ผู้เขียน หัวข้อ: 6b4g buran amp all russian tube service pack 2  (อ่าน 76618 ครั้ง)
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
Re: 6b4g buran amp all russian tube เสร็จแล้วครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 10:21:15 AM »
และสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึงคือ เปลี่ยนค่า r cathode ครับ ให้เหลือ 10 ohm ซึ่ง  r ตัวนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ไบอัส ให้หลอดแต่อย่างใดครับ เพราะเราได้ใช้วงจรสร้างไฟลบไปไบอัสที่กริดแล้วครับ โดย r ตัวนี้จะทำหน้าที่ในวัดครับว่าหลอดนี้กินกระแสเท่าไหร่ครับ เช่นถ้าต้องการให้หลอดกินกระแสที่ 60 ma ตามเสปกเนี่ย แรงดันตรง cathode จะต้องวัดได้ที่ 0.60 v เป็นต้นครัรบ @~~@ ส่วนเรื่อง r ตัวนี้มีผลต่อเสียงแบบมีนัยสำคัญหรือไม่ อันนี้ก็ไม่ทราบอีกเช่นกันครับเพราะไม่เคย ab test อะครับ  Vo
เรื่อย R อันนี้งงตั้งนานครับ  [))]
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 10:25:54 AM »
ผมจำจากชาวบ้านมาเหมือนกันอะครับ  :angel: จำได้ว่าน่าจะมาจากตอนปรับปรุงวงจร el84 pushpull ให้อีหนุ่มอะครับ :-[
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 09:34:40 AM »
                                        เปงไงบ้างตะเอง                [eiei]
เสียงเริ่มเข้าที่ละหล่ะ เอามาเล่นกับลำโพงน้องมาร้านอะแล้วมีออกฮัมหน่อยๆด้วยแหละแล้วเบสมะค่อยมี แต่โดยรวมแล้วเสียงออกเรียบๆแต่โดยรวมดีคอด [roll] [roll] [roll] [dancing]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 09:42:42 AM »
ฮัมไม่น่าจะแปลก.... ลำโพงมันใว
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 10:57:55 AM »
เพิ่งได้คู่นี้มาครับ แนะนำวงจรหน่อยครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:09:26 AM »
 สวยๆๆๆๆ  แล้วมีหลอดไดรท์อะไรบ้างแล้วหละครับ   หรือมีหลอดไดรท์ในใจบ้างหรือยัง  [dancing]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:19:47 AM »
ตอนนี้มีหลายตัวเลือกไม่ถูกเหมือนกันครับ 6sl7,12ax7,e88c,6dj8  :-\
แต่มองไว้เป็น SRPP Tr. Output มี 3k,5k 10w ครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 01:48:38 PM »
วงจรนี้พอได้หรือปล่าวครับ :-\
ออฟไลน์ gooner
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 01:55:51 PM »
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 02:05:10 PM »
เห็นมี 6SL อยู่  เอาหลอดหน้าเป็น SL ดีก่านะน้า
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 02:07:03 PM »
ซวยแว้วววววว  [res]
สบายใจได้ครับน้า....เบนมันชินละ.... เวปไหนๆส่วนมากเค้าก้ ลงขายกัน 3-4 ทุ่ม ส่วนตัวมันหลับไปตั้งแต่ 2ทุ่ม   อดจนเป้นเรื่องปรกติ  jump
 [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1]
ที่บ้านไม่มีของเล่นไง ไปเก็บกดมาจากไหนวะเล่นอีโมซะ   ยืมแอมป์ฟังหน่อย ขี้เกียจทำอยากฟังรัสเซีย >:(
รอให้เข้าที่ก่อนคร๊าบพี่ ตอนนี้ยังเจอปัญหาหลายอย่าง เช่นหา c bypass cathode ของ 6s45p ยังหาตัวที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วน r cathode ก็ยังหาที่เหมาะสมมะได้เช่นกันครับ  |:( |:(
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 02:07:56 PM »
ถ้าเอา 6sl  gain มันจะเยอะไปอ๊ะป่าวคับน้า  :-\
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 02:17:33 PM »
เราพอจะคุมเกณมันได้คับน้า ถ้าหลอดเกณฑ์เยอะไป
แต่ถ้าเกณฑ์น้อยไป ทำให้เยอะจะลำบากกว่าฮับ  [roll]
จำได้เคยเซฟไว้น๊าาา   6SL drive 2A3 ไว้ไหนน๊าา
เจอละ
แต่ถ้าชอบเสียง SN มากกว่า ก็จัดไปตามชอบคับน้า  [roll]  เรื่องแบบนี้ อาศัยความชอบมากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2011, 02:23:09 PM โดย JP74 »
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 10:52:22 PM »
พูดบ้างก็ได้นะครับ น้า กูนเนอร์ เห็นยกแขนเยอะเดี๋ยวจะเมื่อยน่ะ  เห็นซื้อเยอะเหมือนกัน เอาผลงานมาแบ่งกันชมบ้างนะครับ หรือคุยเรื่องลำโพงก็ได้ครับ เป็นอย่างไรบ้างหลังจากปรับแล้ว [roll]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 10:55:13 PM »
 :P เพราะฉนั้นเอา sl มาขายผมดีก่า  (^_^) [we're number 1]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 10:57:47 PM »
gain น่าจะน้อยไปนะครับ คงต้องเลือก SL  หรือ EC88 ที่ซื้อผมไปอันหลังนี่พอดีเลย เสียงดีเชียวแหละครับแล้วจะหลงรักมันเหมือนผม เดี๋ยวลงวงจรให้ครับ :D
 อ้าวลืม คอมผมพังนิหน่า  รอหน่อยละกันครับ คงไม่เกินสัปดาห์นี้ เดี๋ยวรอเครื่องกลับมาก่อน แต่ถ้าข้อมูลในเครื่องหายหล่ะงานเข้าแน่ๆ เพราะทุกอย่างที่ทำงานมาทั้งหมดอยู่ในเครื่องนั้นหมดเลย [cry2]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:01:05 PM »
 :D เปลี่บน HDD ลูกใหม่อะ 5 นาทีก็เสร้จแล้วพี่ แต่ ถ้าลุกเก่ามัน bad นะ ตอนกู้เนี่ย 2วันเป็น เร็ว  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:53:09 AM »
 E88C เลยครับน้า เสียงน่ารักดี ไม่เหมือนไครด้วย  [good]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:22:45 AM »
น้าบังครับก่อนตอนนี้กำลังดูไฟใส้หลอดหลายๆท่านทำแล้ว Hum ถ้าใช้ AC มีวิธีปราบ Hum หรือปล่าว [rave]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:27:33 AM »
       ไม่ฮัมหรอกครับ เดินสายให้เป็นระเบียบ สวยๆ จัดสาย AC กับ DC อย่าให้เดินไกล้กัน จัดระบบกราวด์ดีๆ ก็ไม่ฮัมแล้วหละครับ
 หม้อไฟควรมีเซ็นเตอร์แทป และขดจุดใส้หลอดควรแยกจุดหลอดไครหลอดมัน แต่ถ้าจะให้ดีควรแยกลูกจุดใส้หลอดออกจากหม้อไฟสูง
  ลุยเลยครับ อย่าไปกลัวมัน  [good]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:51:53 AM »
ยืนยันอีกคนครับว่ามันมะฮัมครับ ผมก็ใช้ไฟ ac จุดนะครับขนาดใช้ลำโพงมาร้านซึ่งไว้มักๆๆ มันยังฮัมเบาๆเลยครับ วิธีปราบฮัมเป็นไปอย่างที่น้าบังบอกครับ คือแยกไฟไส้หลอดให้แต่ละหลอดเป็นอิสระของใครของมันเลยครับ  อย่างของผมหลอด 6b4g ผมแยกหม้อจุดไฟไส้หลอดเป็นหม้อละข้างเลยอะครับ [roll] [roll] [roll] [dancing] [dancing] [dancing]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: 6b4g buran amp all russian tube service pack 2
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 08:43:27 AM »
หลังจากมีตติ้ง แก๊ง u30 มาได้สักพัก ทำให้ได้รู้ข้อเสียของ amp ตัวเองครับ ก็เลยปรับปรุงกลายเป็น service pack 2 อย่างที่เห็นครับ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงใหญ่คร๊าบ แต่ยังคงรกเหมือนเดิม ตาหนุ่มเคยรับล้อว่าถ้าแอมป์มันทำเรียบร้อย นี่ฮัมทุกตัว แต่ทำรกดันไม่ฮัม [cry1] หน้าตาอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ
----- ขอขอบคุณ น้าบัง ที่เป็นสปอนเซอร์ในการปรับปรุงครั้งนี้คร๊าบ ให้ไถของหลายรายการมากๆๆ  [gr_in] buran service pack 2 จะไม่มีทางสำเร็จได้เลย ถ้าน้าบังไม่ให้ไถของ [gr_in] [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2011, 09:04:09 AM โดย เบน »
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:02:49 AM »
 รกค่อด  [HAHAHA]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:02:49 AM »
ต่อไปจะเป็นการอธิบายตัวที่ทำการ upgrade หลักๆเลยนะครับ [gr_in]
1. ปรับปรุงการ bias ภาค power ครับ
---- และแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องเลือกอะครับ ว่าจะปรับปรุงภาคจ่ายไฟลบของ fix bias ต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็น cathode bias ครับ หลังจากลองเล่น fix bias มาสักพัก ทำให้รู้จุดดีจุดเสียของวงจร fix bias ซึ่งมันมาถึงจุดตันเกินสติปัญญาของผมที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้แล้วอะครับ เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น cathode bias แทนครับ [c--c] [c--c] (ไม่ใช่ fix bias ไม่ดีนะครับมันดีนะครับ แต่ว่ามันเกินสติปัญญาผมที่จะทำให้มันดีไปกว่านี้แล้ว [phok] [phok]  และใครคิดว่าใช้ fix bias เพื่อหลีกเลี่ยงการหา r ดีดี หรือ c ดีดีมาใช้ในการทำ cathode bias เนี่ยโปรดคิดใหม่ได้นะก๊าบ อยากจะบอกว่าc ทุกจุด r ทุกตัวของวงจร fixbias มีผลกับเสียงหมด  [gr_in] [gr_in])
---- จากการปรับปรุงวิธีการ bias เป็น cathode bias จากที่ตรง cathode ใส่ r แค่ 10 ohm(อาร์ตัวนี้เอาไว้วัดกระแส) ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น 750 ohm ครับ ซึ่ง r ตัวนี้ต้องใหญ่และทนไฟสูงมาก เพราะมีพลังงานตกคร่อมค่อนข้างเยอะ ผมก็เลยเอา r vitrohm ที่ซื้อจากน้าสมชายมาคู่ละ 100 บาท (ถูกเหมือนได้เปล่า) เสียงคุ้มค่าตัวมากๆครับขอบอก ดีกว่า ohmite 750 ohm ที่ซื้อมาแบบเทียบกันไม่ได้เลย  vitrohm ได้เนื้อกว่า รายละเอียดดีกว่า สดกำลังดี โดยรวมดีมากๆครับ [smi_ley]
---- และ c bypass cathode ครับ หลายคนถามว่าทำไมต้องใช้ c หลายๆ ตัว [gr_in] ขออธิบายดังนี้คร๊าบ
      1. การที่ผมใช้ c poly ค่าสักประมาณ 20 uf เนี่ย เพราะะผมเคยดูเครื่องพี่เล็ก จะเห็นพี่เค้าใช้ c bypass cathode เป็น poly ค่าประมาณ 47 uf โดยไม่ใช้ electrolytic เลย  และจากการแนะนำของน้าบังการที่ใช้ c bypass cathode เป็น poly เสียงจะฉ่ำกว่าแหลมเป็นประกายกว่า และจังหวะของดนตรีจะดีกว่าครับ ก็เลยลองดูบ้างครับ ซึ่งก็เป็นอย่างที่น้าบังพูดครับ คือ เสียงมันฉ่ำกว่าเห็นๆอะครับ รายละเอียดดีกว่าครับ แต่ว่าเสียงมันจะเร็วขึ้นเช่นกันครับ
      2. ทำไมต้องใช้ c electrolytic ค่า 47 mfd หลักๆที่ต้องใช้เลยนะครับ เพราะว่าผมใส่ poly ค่า 20 mfd เองอะครับ ซึ่งมันไม่พออะครับ ทำให้ถ้าใส่โดดๆ เนี่ย เบสและเสียงจะมาไวไปไวอะครับ เลยต้องใส่ electrolytic ค่าสัก 47 mfd มาเพิ่มให้เสียงเบสมันไปช้าลงอะครับ
      3. ทำไมต้องเอา c mica ค่า .075 500 v มาใส่ด้วย ตัวนี้สำคัญมากครับ  c mica ที่เอามาใส่นั้นเพื่อต้องการลบคมของเสียงอะครับ มันมีผลทำให้เสียงแหลมที่หยาบๆ นั้นมนขึ้นครับ ทำให้น่าฟังกว่าไม่ใส่ครับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าแก๊ง u 30 มีตัวนี้ไว้ตรง cathode เกือบทุกคคนอะครับ อยู่ที่ว่าใส่ค่ามากค่าน้อยเท่านั้นเอง [c--c] [c--c]
         ปล. หลายคนอาจอยากถามว่าทำไมไม่ใส่ mica bicap คู่กับ c coupling เลยล่ะ ถ้าจะให้เสียงมันมันขึ้น อันนี้คำตอบมีอยู่ว่า มันมนขึ้นจริงแต่ว่าเสียงมันก็แข็งขึ้นเช่นกันครับ ซึ่งผมว่ามันจะทำให้ c paper in oil เสียงไม่ค่อยเหมือน paper in oil เท่าไหร่ ครับ เลยเอามาใส่ที่ c cathode ดีกว่า เนื่องจากไม่ทำให้ paper in oil สูญเสียเอกลักษณ์มันไปครับ [phok]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:04:57 AM »
รกค่อด  [HAHAHA]
แท่นมีอยู่กระจึ๋ง ยัดมันไปเกือบหมดทุกอย่าง ได้แค่นี้ก็เรียบร้อยละ  [phok] [phok] [phok]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:10:15 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] [whistle1]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:14:25 AM »
2. ปรับปรุงภาคจ่ายไฟครับ
---- เมื่อมีการปรับปรุงจาก fix bias เป็น cathode bias แล้ว แรงดันที่เพลทจะต้องเพิ่มขึ้นอีก 45 v ครับ เพื่อที่เมื่อแรงดันเพลทเทียบกับคาโทดแล้วจะได้ที่ 250 v เท่าเดิม ซึ่งวิธีการทำก็คือเปลี่ยนหลอด rec ให้ไฟมันตกคร่อมที่หลอดน้อยลง ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนจากหลอด 5u4 รัสเซียมาเป็น gz34 jj ครับ(มีปัญญาซื้ออยู่แค่ยี่ห้อนี้) [shock1]
---- และเมื่อมีแรงดันเพิ่มขึ้น แต่ใช้วงจรเดิม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่า r ที่วงจรภาคจ่ายไฟของภาค drive ครับ เพื่อให้กระแสที่เพลทเท่าเดิมครับ จากเดิมเป็น r 1k สามตัวขนานกันเพื่อให้ได้ 333 ohm ตอนนี้เปลี่ยนเป็น r 1 k ตัวเดียว ซึ่งอาร์ตัวนี้ร้อนมากๆๆครับ แต่มันไม่ยอมตายยยยยยยยย ของรัสเซียนี่อึดดีจริงๆ
---- เนื่องจากได้รับการวิจารณ์มาว่าเสียงทำไมมันข้นมากไป ซึ่งนอกจากมันเกิดจากวงจร fixbias ด้านบนแล้วยังมาจากภาคจ่ายไฟด้วยครับ  [c--c] [c--c] เพราะภาคจ่ายไฟของผมจะมี c oil ค่าประมาณ 20 mfd ขนานกับ  c electrolytic ทุกตัว ทำให้เสียงมันข้นเกินไปครับ ก็เลยจัดการ ปลด c oil ออก ทั้งหมดเหลือแค่ตัวหน้าเท่านั้นครับ (ความจริงซีออยอะใช้เป็นแค่า c ตัวแรกก็พอแล้วอะครับในความคิดผม เพราะถ้าใส่ c oil ทุกตัวแทนที่มันจะดีขึ้นผมว่าเสียงมันจะหนืดข้นไปอะครับ)
---- และจากรูปจะเห็นได้ว่าผม bicap ด้วย ซี mial 1200pf 630 v ทุกตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปลายมันดีขึ้น และจังหวะดนตรีมันดีขึ้นครับ (เมื่อก่อน bicap ด้วย c ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ แต่พอมาใช้ mial นี่ผมว่ามันเห็นผลชัดกว่าทุกตัวที่ลองมาเลยอะครับ) [unde_cided]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:17:18 AM »
3. เปลี่ยน c cathode ของ หลอด drive
---- ตัวนี้จากเดิมใช้ bemel 220 mfd ครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็น roe 100 mfd 100v เสียงจะสดน้อยกว่าครับ แต่เนื้อดีกว่า
---- และได้ทำการปลด c oil 2 mfd ตรง cathode ออกด้วยครับ เพื่อลดความข้นของเสียง [thif]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:19:08 AM »
4. เปลี่ยน c bicap จาก jensen copper foil เป็น jensen aluminium foil
---- หลายคนคงจะคิดว่าผมบ้า [c--c] [c--c] เปลี่ยนของดีกว่ามาใส่ของถูกกว่าทำมาย หนูไม่ได้บ้านะก๊าบ [phok] [phok] [phok] มันมีเหตุผลว่า c aluminium foil เสียงมันสดกว่า copper foil อะครับ เพียงแต่aluminium foil แหลมมันจะหยาบกว่า copper foil เท่านั้น  (^_^)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:25:24 AM »
---- สรุปรายการที่ไถน้าบังมาทำ amp
1. หม้อ power หม้อ out put
2. แท่น
3. หลอด drive หลอด power
4. c cathode
---โอ๊ะหมดแท่นแล้วนี่หว่า  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
--- เรื่องการ upgrade amp ตัวนี้คงจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนครับ  [smi_ley] [smi_ley] เพราะตอนนี้ก็ได้เสียงที่พอใจพอควรแล้ว
--- หลอดรัสเซียเสียงดีมากๆนะครับ ขอให้อัดถึง วงจรถึง  อย่าอุปทานไปเองว่าหลอดรัสเซียเป็นของห่วย  [gr_in] [gr_in] มันมีดีในตัวมันเองครบ อยู่ที่ว่าจะหามันเจอรึเปล่า (^_^)
