ผู้เขียน หัวข้อ: GM70 se (mono)  (อ่าน 59870 ครั้ง)
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 08:01:17 AM »
รอชมครับน้าเตรียม [yemo02]
ขอบคุณครับน้า จะพยายามทำทุกวันนะครับ [01snail]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 08:27:59 AM »
 [yemo02]สรุปคือ ต้องใช้ 18.5 VAC น่ะครับถึงจะพอ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 11:02:53 AM »
แอบรู้สึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ เพราะผมก็สอยมาเช่นกัน 555
รีบๆตามมาซะดีๆครับน้าป๋อ  [14snail]
ต่อจุดไส้หลอดทั้ง 3 หลอดแล้วครับน้า
เล่าจุดไส้ DC ของ gm70 นิสครับเริ่มผมต่อที่แทป 17.5v จากหม้อแปลงผลได้ VDC 17.1v ครับเลยโยคไปแทป 18.5v ผลได้ VDC 18.7v ตอนแรกผมคิดว่าแค่ 17.5v ก็คงเกินต้องลดไฟแต่เอาเข้าจริงไม่พอ ยังดีที่เพื่อไว้อีกนิสครับน้า [57snail]
แสงหลอด gm70 ก็จะสว่างกว่าหลอดอื่นหน่อยครับน้าประมาณในรูป ส่วนความร้อนก็ร้อนสุดเท่าที่เคยทำมาครับน้า แต่ก็ไม่ได้ร้อนน่ากลัวอย่างที่คิดก่อนทำอะไรมากมายครับน้า [33snail]
ช่วงนี้ต้องเจียมก่อนครับ ขุดหาของเก่าทำไปก่อน เพราะ GM70 ผมอาจขึ้น PP ครับ ค่าหม้อต่าง ๆ ก็หลักหมื่นแล้ว เลยหยุดไว้ก่อนครับ
ส่วนความร้อนของ GM70 ผมว่าจ่ายไฟสูงเข้าเมื่อไหร่ ถึงจะรับรู้ได้ว่ามันจะขนาดไหนครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 11:10:31 AM »
 [yemo35]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 11:20:42 AM »
เราต้องตั้งมั่น
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 11:31:55 AM »
เราต้องตั้งมั่น
ตามมาย้ำตลอด.... [yemo06]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 12:26:24 PM »
หลอดโตแสงสว่างดีจัง
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 01:38:47 PM »
ไม่พอครับน้าบอยไส้หลอดอยากได้ 20v ครับ ถ้าให้แนะนำพันหม้อไว้ 19-20 VAC ครับน้า [yemo16]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 01:43:52 PM »
ขอบคุณครับ จดไว้ก่อน
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 เมษายน 2018, 06:08:47 PM »
ผมจุดไส้หลอด GM70 ที่ประมาณ 20V ครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10 เมษายน 2018, 12:53:18 AM »
ครับ อ.ฆฤณ ตอนนี้ผมก็ได้ 20v ครับอาจารย์ [53snail]
วันนี้ยั้มอยู่ที่เดิมครับไม่ได้ทำจุดอื่นแค่จัดระเบียบสายไฟนิสหน่อยครับ
ผมลองตั้งมิเตอร์วัด VAC วัดไฟจุดใส้หลอดของ GM70 ผลวัดได้ประมาณ 0.28VAC เลยลองเปลี่ยน C ให้ใหญ่ขึ้นจาก 2200uF เป็น 4700uF ทั้งสองตัว
ผล VAC วัดใหม่ได้ประมาณ 0.06VAC และที่แปลกใจไฟใส้หลอดได้ 19.8 VDC ครับ คือเรื่องพวกนี้ผมว่ามันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ไฟบ้าน อุปกรณ์ วิธีการต่อ จะด้วยอะไรก็ไม่ได้สนใจมากครับได้ผลไปทางที่ดีก็ ok ละครับ  [yemo16]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 12:32:02 AM »
ต่อไฟสูงของ GM70 ครับ ทำได้วันละนิดๆครับน้า [rabbitbb01]
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 02:08:02 AM »
ขุมพลัง ไดนาไมท์  เรียงเป็นแผงเลย   [finger2]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 06:05:18 AM »
 [yemo20]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 07:32:44 AM »
ซีครับน้าไม่ใช่ระเบิดผมยิ่งเสียวๆอยู่ [sp-snail26] กว่าจะหาและเอาลงได้เหนื่อยเลยครับจุดนี้ [57snail]
[yemo20]
ขอบคุณครับน้า [yemo30]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 08:59:03 AM »
ต่อกลับขั้วซักตัวนึงรับรองเป็นไดนาไมท์แน่นอน  [elf15]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 10:31:40 AM »
ตัวนี้ต้องตรวจสอบหลายรอบเลยครับอ. ความรู้สึกคล้ายทำแอมป์ตัวแรกเลยครับ [06snail]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 10:47:05 AM »
 [yemo02]ขอรูปเยอะๆหลายๆมุมด้วยน่ะครับ จะได้เป็นแนวทาง ขอบคุณครับ เพราะผมสั่งพันไฟสูงไว้ 2 ชุด เผื่อได้ลองเล่น gm70 ด้วย สำหรับแท่นชุด 4-125 ด้วย
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 11 เมษายน 2018, 11:25:05 AM »
ได้ครับน้าบอยเดียวเสร็จเรียบร้อยจะสรุปรายละเอียดให้นะครับ [finger11]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 07:39:00 AM »
ต่อเสร็จละครับ เดียวเช็คความมันใจอีกพักครับน้า  [rabbitbb14]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 08:51:29 PM »
เสียบไฟแล้วครับ ผ่านไม่เจอปัญหาอะไรครับน้า จัดการวัดไฟต่อครับไฟบ้านผมตอนที่วัด 218V ครับน้า แต่ผมเลือกต่อหม้อแปลงที่แทป 230V ผลเลยจะออกมาต่ำกว่าวงจรหน่อยครับ [yemo16]
ส่วนเรื่อง soft start ของหลอด GM70 สุดท้ายผมเลือกต่อแบบวงจรด้านล่างครับเอา 6D22S อยู่ตรงกลาวด์ ผลการทำงานไม่เจอปัญหาอะไรครับน้า จะหน่วงไฟสูงค่อยๆไหลจนเต็มประมาณ 40-50 วินาทีครับ
เอาไปต่อฟังไม่พบปัญหาอะไรครับน้า ไม่มีเสียงจี่หรือฮัมครับ เปิดฟังผ่านชั่วโมงมาหม้อแปลงไม่ได้ร้อนมากครับเอามือจับคาได้ ส่วนที่ร้อนจะเป็นหลอด GM70 ครับแผ่ความร้อนออกมามากกว่าเขาแต่ยังไม่ถึงกับน่ากลัวอะไรครับ  [33snail]
เรื่องเสียงเท่าที่ฟังผ่านๆจากความรู้สึก เสียงจะเปิดชัดกำลังดีเด่นไปทางเสียงต่ำกับกลางครับน้า ความรู้สึกที่ได้สำพัสหลอดใหญ่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับน้าแต่ต้องรอบคอบมากหน่อยครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 08:56:41 PM »
เยี่ยมเลยครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 09:03:52 PM »
การ HW รอบนี้เห็นรกๆแต่ผมตั้งใจมากเลยครับน้า และเสร็จออกมาถูกใจมากครับ ผมจะเน้นกระทัดรัดและแข็งแรงเท่าที่จะทำได้ครับ
จุดใส้หลอด GM70
ไฟสูง GM70
ไฟสูงและวงจร D3a
วงจร GM70
ภาพรวม
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 10:31:18 PM »
หลอดใหญ่สวยดีจัง + รอบเดียวผ่านแจ่มเลยครับ [finger10]
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 10:41:00 PM »
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 10:45:15 PM »
น่าเล่นอีกแล้ว หลอดใหญ่ๆ  [yemo05]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 10:54:09 PM »
สงสัยต้องจัดพวกไส้หลอด 30A แล้วสำหรับมือโปรอิอิ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 11:41:39 PM »
เยี่ยมเลยครับ
สวยครับปิดไฟดูก็ได้ฟิวดีครับน้า  [53snail]
ขอบคุณครับ [36snail]
ใหญ่แล้วกลัวจะเล็กไม่ลงอยู่เหมือนกันครับน้า [rabbitbb09]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 13 เมษายน 2018, 08:04:01 AM »
 [finger2] [finger2]รอฟังเสียงครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 13 เมษายน 2018, 09:16:19 AM »
เดียวค่ำๆครับน้าบอย [finger14]
