ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการปรี e180f เสร็จแล้วคร๊าบ(update) เพิ่มเติม  (อ่าน 30767 ครั้ง)
Re: โครงการปรี e180f เสร็จแล้วคร๊าบ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 10:32:14 AM »
 [smi_ley]  C coupling ครับ ยังไม่กล้าให้ความเห็นว่าดีหรือไม่เพราะมันยังใหม่มากยังไม่ได้ burn แต่ฟังตอนแรกนี่มีแววดีครับ หนาหนุ่มใช้ได้เลย [unde_cided]
ผมฟันธงเอง ว่า C ตัวนี้ คุณภาพคุ้มค่าตัวมาก ๆ
เสียงอิ่มหนานุ่ม ปลายแหลมไม่ขี้เหร่ ใครชอบฟังเพลงร้องน่าจะชอบ
 jump
อืม...น้า เมา มาฟันเธอ เอ้ย..สบัดธงอย่างนี้คงดีแน่เลย ต้องลอง  [unde_cided]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 11:07:29 AM »
ถึงเขาใหญ่แว้ว [phok] [phok]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 11:55:04 AM »
เที่ยวเผื่อด้วยยย
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:55:54 PM »
 [unde_cided] กลับวันไหนจะได้ส่งหลอดไปให้
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 03:27:44 PM »
ส่งมาเลยก็ได้ เพราะหม่ามี้รับให้อยู่แล้ว jump jump
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 03:37:14 PM »
 [smi_ley]หากล่องใหญ่ได้แล้วเดี่ยวยัดไปพร้อมลำโพง
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 05:38:25 PM »
ได้รับของแล้วจ้า แล้วก็ถึงบ้านแล้วววววววววววววววววววววววว (^o^) (^o^)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 10:21:05 AM »
วันนี้มา update ครับ  หลังจาก burn ไปสักพักเลยจัดการปรับปรุงวงจรเล็กน้อยจ้า [gr_in] โดยเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ
1. เปลี่ยน r cathode จาก panasonic มาเป็น r amtrans amrs สีเขียวครับ
2. เปลี่ยน diode จาก eic byr26e มาเป็น philips byv36c ครับ
3. เปลี่ยน r ภาคจ่ายไฟจาก ค่า 500 ohm มาเป็น 750 ohm ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 10:24:53 AM »
จากที่เคยกล่าวไปแล้วว่า  r panasonic ตัวฟ้าๆที่ใส่มันไม่น่าจะ work แล้วมันก็ไม่ค่อย work อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยครับ ผมว่าเสียงมันแห้งๆหัวโน๊ตมันไม่ค่อยมี  |:( |:( ก็เลยจัดการเปลี่ยนr เป็น amtrans amrs รุ่นถูกสุดครับ ผลที่ได้ก็คือเสียงกลางเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วก็เสียงสดขึ้นด้วยครับ แต่ผมว่าเสียงมันออไม่ค่อยครบอะ [c--c] แต่ถ้าถามว่าคุ้มตังหรือไม่อยากจาบอกว่าไม่คุ้มตังเท่าไหร่ครับ ถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำเป็น holco หรือไม่ก็ takman เสียงมันจะok กว่าครับ หรือถ้าอยากจะเล่นยี่ห้อนี้แนะนำเป็น amrg เลยคร๊าบ (ความจริงก็ซื้อ amrg มาด้วยเช่นกันแต่ยังไม่ใช้ครับเสียดาย [HAHAHA])
ส่วน c cathode ยังคงเดิมครับ เป็น samwha ตัวละ3 บาท ขอบอกคุ้มตังอย่างแรง [))]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: โครงการปรี e180f เสร็จแล้วคร๊าบ(update) เพิ่มเติม
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 10:28:21 AM »
เปลี่ยน r ภาคจ่ายไฟครับ จาก resistor wirewound 500 ohm เป็น 750  ohm ครับ ที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากไฟเกินไปประมาณ  10v ครับ เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีก่า [c--c]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 10:33:00 AM »
และตัวสุดท้ายครับผมทำการเปลี่ยน diode ภาคจ่ายไฟครับ [dancing] จากเดิมเป็น eic byv26e ครับ มาเป็น byv36c ครับของ philips จ้า มันคือรุ่นเดียวกันแต่คนละเบอร์ครับเป็น soft recovery เหมือนกัน แต่ไม่รู้ผมคิดไปเองป่าวนะครับคือผมว่า philips เสียงจะฟังสบายกว่าครับ กลางออกเนียนกว่าอะ (^o^) ถ้าหาเบอร์ในตำนานอย่าง byv26e ของ philips ไม่ได้แล้วแนะนำให้ไปใช้ byv36 ก็ได้นะครับผมว่าเสียงดีกว่าเจ้า eic อีกอะ ราคาก็พอพอกัน >:(
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 09:33:15 AM »
เสียงเป็นไงบ้างคัพ  [roll]
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 01:26:05 PM »
 ยืนยันอีกเสียง เบอร์นี้เสียงดีครับ
ข้อมูลส่วนตัว
