กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิกที่ "เมนูสมัครสมาชิก" ก่อน แล้วทำข้อ 22.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หม้อแปลงที่ใช้ใน Project นี้ลูกเท่าไหร่ครับ จะได้เก็บตังค์ซื้อ :P
อ้างจาก: tnosomch ที่ 16 พฤษภาคม 2011, 08:19:26 PMหม้อแปลงที่ใช้ใน Project นี้ลูกเท่าไหร่ครับ จะได้เก็บตังค์ซื้อ :Pราคาต่ำสุดคงเป็นหม้อเทอร์รอยด์ "จีนแดง" ลูกละ 350 บาทครับ :)
ต๊าป แบบที่ผมใช้จะเป็นต๊าปแบบเกลียวสว่าน ใช้งานสะดวกง่าย แต่มีข้อเสียคือราคาแพง ของญีปุ่น M3 ราคา 200 บาท/ตัว ของจีน 140 บาท/ตัว , M4 ของญี่ปุ่นราคาเดียวกับ M3 ของจีน 165 บาทครับ [/color]
ตามนี้เลยครับ ตัวนี้จะคลายขี้ออกในตัว ไม่ต้องใช้ต๊าปคนป่า แบบ สามดอก เพราะต๊าปครั้งเดียวใช้งานได้เลย ในรูป M3 , 4 , 5 , 6 , 8 ในงานดีไอวายจะใช้ 3-4-5 เยอะครับ :)
วันนี้แอบไปฉกมาแล้ว ต้าป จ้าบๆ M3 M4 [thumb up]
เวลาต๊าปเกลียวตามโรงกลึง ชอบใช้"น้ำมันพืช" ช่วยหล่อลื่น ดูคลิปวีดีโอ มีน้ำมันแบบสเปรย์ฉีดรูที่จะต๊าปเกลียว ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันประเภทอะไรครับ :)
อ้างจาก: mannjuu ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 01:03:42 AMวันนี้แอบไปฉกมาแล้ว ต้าป จ้าบๆ M3 M4 [thumb up]ซื้อทำมายยย มาทำที่บ้านก็ได้มีครบชุด
ไม่ทราบว่าตั้งกระแสไอเดิลกันที่เท่าไหร่ครับ...ผมใช้ MJ15003&MJ15004 ครับ...ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 70 mA. เบิร์นมา 14-15 ชม.แล้วครับ...ขอบคุณมากครับ...
อ้างจาก: Pum276 ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 09:38:50 AMไม่ทราบว่าตั้งกระแสไอเดิลกันที่เท่าไหร่ครับ...ผมใช้ MJ15003&MJ15004 ครับ...ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 70 mA. เบิร์นมา 14-15 ชม.แล้วครับ...ขอบคุณมากครับ... 80 mA. กำลังสวยครับ รู้สึกขา SS เค้าจะเล่นกันที่ 100 mA สำหรับเบอร์นี้
อ้างจาก: create ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 10:02:54 AMอ้างจาก: Pum276 ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 09:38:50 AMไม่ทราบว่าตั้งกระแสไอเดิลกันที่เท่าไหร่ครับ...ผมใช้ MJ15003&MJ15004 ครับ...ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 70 mA. เบิร์นมา 14-15 ชม.แล้วครับ...ขอบคุณมากครับ... 80 mA. กำลังสวยครับ รู้สึกขา SS เค้าจะเล่นกันที่ 100 mA สำหรับเบอร์นี้ ขอบคุณครับพี่...เดี๋ยวลองตั้ง 80mA. ดูครับ.. [yahoo]
อ้างจาก: YoungOne ที่ 16 พฤษภาคม 2011, 09:56:57 PMอ้างจาก: tnosomch ที่ 16 พฤษภาคม 2011, 08:19:26 PMหม้อแปลงที่ใช้ใน Project นี้ลูกเท่าไหร่ครับ จะได้เก็บตังค์ซื้อ :Pราคาต่ำสุดคงเป็นหม้อเทอร์รอยด์ "จีนแดง" ลูกละ 350 บาทครับ :) ใช้หม้อจากจีน ระวังนิดนึงนะครับ เค้าใช้ลวดอลูมิเนียมพัน ไม่ได้ใช้ลวดทองแดงพัน มันไม่ค่อยทนทานสักเท่าใหร่ [braa] ปอกออกมา ขาวแบบอาหมวยเลย :D
หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.
อ้างจาก: create ที่ 04 มกราคม 2011, 08:25:12 PM หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.ของตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ 200m ของ vdc แล้วปรับ vr1 จนอ่านค่าได้ที่ 00.7 นั้น ใช่ 7mv ใช้ไหมครับถ้าไม่ไช่ต้องขึ้นเท่าไรของย่าน 200 m ที่จะได้ 7mv นะครับตอนนี้ดังแล้วหรือแต่ปรับตรงนี้นะครับ
อ้างจาก: ping99 ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 03:02:42 PMอ้างจาก: create ที่ 04 มกราคม 2011, 08:25:12 PM หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.ของตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ 200m ของ vdc แล้วปรับ vr1 จนอ่านค่าได้ที่ 00.7 นั้น ใช่ 7mv ใช้ไหมครับถ้าไม่ไช่ต้องขึ้นเท่าไรของย่าน 200 m ที่จะได้ 7mv นะครับตอนนี้ดังแล้วหรือแต่ปรับตรงนี้นะครับ ถ้าตั้งมิเตอร์ที่ย่าน 200mv ต้องวัดออกมาที่ 00.7mv ถูกแล้วครับ :)
[thumb up] [thumb up] โห งานนี้ต้องขอบคุณน้าบัง ที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้กับชาว OTL นะครับ Vo ไม่งั้น [bomb2]
่สงสัยจะใช่นะครับ เดี๋ยวลองใหม่ นะครับ
อ้างจาก: Bang doi ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 03:20:08 PMอ้างจาก: ping99 ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 03:02:42 PMอ้างจาก: create ที่ 04 มกราคม 2011, 08:25:12 PM หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.ของตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ 200m ของ vdc แล้วปรับ vr1 จนอ่านค่าได้ที่ 00.7 นั้น ใช่ 7mv ใช้ไหมครับถ้าไม่ไช่ต้องขึ้นเท่าไรของย่าน 200 m ที่จะได้ 7mv นะครับตอนนี้ดังแล้วหรือแต่ปรับตรงนี้นะครับ ถ้าตั้งมิเตอร์ที่ย่าน 200mv ต้องวัดออกมาที่ 00.7mv ถูกแล้วครับ :)00.7 มันก็ 0.7mV เองนาครับ ต้องขึ้นเลข 07.0 ครับ เพราะ range ของมิเตอร์มันยังอยู่ในหน่วยมิลลิโวลต์อยู่เลย..ตอนนี้ถ้ามีเสียงออก คงแข็งและทึบน่าดูล่ะครับ :P
ถามเรื่องกะแส ครับ เพราะตอนนี้ ที่ผม ปรับกระแส ถ้าจะ ปรับ ไปในระดับ 10.0mv หรือ 15.0 mv จะดีหรือใม่ครับตอนลองปรับไว้ที่ 7.0mv เนื้อเสียงของเพลง ยัง ออกทึบเลยปรับมาที่ 8.0 mv เสียงใสขึ้นมาอีกหน่อยครับ ถ้าปรับมากกว่านี้ จะมีผลเสียหรือไมครับ เพราะเคยปรับแต่กระแส ของเครื่องpa ที่ 30-60mv ครับขอบคุณครับ
อ้างจาก: ช่างฝึกหัด ที่ 17 พฤษภาคม 2011, 06:57:39 PMถามเรื่องกะแส ครับ เพราะตอนนี้ ที่ผม ปรับกระแส ถ้าจะ ปรับ ไปในระดับ 10.0mv หรือ 15.0 mv จะดีหรือใม่ครับตอนลองปรับไว้ที่ 7.0mv เนื้อเสียงของเพลง ยัง ออกทึบเลยปรับมาที่ 8.0 mv เสียงใสขึ้นมาอีกหน่อยครับ ถ้าปรับมากกว่านี้ จะมีผลเสียหรือไมครับ เพราะเคยปรับแต่กระแส ของเครื่องpa ที่ 30-60mv ครับขอบคุณครับ ไม่มีชัยชนะ หรือ ความสำเร็จใด ได้มาแค่ชั่วข้ามคืน เพราะนี่คือของจริง ไม่ใช่มายากล ( ถ้าไม่หลอกตัวเอง ) คงต้องใช้เวลาในการเพาะบ่ม ขัดเกลาอีกหลายเพลาพอสมควรครับ เสร็จแล้วก็นังฟังสบายสักหนึ่งชั่วยาม เพื่อจับทิศทาง และ จดจำน้ำเสียงแรก แล้วเปิดทิ้ง burn in ไปเลยสักสองสามสัปดาห์ ( ไม่อยู่บ้านอย่าเปิดนะ เดี๋ยวไฟไหม้มาโทษผม ) ในช่วงแต่ละสัปดาห์ก็ปรับจุด bias ให้อยู่ในช่วงที่เราชอบใจที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ควรให้อยู่ในลิมิทที่ TR แต่ละเบอร์ที่ใช้สามารถรับได้ด้วยนะครับ เมื่อผ่านในช่วงต้นที่กล่าวมาแล้ว ผมว่าก็เริ่มพอจะเห็นแนวทางเสียงของ OTL ตัวนี้อย่างเป็น รูปธรรมพอสมควรแล้วหล่ะครับ สำหรับตัวที่เคยมาฟังกันที่ร้าน ประมาณ 7.5-7.6 mV :)
