ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าหัวสายอะไรก็ เรื่อง หมู หมู  (อ่าน 395717 ครั้ง)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 01:15:10 PM »
เรียงคิว burn in มาสามวันแล้ว ทัั้ง Copper & Silver พรุ่งนี้คงได้ส่งไปหาเจ้าของครับ
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 09 มีนาคม 2016, 01:52:00 PM »
    มีมาให้เล่นกันแบบครบเซ็ทเลยครับ
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 09 มีนาคม 2016, 03:43:34 PM »
rca  / power cable ขอทราบราคาด้วย
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 09 มีนาคม 2016, 04:01:14 PM »
ของเยอรมันหรือครับ เห็นราคาไม่แรงเท่าไหร่
ออฟไลน์ JaMajam
  • I LOVE DIYAUDIO
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 09 มีนาคม 2016, 04:36:46 PM »
XLR ขนาดนี้ ลำโพง จะขนาดใหน [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 03:48:56 PM »
คืนนี้หนักเลยปลอกสาย 1152 เส้นเพื่อเข้าหัว banana  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 10:09:26 PM »
คราวหน้าใครวานให้เข้าหัวคิดหัวละห้าร้อยนะ   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 11:12:30 AM »
กว่าจะเสร็จเล่นเอาซะเกือบเช้าเลยครับ ชุดนึงกว่าสามชั่วโมงเลยทีเดียว แค่แกะสายถักออกมารีดนี่ก็ชั่วโมงนึงแล้ว   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:07:46 PM »
  เส้นสุดท้ายนี่ทำอย่างช้าเลยเถราะหมดลาน ครึ่งวันเพิ่งได้เส้นเดียว   [chick2]
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 26 มีนาคม 2016, 07:02:16 PM »
   สายเส้นละหมื่นแปดใช้หัวแบบนี้ มิน่าหุ้มท่อหดยันปลายหัวรัดเลยแถมทากาวกันแกะมาอีก  อย่างฮาไม่ต้องถามนะไม่บอกหรอกเพราะในนี้คงไม่มีใครไปซื้อมาใช้แน่ๆ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 06:12:40 PM »
   วันนี้เพิ่งได้รับสายที่สั่งมาทดสอบ ดูโหวงเฮ้งดี ที่เหลือก้คงต้องลองดูว่าเสียงจะสวยเหมือนกับสายหรือไม่ครับ เป็นสายจากค่ายมะกันครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 09:02:12 PM »
  เข้าหัวสายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวมาทดสอบดูว่าจะได้ไปต่อ หรือ หยุดไว้เพียงเท่านี้  [chick-slow]  ต้อง   [frightened-12] เท่านั้นถึงจะได้ไปต่อครับ
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 10:33:22 PM »
ตราบใดที่ยังเล่นอยู่ก็เสาะหาวัตถุดิบใช้เลิศกันต่อไปครับ  copper single solid core silver plate  0.5 mm. For signal  1.5 mm. For ground bus
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 10:52:39 PM »
Burn in ทิ้งไว้อีก 4 ชั่วโมงค่อยมาฟังครับ กับแอมป์ตัวเก่งชั่วโมงนี้
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2016, 11:09:02 PM »
   เสียงแรกบอกเลยว่ามีลุ้น มีเฮครับ คู่เปรียบคือ cardas cross golden reference อย่างแรกเลย noise floor ต่ำกว่า ความชัด น้ำหนักเสียง second harmonic มาแต่หัววันเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปอีกรอบ แต่ตอนนี้สงสัยว่าจะไม่ได้นอนละ เสียงมันคล้าย PAD. มากครับแต่อักขระตัวโน๊ตจะมีความชัดเจนกว่าเล็กน้อย  ฟังผ่านชั่วโมงรู้สึกได้ว่ามันดังขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับ      [chick3]
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2016, 01:03:01 AM »
   Good Night
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2016, 02:32:10 PM »
ช่วงนี้ใช้สายเยอะ ต้องเข้าหัวเตรียมไว้ก่อนครับ เดี๋ยวออกงานแล้วสายไม่พอใช้
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2016, 11:34:04 PM »
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องมารายงาน + เล่าสู่กันฟัง  [chick4]
   เนื่องจากผมได้ หัว-ท้าย AC จากท่านเจ้าสำนักมา 2 คู่ ได้แบ่งให้เพื่อนไป 1 คู่ ของผมขั้นแรกก็เปิดไปเรื่อย ๆ 200 ชม. จึงเริ่มฟัง รู้สึกว่าก็ดีนะแต่ไม่ค่อยพอใจเสียงเบสมันออกนุ่มไปหน่อย เลยอยากโมให้เบสมันเพิ่มขึ้น โทรไปหาท่านเจ้าสำนักได้บอกว่าเล่นสายให้ใจเย็น ผมก็เลยเปิดไปเรื่อย ๆ พ้น 300 ชม. ก็มาฟังใหม่ ปรากฏว่าเสียงเปลี่ยนไปอีก เลยไปหาข้อมูลเก่า ๆ พบว่าสายนี่บางทีใช้เวลา burn เป็นพัน ชม. ผมก็อดทนเปิดไปเรื่อย ๆ จนครบพัน ชม. ฟังดูเสียงก็เปลี่ยนไปพอสมควร เบสก็มา ok แต่ฟังแล้วมันเหมือนจะยังไม่นิ่งสนิท แต่ผมไม่สามารถทน burn ต่อไปได้ เพราะมีหลายอย่างรอ burn เหมือนกันจึงหยุดไว้และเปิดพร้อมกับ burn อย่างอื่นไปด้วย ช่วงหลังที่ผ่านมาผมไม่ค่อยว่างจึงไม่ได้เปิดฟังเลย
   แต่เรื่องมันมาน่าสนุก + น่าฉงน ที่เรื่องของเพื่อนผม เพื่อนผมได้เอาหัว-ท้าย ไปใส่กับสายงูเขียว ตอนแรกก็เล่นเหมือนผม ก็คือเปิดให้เลย 200 ชม. แล้วค่อยมาฟังโดยคิดว่าอย่างมากน่าจะไม่เกิน 250 ชม. พอฟังดูก็คล้าย ๆ กันคือก็ดีแต่เบสมันน้อยไปหน่อยเสียงก็ออกจัด ๆ
   เพื่อนผมใช้วิธี burn ด้วยการฟังไปเรื่อย ๆ ใช้ el34 พุชพูล เป็นหลักในการฟัง ต่อมาก็ลองใช้ ampหลอดกระเทยมาเปิดสลับกัน ปรากฏว่า ampหลอดกระเทย ดันฟังดูย่านต่ำมีพละกำลังมากกว่า el34 แต่ด้านอื่นสู้ไม่ได้ ทำเอางงกันไปเลย
   ต่อมาผมก็เอาไปช่วย burn ได้สัก 800 ชม. ก็ดีขึ้นมาอีกหน่อย ล่าสุดผมเข้าไปฟังเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ได้ 1,100 ชม. เสียงก็เปลี่ยนไปเยอะ คราวนี้ย่านต่ำมาเพียบ เสียงที่เคยออกมัว ๆ ก็หายไปเป็นชัดขึ้น ผมถามก็บอกว่าเบสมาตอน 900 กว่า ชม. แต่ฟังดูก็เหมือนยังไม่นิ่ง 100%
   สรุปแล้วหัว-ท้ายของท่านเจ้าสำนักนี่ทำให้ได้ประสบการณ์การ burn ที่ไม่เคยเจอมาก่อน  ขอบคุณครับ  [YL76]
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2016, 12:15:22 AM »
 burn in นานหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายด้วยครับ แต่ถ้าเป็นสายงาน Audio โดยเฉพาะก็จะไม่นานมาก  แต่มีหัวอยู่รุ่นนึงที่นานกว่าปกติเพราะรุ่นนั้นชุบมาหนาไปนิด ตอนนั้นคิดว่ามันเสียดสี คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำยากันก็กลัวมันจะลอกครับ เลยชุบมาหนา ตอนหลังนี่ปกติแล้วแค่ 1.6 ไมครอน แต่ตอนนี้ได้สายรุ่นใหม่ ค่อนข้างดีมากครับ ชุดแรกเอามาแค่ทดลองครับ ตอนนี้กระจายไปให้เพื่อนเกือบหมดแล้ว คิดว่าจะสั่งเข้ามาแน่ๆ ครับชุดนี้
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 01:46:34 PM »
    งานด่วน jumper ลำโพงที่จะใช้ในงานไม่พอต้องเร่งทำเพิ่มอีก 4 ชุด
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 10:01:34 PM »
   ทำแอมป์ออกไปหลายเครื่อง เลยต้องมาเข้าหัวสายไฟเพิ่มสำหรับใช้เฉพาะเครื่องติดไปด้วยครับ
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 10:09:33 PM »
เส้นสีน้ำเงินสายอะไรเหรอครับ  [what11]
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 10:30:54 PM »
   สายไฟครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 10:32:09 PM »
    เสร็จแล้วหนึ่งเหลืออีกสองเส้น
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2016, 11:59:34 PM »
งานหลักเสร็จแล้ว เหลืองานตัวอย่างส่งไปทดสอบอีกเส้นนึงครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 08:45:01 PM »
  เส้นนี้คิวแรกส่งไปเชียงใหม่ครับ คิวสองลงมา นครสวรรค์ ใครจะลองคิวสามก็ลงชื่อไว้ละกัน คนสุดท้ายส่งคืนผม
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 06:45:08 PM »
คิวหนึ่งพี่ sw067362  EP743282753TH
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 06:19:35 AM »
ขอบคุณมากๆครับ [0002053E]
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 07:53:23 PM »
ได้รับสายไฟแล้ว  ขอบคุณมากครับ ถามนิดครับสายนี้คุณเล็ก burn in มาหรือยังครับ เดี๋ยวคืนนี้ได้ลองให้รู้กันไปเลย [fb-smiling]
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 07:58:10 PM »
เส้นที่ส่งไปนั้นไม่ได้เบิร์นครับสดๆเลย  ไม่ต้องเบิร์นครับลุยเทียบได้เลยเส้นนี้ผมค่อนข้างมั่นสุงครับ
