ผู้เขียน หัวข้อ: 2.2018..RS1003SE..  (อ่าน 50410 ครั้ง)
Re: 2.2018..RS1003SE..
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:04:46 PM »
อีกคำถามครับ ยกไฟจุดใส้ถูกมั้ยครับ
สอบถามหน่อยครับน้า หลอดน้ารินเบอร์ EL183 ใช้ไหมครับ ผมดูแล้วน้าเขียน V ที่หม้อแปลงผิดรึป่าวครับ ถ้าต่อแบบ serial ต้องใช้ 12.6 V น่ะครับ
หม้อแปลงพันมาอย่างนั้นครับ  el183  จุดใส้ 6.3 v ครับ วัดไฟแล้วได้ 6.4 v ครับ
ถ้าหม้อน้า 3.15-0-3.15 ผมว่าน้าต่อแบบที่วาดมาไม่น่าจะได้น่ะครับ น้าต่อขา 4 กับ 5 เป็นการต่อแบบ serial(อนุกรม) ต้องใช้ Heating 12,6 V 0,3 A
น้าต้องต่อแบบ Parallel(ขนาน) ซึ่งใช้ Heating 6,3 V โดยจ่ายไฟเข้า 3.15 เข้า ขา 9 และ จ่าย 3.15 อีกหนึ่งเส้นเข้า 4,5 โดยเชื่อมถึงกันครับ ผิดถูกขออภัย  [yemo01]
ขอบคุณครับ มีสามขาแล้วผิดทุกที [yemo33]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:11:58 PM »
แล้วสายเส้นแทป 0 v  ต่อกับอะไรหรือต่อลงกราวด์ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:18:18 PM »
ต่อกับชุดยกไฟใส้หลอดได้ครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:29:03 PM »
ขอบคุณครับน้าบอย [finger16]
ชุดยกไฟจุดใส้หลอด el183
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
R 300k กับ C 1uF/450V.ขึ้นไป ค่าพวกนี้ได้มาจากไหนครับ หรือเป็นค่ามาตรฐานใช้ได้ทั่วไป
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:29:58 PM »
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:35:06 PM »
ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นครับ ลอย 0 ไว้ ส่วนยกไฟจุดไส้หลอด ก็ต่อปกติจิ้มที่ไฟจุดไส้หลอดข้างใดข้างหนึ่ง  ส่วนอีกด้านก็ลงกราวด์ปกติครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:47:31 PM »
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:49:29 PM »
พี่เล็กแนะนำไว้ครับ...
 เอาสูตรคณิตคิดเร็วไปละกันครับ ตัวเลขสมมุตินะครับแต่ใช้ได้จริง
ถ้า B+400 ต้องการจะยกไฟจุดไส้หลอดที่ 150v  = 400/150= 2.67  ขึ้นอยู่กับว่าเรามี R หลักสิบเค หรือ ร้อยเคเก็บไว้อยู่ ถ้าอยากจะใช้หลักสิบก็คูณสิบ  แต่ถ้าจะใช้ร้อยก็คูณ100 ครับ
2.67*100 = 267K  ถ้าคุณเลือก R2 = 100K   R1 ก็จะเป็นค่า 1.67K ครับ  งงมั้ย
อีกซักตัวอย่าง B+ 400  ต้องการที่จะยกไฟ 100v  = 400/100= 4   แรงดันที่เราต้องการคือ 1/4 ของ B+    นั่นคือถ้า R2 คือ 100K  R1 ก็จะเป็น 300K ครับ
ลองทำดูครับ ไม่ยาก
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 01:56:27 PM »
ลองทำดูครับ ไม่ยาก
 [finger16] [finger16] [finger16]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:08:03 PM »
คือไฟ คาโทด กับไฟจุดใส้หลอด ต้องต่างกันไม่เกิน 100 v คือจุดที่เราจะยกไฟจุดใส้ วงจรผมคาโทด237 v เราต้องยกจาก 6.3 v ขึ้นไปอีกมากก่วา 130 v เเพื่อให้ผลต่างไม่เกิน 100 v (237-135=...)ประมาณนี้ อะครับงูๆปลาๆ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:14:20 PM »
555
ผมสรุปตามที่เข้าใจนะนะครับ
1.กำหนดค่าแรงดันที่เราต้องการจะยก
2.นำไปหารแรงดันที่เข้าหลอดหรือเข้าopt B1 หรือ B2 ได้สัดส่วนมาหาค่า R
3.ได้ค่าเท่าไหร่แล้ว เอาไปเทียบหาค่า R1 และ R2 ให้ได้สัดส่วนเท่ากับค่าตามข้อ 2
พอทบทวนดูรูปของน้าประกอบเริ่มงง. เพราะในรูป R ทั้ง 2 ตัวมีค่า 300k ทั้งคู่
แล้วค่า C คิดอย่างงัยครับ
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:19:56 PM »
เดี๋ยวจะพากันลงทะเล ให้ผู้รู้มาแนะนำดีก่วาครับ  (ค่าที่ผมใช้เขาคิดให้แล้ว ผมลอกมาใส่เลย)
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:23:55 PM »
ติดตามชมผลงานน้าอยู่ตลอดครับ  เพียงแต่ไม่ค่อยโพส  [yemo06] ครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:25:33 PM »
555
ขอบคุณครับน้า
ก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนขอให้เข้าใจในหลักการ การที่ใช้ค่า R เท่ากันนั่นก็หมายความว่า เราต้องการแบ่งแรงดันครึ่งนึงจาก B+ มายกไฟจุดไส้หลอดครับ   ส่วนค่า c ก็ควรใช้ตั้งแต่ค่าความจุ 1 uF ขึ้นไป มากกว่าก็ได้แต่มันเปลืองหากจะใช้ C ดีๆเพราะต้องทนแรงดันไฟสูงๆด้วย ไม่แนะนำ electrolytic ครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:29:49 PM »
555
ขอบคุณครับน้า
ครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:37:21 PM »
น้ารินต้องต่อ R ค่อม C แต่ล่ะตัวที่เอามาอนุกรมกันด้วยน่ะครับ
ขอบคุณครับ แล้วใช้ R ค่าเท่าไหร่ครับ
ค่าประมาณ 470k ครับ
ขอถามอีกนิดครับ ถ้าเราไม่ต่อRคร่อมจะได้มั้ย มันมีผลอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:50:26 PM »
ค่าประมาณ 470k ครับ
เอาไว้แบ่งแรงดันตกคล่อม c ให้มีค่าเท่ากันครับ เพราะถ้าไม่มี แรงดันตกคล่อม C อาจมีตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าสูงกว่าอีกตัว เอาเป็นว่ามันแบ่งแรงดันตกคล่อม C ให้ได้ครึ่งหนึ่งของ Supply ครับ และก็ทำหน้าที่คลายประจุได้ด้วย
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 02:53:51 PM »
 [elf09]ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 03:00:44 PM »
[elf09]ขอบคุณครับ
สั้นๆนะครับ ถ้าไม่ใส่ R คร่อม C ก็จงอย่าต่อ C อนุกรมกัน ชัดเจนนะ ครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 07:43:46 PM »
จดๆครับ...ประโยชน์ของการเปิดกระทู้ เจอที่ผิดเพียบเลย ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2018, 08:51:06 PM »
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 06:09:36 AM »
 [yemo20] [finger2] [finger2] [finger2]
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 06:24:11 AM »
 [finger11] [36snail]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 07:55:53 AM »
 [yemo20] [yemo02] เสร็จไปแล้วอีกหนึ่ง เดี๋ยววผมขอเครีย GU-72 เสร็จแล้วผมจะตามบ้างครับ   [yemo25]
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 08:09:11 AM »
น้ารินขึ้นทีหลังแซงผมไปอีกหนึ่ง ผมต้องรอเวลาอีกเดือน
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 08:36:32 AM »
เดี๋ยวรวบรวมข้อมูลก่อนครับ กว่าจะดังได้ พี่ๆเพื่อนๆล้นกันตัวโก่งครับ จะมาเล่าให้้ฟังครับ ผมว่ามันหิน+งูๆปลา ... [yemo27]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 08:41:12 AM »
เสียงมาแล้วววว  [finger2]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 09:28:53 AM »
ภาคจ่ายไฟที่ผมซิมไว้ วันนี้มาลองอีกทีก็ได้ผลตามเดิมครับ ใครมีโปรแกรมลองซิมให้หน่อยนะครับว่าเครื่องผมมันเพียนมั้ย
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 09:33:40 AM »
พอไฟไม่ได้ตามทีซิม ก็เลยให้พี่ท่านหนึ่งซิมให้ ออกมาไม่เหมือนกัน
  • กระทู้: 58556
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 09:34:19 AM »
 ไม่เห็นเหมือนกับในเครื่องจริงเลยครับ แล้ว R 390 ohm ที่ไหม้หายไปไหน
