ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเล่นหลอดนี้บ้างครับ  (อ่าน 11513 ครั้ง)
« เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:17:22 AM »
Weber VST WZ34 Copper Cap Rectifier for 5AR4 GZ34
ไปเจอที่ eBay ที่กระทู้นี้
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400184864646&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123#ht_1257wt_932
ผมชอบตรงนี้
Why use a copper cap?
The Copper Cap emulates a tube rectifier, but it does not require filament power. In the case of a 5U4, for instance, this is a savings of 15 watts. The power transformer will run cooler and last longer. While the filament and coating on the cathode of a tube rectifier are destined to eventual failure, a Copper Cap will last the lifetime of the amp when used properly. Additionally, close tolerance parts are used in all Copper Cap models; no hand sorting is necessary.
ใครสนใจเอามาเล่นบ้างครับ @~~@ @~~@ @~~@
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
Re: ใครเคยเล่นหลอดนี้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:31:21 AM »
เหมือนมันจะไม่ใช่หลอดเลยครับ  :P
อ้างถึง
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:46:45 AM »
               คุงพี่แหละขอรับ... เหมาะสมที่จะลองไปก่อนเรยยย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:38:46 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 09:10:17 AM »
เคยทั้งทำเอง และ ซื้อมาลอง ของผมเป็นของ arcturus รื้อออกมาก็มี diode แค่ 4 ตัวเองครับ แล้วก็อัด เรซินไว้ ส่วนปลอกทองแดงเป็นการทำให้ แพ็คเกจดูสวยงามเพื่อส่งเสริมการขาย  เรื่องเสียงก็เหมือน diode ธรรมดา เนี่ยแหละ เสียงจะแตกต่างไปตามชนิดของ diode ครับ แต่โดยรวมแล้วสด กระชับ แต่แร้งบรรยากาศ อยากลองทำเล่นก็ลองหาหลอด แปดขาที่เสียมาทุบเอาแต่ฐาน แล้วใช้ diode 4 ตัวทำเป็น บริดช์ใส่ ต่อไว้ที่ขาไม่ต้องปิดเพื่อเป็นการระบายความร้อน ผมใช้ BYV มาทำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:38:33 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 09:16:19 AM »
 กะแล้วเชียวว่าต้องใช้ไดโอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:38:16 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:04:33 PM »
เคยเจอมาหลายี่ห้อ ไม่เคยได้ฟัง อยากลองจัง
จะได้รู้ว่าระหว่างไดโอดที่เขาทำขายสำเร็จรูปที่มี Copper CAP ปิดอย่างนี้ กับหลอด REC อันไหนจะถูกหูมากกว่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 08:38:00 PM โดย Agapantu$ »
