ผู้เขียน หัวข้อ: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ  (อ่าน 192241 ครั้ง)
Re: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:14:53 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง แล้วหม้อต้องใช้ไฟเท่าไหร่ครับ ทั้ง 12 และ 5 V [res]
หนุ่มเจียงใหม่หยังบ่นอน  [roll] 12V วงจรกำหนด in มา 16Vac  ถ้า AC ก็ใช้หม้อแปลงประมาณ  0-12VAC   และ 5V กำหนดมา 8Vdc หม้อก็ประมาณ 0-6Vac  ทั้งนี้ผมยังไม่ได้ลองทำ ของพร้อมหมดแล้ว ถ้าพรุ่งนี้เสร็จจาก ชักผ้า 3-4 กอง ออกไปส่งของ ล้างรถ อาบน้ำลูกน้อง 4 ทหารเสือ ก็มีเวลาลงของ ลองได้  [roll]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:20:34 AM »
 เลี้ยงลูกตั้ง 4 คนเชียวรึน่าสงสารจัง     ใช้ไฟ DC เท่าไหร่ก็ลบประมาณ 3V ก้เอาไปสั่งหม้อ AC เท่านั้นครับ  อย่างเช่นต้องการใช้ไฟ DC 12V ก็ใช้หม้อประมาณ 9 VAC ประมาณนี้ครับ ic จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:24:10 AM »
 [shock1] ตื่นเช้าจัง เมื่อวานเย็นผมยังไม่ได้อาบน้ำเลย  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:29:49 AM »
ขอบคุณครับ [res] [res] นั่งทำรูปให้เพื่อนอยู่ครับ คาดว่าวันนี้คงไม่ได้นอน  [pig90124] [pig90124]
ขอบคุณครับพี่  [res]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 12:54:51 AM »
 [unde_cided] รูปสาวๆหรือเปล่า ไม่ยอมหลับยอมนอน  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 02:55:59 AM »
 [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:49:56 AM »
    พี่ RuNgPhUnG ครับ...วงจร reg 5 volt นี้....พอจะปรับไฟไปถึง 6.3 volt มั้ยครับ...น่าเอาไปจุดไส้หลอดนะครับ  3-2-1-raccoon
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:02:16 AM »
 ได้ครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 01:30:51 AM »
 [pig6456]
เมื่อประกอบเสร็จหมดแล้ว ป้อนไฟ โดยใช้หม้อ copper coil 000010 ไม่มีโหลด
6.57Vac  ผ่าน ไดโอดจะได้ไฟ 7.84Vdc
หมุน VR ให้ไฟต่ำสุด
หมุน VR ให้ได้ไฟสูงสุด
ปรับให้ได้ไฟ 5V
อีกชุดหนึ่ง ก็ 5V
ชุดกลาง ใช้หม้อตัวเดิมแต่อนุกรมขด หม้อแปลง 13.15Vac จะไดไฟ 16.9Vdc
หมุน VR ให้ไฟต่ำสุด
ปรับให้ได้ไฟ 12V
เอาไปเล่นต่อได้เลยครับ แล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะ แจ้งค่ายพระราม 2 หาอุปกรณ์มาลงตลาดด้วยนะครับ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 09:15:16 AM »
   ขอบคุณ พี่เล็ก และ พี่ RuNgPhUnG ครับ...วงจร reg 12 volt...ปรับไฟได้กว้างดีนะครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:31:01 AM »
 [gr_in] ขอบคุณผู้ออกแบบวงจร น้าwchatchai ด้วยนะครับ  [res]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 01:08:51 AM »
วันนี้ลองรีด PCB ครั้งแรก เอาลายง่ายๆ ก่อน เอา PCB เก่าๆ มาลองเล่น คล่องแล้วค่อยไปรีดลายยากๆ
เสร็จแล้วไม่มียางสน หรือน้ำยาเคลือบ PCB ทิ้งไว้กลัวบัดกรียาก เลยเคลือบด้วยตะกั่วซะเลย(ขี้เหร่ซะไม่มี)
PCB ชุดไฟสูงปรับ Volt ได้ครับ เขาว่าชุดนี้พิมพ์นิยม  [roll]
ในแบบที่โหลดมารู้สึกจะเขียน HIGH VOLTAGE เป็น HIGH LOLTAGE  [roll-eyes]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:00:17 AM »
กัด PCB มาถึงรู้ว่ามีจุดผิดอยู่บ้าง รูยึดน็อตบางรูไม่ตรงระนาบ ตรงมุมล่างขวามือ ตรงไฟ AC เข้า Diode มันชิดไปหน่อย  [heyheybaby_punching]
VR2 ใช้ 2K - 5K ครับ และ R14 เปลี่ยนเป็น  200-270 OHM ไม่มี K ครับ  [roll]
รีดมาแล้วถึงได้รู้ครับ ใช้เทปใสแก้ไขได้
ไฟล์ที่แก้แล้วครับ
วันนี้ว่าจะรื้อคดีเก่ามาสะสาง ซะหน่อย ตั้งแต่ที่ชุดเก่ามีปัญหากิน fet ยังไม่ได้ทำต่อเลยขอลายแทงอุปกรณ์ด้านบนด้วยครับจะปริ๊นซ์มาแปะครับน้ารุ่ง  ลงวงจรไว้ด้วยนะครับ เพราะถ้าผมหาเองคงต้องใช้เวลาเป็นวันเพราะมันเยอะมากๆจริงๆครับ จะได้รู้กันไปว่าใช้ได้หรือเปล่า
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 02:48:22 PM »
แนะนำหน่อย....ครับ
ถ้าผมจะทำ  phono ตัวนี้ จะใช้ชุดไฟตัวไหนดีครับ  [unde_cided]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 06:22:16 PM »
แนะนำหน่อย....ครับ
ไม่รู้มีน้าท่านไหนเอาไปลองหรือยัง  [laugh-raccoon]  วงจรใช้ได้ครับแต่ลดไฟ input ลงให้อยู่ในช่วงที่เราใช้งาน
ที่โหลดไฟล์
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=11067.60
แต่แบบนี้ใช้ได้แล้ว  [clap hand2]
   เมื่อคืน...ผมไปตรวจสอบตามที่ คุณ jam_kung บอกมา...zener diode กลับขั้วจริงๆครับ  [afraid-raccoon] [afraid-raccoon] [afraid-raccoon] ...หลังจาก กลับขั้ว zener diode แล้ว...วงจรใช้งานได้ทันที....โชคดีที่อไม่มีอุปกรณ์ตัวไหน เสียหาย...Vin = 400 volt...Vmin = 347 volt...Vmax = 369 volt (วัดขณะไม่ต่อ load)...จะปรับไฟได้ช่วงแคบๆ 347-369 volt ครับ...ลองต่อกับ pre แล้ว...เสียงที่ได้...คึดคัก กระฉับกระเฉง มากขึ้น...เมื่อฟังกับ 6bq6 se แล้ว...เสียง...แซบ มากๆ ครับ  [thanks-raccoon] [thanks-raccoon] [thanks-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 06:26:31 PM »
 น้องครับ พี่ขอมั่งครับ  เทสแล้วใช้ได้ชอบครับ ไม่งั้นหมดเป็นกอง  เปรี้ย ปุ๊ละ 70-80 ฿  ม่ายหวาย  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 06:28:19 PM »
 [res] ฮิ...ฮิ ขอบคุณ...คร็าบบบบ....น้า
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 06:30:46 PM »
 วันนี้จะประกอบภาคจ่ายไฟซะหน่อย แต่เซ็งๆเลยไม่ทำอะไรมันซะเลย
นี่พ่อคุณมาขนของที่ซื้อไปได้แล้ว ของใหม่เข้าเดี๋ยวหาไม่เจอ แล้วจะคิดค่าหา ค่าฝากด้วย ชิ้นละ 1$
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 06:45:38 PM »
อันนี้น่าทำครับ อยู่ใน ออดิโอโน๊ต เอดี 1865 นอสแดค 2.0    [pig6456]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 07:06:43 PM »
เสาร์นี้...แวะเข้าไปรับ คร๊าบ..... ป๋ม
เห็น..... รมณ์บ่จอย เข้าไปจะโดน [heyheybaby_punching] อ่ะป่าวนิ...... ชักหนาว....หนาว.. [tremor-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:34:30 PM »
วันนี้หาอะไหล่ไม่เจอเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุ้ยใหม่ประกอบไปได้นิดหน่อย ชุดจุดไส้เสร็จแล้ว เหลือไฟสูง หา IRFP ไม่เจอ  น้ารุ่งตัวถัง 220 ที่ตรงทางออกเบอร์อะไรหว่าไม่เห็นพิมพ์ไว้ T1 ใช่ MJE340 ป่ะ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:51:10 PM »
 [yes-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:59:16 PM »
 ตัวนี้ปลด pot ออกเปลี่ยนไฟด้านออกจาก ซีเนอร์ใช่มั้ยน้ารุ่ง มีหลายตัวมึนตรึบ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:05:10 AM »
ใช่ครับตัวนี้ใช้ zener
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2013, 11:47:19 AM โดย RuNgPhUnG »
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:20:00 AM »
 ขอบคุณครับ ช่วงนี้ทำเยอะมึนๆแล้วสับสน
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 11:24:24 PM »
    ขอฝากไฟล์ไว้ให้ท่านที่ซื้อ C nippon แบบ 3 ขา ที่ผมเคยขายไปครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 11:33:54 PM »
 ลุงไม่โยงขาสามลงกราวด์ด้วยล่ะครับ ช่วยลด noise ได้ครับ  ผมก็ใช้อยู่หลายตัว [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 11:49:18 PM »
                [gr_in]  เอ้าคิดว่ามีไว้ยึดให้แข็งแรงอย่างเดียว  ใครจะใช้ก็จัดการเอาเน้อไว้แก้แล้วมาเปลี่ยนให้ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 12:44:19 PM »
เกือบเสร็จแล้ว หา r อีกสองค่าไม่เจอในบอร์ดไฟสูง ไฟจุดไส้เทสเรียบร้อยแล้ว [pig90136]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 11:55:57 PM »
 เตรียมความพร้อมก่อนไปลุยหลอดครับ ตัวนี้เป็นภาคจ่ายไฟโซลิต เดี๋ยวจะทำภาคจ่ายไฟหลอด แบบปรับได้เท่ห์ๆอีกสักตัวไว้ใช้ในการทดสอบ(ความจริงมีเต็มบ้านไปหมดละ แต่เริ่มทีไรต้องทำใหม่ทุกทีไปคนโรคจิต) เทสไฟจุดไส้หลอดก่อน พอดีวันนี้มีหลอดเข้ามาชุดนึงทั้งหลอด drive และ power เลยถือโอกาสเทสเบื้องต้นด้วยการจุดไส้หลอดซะก่อนเลย ว่าผ่านกระแสได้โอหรือเปล่า   [gr_in]
