ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำ Single end สำหรับลำโพง 88 db หน่อยครับ  (อ่าน 26667 ครั้ง)
ออฟไลน์ 100db
  • กระทู้: 21
« เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 10:33:34 PM »
อยากกลับมาเล่นแอมป์หลอดอีกครั้ง
กำลังจะเริ่มสะสมของและงบสำหรับแอมป์ตัวใหม่ กะว่าจะให้เวลาสะสมซัก5-6เดือน
ผมห่างจากแอมป์หลอดไปหลายปี ขอปรึกษาหน่อยว่าจะต่อวงจรไหน หลอดไหนดี ขอเป็น Single end
เอาให้กิน McCormack DNA 0.5 ที่ใช้อยู่ตอนนี้แบบขาดๆเลยครับ เน้นที่น้ำเสียงและรายละเอียดครับ
ใช้กับลำโพงตัวนี้ครับ
http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
รบกวนพี่เล็กกับเพื่อนๆหน่อยครับ  [roll]
Re: แนะนำ Single end สำหรับลำโพง 88 db หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 11:10:14 PM »
ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ ได้ครับ ไดนามิค อิมแพคดีสไตล์ พุทพูล รายละเอียดดีอานิสงค์จากภาค drive แต่ถ้าเปลี่ยนภาคหน้าเป็น 6BR7 ได้แหลมใสไหลลื่นกว่า แต่ถ้าเน้นกลางเน้นร้อง ก็ EF86 และต้อง mullard ด้วย จะเพลทสั้น ยาวได้หมด  ภาพรวมผมชอบ 6BR7 มากกว่ากลมกลืนต่อเนื่องดี
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 03:51:26 PM »
   แอมป์ ซิ้งเกิ้ลเอ็น ที่จะพอฟัด พอเหวียง เจ้า McCormack DNA 0.5 ที่ให้กำลัง ถึง 100 วัตต์ คงต้องเล่นหลอดใหญ่แล้วครับ ที่น่าพิจารณา มี 833a. วัตต์เบอะ ๆ คลาส เอ ก็ 75 วัตต์/ข้าง แต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างก็น้อง ๆ  1xx,xxx บาท ขึ้นไป หลอดเบอร์ต่อมา ก็กลุ่ม 805/810 หลอดเบอนี้คลาส เอสอง ก็ได้ถึง 45-50 วัตต์ ค่าใช้จ่ายก็ไม่เกิน 1XX,xxx บาท หากสู้เรื่อง OPT ก็เกินครับ
   หากคิดว่างบประมาณไม่ใช้ปัจจัยฯ  ผมเชียร์ 833a ถือว่าจบกระบวนการเรื่องหลอดครับ ไม่ต้องไปสร้างหลอดเบอร์อื่น ๆ อีก เพราะสุดยอดแล้ว  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2011, 04:14:13 PM โดย มุมคนรักหลอด »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 07:42:31 PM »
หลอดหรือโหลอะครับ [shock1]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 10:22:29 AM »
   หลอดไม่รูปหล่อ แต่แท่นหล่อครับ  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 10:32:41 AM »
   หนาวปีนี้ ผมได้ผ้าห่มผืนใหม่แล้ว อีกไม่เกิน 1 เดือน เสร็จ  [roll]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 11:13:30 AM »
คนทำหล่อกว่ามั้ง ครับพี่  ว่าแต่พี่นั่งเหลาไม้ท่อนๆให้เป็นแท่นนี่ ผมนับถือเลย ครับ
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 01:59:41 PM »
ยกของหนักๆระวังนะครับพี่มุม เดี๋ยวยอกกิน  วันก่อนลองยกแต่แท่น304ไม่มีหม้อ ก็หนักเอาเรื่องนะครับ
ถ้าต้องการแรงงานก็โทรหาผมได้นะครับพี่  แต่เป็นแรงงานจริงๆไว้ยกของอย่างเดียว ไม่ใช่ช่างนะครับ @~~@
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 02:07:53 PM »
   ยาแก้ยอกที่ให้มา เหลือ 2 เม็ดสุดท้ายแล้ว กินมาก ๆ จะเป็นอะไรมั๊ยเนี๊ย  [cry2] เจ็บเนื้อ เจ็บตัว ทุกวันเลย สงสัยเจ้า 304tl ตัวนี้ จะเป็นแอมป์ยักษ์ ตัวสุดท้ายแล้ว คงไม่ทำแอมป์หนัก 50 กก. แบบ นี้อีกแล้ว ยอมแพ้สังขาร อนัตตา  [smi_ley]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 02:11:21 PM »
6C33 Single end น่าจะขับไหวนะครับ เคยฟังที่บ้านพี่มุม เสียงแนว hi fi ดีครับ ข้างละหลอดกำลังขับ พี่มุมจูนไว้ประมาณ 25watt  แต่คงสู้ 833 กับ 450 TL ไม่ไหวครับ แต่ค่าตัวต่างกันเยอะครับ
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 02:13:29 PM »
   หมดแล้วครับ ความหล่อ ต่อไปคงเหลือแต่ หล่อ แหร่  [roll] ทุกวันนี้เรื่องทำแท่นยอมแพ้แล้วครับ ที่กัดฟังสู้ ก็มีเพียงใจเท่านั้น ส่วนสังขาร อนัตตา ใกล้คืนเจ้าของเค้าแล้ว ยืมเค้ามาใช้เกือบ ชั่วชีวิต
ออฟไลน์ 100db
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 08:41:50 AM »
ขอบคุณพี่เล็ก พี่มุม แล้วก็คุณ Cobra ด้วยครับ  [roll]
แต่.....ดูๆแล้วท่าทางงบประมาณบานตะไทแน่ๆ ถ้าเกินแสนนี่ชุดหลักผมเกาะโซลิตต่อไปก่อนดีกว่า
เอาไว้มีโอกาสค่อยหาลำโพงความไวสูงมาจับกับ single end วัตต์กลางๆอีกชุดนึง [c--c]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 02:18:37 PM »
อย่าพึ่งท้อครับ  6C33 งบน่าจะ 2-30000  , อีกตัว ก็ 813 SE ครับ 40-45 watt งบน่าจะอยู่ 30000 ครับ  ผมใช้ 813 SE เป็นชุดหลักครับ ขับ proac tablett ครับ [))]
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 02:35:47 PM »
ดีครับอยากให้คุณ100dbทำโปรเจคลำโพงความไวสูงซักตัวสำหรับ single-end วัตต์ต่ำๆซักตัว เอาแบบสองทางง่ายก็ได้(คล้ายของ audionote) นะครับ
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 03:43:53 PM »
   เชียร์ด้วยอีกคน กำลังมองหาแอมป์วัตต์มด ๆ อีกเครื่อง ใช้กับลำโพงความไว ช่วง 92db >
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:24:04 PM »
ผมว่าใช้ปรีหลอด กับ แอมป์ โซลิดสัก 100 w up ต่อข้าง น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับ ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ K 150 วัตต์ โมโนบล็อค ครับ แต่ทำปรีไว้เป็นสิบเลย สนุกดีกับการเปลี่ยน ปรี เปลี่ยน โทนเสียง [smi_ley]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:00:14 PM »
จริงๆด้วยครับ เห็นด้วยกับน้าเล็ก ปรีหลอดก็ให้สำเนียงหลอดได้ดีเลย  [thumb up]  ว่าแต่น้าเล็กมีวงจรไหนแนะนำบ้างครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:02:59 PM »
เข้าไปในห้องหลอด กระทู้ fifty tube line pre เลยครับ ที่ผมทำรีวิว หลอดแต่ละเบอร์ไว้ หรือ เข้าไปดูในกระทู้รวมวงจรปรีครับผม
ออฟไลน์ 100db
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:13:42 PM »
ขอบคุณพี่เล็กกับเพื่อนๆครับ
McCormack มันชอบปรีไม่มีเกนพวกบัฟเฟอร์ ตอนนี้ก็ใช้ stepped attenuator ทำเป็น passive volume เฉยๆ
แล้วอีกอย่าง output ของ DAC ที่ใช้อยู่ก็เป็นหลอด 6922 (EH) อยู่แล้วครับ
ครือว่า....อยากลองหลอดแท้ๆบ้างน่ะ  [smi_ley]
เดี๋ยวลองไปอ่านกระทู้พี่เล็กหาแรงบันดาลใจก่อน  [roll]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:22:48 PM »
เห็นเครื่องในแอมป์แล้ว เสียชื่อคนขายซีหมดเลยนะเนี่ย  ก็แค่ถอด 6922EH แล้วจัดนี่ไปครับ ยังไหลได้อีก   [smi_ley]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:46:16 PM »
CCa ขาทองแสบตาจัง  [clap hand2]  ว่าแต่วันนี้น้าเล็กไม่มีสายลำโพงหลุดมาสักคู่นึงเหรอ ง่วงแล้ว [thif]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:51:54 PM »
ยังพอมีอยู่ครับ แต่ยังไม่ได้ไปรื้อมาเข้าหัวเลยครับ เดี๋ยวปลายวีคจัดให้ครับ เห็นเพื่อนๆถามหากันหลายคน ไม่รู้จะนั่งเข้าหัวไหวเปล่า คราวที่แล้วก็สิบกว่าชุดไข้แตกเลยครับ  [n_o]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:22:26 PM »
ซื้อ 1 ชุดล่วงหน้าเลยครับ  ผมไม่ค่อยทันในweb  ไม่รีบร้อนครับ รักษาสุขภาพด้วยครับ  นอนแล้วครับ
ไปอ่าน กท fifty tub แล้ว เยอะมากครับ เป็นแนวทางที่ดีครับ @~~@
ออฟไลน์ 100db
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 08:38:28 PM »
ใจเย็นดิครับพี่เล็ก DAC ตัวนี้เพิ่งปลดป้ายแดงร้อยชั่วโมงหมาดๆเลยนะ ฟังวันละสองสามชั่วโมง เดือนนึงเดินทางซะครึ่งเลยไม่พ้นรันอินซักที  [roll]
หลอดน่าสนครับ เดี๋ยวคืนนี้เสร็จงานแล้วจะเข้าไปอ่านกระทู้หลอดดูครับ  [we're number 1]
