ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำปรีหลอด PV-01  (อ่าน 23224 ครั้ง)
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
อยากทำปรีหลอด PV-01
« เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:12:42 PM »
ไม่อยากซื้อตัวจริงเพราะราคาแพงจัง  อยากทำเองครับกำลังขอลายปริ้นเพื่อนๆ สมาชิก จะทำตัวเต็มที่มีโฟโนด้วยเอาไว้เล่นแผ่นเสียง ขอทราบว่าปรีตัวนี้เสียงดีไหมครับ น่าฟังไหม ผมเห็นภาคไลน์
ใช้หลอดเดียว ทำเป็นปรีทั้งสองข้าง เสียงมันจะดีไหมครับ
ติดต่อได้ที่นี้  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=388.0
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
Re: อยากทำปรีหลอด PV-01
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:46:05 PM »
ผมกำลังเตรียมเสบียงที่จะทำครับ เริ่มจากลอกลายปริ้นโดยการถ่ายลายปริ้นลงบนกระดาษกาวสติ๊กเกอร์ แล้วนำไปปิดลงบนแผ่นทองแดง ดังรูปที่นำมาโชว์ ที่ผมทำแบบโบราณนี้ทำเพื่อเป็นการ
ประหยัดเงิน อีกอย่างบ้านผมอยู่ห่างแหล่งรับทำปริ้นเสียด้วย เลยต้องอาศัยวิธีนี้ครับ การทำวิธีนี้ต้องใช้มีดคัทเตอร์กรีดลาย ต้องใช้ฝีมือหน่อยครับ และต้องใช้เวลาและความใจเย็นด้วย ถึงจะได้ดี
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:49:25 PM »
ที่เห็นในภาพ แผ่นใหญ่เป็นภาคไลน์แอมป์และภาคจ่ายไฟ ส่วนแผ่นเล็กเป็นภาคโฟโนครับ กำลังเตรียมการก่อน ยังไม่ค่อยมีเวลาลงมืออย่างจริงจังครับ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:53:27 PM »
ปรีที่ผมเคยทำและเสียงดี และชอบฟังมากได้แก่ ปรีโคลน CARY ae1 เวทีกว้างดีครับ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:01:11 PM »
ใครเคยทำบ้างครับ ปรีตัวนี้ต้องแก้ไขหลายจุดครับ ใครเคยทำคงรู้ดีครับ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:14:12 PM »
โชว์ตัวหน่อย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:19:05 PM »
        [phew]   ลายทองแดงท่านได้แต่ ใดมา.... เราเป็นคนทำแบบนั้น นี่นา ... วานบอก
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:26:13 PM »
ผมได้มาจากเพื่อนสมาชิกส่งให้มาครับ ไม่ใช่ของผม ผมลองทำดูเพื่อจะถูกใจบ้างครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:30:51 PM »
โชว์ตัวหน่อย
เคยฟังครับ เสียงดีใช้ได้เลย เพราะอยู่ในห้องนอน (^_^)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:31:20 PM »
      [okok]   ผมเองแก้ไขปรับปรุงค้างอยู่ครับ.... เสร็จเรียบโร้ยย ก็จะลงแจกแบบที่นี่ต่อ... ไม่มีอะไรครับ ขอบคุณที่แถลงไขให้ทราบ ฮิ ฮิ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:35:17 PM »
ขอบคุณมากครับ พวกเราจะได้เล่นของดีกันครับ ผมรอลอกการบ้านครับผม
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:38:38 PM »
ผมลองแก้แล้วจะถูกจุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็ลองฟังนานพอดูแล้วครับให้เสียงเป็นถูกใจมากครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:42:26 PM »
โชว์ตัวหน่อย
แท่นนี้ ผลงานทำออกมาสวยเชียวครับ  [))]
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:48:22 PM »
ขอบคุณครับ ใช้เศษไม้ที่เหลือให้เพื่อนช่างไม้ทำให้ครับ ไม่เสียตัง แต่เสียอย่างอื่น มากกว่าค่าแรงครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:49:36 PM »
AE One ตัวต้นฉบับไม่ได้ใช้หลอด Rec หรือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:16:53 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:50:45 PM »
สงสัย หมดหลายขวดแน่ ๆ เลย
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 10:28:10 PM »
ถูกต้องแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:17:25 PM โดย Agapantu$ »
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 07:37:48 PM »
pv-01 แนวเสียงเป็นเช่นไรบ้างครับ ทั้งภาคปรี และภาคโฟโน ใครลองแล้ววานบอกหน่อยเถอะครับ เผื่อไม่ดีจะได้ไม่ต้องทำ เบนเข็มไปตัวอื่นครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 07:46:17 PM »
ก็ลองทำ หาประสพการณ์ ในแบบ ฉบับ ของเรา แล้วเอาประสพการณ์มาเล่าสู่กันฟังครับ  พอดีผมมีแล้ว ไม่ได้ทำเอง ผมเองไม่ค่อยชอบใช้ปรีเท่าไหร่น่ะ แต่ถ้าหากอยากจะฟังเสียงหลอดไหน ก็จะทำบนแท่นทดลอง ไม่ลงกล่อง ขอแค่ได้ฟังเสียงครับ :)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 07:46:31 PM »
           ลองไปเถิดครับท่าน.... ถ้าไม่ถูกใจ... มีหลอดที่เสียบวงจรนี้ได้อีกสอง สาม เบอร์ครับเท่าที่รู้เช่น 6922 , 6BQ7 , 6FQ7/6CG7 , ECC804 แล้วก็อีกเบอร์นึงผมจำไม่ได้ครับ ถ้าไม่ถูกใจ 6DJ8 ครับ  (แต่ 6FQ7/6CG7 ใส้หลอด 600mA) ผมเองชอบ 6CG7 ครับ
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 08:11:12 PM »
   ใช้หลอดเดี่ยวระวังไฟจุดไส้หลอดด้วย มันจะเกินกว่า 6.3 โวลต์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:17:57 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 08:24:19 PM »
   ใช้หลอดเดี่ยวระวังไฟจุดไส้หลอดด้วย มันจะเกินกว่า 6.3 โวลต์ครับ  :D
            ขอบคุณครับ.... เมื่อตะกี้รีบไปใช้มิเตอร์วัดดูแล้วครับ ไม่เกิน... มากนิดเดียวครับ วัดได้ 6.47 Vdc คงจะไม่มากไปกว่านี้เพราะวงจรจุดใส้เป็นเร็กกูเลทครับ โวลท์เตจถูกจำกัดไว้ด้วย ซีเนอร์ไดโอดครับ
