ผู้เขียน หัวข้อ: สอนผมออกแบบวงจรแอมป์หลอด.......หน่อยครับ  (อ่าน 28655 ครั้ง)
พอดีผมได้หลอด YL1260 มา 1 คู่ อยากจะลองเอามาทำแอมป์ดูครับ  หาวงจรตามอินเตอร์เน็ตแล้วไม่มีข้อมูลวงจรเลย เลยอยากจะออกแบบวงจรเองด้วยความรู้อันน้อยนิดที่ผมมีก็กลัวว่าวงจรจะทำงานไม่ได้เลยตั้งกะทู้นี้สำหรับสอบถามพี่ๆน้าๆที่มีความรู้คอยชี้แนะ แนะนำแนวทางการออกแบบหน่อยครับ
หลอดหน้าตาประมาณนี้ครับ
ช่วยสอนมือใหม่หน่อยน่ะครับ [finger16] [finger16]
Re: สอนผมออกแบบวงจรแอมป์หลอด.......หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:15:01 PM »
 Spec ของหลอด YL1260 ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:17:06 PM »
กราฟ Triode curve ของ YL1260 ขออาจารย์ wchatchai มาครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:25:22 PM »
รอดูด้วยครับ  [finger2]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:31:09 PM »
ได้กราฟมาลองลาก Load Line ดู ตามที่หาอ่านข้อมูลตาม Internet และที่อาจารย์ Cijtele52 สอนใว้ในเว็ปนี้ได้ออกมาประมาณนี้
แต่ติดปัญหาที่ Gain ขยายซีก+ และ - ต่างกันมาก ยังหาจุดที่ Gain ขยายเท่าๆกันไม่ได้เลย  [yemo01] เพราะดูจากกราฟแล้วการขยายของหลอดช่วงแรกๆมากกว่าช่วงหลังๆเยอะครับ เลยไม่รู้จะแก้อย่างไรดี
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:34:38 PM »
ลองคำนวณจากกราฟที่ลากจะได้ค่าประมาณนี้ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:38:30 PM »
ผมขอสอบถามน้าๆที่เคยออกแบบ ค่า Gain ที่ขยายไม่เท่ากัน ผมสามารถแก้ไขด้วยการเลือกหลอด Drive มาชดเฉยได้ไหมครับ และที่ผมสงสัยในการออกแบบต้องคำนึงถึง ค่า Vg2 ด้วยไหมครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 09:40:53 PM »
ผมไม่เคยออกแบบเลยครับน้า ปกติลอกวงวรของน้าเล็กอย่างเดียวเลย  [yemo06]
ผมหาอ่านข้อมูลตามเว็ปเก่าๆส่วนใหญ่ก็รูปภาพไม่ขึ้นหมดแล้วครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:09:47 PM »
น้าเล็กครับปกติเขาจะใช้ค่านี้ หรือค่า Maximum ในการออกแบบครับน้า
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:11:37 PM »
เพราะตอนนี้ผมกลัวออกแบบจุดการทำงานเกิน Spec หลอดครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:22:48 PM »
 ทุกจุดอย่าให้เกินค่า max  ส่วนใหญ่จะเลือกออกแบบไม่เกิน 70% ของ PD
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:23:55 PM »
 ทำไมถึงเลือก load line 3.5K
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:30:57 PM »
ตอนแรกผมจะใช้ 2k เพราะ Ra ประมาณ 500 อ่านในเน็ตเขาแนะนำ 2.5-3Raครับ แต่ลากกราฟแล้วที่ 1.5k 2k 2.5k แล้ว gain มันต่างกันมากเลยครับ ก็เลยลองค่า 3.5k มันก็ต่างน้อยลงครับ. ขอคำชีแนะด้วยครับน้า
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:34:10 PM »
 เอามาจากไหนครับ Ra 500 ohm
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:39:00 PM »
 อันนี้คือค่าอะไรครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:43:37 PM »
อันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:51:28 PM »
internal resistance ครับน้า ตอนแรกผมไม่ได้อ่านนึกว่า R เกี่ยวกับ Input ครับ  [04snail]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 10:56:48 PM »
ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนครับ  [28snail] เดี๋ยวจะเอามาให้อาจารย์ตรวจใหม่ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 กันยายน 2019, 11:25:36 PM »
  ขีดเส้น PD ของหลอดบนกราฟไตรโอดที่ อาจารย์ให้มาครับ ภายใต้เส้น PD ทำงานได้หมด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 กันยายน 2019, 07:42:49 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 01:16:13 PM »
มาต่อกันหน่อยครับ เบื้องต้นผมลองลาก Load Line Z=2K ดู เพื่อจะศึกษาหาขอมูลต่างๆเพื่อเป็นความรู้ดูก่อนว่าผมเข้าใจถูกไหม
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 01:17:00 PM »
ขอแปะสูตรไว้ก่อนครับ
อัตราขยายหรือ u (มิว, mu) จากสูตร
u = Gm x Rp
Gm คือ ค่า Transconductance หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง voltage ที่ input, Gm มีหน่วยเป็น Siemen หรือสมัยก่อนคือ Mho
Rp คือ ค่าความต้านทานภายในของหลอด
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 02:21:44 PM »
คือผมจะหาค่าหา plate resistance หรือ Rp
วิธีการหาคือ ลากเส้นสัมผัสเส้น grid line ณ.จุดที่เราต้องการ bias แล้วหาค่า dV/dI ใช้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหม  [yemo01]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 02:28:16 PM »
Rp= 20V/40mA= 500 ohm อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ หรือเอาความค่าความต่างของ Vg มาคิดครับเพราะหาๆอ่านมาตามเว็ปต่างๆ รูปภาพประกอบมันหมดอายุไปหมดแล้วเลยไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 02:42:21 PM »
ต่อมาการหา Gm จากคำจำกัดความของ Gm คือ
กระแสที่เปลี่ยนไป โดย voltage ที่ plate คงที่ หารด้วย voltage ที่เปลี่ยนไปของ grid โดยมีหน่วยเป็น mho หรือ siemens
ผมลากเส้นได้ตามนี้ครับ Vg1=-40  =>  Vg1=-50
Gm= 205/10 = 20.5mS ถูกไหมครับ
 [yemo07]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 02:43:26 PM »
ส่วนค่า อัตราขยายหรือ u (มิว, mu) รอให้ 2 ค่าด้านบนถูกก่อนค่อยไปต่อครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 07:47:56 PM »
เท่าที่ดูคำนวนถูกแล้วครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 27 กันยายน 2019, 08:56:16 PM »
ขอบคุณครับ ผมกลัวเข้าใจผิดครับเพราะไปหาอ่านตามที่อาจารย์เขียนไว้ตามเว็ปต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีรูปเหลือเลยครับ ผมมาเล่นช้าไปหน่อยเลยหาข้อมูลยากนิดหน่อย  [elf14]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 กันยายน 2019, 09:41:54 AM »
 [yemo02]  เยี่ยมครับผมยังคำนวณไม่เป็นเลยครับ  แอบมาอ่านยังงงๆอยู่เลย
