08:26:44 AM »
ติดตามมาตลอดครับน้าบอย  หลอดใหญ่ไฟสูง ผม..ใจไม่ถึง กลัวไฟสูง กลัวร้อนต้องถอดเสื้อฟัง ...เป็นกองเชียร์ครับ สู้ๆ [chick4] สำเร็จอาศัยฟังด้วยครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2017, 09:59:22 AM »
ไปอ้อนพี่เล็กนู้นนนนนนน......
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 12:30:03 AM »
จากวงจรภาค drive หลอดบน E810F เสียงจะแตกต่างกับ D3A มั้ยครับ และราคาเบอร์ไหนแพงกว่า
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 12:31:50 AM »
 [smiling-tongue] คือยังไม่มีทั้ง 2 เบอร์
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 01:04:57 AM »
พอๆกัน
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 08:25:34 AM »
จัด D3A เลยครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 09:20:45 AM »
จัดไป น้าป๋อ สิ้นเดือนนี้รับโบนัสด้วยอิอิ
   ปล. พี่เล็กคู่เท่าไรครับ D3A ขาทองๆอ่ะ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 22 มีนาคม 2018, 12:08:41 AM »
 [what11] ชุดไฟ - 120 V ใช้วงจรเดียวกับ - 100 V แล้วใช้ 130 V AC เปล่าครับ
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 22 มีนาคม 2018, 01:47:22 AM »
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 11:23:59 AM »
 [smiling-tongue]สอบถามเพื่อเตรียมอุปกรณ์ครับ คือ ชุดจุดใส้ 4-125 ผมจะใช้ dc ใช้หม้อไฟ 8 VAC/8A หลอดล่ะลูก หม้อมีอยู่แล้ว ผ่าน บริดไดโอด ผ่าน CLC แล้วเข้าชุด rec. ไม่ทราบว่า common mode choke ที่ใช้จะทนกระแสได้ถึง 6.5A เปล่า ซึ่งหลอดใช้ 5 V/6.5A ต่อหลอด หรือต้องหาโช๊คใหม่ครับ
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 11:33:25 AM »
ให้ถามใหม่ครับผมยัง งงกับคำถามอยู่   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 11:38:59 AM »
คือ โช็ค ( common mode chock ที่ใช้กันอ่ะครับ clc ทนกระแสได้เยอะเปล่า กระแสต่อหลอด 6.5A
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 11:46:29 AM »
ที่ใช้กัน ตัวไหนล่ะครับ ต้องมีข้อมูลด้วยนะผมหรือบางท่านก็ไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนกันบ้าง ก็ไม่มีใครมาตอบนะครับ แต่มีขายเยอะครับ
http://th.element14.com/w/c/passive-components/filters/common-mode-chokes-filters?packaging=each
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 11:59:03 AM »
 ใช้ได้ไม่เกิน 2A
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 12:03:09 PM »
 [0002053E] ขอบคุณครับน้ารุ่ง พี่เล็กมาแล่ะ สรุปต้องเตรียมหาใหม่
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 01:43:27 PM »
 [smiling-tongue]สอบถามอีกข้อครับ common mode chock ใช้ ค่า 2-4 mH กำลังดีใช้ได้ใช่มั้ยครับ ที่ใช้อยู่นั้น 2.5 mH
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 06:23:05 PM »
ผมคิดว่ายิ่งค่าเยอะก็กรองริปเปิ้ลได้ดีขึ้นนะครับ
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 06:49:21 PM »
เหมือนกับที่ใช้ในวงจรภาคจ่ายไฟสูงเปล่า แต่ต้องมีค่าความต้านทานที่ต่ำ
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 25 มีนาคม 2018, 08:27:50 AM »
ครับ ถ้าค่า DCR สูงก็จะมีแรงดันสูญเสียตรงนี้เยอะครับ โช๊คที่ดีต้องมีค่าความเหนี่ยวนำสูง ค่าความต้านทานต่ำและไม่อิ่มตัวง่ายครับ
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 26 มีนาคม 2018, 11:21:56 AM »
 [frightened-11] ชุดจุดใส้ 4-125 dc + reg. ถ้าไม่ใช้ CLC เพิ่มเข้าไป จะรอดจากการ ฮัม อ่ะเปล่า common mode choke 7 A หายาก อ่ะ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 26 มีนาคม 2018, 03:06:09 PM »
เบอร์นี้....ถ้าทำ SE แอมป์ จุด DC ไม่น่าจะ HUM นะ แต่ถ้าเอาหลอด DHT Power ไปทำ Pre ไฟใส้หลอดต้องเรียบจริงๆ ใส่ Choke เป็นเข่ง แบกแท่นจนหลังแอ่น.... [chick-confuse]
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 26 มีนาคม 2018, 04:42:47 PM »
ครับ ลองดูครับ
