ผู้เขียน หัวข้อ: I/V IC AD844 ขอเพิ่ม I/V 12AX7 ด้วยครับ...  (อ่าน 27734 ครั้ง)
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:02:14 AM »
วันนี้อยากกลับบ้านเร็วๆ ว่าจะมาจูนเจ้า 6A3 ..แต่รถติดมากๆ เพราะฝนตก ผมใช้เวลาเดินทางจากสาทร  มาพุทธมณฑลสาย4 ล่อไป 3 ชั่วโมง....เฮ้อ...
เลยไม่จง ไม่จูนแล้ว...ทำเจ้านี่ดีกว่า   I/V AD844  ของดองอีกเช่นกัน...เพิ่งจะเสร็จ  กำลังต่อฟังอยู่ครับ...ว่าจะเอามาเข้าคู่กับ AD1865N-K ครับ...
อยากสอบถามว่าเจ้า Trim Pot 100K ที่อยู่ข้างๆ IC เอาไว้ทำอะไรครับ...แล้วมีวิธีปรับหรือไม่...ขอบคุณมากครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2011, 11:01:20 PM โดย Pum276 »
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:52:32 AM »
เจ้าทริมพอต 500 Ohm ตัวนี้ต่อกับ AD844 ที่ขาไหนครับ
ถ้าขา 1-8 ก็เอาไว้ปรับ Null offset เอาต์พุตให้ได้สมดุล 0V.
แต่ถ้าต่อจากเอาต์พุต กลับมาอินพุต ก็มีไว้ปรับเกนขยายครับ  (^o^)
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:37:14 AM »
 [))] น้าpum มีของเล่นเยอะจังเลยครับ อยากมีดองไว้อย่างน้าบ้าง @~~@
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:41:19 AM »
อยากมีของเล่นแบบน้าปุ้มบ้างจัง  (^_^)
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:50:09 AM »
กิเลสระงับได้ด้วยการซื้อครับ  [heart_shell]  ไม่งั้นก็ต้องไปถ้ำกระบอกตัดใจเสีย  [smi_ley]
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:51:53 AM »
ถ้าไได้ไป เสี่ยผึ้งแวะมารับที่บ้านด้วยนะ   [yahoo] [yahoo]
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:31:13 AM »
เค้าเก็บตั้งแต่คุณ ยังไม่เข้าวงการ ดีไอวายเลยเจ้าตั้ม ตั้งแต่สมัยอยู่กันที่  HTG  โน่นนั่นแหละครับ  [shock1]
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:35:07 AM »
ใช่ครับ  มือใหม่มาไม่ทัน (^_^) (^_^)
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 12:30:41 PM »
อยากลองบ้างจริง แต่ป๋มยังหาของไม่ครบเลย  [cry2]
Re: I/V IC AD844
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 07:10:49 PM »
อย่าลืมสาน CS ด้วยละครับ [clap hand2]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: I/V IC AD844 ขอเพิ่ม I/V 12AX7 ด้วยครับ...
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:05:02 PM »
วันหยุดที่ผ่านมา อยากฟัง I/V 12AX7 อีกแล้วครับ...อยากลองเทียบเสียงกับ IC ครับ....
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:09:09 PM »
คุ้นๆ ว่าผมมี 12AX7 RCA อยู่ 1 คู่ ว่าจะเอามาใช้  ปรากฏว่าหาทั่วบ้านแล้วหาไม่เจอ...เจอแต่ 5751 เกนน้อยกว่าหน่อยน่าจะใช้ได้ เลยจับเสียบซะ...OK ตอนนี้เปิด Burn มาประมาณ 8 ชม.แล้ว  เสียงเข้าท่าแฮะ...จบข่าว..
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:21:22 PM »
ชอบสีรูปน้าจังเลย มีจี๊ด สมเป้นนิกรจริงๆ
ออฟไลน์ pcherd1
  • private data
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:22:14 PM »
มี IC AD844 เหลือไหมครับ  หรือช่วยแนะนำแหล่งซื้อให้ด้วย
แล้วระหว่าง AD844 กับ I/V  หลอด    อันไหนน่าฟังกว่ากัน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:37:08 PM »
ผมไม่ OPA นะ แต่มาเล่าให้ฟัง แล้วแต่ชอบอ่ะครับพี่ opa ได้สดใสกระชับกระเฉง หลอดได้ลีลา บรรยากาศและความนุ่มนวล ผมก็ใช้ตัวเดียวกับปุ้มนี่แหละครับ  ตอนนั้นบ้าโมไปหลายตังค์เลย ผมไม่ได้ใช้ FB เป็น Jumper แต่ใช้ลวดเงินสั่งรีดมาแทน IC regulate ก็ใช้ Moto ขาทองรุ่นเก่าครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:38:58 PM »
ผมใช้ Vivid ครับ...มันจี๊ดดี... [roll]
เหลือคู่นี้คู่เดียวครับ...คือว่าซื้อไว้นานแล้วครับ ไม่ทราบแหล่งจริงๆครับ... [res]
ยัง Burn ไม่เข้าที่ทั้งคู่เลยครับ...เดี๋ยวขอเวลาสักพักใหญ่นะครับ....ขอบคุณครับ...
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:45:23 PM »
น้า Pum276  เคยลอง OPA606 หรือเปล่าครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 07:59:28 AM »
ยังไม่เคยลองเล่นเบอร์นี้เลยครับ...
IC กับ หลอด ...แนวเสียงเป็นอย่างที่พี่เล็กบอกไว้นะครับ....
ตอนนี้ผมมี I/V อยู่ 3 ตัว ไม่รวมตัวที่อยู่ กับ NPE DAC ซึ่ง NPE DAC ผมเปลี่ยนเป็น LM107T  แต่ก่อนเคยใช้ AD797 และOPA637BP ครับ...
1.I/V  6U8A...  วงจรของคุณ Pride ตัวนี้ฟังมานานมาก หลอดเป็นของ Tele ทั้ง EZ81 6U8A ครับ...เสียงร้องดี
2.I/V AD844... เสียงร้องสู้อันแรกไม่ได้ (เพราะ Burn ยังไม่ได้ที่ Cap O/P ยังไม่ใช่อย่างที่ต้องการ แค่ทำเอาดังไว้ก่อนครับ..)
3.I/V 12AX7A...เสียงร้องตอนนี้ยังสู้อันแรกไม่ได้ครับ (รอ Burn อีกหน่อยนึง)...เวที มิติ แยกซ้าย-ขวา ดีกว่าอันแรกครับ...
4. ว่าจะลอง เบอร์โปรดของพี่เล็กครับ...5965  ว่าจะเป็นยังไง...
ขอบคุณมากครับ....
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 09 กันยายน 2011, 03:55:56 PM »
น้าPum หา AD844 ได้จากหนายรึคับ
 [c--c]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:09:09 PM »
ไหนๆก็็เหลือเมตรเดียวและเป็นเส้นสุดท้ายแล้วด้วย เดี๋ยวส่งให้คนขยันทำ Dac ไปใช้ดีกว่าเนอะ  Solid core  2 layer silver shield  [smi_ley]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:53:56 PM »
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่ [res].
ออฟไลน์ Dodo
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2023, 10:57:15 PM »
สวัสดีครับน้า ๆช่วยผมทีi/v12ax7.มันมีปัญหา เสียงไม่ออก 1 ข้าง  ตอนนี้เช็ค ไฟสูง และ ไฟใส้หลอดมาปกติ  ไงต่อดีครับ  ez81 + 12ax7
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2023, 07:51:10 AM »
 เช็คหลอดหรือยังครับ ถ้าหลอดปกติ สายที่ใช้เทอมินอลขัน มีปัญหาหรือเปล่า กรณีที่มีสัญญาณมาเข้าหลอดทั้งสองข้างนะ
