ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501671 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
 ก่อนประกอบทรานซิสเตอร์ควรเช็ค เกนการขยาย (hfe) ของ ทรานซิสเตอร์ก่อนนะครับ หากห่างกันมากจะทำให้อีกตัวหนึ่งต้องรับภาระหนัก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ซิ้งค์ร้อนข้างเดียว  พรุ่งนี้จะลงการวัดด้วยมิเตอร์เข็มให้ครับ เดี๋ยวคืนนี้ถ่ายรูปไว้ก่อนพรุ่งโพส :)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ในที่สุดก็ชุบชีวิต น้อง OTL กลับมาได้ด้วยคำแนะนำจากทุกท่านเลยครับผม
จากลายปริ้นที่ร่อนออกไปแล้ว จัดการ เจาะรู ใส่ตาไก่ ขูดลายปริ้น เชื่อมด้วยสายไฟ กลายเป็นแน่นหนาเลยครับ
จากนั้นเปลี่ยน TR ยกเซ็ต หอบไปเช็คที่พระรามสองทันที พี่เล็กช่วยสอน ช่วยปรับเช็คให้ ผ่านแล้วครับ
บ้านน้อง OTL สวยมากครับ ตามแบบของต้นฉบับเลย ไม้ข้างเป็นไม้ ASH ตอนนี้เหลือแต่ของตกแต่งพิเศษจากสหายเงาะ
ก็จะสมบูรณ์แล้ว (ทำเร็วๆนะเงาะ) ต่อไปก็ Burn กับน้องเชอรื่ไปด้วยกันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:10:34 AM โดย audiomania »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 5275
อยากเห็นตอนเบินกันเชอรี่จัง คงสวยเข้ากันแน่แท้ ดีใจด้วยเด๊อ [good]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
งานนี้ได้อะไรเป็นบทเรียนสำหรับผมหลายอย่างเลยครับ ตั้งแต่การประกอบบอร์ด ติดตั้ง ไปถึงการแก้ปัญหา เพราะได้พี่ๆในเวปแห่งนี้คอยช่วย
โดยเฉพาะี่พี่เล็ก สอนผมทุกอย่างเลย ตั้งแต่การบัดกรี การใช้อุปกรณ์ เทคนิคต่างๆนานา ทำบ้านให้น้อง OTL ถึงเกือบเที่ยงคืน รวมไปถึง
การฟังเพลง เรียกได้ว่ามีอะไรให้ผมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และยังมีพี่เอ๋คอยดูแลน้องๆดี๊ดี อยู่นานกว่านี้ผมคงน้ำหนักขึ้นอีกแน่ๆ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านงามๆครับผม  [res] [res] [res]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
วันนี้ก็ลืมสอนดัดขา TR ที่เพิ่งจะได้ไป มันต้องดัดขากลางวิธีการใส่ก็ดูจากบอร์ดที่พี่ถ่ายไว้สังเกตที่ติ่งมันครับ จะช่วยเสริมเสียงทุกย่านให้ขึ้นมาอีกระดับนึงครับ หากไม่มั่นใจก็คงต้องยกมาอีกรอบ เดี๋ยวชี้แนะให้ครับผม :D
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ขอบคุณครับพี่ ได้ยกไปหาอีกแน่ๆครับ ต้องไปติดอุปกรณ์เสริมหล่อด้วย
กลับมาที่บ้านนอนกันหมดแล้ว เปิดเทสไม่ได้ ตอนนี้เสียบไฟทิ้งไว้ปรับ Bias ให้เท่ากันที่ 7.3 อยู่ครับ  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
บุกถึงพระราม 2 ทั้งที มัยน้า mannjuu ไม่จิ๊ก Jensen 4700uF ใส่เครื่องกลับมาเลยอ่ะครับ  :)
  • กระทู้: 58194
เตรียมพบกับ OTL 30 W Advanced step mono block God devil version  ได้ที่นี่ เร็วๆนี้ครับ   hahaha
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ขอถามเรื่องวงจรนิดนึงครับ ตรงขาอีมิตเตอร์ของ 2n5401 ต่อกับ r 22k และ r 1k  แล้วจึงต่อ c 100uf ลงกราวน์ แต่ตรงลายปรินท์ ไม่ใช่ครับ
ลายปริ้นต่อขา e กับ r 22k และ c 100uf แล้วจึงต่อ  r1k ลงกราวน์ ครับ แต่แปลก เครื่องสามารถทำงานได้
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ตอนนี้ได้มาเท่านี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:11:10 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ยังเป็นกระสืออยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:11:39 AM โดย audiomania »
Vo ไม่มีปัญหาครับ เพราะสองตัวนี้ R C อนุกรมกันและจุดร่วมไม่มีการใช้งาน จะเข้าก่อนหรือหลังผลสุดท้ายที่ได้ก็ไม่แตกต่างครับผม [yahoo]
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
เปิดเบรินมันต้องเปิดให้มีเสียง  ไม่ก็ต่อดัมมี่โหลดไว้
เสียบปลั๊กทิ้งไว้เฉยๆไม่เปิดสัญญาณเข้าก็ไม่เรียกเบรินซิ   (ไม่นับชั่วโมงให้นะ)
ตอนออกแบบ PCB การวางอุปกรณ์มันไม่ลงตัว เลยจับสลับตำแหน่งกัน แต่ผมไม่ได้แก้วงจรอ่ะครับ  :)
OTL 30w. ของผู้กอง มาในร่างกระสือ ได้มีโอกาสเอามามาทดสอบที่บ้านผม
ต้องบอกว่าเสียงแรกฟัง ออกมาดี ต้องให้เวลาเบิร์นอีกหน่อย แล้วแม่ละเมียดก็จะมาเอง
สำหรับ OTL30w. ของผม หลังจากที่เบิร์นติดต่อมายาวนาน ก็ไม่ผิดหวัง
ความรู้สึกของผม คิดว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นแม่ละเมียด กับแม่จำเนียรบ้างแล้ว  Vo Vo
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
เริ่มนับหนึ่งเมื่อได้เปิดกับน้องเชอรี่แล้ว เปิดมาตั้งแต่บ่าย ซักวันจะเป็นน้องเนียนตามพี่เล็ก น้าอัลบ้าง  :P
ติดต่อผมที่นี่ครับ
เครื่องน้า wihokkul ถ้าจะให้เสียงใส+สด+อิ่มกว่านี้ (เยอะเหมือนกัน) ต้องเปลี่ยน C-filter 10000uF เป็น Nippon 10000/100V รุ่นที่น้า create ใช้ครับ ลงทุนเพิ่ม 200 บาท คุ้มมาก :)
เพิ่งจะประกอบ  เริ่มไวริ่ง ว่าจะได้จ่ายไฟคืนนี้แล้ว  เลยมานั่งไล่อ่าน
84 page  สะบายไปเลยคับ  [HAHAHA] [HAHAHA]
ได้ยินเสียงหรือยัง....ขอเสียงหน่อยเร๊ว!!!!  Vo
  • กระทู้: 58194
ตอนนี้เป็นแอมป์ตัวหลักของบ้านไปแล้วครับ  เดี๋ยวจะทำให้เสด็จเตี่ยหนึ่งเครื่องเอาไว้ฟัง ลุงทูล ทองใจ คิดแล้วมันน่าเศร้า ทำให้คนอื่นมากมาย ไม่เคยทำให้พ่อตัวเองเลยสักเครื่องทั้งที่ท่านเป็นจุดกำเนิดชีวิตการเล่นเครื่องเสียงของผม  พ่อบอกว่า กูก็อยากฟังฝีมือคุณนะ   [cry2]
ผมก็ฟังกระสือ OTL เป็นตัวหลักเหมือนกัน
การถ่ายทอดเสียง อาการจีบปาก จีบคอ ของนักร้องช่างโดดเด่นจริง ๆ
ส่วนหางเสียงตัว F, S มีพองาม ไม่ขึ้นขอบ ตรงนี้ผมชอบมากครับ
ฟังกับเพลงร้อง เสียงริมฝีปากประกบกัน ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างเด่นชัด
บางช่วง บางตอน การบันทึกเสียงที่นักร้องจ่อปากใกล้ไมค์บันทึกเสียง ไม่รู้ว่าเกิดอุปทานไปหรือปล่าว
ผมกลัวน้ำลายของนักร้องกระเซ็นออกมานอกตู้ลำโพงครับ
ป๋า ณรงค์ ใช้ลำโพงอะไรครับถึงสามารถบรรเลงได้อรรถรสได้ขนาดนั้น
ถ้าเบิร์นครบเดือน สงสัยกลิ่นน้ำหอมของนักร้องออกมานอกตู้แน่เลยครับ [5555]
เห็นภาพเลยครับ [HAHAHA]
ผมใช้ Celestion SL6-S กับ Onkyo D-202AII ฟังสลับกัน
ถ้ามีแผ่น The Very Best of Kenny Rogers ลองหาเอามาฟังซิ
กับเสียงที่อบอุ่น นุ่ม ๆ ของเขา อาการจีบปาก จีบคอมันผุดออกมาให้ได้ยิน
แต่ระวัง...อย่านั่งใกล้ลำโพง อาจโดนน้ำลายของเขา เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกไม่ได้นะครับ
 hahaha hahaha
ยังไม่นอนอีกเหรอลุง กอฮอร์   มิน่าเมื่อวันก่อนเห็นน้ำฝอยติดที่หน้า เราก็คิดว่าเหงื่อ ที่แท้ก็น้ำลายนักร้องนี่เอง   [HAHAHA]
ยังนอนไม่ลง  เพราะเพิ่งกลับจากเมืองกาญจน์ ให้หายมาวววก่อน จึงจะนอนครับ
ที่ผมบรรยายให้เห็นภาพนี้ ผมกล้าพูดว่ามิได้กล่าวเกินจริง
ซึ่งข้อเด่นของ OTL อีกข้อหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวไว้ คือ ความสงัด
ยามเมื่อถ่ายทอดเสียงที่แผ่วเบา หรือช่วงที่เงียบ ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดี
ซึ่งจุดนี้เองกระมัง ที่ OTL ถ่ายทอดเสียงน้ำลายแตกฟองให้ได้ยินครับ  hahaha hahaha
  • กระทู้: 58194
งั้นเดี๋ยวไปบ้านพี่กอฮอร์ ต้องให้ยก OTl เข้าห้องก่อน ยิ่งชอบนั่งใกล้ลำโพงอยู่ด้วย เดี๋ยวเป็นสิว เพราะ น้ำลายนักร้อง   [joob3]
ยิ่งฟังกับแผ่นนี้เสียงกีตาร์หวานหยดย้อย
Latin Sound of Shanghai : Lex Vandyke Latin Guitar
ขอแนะนำให้หามาฟังกัน แต่ละเพลงทั้งหวานและไพเราะครับ
Track Listings:
1. Spring Breeze Kiss My Face
2. Unforgettable Past
3. Night of Shanghai
4. Osmond's Love
5. River of Tears
6. Green Island Serenade
7. How Would You Say To Me?
8. Tears From The Lover
9. Endless Love
10. The West House With Full Moon
11. Three years
12. Tear Drops on the Journey
Bonus Track:
13. Wonderful Love
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 08:29:55 AM โดย Alcohol »
วันนี้ผมได้รับคอมเม้นจากท่านเจ้าบ้านให้ Revise PCB ใหม่ในแบบ Dual mono และรองรับอุปกรณ์ตัวบิ๊กเบิ้ม (งานนี้ผมว่ามีชุบทองด้วยแหง๋มๆ  hahaha)  ........ ท่านใดอยากทำก็เตรียมหยอดกระปุกรอนะครับ ดูท่างบน่าจะหนักเอาเรื่อง  Vo
เอาแบบขั้นเทพเลยรึ...
ดูแล้วน้าแกเอาจริงอ่ะครับ .......คนไรม่ะรู้จูนเสียงเก่งชะมัดเลยอ่ะพี่
พากันหมดตัวอีกรอบ  hahaha [yahoo]
