ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501987 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 พี่ณรงค์ เคยฟังแผ่นนี้แล้วยังครับ...เป็นแผ่น Conert ครับ ชื่อ hero_concert
  • กระทู้: 58194
 เมื่อวานพอมีเวลาเหลือจากงานก็เปิด เจ้า OTL ฟังอยู่เกือบ 4 ชั่วโมง ขณะเดียวกันนั้น ก็หยิบเจ้า PCB มาพลิกคว่ำ พลิกหงาย ดูลาย PCB ว่าแต่ละตัว ทำหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อดู พร้อมฟัง ก็มีบางเสียงที่ขาดหายไปเป็นบางช่วง และ มีจุดที่จะน่าปรับปรุงอยู่ 2-3 จุด ก็เลยจดไว้ เพราะเจ้าของโครงการท่าน นอนเร็วเหลือเกิน ส่วนเรามันพวกค้างคาว ฟ้ามืดเป็นได้ออกหาเหยื่อ เอ้ย.....ม่ายช่าย ได้ลงมือทำงานดีไอวาย  พอเช้ามาก็เอาปัญหามาถาม ก็ได้คำตอบว่าเป็นข้อจำกัดของการการออกแบบในช่วงเวลานั้น และ ด้วยความตั้งใจที่จะให้ PCB มีขนาดเล็ก และ ได้คุยถึงหน้าที่การทำงานของแต่ละตัว สรุปผมก็ได้โจทย์ที่ตัวเองตั้งสมมุติฐาน ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของตัวเอง และ ในสเต็ปนี้ ผมคงต้องใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ในการเทส และ ตรวจสอบในแต่ละ สเตจ ที่ต้องให้เวลาสักนิดเพราะอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด คงต้องให้เวลาเค้า burn in ให้เข้าที่เข้าทางสักหน่อย สัปดาห์สัก 100 ชั่วโมง คงพอมองเห็นแนวทางลางๆ กับการทดสอบครั้งนี้ว่าไปในทิศทางใด สมควรแก่การปรับเปลี่ยน วงจรดั้งเดิมหรือ ไม่ ( จริงแล้วเปลี่ยนซะเกือบหมดและ ค่อยมาเล่า อิอิ ) แล้วจะมารายงานผลการเทส เป็นระยะถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง ว่าส่งผลในด้านใด อย่างไรบ้างครับ   อันนี้เป็น Step I (^_^)
แผ่นนี้ยังไม่เคยฟัง แค่ดูหน้าปกก็น่าสนใจแล้วครับ
แล้ววงจรนี้ใช้กับ led กี่โวลท์ครับ เพราะเดี๋ยวนี้ผมเห็นเค้ามีแยกเป็น 3 - 6 - 12โวลท์ด้วย
วงจรนี้ถูกออกแบบมาใช้กับ LED Vf ที่ 2-3 โวลลต์อ่ะครับ แต่ถ้าจะใช้กับ LED โวลต์สูงกว่าก็ได้เพราะสเกลการดรอปไฟมันสูงมาก 310:2, 310:12 ....... กระแสที่ไหลในวงจรจะใกล้ๆกันครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
เมื่อวานได้ฟังแอมพ์ตัวนี้แล้วครับ มีกำลัง และ ให้รายละเอียดได้ดี  ขับลำโพง ลุงอัล และ ของน้าเล็กออกแบบแบบสบายๆๆ ..........
ต้องขอยกนิ้ว  [))] [good]  ให้คนศึกษาและออกแบบ ครับ ...............
น่าจะช่วยกันสนับสนุนให้ของดีๆๆ ของคนไทย โดยคนไทย  เพื่อคนไทย และ ทั่วโลก และที่สำคัญนำเสนอแบบให้ความรู้ ความจริงใจ ในราคาแบบยุติธรรมนะครับ ...............
พี่ คับ
ถ้า C Output เปลี่ยนใช้ ค่า 2200 uF แทน 4700 uF  เสียงจะต่างไปอย่างไรค๊าบบบ   [res] [res] [res]
  • กระทู้: 58194
พี่ คับ
ย่านต่ำจะลดลงครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของซีด้วยครับ ลองมาแล้ว  :-\
แสดงว่าำม่ถูกใจพร่ กะ 2200 uF
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
มือสั่นเหรอน้า? [HAHAHA]
คนมีอายุก็แบบนี้หละครับ ............. [HAHAHA] [HAHAHA]
ลุง.... [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
น้าหมึก  หรือเปล่าเนี่ย
ใช่แล้วขอรับพี่ต้อม (ขอแก้ตัวหน่อยนะครับ)  hahaha hahaha hahaha
ดีขึ้นเยอะเลย  น้อง หล่อเค่ยยยยยยย [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
กลมกลืนเชียวนะ ตาหลานคู่นี้   :-\
แหนม ..............  คุณปู่มาแ.......ซ ................... ว ...............
คันมือ จับปรับเล็ก ๆ น้อย ๆ
ลองเล่นกับ C Input เอาตัวเหลืองใส่แทน ERO ตัวเขียว  [huh]
แล้วโปร่งขึ้นหรือไม่ครับ
โปร่งขึ้นมาเยอะพอสมควรครับ
กับ OTL30w.
แอบไปเห็นของเขามา จึงเอามาลงกราวน์อย่างนี้บ้าง
ไม่บอกว่าเป็นยังไง แต่อยากให้ลองทำแล้วฟังเปรียบเทียบด้วยตนเอง
ต้นตำรับ จะเตะตูดนายอัลไหมเนี่ยะ.... |:(
กับ OTL30w.
ถ้าลงกราวด์แบบนี้เหมือนในแอมป์ 120W มอสเฟทเลยครับ [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 02:29:54 PM โดย YoungOne »
ออฟไลน์ dekdoi1963
กับ OTL30w.
มองไม่เห็นค่าเลย สงสัยแก่แล้วจริงๆ เอ้อ......
กับ OTL30w.
C 0.1uF/500V,  R 10 Ohm 2W ครับป๋า
กับ OTL30w.
แก่จริง ๆ ด้วย  [HAHAHA]
วันนี้แผ่นระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่ขาดมาถึงแล้วครับ Vo Vo Vo
วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดพลาด คงได้ฟังเสียง "เวอร์ชั่นคนขี้เกียจเดินสายไฟ"แล้วครับ [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 07:18:14 PM โดย YoungOne »
เทคนิคการทำกราวด์แบบนี้เรียกว่า Ground lift อ่ะครับ เป็นการแยกกราวด์ของตัวบอร์ดแอมป์ออกจากกราวด์ Earth ด้วย R เพื่อไม่ให้กระแสสัญญาณรบกวนไหลผ่านบอร์ดแอมป์ ส่วนความถี่สูงก็ให้ Bypass โดย C ไป ....... จัดว่าเป็นเทคนิคที่ดีครับ
เล่น TR output ตัวแรงซะด้วย  :o
ออฟไลน์ dekdoi1963
ก้าวผ่านจุด..ไปสู่ HI END ซะแล้วน้องเรา.... [great]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
พี่จัดเกนโคลนออกมาสู้เลยครับ ผมได้ข่าวจากวงในมาว่า Gainclone จับคู่กับ FE6D แล้วจะได้เสียงที่ดีขึ้นไปอีกหลาย เดี๋ยวรอผมได้ของก่อนแล้วจะมายืนยันอีกทีครับ
ขอติดตามชมผลงานด้วยคนนะครับ ..........
ออฟไลน์ dekdoi1963
พี่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ก่อนเลยนะครับ สงสัยต้องสู้แบบ คนเฒ่าแกล้งละอ่อน แล้วละ.. [HAHAHA]
นั่งมองดู PCB อันน้อยนิด อยู่ทุกวันๆ แล้วมันจะมีเสียงมั้ยเนี่ยยยยย....
ความรู้สึกเดียวกับผม ที่เคยปรามาสไว้เช่นกัน
ว่าแผ่นเล็ก ๆ มันจะมีน้ำยาอะไร
แล้วก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
เสียงดีทีเดียวเลยละครับ ...........
  • กระทู้: 58194
ตอนนี้ หยุดทุกอย่าง รอ PCB ตัวใหม่อย่างเดียว แต่วันนี้มีการบ้านจากอาจารย์ มาให้แก้ครับ เป็นปรี พันทธ์ทาง (ผสม)  โดยเฉพาะเสียงกลางสูงขาดความคมชัด และ ก้องในช่วงปลายเสียงร้องย่านสูง เกือบจะมีเงาแล้วครับ พี่ต้อม  ไม่รู้จะรอดมั้ยเนี่ย ไม่ได้จับหลอดนานเลย ถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปลุยหลอดในสัปดาห์หน้ากันครับ  เห็นเค้าเรียกเจ้าตัวนี้ว่า ทาร์ อ้าซ่าส์ รัยเนี่ยแหละครับ yahoo1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 09:43:00 PM โดย create »
  • กระทู้: 5275
อะไรหนอ ทาร์ อ้าซ่าส์  hahaha
ถอดรหัสอยู่นาน กว่าจะถึงบางอ้อ... อ๋อ...... หลอด 12AX7 ใชไหมครับ :D
ไหงเป็น หลอด 12AX7 ไปได้ ....งงหนักเลยครับ
อย่าเพิ่งสนใจชื่อจริงเค้าเลยครับ.. เดี๋ยวรอพี่เล็กแก้ทางเสียงของตัวนี้ก่อน มาบนปริ้นท์ไข่ปลาหมดเลย :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 10:41:18 PM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
มิบังอาจ มิบังอาจ  หลุดลอดสายตาอันเฉียบคมของ กุนซือ แว่นไปได้ หุหุ นึกว่าจะเข้าใจกัน เล่นเอาเพื่อนๆงงถึงกับถอดรหัสกันเลย คือ astra ครับ รื้อเรียบวุธ กำลังปั้นน้ำเอ้ย..เสียงเป็นเพลง อยู่ครับ มาฟังด้วยกันมะ [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 10:51:21 PM โดย create »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ฝีมือและความพยายาม ความขยันขนาดนี้  ไม่มีเสียงเงาๆๆ อยู่แล้ว ....... 5555
