ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ปัญหาเสียงดังที่ตู้แอมป์เวลาดีง JACK ออกก่อนปิดเครื่อง  (อ่าน 14380 ครั้ง)
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
    • ห้องดนตรีวรรณยุกต์
ปัญหาโลกแตกสำหรับการทำห้องซ้อมดนตรีให้เช่าเรื่องหนึ่งก็คือ  คนใช้เครื่องไม่ยอมปิดแอมป์หรือลดโวลลุ่มที่ตู้แอมป์หรือที่กีต้าร์ก่อนเสียบ JACK หรือดึง JACK ออก  ทำให้เกิดเสียงดังแช๊กๆที่ตู้แอมป์  ซึ่งนานๆไปมันไม่น่าจะดีกับอุปกรณ์เราสักเท่าไหร่นัก  ใครพอจะมีวิธีแก้ไขแนะนำบ้างมั๊ยครับ
นาฬิกาตายยังบอกเวลาถูกวันละสองครั้ง
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20569.0
  • กระทู้: 58564
 ห้องเช่าซ้อมเป็นชั่วโมงใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ ก็แยกแสงสว่าง กับ ปลั๊กไฟออกจากกัน แล้วเอา Timer เข้าไปคุมไฟปลั๊กซะ หมดเวลาตัดปลั๊กทุกตัวเหมือนแค่แสงสว่างให้เค้าเก็บของกัน แล้วเราค่อยไปตรวจเช็คอีกทีว่าอะไรปิดไม่ปิด ครั้นจะให้ลูกค้าทำตามนั่นเป็นเรื่องยาก ยิ่งเด็กวัยรุ่นด้วยเค้าไม่สนใจหรอกครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
ระหว่างซ้อมก็ดึง JACK เข้าออกกันเป็นว่าเล่นครับ
เปลี่ยน jack เป็นแบบ silence plug ครับ มีหลายยี่ห้อ เช่น Neutrik, Rean, Switchcraft
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
ตัวผู้หรือตัวเมียครับ  หรือว่าทั้งคู่  แต่อนนี้ตัวผู้ผมใช้ Neutrik อยู่  Switchcraft ตัวเมียเคยเอามาใส่กีต้าร์ทรง strat แต่มันก็เป็นเหมือนกันนะครับ  เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้ว  เพราะความทนทานไม่ต่างจากของธรรมดาเลยครับ  เปลี่ยนบ่อยพอกัน  เพราะไม่ทนไม้ทนมือลูกค้าเลยครับ
ผมเคยใช้แต่ตัวผู้ครับ ใช้ทางฝั่งกีตาร์เท่านั้น ไม่รู้ว่ามีตัวเมียด้วย
ทางฝั่งแอมป์ทำอะไรไม่ได้มากครับ ผมเห็นบางห้องซ้อมทำ jack ตัวเมียแยกออกมาเลยก็มีครับ
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
 [finger11]
คนดนตรีเขาคุยกัน ผมคนฟังเฉยๆ [finger16]
ถ้าไม่มีแจ๊คแบบที่มีลิมิตสวิตซ์ตรงปลายแจ๊ค เพื่อเช็คการดึงออกแล้วตัดลงกราวด์
ก็ใช้วิธีต่อ NC ขอบแจ๊คสัญญาณลงกราวด์เหมือนกับระบบดั้งเดิมครับ เสียงตุ้บอาจจะยังพอมีเหลือเบาๆขณะตอนดึง แต่ก็ช่วยได้มากกว่าปล่อยขาสัญญาณลอยตรงๆครับ
ข้อเสียคือพอใช้ไปนานๆ พอหน้าสัมผัสแจ๊คล้าลง ขั้ว NC ก็ไม่ค่อยต่อเหมือนกัน
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
 [yemo03] อันนี้หมายถึง JACK ที่ตู้แอมป์ใช่มั๊ยครับ
ใช่ครับ แต่ถ้าให้ maintenance สะดวก พ่วงสายมาเป็นกล่องแยกก็ได้ครับ เวลาเสื่อมหรือพังจะได้เปลี่ยนได้ง่ายขึ้น
ออฟไลน์ watcrub
  • กระทู้: 150
