ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355727 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 01:53:19 PM »
เท่าที่ลองหากมีการเปลี่ยน อุปกรณ์ เช่น OS หรือ OPA ก็จะต้องรีเซ็ทครับ หากเล่นต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ก็จะใช้งานได้ปกติ  แต่ถ้าปิดเครื่องก็ต้องรีเซ็ทครับ
งั้นแบบนี้ก๊อหมายความว่าทุกครั้งที่เปิดเครื่องต้อง  reset dac ใหม่ทุกครั้งสิครับพี่เล็ก [qqcry] [qqcry] [qqcry] [qqcry] [saaad] [saaad]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:03:46 PM »
ครับ แรกๆ หนักกว่านี้แค่เปลี่ยนแผ่นสัญญาณ ล็อค แต่ไม่ปล่อยสัญญาณออก ต้องรีเซ็ทแช่จนกว่าจะติดครับ ง่ายๆก็ติดสวิทช์กดติดปล่อยดับไว้สักตัวก็จบครับ
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:06:21 PM »
  :-\ เหมือนจะมีสวิชกดติด ปล่อยดับแบบนั้น อยุ่ 2-3 ตัว ใช้ตอน ลอยm/b อยุ่นอกเคส  yahoo1
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:08:01 PM »
หนุ่มวันพุธมาที่ร้าน เก็บตัวจั๊มพ์ 2 pin ที่แบบตูดซีดีรอมน่ะ เอาเยอะๆนะมีเท่าไหร่ขอหมดจะเอามาทำงาน
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:12:09 PM »
 :D ได้คับ เดีย่วคุ้ยๆ ให้ เอ่อ... วันพูธบังไม่ว่างเห้นว่าจะไปเผา CTW อีกรอบครับ เลยให้เข้าไปวันพฤพร้อมกันครับ แต่ถ้าพี่รีบใช้ เดีย่ว เอาไปให้วันพุธได้ครับ  jump
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:27:06 PM »
อย่างนี้ก็ปิดเครื่องไม่ได้เลยสิ [cry2]
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
  • ผู้อำนวยการสถาบันอิอิกำแห่งชาติ
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:27:41 PM »
ไอ้ DSLR ของผมนี่มันดันถ่ายวีดีโอไม่ได้ ไม่งั้นถ่ายขั้นตอนการบัดกรี SSOP ให้ดูแล้วครับ  :P
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=279.0
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 02:31:28 PM »
ไม่รีบครับ วันพฤหัสก็ได้ครับ
ปิดได้ครับ ถ้ามีสวิทช์เปิดปิด ถ้าไม่มีสวิทช์ก็เอาคัทเอ้าท์ลูกถ้วยที่บ้านเงาะออกครับ [HAHAHA]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 04:14:32 PM »
กรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าช่วง Reset time มันพอหรือเปล่า เพราะจาก Data sheet ของ CS ทั้งสองเบอร์ระบุว่าต้อง Hold reset จนกว่าไฟเลี้ยงจะสเตเบิ้ล ...... น้าท่านใดที่มีเครื่องชุดนี้อยู่ในมือรบกวนช่วยเทสตามด้านล่างให้สักนิดนะครับ
1.ชอร์ตจั้ม Reset ไว้ จากนั้นให้เปิดเครื่อง กะให้เวลาผ่านไปประมาณ 2 วินาทีแล้วถอดจั๊ม Reset ออก ......... สังเกตว่าเครื่องทำงานหรือไม่ (ทำซ้ำสัก 5-10 ครั้งนะครับ)
2.ใช้มิเตอร์เข็มวัดไฟที่ขา 2 ของ IC ที่ทำหน้าที่ Reset (74HC14) ค้างไว้ แล้วเปิดสวิตเครื่อง ....... ช่วยสังเกตุการขึ้นของไฟที่ขานี้ให้หน่อยว่า ใช้เวลาขึ้นหลังจากเปิดเครื่องนานไหม และได้ไฟกี่โวลต์
3.ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วเครื่องทำงานได้ .....ให้ลองแก้วงจร Reset โดยเปลี่ยน R1 = 22k, C1 = 22uF ดูครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 06:24:08 PM »
ตอนนี้ชักเริ่มจะชินกับการ รีเซ็ทแล้วครับ เงียบ ช็อตแฟ็บ ช็อตแฟ็บ โอ...เสียงมาแล้ว เมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนเอาเจ้า Lm107T ใส่ไปนุ่นนวล และ รายละเอียดดีขึ้นครับเดิมใช้ 2107 ตอนนี้ burn in น่าจะผ่าน 20 ชั่วโมงไปแล้ว จับมาโม่กัน 3 เครื่องเลย ทั้ง Electron I  Dac  OTL30w :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 06:24:48 PM โดย create »
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 06:28:56 PM »
"เงียบ ช็อตแฟ็บ ช็อตแฟ็บ"  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 06:51:52 PM »
รอแป็ป กลุ่ม mod ห้อง SS กำลังระดมสมองแก้ให้อยู่ พี่กำำำำำำำำำำำำำำำำลังรื้อ เพื่อทดลอง ถ้าผ่านก็จบไม่ต้องแก้ไขมากครับ   :)
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 07:47:27 PM »
แบบว่าข้าน้อยไม่มี DAC รุ่นนี้อยู่ในมือเลยต้องใช้วิชาเดาไปก่อนอ่ะครับ  |:( .......
เมื่อเย็นผมคุยกับน้า audiomania มีความเห็นอยากให้ลองย้ายขาไฟของ IC 74HC14 ไปต่อกับไฟ 3.3V  ย้ายแบบไม่ต้องตัดปริ้นนะครับ แค่งัดขา 14 ออกจาก Socket แล้วต่อสายไปเข้าไฟ 3.3V เลย
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 08:15:50 PM »
ลองเีรียบร้อยแล้วครับ พร้อมทั้งเปลี่ยน led เป็นสีแดงตามคำแนะนำ  แต่มันดื้อหนักกว่าเก่าอีกครับ ปกติ เขี่ยทีสองที ก็ติดแล้ว นี่เขี่ยอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง หุหุ เหงื่อโทรมกายเลย  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 08:25:34 PM โดย create »
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 08:19:25 PM »
แล้วน้า tfender แกพริ้วได้ไงหว่า.... สงสัยมีเทคนิค! พิเศษ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 08:37:15 PM »
ผมก็ไม่ได้พริ้วอะไรเลยครับ  ท่านหนุ่ม   ซึ่งก็ยังฟังแบบกระสืออยู่เลยครับ  กลับมาถึงบ้านก็เสียบปลั๊กฟังทันที   แต่ใน Case  ปัญหาที่พบดังกล่าวนี้  ผมเองก็พยายามที่จะช่วยประสานงานหาทางปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับ
      dance1
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 08:54:26 PM »
 :D กระสือหรือลงกล่องคงมิใช่ประเด็นครับ  @~~@ แต่ไม่เห็นน้าบอกว่าเจอปัญหา ต้อง ช็อตแฟ็บ ช็อตแฟ็บ เลยครับ  yahoo1
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 09:00:57 PM »
ผมก็ยังไม่พบปัญหาใน  Case นี้อ่ะครับ  ทั้ง ๆ ที่คนทำ  PCB  ก็ร้านเดียวกัน  และลายวงจรก็อันเดียวกันทั้งดุ้น  ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 09:25:01 PM »
ของคุณไม่ต้องรีเซ็ทเหรอครับ ถ้าใช่ช่วยเอาไปฝากไว้บ้านคุณสรรเสริญให้พี่ดูหน่อยนะ   อยากรู้เหมือนกัน ว่าเปิดเครื่องใหม่ทำไมไม่ต้องรีเซ็ททั้งที่ไฟจุดต่างๆ ก็เหมือนกันทุกประการ
แต่เพื่อนๆที่กรุ๊ปกันไม่ต้องกังวลกันนะครับแม้ตัวผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้พอดีเพื่อนจัด PCB กับ ชิพมาให้ ก็แค่ต้องการเทสก่อนที่เืพื่อนๆจะทำกันเพื่อตรวจสอบครับ   แต่อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันแก้ให้จบครับ  ตอนนี้ทางทีมงานเวปเราได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เปิดปุ๊บติดปั๊บ ไม่ต้องรีเซ็ทแล้วครับ ตอนนี้ผมเปิดปิด 4-50 เทียวแล้วครับ ยังทำงานได้ดีครับ  เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ผมจะสรุปให้อีกครั้ง ขอเทสให้มั่นใจว่าชัวร์แน่ๆ แล้วจะมาลงรายละเอียดให้ครับผม แค่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยเพื่อความเหมาะสม ไม่ต้องแก้ PCB ครับ :D
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 09:51:11 PM »
ใช่ครับ  ของผมเปิดเครื่อง ยังไม่ต้อง Reset  ครับ    ส่วนในทางการปรับปรุงหากปรับแก้ไขแล้วเป็นผลดี  ผมก็จะลุยตามด้วยเหมือนกันครับ
พี่เล็กจะไปฟังวันบอกล่วงหน้านะครับ  ผมจะไ้ด้เอาไปฝากบ้านอาจารย์สรรเสริญครับ
 [Bangdrink]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 09:51:54 PM โดย tfender »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:03:41 PM »
อ้าวยังงัย  งงนะเนี่ย ไม่เป็นอะไรแล้วจะมาแก้ตามทำไมหล่ะครับ ก็ในเมื่อมันดีอยู่แล้ว เพราะที่แก้เนี่ยเพราะมันมีปัญหาถึงต้องหาวิธีการแก้ไข  อีกอย่างผมเห็นใต้บอร์ดคุณมีการโยงสาย ไม่เห็นบอกเลยว่าโยงสายไฟไปทำอะไร   :-\
มาถึงตอนนี้ผมตอบได้แล้วว่าปัญหาไ้ด้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้จะเอาสโคปจับอีกรอบครับ เพื่อตรวจเช็คช่วงเวลา หากพอดีกับที่ผมทดลองมาก็จบ ตอนนี้ผมให้คนเปิดปิด เป็นร้อยเที่ยวแล้วครับ ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด และ เสียงโดยรวมก็รู้สึกได้ว่าดีขึ้นกว่าตอนเริ่มต้นด้วยครับ อันหลังนี่น่าจะเป็นของแถมละ  ว่าแต่ใครจะซื้อสปอนเซอร์ เลี้ยงผมน่ะ เสียเหงื่อไปหลายปี๊บเลย เสียเวลาไปสองวันที่มานั่งไล่เจ้าเด็กตัวนี้  หุหุ hahaha
 ปล. คุณแว่นแนะนำให้ใช้ led สีแดง หรือ สีเหลืองนะครับ (^o^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:06:46 PM โดย create »
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:55:58 PM »
อ๋อ.. จริงๆ แล้ว LED สีแดง เหลือง เขียว ส้ม ได้ทั้งหมดครับ เพราะ Vf LED อยู่ราวๆ 1.6-2.4 ซึ่งทำงานได้สบายๆ ครับ [yahoo]
แต่สีฟ้าอาจจะ (ใช้คำว่าอาจจะเพราะไม่แน่ครับ) ไม่สว่างเท่าไหร่ เพราะ Vf อาจจะอยู่ที่ 2.8-3.5 ครับ ถ้าจัมพ์ไฟใหม่ที่ HC14 เป็น 3.3V. อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
แต่สีขาวคงไม่ได้ครับ เพราะ Vf ไปถึง 3.5-4.1
ถ้าท่านใดจะลดความสว่าง LED ที่แสงร้อนแรงเหลือเกิน เพิ่มค่า R 220 Ohm ให้เป็นซัก 1k น่ะครับ ติดสว่างกำลังดีตอนเอามาโชว์ที่หน้าปัดครับ  Vo
เพิ่มเติม ดูเหมือนจะแก้ปัญหาแบบไม่ต้องเปลี่ยนไฟที่ HC14 แล้ว
ปรับแค่ค่า R Reset จาก 100k เป็น ค่าแถวๆ 4.7k ถึง 10k ก็ได้แล้วครับ
คราวนี้จะใช้ LED สีแจ่มๆ ตัวไหนก็ได้ครับ แต่เพิ่มค่า R ของ LED ไปเป็น 1k กำลังดีครับ ค่า 220 เดิมมันร้อนแรงเกินไปนิดนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:31:48 PM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:58:51 PM »
ขอบคุณครับ น้าแว่น   [good]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:29:05 PM »
ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์แว่น dance1
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:32:39 PM »
 [great] [great] [great] [great] ขอบคุณมากๆครับผม ที่ช่วยชี้ทางสว่าง....จะได้มีกะจิตกะใจทำต่อ  @~~@
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:40:00 PM »
อาจารย์ครับ  เปลี่ยน R 100K ตัวที่ต่อจาก  C 1Uf  ใช่ไหมครับ เป็น 4.7 - 10K    แล้วจะต้องโยงสายไฟใต้  PCB  เหมือนของพี่เล็กด้วยหรือเปล่าครับ  และสายที่โยงจาก 74   มาที่ 8416 ด้วยหรือเปล่าครับผม  :)
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:53:40 PM »
ใช่ครับเปลี่ยน R จุดเดียว
ส่วนเรื่องจัมพ์ไฟ คิดว่าไม่ต้องทำแล้ว เดิมๆ น่าจะใช้ได้ เดี๋ยวให้พี่เล็กคอนเฟิร์มอีกทีครับ  (^_^)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 12:33:12 AM »
DAC มหาชน ร่วมมือร่วมใจกันพาน้องๆให้ถึงฝั่ง ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ  [res] [res]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 12:38:06 AM »
  อ้าวก็ไหนว่าเครื่องที่ใช้ไม่มีปัญหาเรื่อง reset งัย แล้วจะมาแก้ทำมัย นี่เค้าแก้ปัญหาเรื่อง รีเซ็ทกันนะครับ งงนะเนี่ย ???
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 12:42:43 AM »
ตอนนี้ประกอบคืนสภาพหลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีอะไรให้รกลูกตาแล้ว no
