ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501630 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
 แต่ก็ยังดีที่เหลือรอดมาให้ได้ไว้ใช้นิดหน่อย พวกนี้ hfe 100-180 นึกว่าจะไม่เหลือซะแล้ว [roll]
วันนี้รื้อของเก็บมานั่งวัดแล้วเศร้าใจแท้ ของใหม่ๆวัด hfe ได้ 20 30 สูงสุดก็ไม่เกิน 50 เสียดายที่ตัวมันสวย และ ขาทองซะด้วยซิ  [cry2]
เก็บไว้ก่อนนะครับพี่เล็ก อย่างน้อยก็เอาไปทำภาคจ่ายไฟ Regulate ของชุดไดร์ฟแอมป์ หรือไฟเลี้ยงปรีแอมป์ก็ได้ครับ  [thumb up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2011, 03:52:37 PM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ดีครับ เดี๋ยวแบ่งๆกันไปเล่นไปลอง มีหลายอยู่ครับที่ต่ำเมื่อก่อนไม่โยนทิ้งก็เปิดฝาตากแดด แล้วเอาไฟมาใช้จุดหลอดตะเกียบตอนกลางคืนเล่นแผงนึง 3-40 ตัว :)
อ.สรรเสริน อุปกรณ์ตัวใหนมีความกับสัญญานเสียงบ้างครับช่วยแนะนำหน่อย  และผากน้าเล็กเปรียบเทียบ halco กับ takman หน่อยครับ [res]
เรียงลำดับได้ประมาณนี้ครับ
C-output
C-input
C-filter
C-Electro บนบอร์ด
2N5415
2N3440
2N3055+MJ2955
R 0.22 Ohm + 22k + 1k บนบอร์ด
C-output
C-input
C-filter
C-Electro บนบอร์ด
2N5415
2N3440
2N3055+MJ2955
 1k บนบอร์ด  ทั้ง 2 จุดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
  • กระทู้: 58194
เมื่อวันก่อนเห็นน้าแว่น ซื้อ 15003 , 15004 เลยไปซื้อมาสำรองไว้มั่ง ซื้อมา 4 คู่ วัด hfe ผ่าน 3 คู่ อีกคู่วัดไม่ขึ้น เซ็งเป็ดเลย
ของผมก็เป็นครับ ขนาดว่ากันเหนียว ไปซื้ออีกร้านนึง 1 โหล ก็มีวัดไม่ขึ้น 4 ตัวเหมือนกัน  [cry1]
แต่ 15024 15025 ที่ซื้อมาลองด้วยไม่ยักกะมีปัญหาเลยแม้แต่น้อย..
  • กระทู้: 58194
ซื้อร้านไหนถูกครับ น้าแว่น น้าสรรเสริญบอกว่าไมโครถูกกว่า แต่ผมไม่ชอบร้านนั้นเลย โครตช้ากว่าจะจัด กว่าจะทอนเงิน เดี๋ยวว่าจะเอามิเตอร์ไปวัดที่สหพิพัฒน์เลยครับ
ที่ผมไปซื้ออยู่กลางบ้านหม้อพลาซ่าชั้น 1 ครับ คนละมุมกับร้านใต้บันได เรียงเป็นถาดๆ เลือกหยิบจากถาดดูล็อตที่ชอบได้ครับ  :)
แต่ถ้าไปร้านไมโคร เวลาซื้อของทั้งผมและคุณสรรเสริญ ความเห็นตรงกันว่า รอได้ครับ ไม่ต้องรีบ...  [roll]
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
กำลังทำอยู่ครับมีข้อสงสัยขอถามเป็นข้อๆดังนี้ครับ มือใหม่นะครับ
1.วงจรนี้กี่วัตต์แน่นะครับ 30 W หรือ 50 W กันแน่ครับ
2.ถ้า 50 W เราสามารถลดแรงดันจากหม้อแปลงให้เหลือ 30 w ได้ไหมครับ ถ้าได้ต้องใช้แรงดันจากหม้อแปลงเท่าไรครับ โดยใช้ค่าอุปกรณ์เดิมทั้งหมด
3. ค่า ซี ที่ภาคจ่ายไฟใช้ตัวเดียว ค่า 10000 ขึ้นไปได้ไหมครับ หรือ ค่าเดิมต่ิอขนานหลาย ๆ ตัวดีกว่าครับ
4.จากข้อ 3 ค่าซี ที่ภาคจ่ายไฟค่ายิ่งมากยิ่งดีหรือไม่ครับ มีผลต่อเสียงมากไหมครับ หรือค่าเดิมดีแล้วครับ
5.จากข้อ 3 ค่าซี ที่ภาคจ่ายไฟสมควรที่ใช้ซีค่าๆน้อยมา ไบแคบ ทุกตัวหรือไม่ครับ ดีหรือไม่ดีครับ
6.ไดโอดบริคค์ ภาคจ่ายไฟสมควรที่ใช้ซีค่าๆน้อยมา ต่อค่อมอีกไหมครับ
7.หม้อแปลงถ้าแยกสองลูก ข้างละ 2 A ไหมครับ
ขอถามแค่นี้นะครับสงสัยนะครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
เหอ ๆ  ผมทำ zener ปนกัน สองคู่ ไม่รู้ว่าตัวไหน 4.7v  ตัวไหน 43v ดูได้ยังไงครับ ตัวเท่าๆ กัน เหมือนกันด้วย แต่เห็นคู่หนึ่งขั้วลบมันสีแดงๆ หน่อย อีกคู่หนึ่งไม่เป็น ดูแล้วน่าจะมีตัวหนังสืออยู่ แต่เล็กมาก มองตาแทบทะลุละ  รบกวนบอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58194
 สังเกตที่กระดาษยึด zener อ่ะครับ ถ้าสีฟ้าใหม่ๆก็ 4.7V  แต่ถ้าสีฟ้าหม่นๆซีดก็ 43V ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
โอ ขอบคุณครับ งั้นตัวนี้ ฟ้าใหม่ ตูดแดง  4.7Vollts
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
อ่า...เห็นตัวหนังสือด้วย เพ่งแทบตายไม่เห็น เลนส์มาโครนี่ดีจริงๆ เอาใหม่
  • กระทู้: 58194
 1N4732 = 4.7V , 1N4755 = 43V
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
ขอบคุณครับ ใช่แล้วครับ ชัดเลย เล่นต่ออีกหน่อย
  • กระทู้: 58194
3. ค่า ซี ที่ภาคจ่ายไฟใช้ตัวเดียว ค่า 10000 ขึ้นไปได้ไหมครับ หรือ ค่าเดิมต่ิอขนานหลาย ๆ ตัวดีกว่าครับ แต่เดิมเราใช้ตัวเดียว 10000 uF มาพัฒนาตัวนี้โดยใช้ซีค่าน้อยมาขนานกันเพื่อลด ESR และ การเก็บและจ่ายประจุ จะทำได้รวดเร็วกว่าซีขนาดใหญ่ตัวเดียวครับ อีกอย่างซีค่าเล็กหาของดีๆได้ง่ายกว่าด้วยครับ
5.จากข้อ 3 ค่าซี ที่ภาคจ่ายไฟสมควรที่ใช้ซีค่าๆน้อยมา ไบแคบ ทุกตัวหรือไม่ครับ ดีหรือไม่ดีครับ อันนี้แล้วแต่ชอบ แต่จริงแล้วใช้แค่ตัวเดียวก็พอเพราะต่อถึงกันหมดอยู่แล้วครับ
6.ไดโอดบริคค์ ภาคจ่ายไฟสมควรที่ใช้ซีค่าๆน้อยมา ต่อค่อมอีกไหมครับ  เหมือนข้อ 5 ผมเองไม่ไ้ด้ใช้รับ
7.หม้อแปลงถ้าแยกสองลูก ข้างละ 2 A ไหมครับ อย่างน้อยควร 3 A ขึ้นไปครับ
  • กระทู้: 58194
Out board final tune  ก่อนพรุ่งนี้จะต่อกล่องครับ :)
  • กระทู้: 5275
SS ชอบฟังของชาวบ้าน Tube ชอบฟังของตัวเอง แต่ยืมหลอดชาวบ้านฟัง  hahaha hahaha hahaha
  • กระทู้: 58194
ตอนนี้ยังไม่.....เดี๋ยวรอให้ดังเป็นพลุก่อน หนุ่มค่อยหาครับ ตอนนั้นคงตัวละแสนห้าแล้วหล่ะ no
อ๊ปๆ  ยังนั่งดุคนแถวๆนี้ทำเลยครับ ชอบหน่ะชอบครับ แต่ไม่ทำ  hahaha hahaha
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
ส่งการบ้านก่อนไปนอน มีอะไรผิดไหมครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
power board
Tr ตัวแบน ๆ ถูกขั้วไหมครับ
power board
ย่อรูปเล็กจัง  ไม่สงสารคนสายตาไม่ดีเลย [cry1]   ขนาดไฟล์รูป  100 Kb กำลังงามครับ Vo
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
สุดท้าย Out put board ไปนอนละครับ firefox crash พอดี ราตรีสวัสดิ์ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
power board
แฮ่ ๆ เกรงใจเว็บครับ ไม่ได้ฝากไฟล์ เอาแค่ 500 pixel ครับ
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
 [thumb up] [thumb up] [thumb up]
แจ้งข้อมูลตัว OTL สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ครับ
แอมป์ตัวนี้เดิมมีกำลังขับ 30 วัตต์ต่อข้าง ต่อมาได้ถูก Improve ตัววงจร โดยจัดไบอัสภาคเอาต์พุตใหม่ ทำให้สัญญาณสวิงได้อย่างสมมาตรและสูงเกือบเท่าแหล่งจ่าย ได้กำลังขับออกมาที่ 50 วัตต์
เพื่อนที่ทำเสร็จแล้ว ช่วยดูให้หน่อยครับ มีจุดไหนผิดพลาดบ้างครับ
