ผู้เขียน หัวข้อ: DAC  (อ่าน 239783 ครั้ง)
Re: DAC
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 05:43:09 PM »
เจอะoscบอกกันบ้างเดิ้อ @~~@
ผมมี osc 33.8688MHz กับ pulse transformer อย่างละประมาณ 3-4ตัว แต่ผมอยากได้ Heatsink ง่ะ [unde_cided]
ไปร้าน  COm  หาซิ้งค์  Pentium II Slot I   นะครับ
รุ่นนี้หายากแล้วครับ [cry1]
นั่นซิครับป๋า  ผมได้ลูกฟลุคอ่ะ
ผมยังใช้ CPU  Pentium  Slot I อยู่เลยมันไม่ยอมเจ้ง สุดทนเลยอะ  [HAHAHA] [HAHAHA]
อ๋อ    ไม่ยากครับป๋า
Re: DAC
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 06:48:39 PM »
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องยกเครื่องหนีน้ำครับ |:(
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 09:18:22 PM »
ตกลง R ค่า 12R นี้ใส่ค่าเท่าไหร่ครับ ผมได้ยินมาว่าถ้าใส่ 12โอห์มแล้วจะทำให้ TL431 ร้อน [c--c] จริงหรือเปล่าครับ [unde_cided]
Re: DAC
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 05:44:44 PM »
มีใครรู้ราคา oscilator บ้างครับ ชี้เป้าก็ได้ ขายก็ดี มีหวังไม่เสร็จแน่ [shock1]หายากจังครับ
Re: DAC
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 05:48:42 PM »
ที่ ES มีแต่ 40MHz ไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่า
http://www.es.co.th/search.asp?Word=&PC=035002&Mode=2&tb=035002&stk=&pb=&view=&pic=checked
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
Re: DAC
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 05:52:46 PM »
ถ้าจำไม่ผิดใช้ค่าเท่าไหร่ก็ได้นิครับ ที่ไม่เกิน 100MHz [unde_cided]
Re: DAC
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 06:01:49 PM »
ใช้ได้ครับ ที่ผมเคยจัดให้เพื่อนสมาชิกก็ 40 MHz ครับ  น่าสงสารจังยังหาไม่ได้  ใจแข็งไว้  [smi_ley]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: DAC
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 09:04:11 AM »
  ผมกำลังติดตามตอนต่อไปอยู่นะครับ โปรเจค ต่อไปของผม คงเป็นเจ้าตัวนี้อีกตัวนึงครับ  ... รอลอกการบ้านเหมือนเดิม   [roll-eyes]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 09:01:28 AM »
ส่งการบ้านอีกรอบ ให้น้าๆช่วยดูความเรียบร้อยหน่อย  fart-raccoon  หลังจากน้า Wizardmans ช่วยหาอะไหล่มาให้ เมื่อคืนเลยลงมือไข IC ยึดซิงค์ทั้งคืนเลยกว่าจะได้นอน ขาดอีกนิดหน่อยสงสัยต้องไปเดินหาเองแล้วมั้ง ช่วงนี้ก็วุ่นกับเรื่องน้ำท่วมด้วยดิ ตอนนี้น้ำใกล้ถึงแล้วง่ะ...  [c--c]
Re: DAC
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 06:29:02 PM »
วันนี้เก็บของเจอ OSC ตัวนึงผมส่งให้พร้อมของที่ซื้อเลย ครับ จะได้เดินหน้าต่อ
Re: DAC
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 07:22:33 PM »
 [res] [res] [res]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:11:01 PM »
เทสๆๆๆยังมะมีเสียงเลยอะๆๆ เดี๋ยวลองเช็คให้ละเอียดอีกรอบครับ [c--c]
Re: DAC
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:14:31 PM »
ไปต่อกับ  Pre  หลอดตัวไหนหรือครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:17:03 PM »
ว้าวๆๆๆ เสร็จแล้ว..  [thumb up] แสง LED สะท้อนกับตัว C สวยจัง   [gr_in]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:26:01 PM »
บอร์ด CS วัดไฟทุกขาได้
7>5v
11>2.5v
12>2.2v งงกับขานี้ครับ [unde_cided]
22>4.9v
24>4.9v
26>1.26v led ติดตอนป้อนดิจิตอลแล้วครับ
IC 74CH74
ic/6 ขา9>1.26v /ic7 ขา9>2.2v งงกับตัวนี้อีก ic/8 ขา9>2.5v
บอร์ด TDA วัดไฟทุกขาได้
28 +5v
26-5v
15-15v ขานี้พอตอนเสียบ TDA ลงวัดไฟได้14 vครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:29:09 PM »
ต่อกับปรีทรานซิสเตอร์ครับ ขอเพิ่มรูปหน่อย [p-h-o-t-o]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:30:12 PM »
 [roll-eyes] [gr_in]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 01:31:38 PM »
 ช่วยตรวจการบ้านด้วยครับ [roll-eyes]
Re: DAC
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 06:08:22 PM »
ไฟติดกันแล้ววุ้ย [thumb up]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 09:47:13 PM »
DAC ตัวนี้เอาใจยากน้อ.. เห็นหลายท่านทำแล้วเกิดปัญหากันเยอะ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แล้วของผมจะเจอปัญหาอะไร?หรือเปล่า กลัวๆอยู่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะตัวนี้รีบร้อนไม่ได้เลยอ่ะ  [c--c]
Re: DAC
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 05:49:33 PM »
ดังยังครับน้า n.cm รอชมครับ [roll-eyes]
Re: DAC
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 06:10:07 PM »
 ติดบ้าง ขัดบ้าง แต่ขอให้พยายามผ่านไปให้ได้ครับ แล้วท่านจะมีความสุขจากการได้เสพ dac ตัวนี้ เหมือนผม  ผมเองทำตัวนี้มาหลายสิบเครื่องเคยเจอปัญหาเพียงครั้งเดียวคือเอาซี 0.1 (บริวารรอบ 1541 ) ที่รั่วมาใส่ หาซะสองอาทิตย์ เพราะต้องไล่ตั้งแต่ไฟเข้าไปจนสุดทางนั่งจิ้มทีละจุด ไฟผ่าน ทีนี้ก็มาไล่สัญญาณ ตั้งแต่เข้ามาถึง TDA ซึ่งมี 4 บอร์ด จนผ่าน 3 บอร์ดไปแล้วก็ยังไม่เจออะไร มาเจอเอาบอร์ดสุดท้าย วันนั้นดีใจมากครับ ว่าสำเร็จกับเค้าสักที ตั้งแต่นั้นเครื่องที่ผมประกอบไม่เคยมีปัญหาอีกเลย ประกอบเสร็จก็ใช้งานเลย  ทำให้นึกถึงช่วงหลังๆที่มีน้องๆ เพื่อนๆหลายคนประกอบกัน พอไม่ดัง ก็โยนกอง หรือ ไม่ก็ขายทิ้งกัน บ้างก็ไปหาซื้อเครื่องใหม่มาใช้กัน ผมอยากให้ลองใช้ความพยายาม และ  อดทนลองไล่กันสักตั้งก่อนที่จะหยุด เดิมทีผมได้ทำโฉนดไว้อย่างละเอียด แต่ด้วยที่คิดว่าผมเองคงไม่ได้ทำอีกแล้ว เพราะมีใช้หลายเครื่อง หลายตัวแล้ว เลยให้พี่ เกรียง ฅนหระรี ไปทั้งหมด ลองฟัดกับมันดูสักตั้ง อย่าเพิ่งหมดความพยายามกันนะครับ  ผมเป็นกำลังใจให้ว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ เหมือนกับผมซึ่งเมื่อก่อนใช้แต่เครื่องสำเร็จ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้กินเงินผมเลย  มีแต่ขายออก ทั้ง Stello  california ขายกินเรียบ ใช้แค่  Di Dac 1541A X2 ครับ ทุกวันนี้   [gr_in]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 06:49:15 PM »
ยังเลยครับผม เดี๋ยวขอเคลียร์งานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ เดี๋ยวจะลุยต่อครับ clapping-1-2
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 06:53:06 PM »
เป็นข้อคิดทีดีมากครับผม [thumb up] พร้อมที่จะทำต่อไปครับ [yahoo] jump
Re: DAC
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 07:07:53 PM »
กระตุ้นหน่อยครับ เนี่ย DAC X4 เครื่องแรกที่ผมทำเมื่อสามปีที่แล้ว ครับ  [yes-raccoon]
 แต่ปัจจุบันเหลืออยู่แค่นี้แหละครับ เพราะแยกเป็นหลายเครื่อง Di Dac X2  I/V ผมใช้ interstage  และ หลอดสลับกันครับ
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
Re: DAC
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 07:10:35 PM »
rev นี้
[roll-eyes] [gr_in]
  ตรงC 26 กลับขั้วรึป่าวครับ [roll-eyes]
Contact Us
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 07:16:18 PM »
rev นี้
[roll-eyes] [gr_in]
กลับขั้วครับๆๆ [roll]
Re: DAC
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 10:59:52 PM »
เพิ่มเติมครับ
Re: DAC
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 11:01:21 PM »
ขาดอีกไม่กี่ตัวครับสิ้นเดือนเจอกันแต่ตอนนี้ [smi_ley]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: DAC
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 09:13:33 AM »
มาติดตามผลงานครับ...คืบหน้าอะไร มีทริค ดีๆ  แจ้งมาด้วยนะครับ โปรเจคนี้ผมกำลังเริ่มสะสมอุปกรณ์ครับ...ตอนแรกผมตั้งงบไว้ไม่เกิน 20000 หา CD Player ดีๆ  ซักตัว ตอนนี้ผมตัดสินใจจะทำ dac ตัวนี้ไปใช้กับ CD ที่ใช้อยู่ (Marantz 5400) ซึ่งราคาไม่เท่าไหร่ รบกวนสอบถามพี่เล็ก หรือ พี่ๆ  ท่านใดก็ได้ครับว่า เสียงที่ออกมาจาก CD+Dac ลักษณะเสียงเป็นไปตาม Dac หรือ CD ครับ (หรือจะถามว่า Dac ตัวเดียวกัน แต่ใช้ CD แตกต่างกันแนวเสียงจะแตกต่างกันมากมั้ย)  ขอบคุณมากครับ   [roll-eyes]
