ผู้เขียน หัวข้อ: อยากจะทำ DAC มั้ง ช่วยผมหน่อย  (อ่าน 219854 ครั้ง)
Re: อยากจะทำ DAC มั้ง ช่วยผมหน่อย
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 01:39:51 PM »
บ้านนี้มีอาจารย์  youngone  อยู่ทั้งคน ก็หายห่วงเรื่อง DAc   ครับ  clapping-1-2
[res] อย่างเรียกอาจารย์เลยครับ ก็ทำแบบ"งูๆ ปลาๆ " ไปอย่างนั้นเอง [phok] [phok]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 01:43:48 PM »
ถ้าผมมี  Wasin  ตัวต่อไปคงต้องส่งไปให้จูนบ้างหล่ะครับท่าน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 01:47:59 PM »
มิเตอร์ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยครับ กลัวจะทำของเสี่ย tfender พังมากกว่า [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:03:15 PM »
ดีใจด้วยกับน้า  N.CM ลุ้นอยู่นาน ถ้าของน้าดังแล้ว ของน้า RUNG ก็น่าจะดังได้เหมือนกันนิ  [yes-raccoon]
 [entreat-raccoon] จะทำให้ดังให้ได้ครับ แต่ขอเคลียร์ พวก Control Valve ในโรงงานก่อน  [roll]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:11:13 PM »
ไม่ต้องสงสัยเลยครับ เพราะมันคือ 1541 ปลอมตัว A มา มีให้เห็นบ่อย รวมทั้งต้องระวัง R1 หรือ S1 ที่ต้อง jump ขา 2 กับ 4 ก็เคยมีมาแล้วครับ [roll]  ว่าแต่รับสักตัวมั้ยครับ มงกุฏ  รุ่น jump  laughhahaha
และ ดีใจกับคุณ n.cm ด้วยครับ ที่ต่อสู้มายาวนานจนสำเร็จลุล่วง  [clap hand2]
เดี๋ยวว่าจะส่ง TDA1541A ตัวธรรมดา มาให้น้าเล็ก ช่วยใช้เครื่องเลเซอร์กัดให้เป็นรุ่น "18 มงกุฎ" สัก 2 ตัวครับ laughhahaha laughhahaha
[/quote]
เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้หน่อยครับ ของเรายังทำไม่ได้โดนน้องน้ำขังบริเวณอยู่ ว่าแต่ 1541 มีปลอมหลายรูปแบบจริงๆ  [yes-raccoon] อย่างนี้ก็เล่นเอางงหลงทางกันเลยนะครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 07:25:34 PM »
เอาใจช่วยครับผม clapping-1-2
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 07:39:01 PM »
[/quote]ไม่ทราบว่าเสียงถูกใจไหมครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 07:49:36 PM »
[/quote]
ถูกใจใช่เลยครับผม laughhahaha เดี๋ยวต้องทำ I/V ให้ครบสูตรก่อนครับ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ ANUCHA
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 07:37:53 AM »
เอาใจช่วยเจ้าของกระทู้ครับ... [roll]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 06:29:29 PM »
 laughhahaha ผมจะมาบอกว่า ดังแล้วครับ ต่อไปนี้ก็ตามหาหลอด และ IC มาเพิ่ม น้าท่านไหนไม่ดังสู้ๆนะครับ ถ้าคนไหนถามเรื่องไฟลบดรอปอีกละก้อ   [laugh-raccoon]
  ส่วน IC 7474 จะ HC หรือ LS ก็ใช้ได้นะครับ วัดความถี่ หรือ วัดแรงดันโดยประมาณ l 2.4 l 2.4 l 1  l ถ้าไม่ตัวไหนไม่มีเป็น 0 ก็เปลี่ยนตัวนั้นละครับ ทั้งนี้ไฟ LED ล็อกสัญญาณต้องติดก่อนนะครับ
IC ที่ได้มาใหม่ครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 07:57:38 PM »
บอกไม่ทันเห็นซื้อแล้วว่าจะบอกให้เอาตัว 11113  [smi_ley]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 08:00:29 PM »
ของเรามิเตอร์พังใจเย็นๆรอก่อนรอก่อน [sadsadsad]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 09:28:16 PM »
 [entreat-raccoon] บอกช้าไปนิด ไปจองไว้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไร [laugh-raccoon] จะเอา R1 มาพิมพ์ใส่มงกฏ
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 03:03:06 AM »
ผลเป็นไงบอกด้วยน่ะครับ 11113 ไม่รู้ไปอยู่กับใครแล้ว ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้ว เสียดายหามาน้อยไป ตอนแรกจะไปเอา S1  ตัวละ ครึ่งพันมาขาย เสียดาย หมด  [roll]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 09:51:35 AM »
เจ้าของกระทู้มีเสียงดังละ อยากให้สรุปให้คนอื่นๆได้รับรู้ครับ ถึงวิธีการแก้ใข เผื่อท่านอื่นๆที่มีปัญหาด้วย  [yes-raccoon] [clap hand2]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 10:49:36 AM »
  พูดถึงชิพแดคเบอร์นี้ เมื่อก่อนมีเก็บไว้เยอะมากๆ แต่ก็ไม่เคยได้อะไรจากมันเลยเพราะว่าแจกเค้าไปซะส่วนใหญ่ด้วยความที่เมื่อก่อนเก็บตู้เชนเจอร์ x2001 และ แดคนากา101 ที่เสียๆไว้เยอะ พอมีคนมาขอก็ยกให้ไปฟรีๆ ด้วยที่ไม่รู้จักชิพเบอร์นี้ด้วยซ้ำไป เพราะส่วนใหญ่เป็นของเสียที่ลูกค้าทิ้งไว้ที่ร้าน เพราะเมื่10-20 ปีก่อนของเสียพวกนี้ซ่อมไม่คุ้ม เปลี่ยนหัวทีนึงเป็นหมื่น เพราะตู้นี้ราคาขายหน้าร้าน สี่หมื่นกว่าบาท สนิทๆหน่อยก็สามหมื่นปลาย  หรือ อย่าง naka 101 ก็สองหมื่นกว่าบาท เป็นอะไรที่ฮือฮาและ ใหม่มากในสมัยนั้น( 20กว่าปีก่อน) อะไรวะ ดิจิตอล แล้วทำไมต้องมีสาย โคแอค มันก็สายสัญญาณธรรมดานี่หว่า ( อาแป๊ะร้านเครื่องเสียงรถยนต์สมัยนั้นว่าไว้) มันดียังไง ทำไมถึงแพงจังวะ   แต่ทุกคันต้องมี มันดีกว่าซิสเต็มธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเจน แม้อุปกรณ์ในซิสเต็มจะธรรมดา แต่นั่นก็ต้องเล่นกับ Head unit ที่มีดิจิตอล เอ้าท์ด้วย ในสมัยนั้นก็มีแต่ นากา กับ โซนี่เท่านั้น ราคาหรือ แพงบรรลัยเลย ชุดที่มีเจ้าคู่นี้อยุ่อย่างต่ำต้องสองแสนอัพครับ  ลองคิดดูว่าซิสเต็มระดับสองแสนอัพในสมัยเมื่อยี่สิบกว่าก่อน  ไม่มีอะไรแค่อยากเล่าวันนี้เลยไปรื้อเอาตู้ 2001 มารื้อเอาชิพ DAC 1541A S1 ออกมาใช้งานซะหนึ่งคู่   [gr_in]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 11:55:23 AM »
 [roll-eyes] ของดีมันอยู่ในกล่องแบบนั้นเลยรึ เคยเห็นตลาดคลองถมวางขายตามสภาพ แกะได้ 2 มงกฏ กล่องละ 300 บาทก็คุ้ม  laughhahaha แต่จะมีรุ่นไหนบ้างต้องเสี่ยงดวง [laugh-raccoon]
DAC ของผม เปิดฟัง ไป 1แผ่นเช้านี้ขยับโน่นขยับนี้ เสียงแตกพร่าเฉยเลย ไฟ LED ล็อกสัญญาณกระพริบตามเสียงเพลงซะงั้น  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 12:00:08 PM »
กล่อง changer มีรุ่นเีดียวครับที่มีชิพตัวนี้ คือ Sony CDX-A2001 รุ่นอื่นก็จะเป็นเบอร์อื่น  ส่วนเสียงพร่าน่าจะมาจากสัญญาณ input แนะนำให้บัดกรีติดเลยครับ ไม่ควรใช้ connector ตรงจุดต่อสัญญาณทั้งหมดครับ บางทีสายเคลื่อนนิดเดียวหาไปเถอะ อะไรก็ปกติหมด
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 02:15:57 PM »
เสียงพร่าเหมือนเดิม มี CD Rom บางตัวที่ใช้กับงานนี้ไม่ได้ใช่ใหมครับ  [confused-raccoon] ก่อนหน้านี้ใช้อีกตัว LED ไม่กระพริบ มีเสียงดัง ฟังดูดี เผอิญไล่ย้ำบัดกรีลืมถอดปลั็ก Power Supply ของ CD Rom ทำให้ Output Digital ไม่ออกมาอีกเลย
สงสัยต้องถามกันเป็นข้อๆ ไปครับ ส่วนใหญ่ คำตอบจะซ่อนอยู่กับ การอธิบายหรือ คำตอบจาก ผู้ชำนาญการ เช่น การแก้ไฟลบ -5,-15 ตก
ทดสอบจ่ายไฟเข้า แต่ไม่จ่ายสัญญาณวัดไฟได้ประมาณ -4.96  จ่ายสัญญาณวัด -5.1  และไม่มีเสียงครับ (ทีแรกตกใจทำไมวัดไฟได้แค่นี้แล้วทำงานได้ไงหว่า ลืมไปว่าไม่ได้ถอดชิพตัวล่างออก)  แถมตอนปิดมีตดใส่ลำโพงผมอีก ดังปุ๊เลย ไม่มีข้อสงสัยครับ วัดได้เหมือนกับของเพื่อนๆที่เทสกันมา และ ไม่มีเสียง ใช้บ่ได้เน้อ  มันไม่ดังไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไม แค่เนี้ยครับ [yes-raccoon]
และต้องย้อนไล่กับไปอ่านก่อนหน้าสักเล็กน้อยก็จะรู้ว่า พี่เล็กได้ทดสอบ IC TDA1541A R1 ปรากฎว่า IC ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นหากเกิดอาการดังกล่าวกับบอร์ด ก็ให้ทดลองเปลี่ยน ล็อต IC ตัวใหม่ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2011, 02:25:00 PM โดย Rung »
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 08:17:24 PM »
วันนี้ได้กลับไปบ้าน...ขอลอง TDA1541A R1 ทั้ง 4 ตัวที่ซื้อมาดูว่าใช้งานได้ไหม...
ผลปรากฏว่า ใช้งานไม่ได้ทั้ง 4 ตัวเลยครับ... [entreat-raccoon]  ไม่มีเสียงเลย เงียบสนิท...
โดยบอร์ดที่ทดลองก็เป็นบอร์ดที่ใช้งานอยู่ครับ...เสียบ TDA1541A ตัวที่ใช้อยู่ก็มีเสียงไพเราะดี...
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 08:24:13 PM »
อ้าว....มีเสียงไพเราะดี แล้วเปลี่ยนทำไมอ้า น้ำลดหมดหรือยังครับปุ้ม เดี๋ยวจะรวมกลุ่มไปช่วยเพื่อนๆล้างบ้านกันครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 08:34:28 PM »
ถนนหน้าเหลือประมาณ 20 ซม.ครับพี่..ภายในบ้านเช็ดถูเรียบร้อยแล้วครับ...เหลือบริเวณตัวบ้านด้านนอก กับรั้วบ้านครับ...วันนี้นั่งรื้อปั๊มน้ำ มาดูว่าทำไมมันไม่หมุน...โหข้างในเป็นสนิมเพี้ยบเลย..ลองเขยิบๆ หมุนดู อืม..พอใช้ได้ ลองเสียบไฟเปิดดู โห..เสียงดังมาก ไม่เป็นไรใช้ไปก่อน...หลังจากนั้นก็ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน...
หมดวัน..ต้องกลับมาคอนโดฯ แฟนเข้าเวรดึก...เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่...ตอนนี้จ้างคนงานมาล้างบ้านในส่วนที่ยังไม่ได้ทำ เยอะเหมือนกันครับ...อาทิตย์หน้าน้ำคงแห้งแล้วครับ..ลืมบอกไปวันนี้กลับถึงบ้านปุ๊บ  เปิดเพลงปั๊บเลย คิดถึงมาก  ฟังแอมป์ PCL86+FE206E+Jeena Rhodwick  เพราะมาก...ไปละครับ...
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2011, 06:08:38 PM »
อันนี้พี่ที่ซื้อจากผมป่าวครับ  [shock1]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 08:02:51 AM »
ไม่ใช่ครับ...ไม่ได้ซื้อจากน้าขอรับ...
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 10:35:11 AM »
หนับหนุน หนึ่งเสียงครับๆๆๆ [clap hand2]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 04:44:29 PM »
รอลุ้นอยู่ครับ....ของผมเลยสั่ง IC TDA มาทั้ง 2 เจ้า  กันเหนียว ....  [smi_ley]
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 06:45:46 PM »
มีคนนึงบอกว่าติดแล้วน่ะครับ เสียงดีกว่าตัวเดิมด้วย
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 11:33:43 PM »
น้าทุกท่านใช้ CD ROM ยิ้ห้อไหนเล่น เพลง แล้วต่อ Digital Out เข้า DAC ขอดูหน้าตาด้วยสิครับ ที่สตาร์ระยอง ไม่เหลือเลยแม้แต่ของมือสอง แล้ว อีกข้อ พอมีวงจร แปลง Ir เป็น Coaxial ไหม ในเน็ตเห็นหลายแบบ แต่กลัวใช้ไม่ได้ CD ที่ใช้ดันมีแต่ Ir เผื่อท่านไหนใช้อยู่จะได้ Clone  laughhahaha
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 11:43:54 PM »
 ผมใช้ TEAC CD5010A ครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 10:19:48 PM »
 [yes-raccoon]ของผมใช้ Asus CD-Rom 50X   [thumbs-up-raccoon] ข้อดีคือ สัญญาณ Digital ออกมาตลอดเวลา ทำให้ตอนเปลี่ยน Tack ไม่สดุด
