ผู้เขียน หัวข้อ: Project ปลายปี 2019 กับ GU50 SE  (อ่าน 13123 ครั้ง)
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:02:02 PM »
หลังจากแอบดูคนอื่นทำ เลยขอ show ผลงานตัวเองบ้างคับ
GU-50 หลอดรถถัง ซื้อมา 6 หลอด ตอนแรกตั้งใจจะทำ Bass Amp 250W
ดองมานานมาทั้งๆที่ หม้อแปลงก็สั่งมาดองรอเหมือนกัน
เห็นคนอื่นทำ GU50 SE แล้วเสียงดีใช้ได้เลยขอทำบ้าง   [finger1] [finger1] [finger1]
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
Re: Project ปลายปี 2019 กับ GU50 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:08:45 PM »
วงจรก็ลอกๆเค้ามาอีกที
ปกติทำแต่ self-bias เลยขอลอง fix-bias บ้าง
GU50 x2
6E5P x2
EF80/800 x2
5U4G X1
หม้อแปลง VSS
1.Power Transformer#1
Primary
220v-230v-0 Primary
Secondary
12.6 - 0   2.5A     GU50#1
12.6 - 0   2.5A     GU50#2
6.3 - 0   2.5A       6E5P
6.3 - 0  1.5A     EF184/EF80/EF800
5 - 0     4A     5u4
2.Power Transformer#2
Primary
220-230-0
Secondary
430v-360-0-360-430v 300ma
0-100v   100mA      Reg(-)
3.Choke
10H/250mA
4.Output Transformer
5K 80mA min ( max 150mA) x2
0-4-8 ohm
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:10:38 PM »
วงจรก็ตามๆเค้า
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:13:15 PM »
เกือบเปลี่ยนใจไปทำ self-bias แล้ว ดึงสติตัวเองกลับมาลอง fix-bias สักตั้ง จบลงที่วงจรนี้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:22:47 PM »
ปูเสื่อรอชมครับ  [yemo20]
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:37:31 PM »
ภาคจ่ายไฟ ใช้ psud2 ออกแบบไว้ ค่าที่ได้ over ไปนิด เลยเอา R1 100ohm ออก R2 เป็น 220 ohm 15W ขนานกัน ได้
ได้ค่า Volt V(C3)= 445 v และ V(C5)=402 v
ก็ทำสำรวจดูว่า มีแมวน้ำ อะไรที่ห้องบ้าง เอามาใช้ให้หมด แล้วค่อยไปหามาดองใหม่
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:41:11 PM »
 รอชื่นชมผลงานครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:43:36 PM »
วงจรที่เอามาเป็น self bias ทั้งคู่นะครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:48:10 PM »
 fix bias
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:49:25 PM »
 หรือ ถ้าอยากจะใช้ภาค drive จากวงจรที่น้าเอามาก็ตัดมาต่อกับภาคพาวเวอร์ที่ผมลงให้ครับ เพราะไฟสูงที่ใช้เลี้ยงในภาคพาวเวอร์จะไม่เท่ากันครับ
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 09:57:51 PM »
มาให้กำลังใจครับ เป็นอีกเบอร์นึงที่ให้เสียงดี
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:08:56 PM »
เอาต่อกันได้วงจรแบบนี้ล่ะคับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:14:55 PM »
ตามนั้นครับ  จัดไป   [finger11]
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:33:16 PM »
layout เน้นสวยไว้ก่อน wiring ว่ากันอีกที  [yemo38]
รูปไม่ขึ้นอ่ะ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:36:59 PM »
รูปไม่ขึ้นอ่ะ
  ฝากรูปโพสในเว็บที่นี่ครับ ไม่ต้องสมัครไปตาม link กดอัพโหลดรูปได้เลยแล้ว copy มาวางครับ >>>  https://imgbb.com/
*** ถ้า browse รูปใหญ่เกินระบุจะไม่แสดงครับ
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:41:04 PM »
ขอบคุณคับ
ได้ล่ะ
หลายมุมๆ
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:44:38 PM »
มาดูใต้เครื่องบ้าง ก็ไม่ได้เน้นระเบียงอะไรเท่าไหร่คับ
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 10:51:26 PM »
ตอนนี้ก็ลองฟังเสียงไปก่อน แล้วค่อยหาเวลาแต่งเติมเสียง
หูทองแดงฟังไม่ค่อยออก แต่เทียบกับ 300B SE ก็คิดว่าเสียง GU50 SE เสียงกลางออกบาง เบสแน่น นิ่ง แหลมไม่บาดหู
ส่วน  next project กลางปีหน้า จองไว้แล้วคับ Preamp หลอด 6J5/L63 ตอนนี้เริ่มตามเก็บของที่บ้านผีสิง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 11:03:07 PM »
 [yemo20]  เยี่ยมครับมาแบบม้วนเดียวจบ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2019, 11:11:19 PM »
เปลี่ยน R grid จาก metal film เป็น carbon film แทนไม่ต้องใช้ของดีๆก็ได้ Royal 5% ก็พอได้ครับ ส่วน C coupling หา paper in oil มาใช้ดูครับ ในรูป K42Y-2  เป็นกระดาษอาบน้ำยา ซึ่งตอนนี้น้ำยาน่าจะแห้ง หรือ เสื่อมคุณภาพแล้ว ทำให้เสียงที่ได้ยินขาดความอิ่ม  ถ้าจะใช้ของ russia เขยิบไปใช้รุ่น  K40Y-9 ดูครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2019, 12:06:08 AM »
 [finger2] [yemo20] แจ่มเลยครับ มาแบบม้วนเดียว
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2019, 01:04:14 AM »
  อีกนิดตรงวงจรมิว ในภาค drive หากใช้ c 0.1uF อยู่ลองเพิ่มเป็น 0.22uF  ก็ช่วยเติมเสียงย่าน mid ได้ครับ
ออฟไลน์ poowasu
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2019, 09:35:40 AM »
Good trick เลยคับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2019, 10:28:30 AM »
 [yemo20] [yemo20]
ม้วนเดียวจบเลย..เยี่ยม
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2019, 06:46:44 AM »
 [finger2] [finger16] [finger10] แจ่มมากครับน้า
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2019, 12:02:10 PM »
 [finger2] [finger2] [finger2]
ออฟไลน์ smivanov
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2019, 08:25:44 PM »
เพิ่ม C 0.1uf > 0.2uf อันนี้ลองแล้ว ดีงามเลยคับ  [yemo20] [yemo20]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2019, 08:36:29 PM »
 ค่อยๆฟัง ค่อยๆเก็บไปครับ รับรองว่ามี เซอร์ไพรส์ ตลอดมันดีมากกว่าที่หลายๆคนคิดมโนกัน ยิ่งรู้จักมันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงเอาข้อดีของหลอดนี้ออกมาใช้งานได้มากเท่านั้น แล้วจะหลงมันโดยไม่รู้ตัว ลงทุนกับหลอดน้อยแต่ผลตอบแทนแบบเหนือความคาดหมาย ไปให้ถึงครับ  [yemo37]
