ผู้เขียน หัวข้อ: SRS552N & GU-50 SE  (อ่าน 50834 ครั้ง)
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 01:09:08 PM »
    เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากปรับไฟไปฟังไปตั้งแต่ 7 โมงเช้ามาจบเอาบ่ายโมงครึ่งพอดี สำหรับ SRS552N SE
rectifier : 5V4GA
power : SRS552N/GU50
driver : 6E6P-DR/E180F
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2019, 01:18:33 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 01:17:15 PM »
   แต่งานยังไม่จบครับ วัตถุประสงค์หลักจริงๆคือจะต้องปรับเสียงจากหลอด GU50 ให้ได้เหมือนกับ SRS552N ที่เป็นต้นฉบับ ด้วยอุปกรณ์พื้นๆธรรมดา  ทำไมผมถึงเลือกตัวนี้ขึ้นมาทำก็เพราะผมจะเลือกตัวนี้เป็นไกด์ตัวแรกของปีนี้ครับ ด้วยสนนราคาหลอดที่ถูก ทั้งระบบ เสียงดีในระดับที่ปั้นได้ สเกลเสียงหนาเหมือนพวกหลอดใหญ่ กำลังมีให้เล่นในระดับ PD 50w + เท่านี้ก็มีคุณค่าเพียงพอที่จะจับมาทำเล่นแล้วล่ะครับ เดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกครั้งตอนทดสอบและปรับการทำงานเสร็จสิ้นครับ   ผมทดสอบกับปรีหลายตัวแต่ที่เด็ดสุดคือเมื่อจับคู่กับ EF800 sched feedback แนะนำเลยใครที่ทำ GU50 แล้วได้เสียงกลางที่ไม่อิ่มเนียน EF800 ช่วยแก้ได้ครับ แถมเพิ่มปลายให้ใสและมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยครับ  [yemo37]
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 01:37:05 PM »
 [14snail]ซื้อ 552ครับ
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 01:39:38 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 01:49:43 PM »
 ตัวนี้ไฟแรงจริง  5V4GA  จำแลงไฟโดดไป 540V เลยต้องปลดเอาหลอดเบอร์ตรงมาเสียบ
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 02:28:59 PM »
รอท่านอื่นมาฟังก่อน ว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้าง
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 02:30:01 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 02:34:35 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 02:36:53 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 02:37:47 PM »
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 04:34:06 PM »
 [yemo17]ชุดนี้ดูอุปกรณ์ธรรมดาๆ แต่ฝีมือน้าเล็กล่ะไม่ธรรมดาแน่ๆ ยังสวยงามงานคุณภาพตามแบบ CreAte_LeK
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 05:16:20 PM »
5AR4 MU. แปลงร่างเป็น5V4
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 06:20:22 PM »
  ไม่ใช่ mullard หรอกครับ sylvania นี่แหละ
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 06:21:10 PM »
  ขอบคุณครับ  กับมาได้แล้ว มาช้าเดี๋ยวไม่เจอผมแล้วนะ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 06:50:55 PM »
จะรีบไหนหรือครับน้าเล็ก อิอิ จะกลับเมืองชลแล้วหรือ ครับ
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 08:57:28 PM »
    เปลี่ยนกับมาที่ GU50 อีกครั้งเพื่อทำการจูน  เพราะหลอด GU50  บริโภคกระแสโหดกว่าเล็กน้อย
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 09:03:33 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 09:29:40 PM »
    [sp-snail09]
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 09:52:56 PM »
    เสียงดีกว่าที่คาดหวังไว้มากเพราะฟังมาหลายเที่ยวแล้วจากเครื่องคนอื่นทำ  เสียงในหลายๆด้านยังไม่สะกิดต่อมให้เกิดความอยากที่จะทำ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำลงแท่นอย่างจริงจัง จนเหมือนคนทำหลายๆคนถอดใจโดยเฉพาะเสียงกลางที่มีความหยาบ สาก  เลยขอลองทำดูซักครั้ง  โดยเน้นเลยว่าจะใช้อุปกรณ์ที่ธรรมดาบ้านๆที่สุด ( มีคนชอบพูดว่าผมใช้แต่ของดีๆ มันก็ดีซิ  สวนกลับ แกก็ใช้ไม่ใช่รึแต่....)    ที่ทุกคนสามารถหามาใช้ได้ทั่วไป รวม C couupling ด้วย 5-600฿ ก็น่าจะอยู่ครับ ขนาด C ปกติผมใช้ ตัวเดียวที่ทนไฟ 6-700V ดีๆตัวเดียวก็ได้  แต่ไม่ครับ ใช้ C ตัวเล็กมาอนุกรมกัน 2 สเตทแค่นั้น เอาแค่เพียงพอต่อการจ่ายไฟแค่นั้นพอ  เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับ
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 09:55:05 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2019, 09:59:47 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2019, 08:56:49 AM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2019, 10:50:20 PM »
  ฉันมาไกล
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2019, 10:55:03 PM »
system เล็กๆ  MD  MRZ - EF800 line pre - GU50se - the nature I
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2019, 11:44:38 PM »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2019, 05:56:16 PM »
LS50
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2019, 03:56:18 PM »
ถึงเวลาเข็นเจ้ารถถังน้อยของผมมาโมซ่ะแล้วครับ  [yemo05]
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2019, 08:06:40 PM »
เผื่อใครอยากจะตาม สเป็คหม้อตามนี้ครับ
GU50SE
PT1 - pri : 0-220-230Vac , sec : 400-0-400Vac / 250 mA , 0-100Vac /50mA , 0-9Vac / 2A
PT2 - pri : 0-220-230Vac , sec : 0-12.6Vac /2A * 2 (GU-50) , 0-6.3-12.6Vac / 2A , 0-6.3Vac / 2A , 0-5Vac / 4A
Choke 6H/300mA (DCR 65 ohm)
Opt 5K se with UL 38% 20-30w รองรับกระแสต่อเนื่อง 120mA. ขึ้นไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2019, 08:11:58 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2019, 08:11:45 PM »
กรณีที่ทำตามวงจรนี้โดยใช้ ภาค drive 6E6P / E180F Mu follower  หลอด rectifier ที่แนะนำคือ 5V4G , 5V4GA , 5U4G
ภาคจ่ายไฟ  C1-L1-C2-softstart-R1-C3
C1 = 32uF/600V
L1 = 6H/300mA. (dcr 65 ohm)
C2,C3 = 75uF/600V
R1 = 1.8K /3w ขึ้นไป
Re: SRS552N SE
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2019, 08:25:02 PM »
 [finger2]
