ผู้เขียน หัวข้อ: DAC  (อ่าน 239787 ครั้ง)
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 09:25:08 PM »
TDA มีบอร์ดเดียวครับ TL431 และ พวก LM317,337 ไม่ร้อนเลยครับ แต่TDA มันร้อนครับ ส่วน Cไม่แน่ใจอะครับ แต่ก็ไล่วัดหมดทุกตัวแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเขาวัดกันอย่างไรครับ ไม่แน่ใจ[unde_cided]
ปกติจะมีปัญหาตรงที่ TL431 ร้อนมากขนาดใช้มือจับไม่ได้เลยครับ
ไม่ทราบว่าได้ลองใช้มิเตอร์วัดไฟ DC  ขา 15,26,28 (เทียบกับ GND)ว่าได้ไฟเท่าไหร่ครับ [confused-raccoon]
ขา 15/-15.1v/ ขา 26/-5v/ ขา28 /+4.9v วัดได้ทั้งก่อนและหลังเสียบ TDA ครับ แต่ TL 431 ของผมมันเหมือนไม่ค่อยร้อนเท่าไร่เลยครับ หรือว่าผมคงจะเปิดลองแป๊ปเดียวเองอะ เพราะ TDA มันร้อนครับ
จับ IC TDA  วัดโอมห์ขา 15 เทียบกับขา 14 แต่ละตัวได้เท่าไหร่  ลองกับ ขา 26,27,28 ด้วยครับ รบกวนน้าที่มี IC ในมือลองวัดให้ด้วยครับได้กี่โอหม์ กลัว IC จะพังไปเสียแล้ว  [confused-raccoon]
ผมใช้มิเตอร์ดิจิตอล FLUKE83 ตั้งที่ฟังก์ชั่นวัดไดโอด
สีแดงจับขา 15 สีดำจับขา 14 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.61V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
สีแดงจับขา 26 สีดำจับขา 27 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.74V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
สีแดงจับขา 26 สีดำจับขา 28 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.72V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
ลองวัดดูครับ ของผมเป็น TDA1541A ธรรมดานะ  [roll]
เวลาผมตรวจสอบ IC Digital ผมจะวัดลักษณะนี้ครับ วัดลักษณะไดโอด ถ้าตัวที่เสียจะรั่ว คือสลับขั้วมิเตอร์วัดขึ้นทั้งสองขั้ว อันนี้เป็นประสบการณ์เคยวัดพวก IC 74HC595 ลองตรวจสอบและวัดดูครับ PCB ของผมอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยไม่รู้จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง IC ตัวนี้ยังไม่เคยตรวจสอบการเสียด้วยครับ  ลองวัดแบบนี้ก่อนนะครับ จะได้รู้ว่า TDA ยังดีหรือเปล่า ถ้ามิเตอร์อะนาลอก ดำคือบวก มิเตอร์ดิจิตอล ดำคือลบ [confused-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 09:33:05 PM »
เดี๋ยวๆครับพี่เล็กผมจะเข้าเมืองนครปฐมครับไม่ใช่กรุงเทพอะ
แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆผมจะติดต่อไปครับขอบคุณอย่างสูงครับ [res]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2011, 07:25:07 PM »
ครับเดี๋ยวจะลองวัดดูมั่งครับ ไม่ค่อยมีความรู้เลยครับ เรื่องแบบเนี้ยๆๆ [phok]
Re: DAC
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 09:23:40 AM »
ไปถึงไหนแล้วน้า บอร์ด CS ของน้าไม่น่ามีปัญหา ตรวจสอบบอร์ด TDA ให้ละเอียดอีกที หลายท่านก้ยังมีปัญหาที่บอร์ดนี้อยู่ เอาใจช่วยครับ  [snow-bord1]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 02:14:53 PM »
เดี๋ยวลองเช็คให้ละเอียดอีกทีครับ ขอบคุณครับ 3-2-1-raccoon
Re: DAC
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 08:38:44 PM »
ของผมจอดสนิทเลยหาของไม่ได้ครับร้านปิดหมดออกจากบ้านลำบากมาก [t-i-t-a-n-i-c]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 08:15:36 AM »
เหมือนกันครับน้า บ้านน้ำยังไม่ท่วมแต่ออกไปหาของไม่ได้เพราะน้ำท่วมกันหมดแล้วทั่วรอบข้างเลย เลยต้องเก็บไว้ก่อน  [c--c]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 03:14:40 PM »
สู้ๆๆๆครับ ทั้งสองท่าน [snow-bord1] [windsurfing]
Re: DAC
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 10:10:10 PM »
ของน้าดังยังอะ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 11:25:28 AM »
ของน้าดังยังอะ
ยังเลยครับ รอTDAมาเพิ่มลองยาอีกครับ [laugh-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 11:36:46 AM »
ของน้าดังยังอะ
อ้าว ของน้ามีบอร์ด TDA อยู่บิร์ดหนึ่งแล้วนี่ บอร์ดนั้นมีปัญหาหรือครับ  [yehhhhh]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 08:16:26 PM »
ของน้าดังยังอะ
มีบอร์ดเดียวครับผม ยังมะดังเลยครับ fart-raccoon สั่ง IC TDA ตัวใหม่มาลองน่ะครับ [yes-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 10:02:53 PM »
ของผมได้ic6/7/8มาเป็นdm74ls74amไม่รู้ใช้แทนได้ปะอ่านดาต้าชีสแล้วงง
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 03:10:22 PM »
ใช้แทนได้ครับน้า เท่าทีดูดาต้าชีสแล้วตำแหน่งขาและการทำงานเหมือนกัน เสียบโล๊ด.. [smi_ley]
Re: DAC
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 07:08:59 PM »
เสียบแล้วครับลองแล้วไม่ดังงะป้อนสันญานแล้วขา26cs วัดไม่มีไฟเลยขาอื่นๆก็เกิน
สงสัยต้องเล่นกันยาวครับงานนี้ [n_o]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 07:45:30 PM »
ลุยต่อเลยครับ เอาใจช่วย  (ของผมก็ยังไม่ดังเลยครับคิๆๆๆ [laugh-raccoon] แต่ก็พอเห็นแนวทางบ้างแล้วครับ) [snow-bord1]
Re: DAC
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 08:16:42 PM »
ดังแล้วเอาแนวทางมาบอกกันบ้างเด้อ clapping-1-2
Re: DAC
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:31:44 PM »
 [shock1]ดังแล้ว [megaphone3] @~~@ดังจริงๆด้วย
Re: DAC
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:36:59 PM »
ไม่เชื่อ ไหนขอดูชุด I/V หน่อยดิ   [smi_ley]
Re: DAC
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:41:34 PM »
ไม่มีอะขอหน่อยดิพี่ [c--c]
Re: DAC
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:42:46 PM »
ก่อนดัง [smi_ley]งัดcsออกเน่า
Re: DAC
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:43:31 PM »
อีกรูปชัดกว่า
Re: DAC
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:44:11 PM »
ตอนนี้
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: DAC
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:49:26 PM »
ลองเอามือจับซิ้งค์ที่ภาคซัพพลายหน่อยครับ...เพื่อทดสอบความอดทน... [roll]
Re: DAC
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 07:54:38 PM »
ฟังอยู่ครับจับได้แค่อุ่นๆอะใช้พัดลมบ้านจ่ออยู่ครับพอปิดพัดลมร้อนจี๋เลยครับ
Re: DAC
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 08:00:14 PM »
ฟังมา1ชัวโมงเเล้วครับยังไม่พังเลย [roll]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: DAC
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 08:02:17 PM »
มีตัวช่วยนี่เอง... [p-h-o-t-o] ยินดีด้วยนะครับ... [clap hand2]
Re: DAC
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 08:05:29 PM »
น้ำมาอีกแล้วปุ้ม เห็นว่าน้ำขึ้น โซนปุ้มเลย นี่ก็ฝนตกหนักอีก แต่เริ่มซาเม็ดลงแล้ว
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 08:07:35 PM »
ยินดีด้วยครับ ได้ฟังแล้วๆๆๆ [clap hand2] clapping-1-2
Re: DAC
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 08:23:53 PM »
ขอบคุณน้า pum276 อีกครั้งสำหรับ pcb พี่เล็กสำหรับอุปกรณ์   น้า n.cm สำหรับกำลังใจ
น้า mandigital สำหรับic
และเพื่อนๆในบ้านหลังนี้ที่ทำโครงการนี้ผมได้ข้อมูลต่างๆจากพวกคุณๆ น้าๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งหลาย ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยนาม [res] [res] [res]
........ขอบคุณ   ขอบคุณ....... [res] [res] [res]
