ผู้เขียน หัวข้อ: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ  (อ่าน 192240 ครั้ง)
  • กระทู้: 58567
Re: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 03:30:42 PM »
ผ่านกระแส 4A ตัวนี้เอาไม่อยุ่หรอกครับ เค้าใช้กับ ic regulate ครับ อย่างน้อยต้องใช้ขนาด 2"*4"
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 03:42:06 PM »
[laughing-my-ass] ชี้เป้าในไทยสิครับ หายาก  [crying-watermelon]
ถ้าในไทยก็คงไม่พ้นแถว ๆ พระราม II  หรอกเสี่ย
กระแสไหล 2A กว่าก็อาจไม่รอด หากจะเอาอย่างตัวอย่างเสี่ย เวปนี้นำเข้าให้ต่อตัวถูกแต่ค่าส่ง  [dizzy-smiley]
http://th.element14.com/aavid-thermalloy/529802b02500g/heat-sink/dp/1313891
http://th.element14.com/aavid-thermalloy/529801b02500g/heat-sink/dp/1363699
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 04:18:50 PM »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ     [enjoyment]
เดี๋ยวจะลองขยาย heatsink ดูครับคงเริ่มหาจาก cpu เก่าก่อนครับ
 [guitar-watermelon]ลองต่อกับ hd media player เสียงดีเลยครับ ไม่ร้อนด้วย(12v) [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 04:15:14 PM »
มีปัญหามารบกวน วันหยุด ค๊าบบบ
ทำภาคจ่ายไฟ วงจรนี้
ป้อนไฟคราวแรก  C  47 uf ตัวสุดท้ายระเบิด  ยังไม่ได้วัดไฟเลยคับ
พอเปลี่ยน  C ไปแล้ว คราวนี้ ได้ไฟ 154V ยืนเลยคับ ปรับVR 10K สุด ชน สุด V ไม่ขยับเลยคับ
รบกวนด้วยคับ ผมทำไรผิดอีกแล้นนน  [dizzy-smiley] เจอ PCB ไม่ได้เลย
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 05:28:00 PM »
 ผมว่าคุณต่อผิดใช้หม้อไฟเท่าไหร่ครับมี ct หรือเปล่า  แล้วทำไมไม่ใส่ไดโอดให้ครบ 4 ตัว จากที่ดูคิดว่าจะต่อแบบ fullwave แต่ลายวงจรบนพีซีบีจะไม่สามารถต่อ ไดโอดแบบนั้นได้นะครับ  ถ้าจะต่อแบบนี้ต้องเอา ct ใส่ที่ด้านขาออกของไดโอดที่ว่างอยุ่ หรือ ที่ขั้วลบซีตัวแรก
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 05:32:52 PM »
 ของพี่ 0-300v ก็ปรับไฟได้ปกติครับ ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบก่อนที่จะปรับแก้ line มาเป็นตัวที่คุณใช้อยู่
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 05:41:58 PM »
heat sink  มัดติดติดกันครับ เท่ากันช้อตขา e กับ c ของ tr 2n3440  ไฟจึงปรับไม่ได้ครับ คือเท่ากับ zd 51x3 =153v
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 07:24:41 PM »
 [0002053E] [guitar-watermelon]
ต่อใหม่แบบบริจ แล้วคับพี่
เอาฮีทซิงค์ออกแล้วด้วย
ตามด้วยไล้ตะกั่ว ตามลาย PCB
ตอนนี้ปรับได้แล้วคับ  ดีจายจริง ๆ
ขอบคุณทุกท่าน มาก ๆ คับ  [0002053E]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 07:35:24 PM »
เบลอครับกด 600 vac ใส่เข้าไปซีกระจุยเลยครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 08:05:19 PM »
ของผม ฟู่ พอเปื้อนมือคับพี่ กะลังจะวัดไฟ  C พ่นน้ำมันสวนมาเลยคับ  [smile--heart--watermelon]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 08:11:45 PM »
ภาคจ่ายไฟแบบนี้คุณสมบัติมันคือจ่ายกระแสได้คงที่ใช่มั้ยครับ..... [puzzled]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2013, 09:27:44 PM »
ครับหลักๆจะออกแบบขึ้นมาเฉพาะงานครับทั้งแรงดัน และกระแส
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 06:22:06 PM »
ใช้กับ phono ตัวนี้ก็ดีนะพงษ์ครับมีชุดไฟจุดไส้หลอดด้วย
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 12:47:29 PM »
เอาการบ้านมาส่งก่อนเผื่อท่านที่กำลังหา อะไรเล่น เอาไปต่อยอด เดี๋ยวส่งต้นแบบไปแลปก่อนหากใช้ได้ลาย PCB ไม่ผิดผลาด จะไฟล์มาวางเอาไปเล่นกันครับ
series_reg_mos_5v
series_reg_mos_12v
รบกวนสอบถามหน่อยครับ วงจรนี้ R1/R4/C7-C10  ใช้ค่าประมาณเท่าไหร่ครับ  แล้วก็ lm336 หาไม่ได้ใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ  แล้วก้ mpsa06 mpsa56  ใช้เบอร์พวกตระกูล bc ได้มั๊ยครับ ขออภัยด้วยถ้าถามมากเกิณครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 02:55:42 PM »
R1/R4  = 0.22-0.47 Ohm 5W
C7-C10 = 2200 ขึ้นไปก็ได้ครับครับ แรงดันที่ทนได้ เอาให้มากกว่า ไฟขดหม้อแปลง Vac * 1.414 ครับ
lm336 พระราม 2 ครับ  [chick4]
เบอร์แทนครับ ดูในช่อง Replace Part และตรวจสอบจาก Datasheet อีกทีนะครับ
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=mpsa06
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BC640
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BC327
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=mpsa56
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BC639
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=BC337
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 04:02:33 PM »
ขอบคุณมากครับน้ารุ่งสุดหล่อ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 05:10:33 PM »
Power supply บวกลบ ทำแล้วติดขัดปรึกษาเสี่ยตั้ม นะครับ  [guitar-watermelon]
วงจรนี้ได้ไฟด้าน output ต่ำสุดและสูงสุดเท่าไรครับ จะเอาไปใส่ปรีโทนไฟ +/- 18 V.
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 07:20:04 PM »
ไม่ทราบแน่ชัดครับ เพราะคนเอาไปทำ ทำเสร็จก็ไม่ได้ลงไว้เป็นแนวทางเลย โดยดูจาก Mosfet เมื่อทำงานน่าจะมีไฟตกคร่อม 3-4V  ฉะนั้น ไฟ 18V+4V  =22V และอยากให้ปรับ ที่ 15V-21V คงใช้หม้อแปลงประมาณ 18-0-18  อันนี้ผมเดาเอา คงต้องลองเองครับ
แต่ผมว่าตอนนี้ พี่เล็กน่าจะมีวงจรที่ดีขึ้นกว่าเดิม ลองติดต่อสอบถามดูครับ ถ้ามีจะได้ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อท่านอื่นจะได้ใช้งานได้ด้วย  [chick-dance2]
ออฟไลน์ Chian
  • สุข ทุกข์..อยุ่ที่ใจ
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 08:58:53 AM »
[0002053E] กระทู้นี้ มีแต่คนไฟแรง ทั้งนั้นเลย [0002053E]
ออฟไลน์ rat32
  • น้องใหม่าครับผ๊ม
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 12:23:52 AM »
วงจรนี้ผมลองแล้วครับทำงานได้ครับใช้หม้อ18 acปรับได้ต่ำสุดต่ำกว่า12vสูงสุดได้ประมาณ24vผมปรับไม่สุดครับไม่ได้ลอง
