ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565759 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #2370 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 04:14:01 PM »
โฉบไปโฉบมาแถวบ้านน้าเมาบ๊อยบ่อยแต่ไม่มีเวลาได้แวะไปเลย เพราะมัวแต่ปวดหัวอยุ่ที่ บ.โพลิพลัส  [pig90124]
หน้าบ้านผมเลยครับ
« ตอบกลับ #2371 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 04:18:28 PM »
โฉบไปเป็นพระเอกเหรอ  laughhahaha
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2372 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 08:32:04 PM »
ตามแนวทางจริงๆ ของ 47lab ที่เขาทำแอมป์พวกนี้ ทั้ง3875 หรือ 1875 ๆลๆ
1. เขาให้เราหา cd ที่เราชอบเสียงให้ได้เสียก่อน
2. เขาให้เราหา ลำโพง ที่เราชอบเสียงให้ได้เสียก่อน
3. สุดท้าย แอมป์ GC จะเป็นตัวเพิ่มเสียงให้เองครับ (ตัวจริงจะมีโวลุ่มน่ะครับ)
การเล่นจริงๆของเขามีเท่านี้จริงๆครับ [pig6456] [pig6456] [pig6456]
มาขอต่ออีกนิดน่ะครับ แอมป์ GC ที่พวกเราทำยังไงก็ไม่เหมือนตัวจริงหลอกครับ จากหลายๆสาเหตุจึงทำไห้เหมือนได้ยาก แต่ๆๆๆ
ทำให้ได้เสียงที่เราชอบ ผมว่าพวกเราทำได้ครับ ชอบแบบไหน ก็ ทำแบบนั้น และ ผมเองก็ชอบแบบที่ผมทำ ทำแบบมีความสุขแบบที่พี่สังฆ์บอกใว้
มีความสุขแล้วก็ตามด้วยความภูมิใจกับสิ่งที่เราทำขึ้นมา แค่นี้ก้มีความสุขแล้วครับ [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445]
« ตอบกลับ #2373 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 02:51:52 PM »
พี่อัลครับ ลองเทสให้ผมหน่อยว่าเวอร์ชั่น HK ถ้าเร่งโวลุ่มสุดเลยแล้วใช้กับปรีหลอดเดียวมีเสียงหึ่งๆหรือเปล่าครับ ถ้าเร่งโวลุ่มครึ่งเดียวไม่ได้ยินครับ หมายถึงหยุดเพลงแล้วเอาหูแนบฟังนะครับ
คือผมตอนใช้แบบคือ ปรับปรีหลอดเกนขยาย 2db แล้วเร่งปรีสุดโวลุ่มแล้วมาปรับโวลุ่มที่1875 แทนครับ
เมื่อสักครู่ผมก็มาเช็ดสายกราวด์ต่างๆเปลี่ยนสายกราวด์ให้เส้นใหญ่ขึ้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
ก็แปลกครับ ปรีหลอดเดียวใช้กับ marantz จะไม่ฮัม
ปรีหลอดเดียวใช้กับ 1875 จะฮัม
1875 ใช้กับ dac ไม่ผ่านปรี ไม่ฮัมเลยสักนิดแม้จะเร่งจนสุดก็ตาม
เลยไม่รู้เลยว่ามันเป็นที่ตัวไหนกันแน่ครับ
พี่อัลเทสเฉพาะ pcb HK ให้หน่อยครับ ถ้าเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องหาวิธีแก้ไขอีกแล้วครับ แต่ถ้าของพี่ไม่เป็น ของผมเป็นผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไปครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #2374 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 02:53:39 PM »
ใช้วอลลุ่มที่ 1875 ค่าเท่าไรครับ
50k น่าจะเวิร์คสุด
« ตอบกลับ #2375 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 03:17:51 PM »
50k น่าจะเวิร์คสุด
100k ครับ ผมมีแต่โวลุ่ม 100k ครับ อืมคุณวีระก็ทำไม่ใข่หรือครับตัวเวอร์ชั่น HK ครับ
โวลุ่มที่พี่เล็กเอามาขายตัวละ 350 บาทครับ
« ตอบกลับ #2376 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 03:22:25 PM »
แต่ดูแล้วเขาเล่นงายจริงๆเลยนะครับ ปรีก็ไม่ใช้ด้วยไม่ใช่หรือในรูปครับ ใช่ของชุดเชียงใหม่ใช่ไหมครับ
มีอะไรบ้างครับตามรูปครับ เห็นแต่ตัวเล็กๆเกนโคนตัวใหญ่ๆนั้นอะไรครับ
« ตอบกลับ #2377 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 04:12:32 PM »
น้าคลีนท่องยุทธมาเยอะน่าจะเจอ คำถามแบบนี้นะ   laughhahaha ผมคิดว่า แอมป์แบนด์เขาได้ทดลองทดสอบมาหมดแล้ว ว่าเปิดระดับไหนเสียงดังแค่ไหน มีฮัมมีจี่ไหม ซึ่งจะออกแบบให้แอมป์ทำงาน ไม่ถึง 100% ก็เป็นไปได้ เช่นให้ทำงาน 75%  แอมป์ก็ไม่ทำงานหนัก และยังป้องกันขยายเสียงรบกวนเล็กๆน้อยที่มากับแหล่งสัญญาณได้ด้วย  แต่แอมป์ Diy ไม่ได้จำกัดมีมาเท่าไหร่ก็ขยายหมด ทำให้เสียงรบกวนเล็กๆน้อยถูกขยายไปด้วย
น้าคลีนลองเปลี่ยน R 5.6K เป็น 22K และ 47K ต่อระหว่างวอลลุ่มกับ บอร์ด LM1875 ผมว่าเมื่อเปิดวอลลลุ่มแอมป์สุด เสียงฮัมอาจจะไม่ได้ยินแล้วก็ได้  [roll]
ผมแปลกใจว่าทำไมน้าคลีน ไม่หมุนวอลลุ่มแอมป์เท่าที่ไม่มีเสียงรบกวน แล้วไปปรับเล่นที่วอลลุ่มปรี ผมว่าการฟังเพลงน่าจะมีความสุขกว่าหนา
  แล้วบอร์ดที่ใช้อยู่และ ฮิ้ตซิ้งขนาดใหญ่ มันยึดติดกันแค่เพียงขาไอซีเท่านั้นหากพลิกไปพลิกมาเพื่อแก้ฮัม(ฮัมที่เสียงแม่บ้านหายใจยังได้ยินดังกว่า) หากขามันหักไปซะขา 2 ขา แก้ไขไม่ได้ก็อดฟังกันเลยนะ เสียงดีแล้วพอเถอะครับ ไปประกอบเล่นบอรด์อื่นดูดีกว่า หากพบเจอวิธีแก้ค่อยกลับมาทำก็ยังไม่สาย PCB 1875 ผมก็ให้เอาไปลองเล่นด้วยนี่หนา  [shock1]เขียนซะเยอะผมเมาควันตะกั่ว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #2378 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 07:26:55 PM »
เงียบมาก ๆ ครับ
« ตอบกลับ #2379 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 07:31:25 PM »
เงียบมาก ๆ ครับ
งานเข้า
« ตอบกลับ #2380 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 08:06:11 PM »
เงียบมาก ๆ ครับ
งานเข้า
เพราะว่าของผมใช้เป็น Step
คุณชาย Cleaning เล่นมาก็เยอะแล้ว ไม่สงสัยบ้่างเลยเหรอว่าหน้าสัมผัสโวลุ่มเมื่อเร่งสุด (ไม่มีใครเขาบิดสุดกัน)
จะสกปรก หรือค่าเพี๊ยนไปบ้าง จึงส่ออาการให้เห็น
บิดไปถึงตรงที่มีปัญหาก็ควรหยุด แล้วไปปรับปรีแอมป์แทน
เพียงแค่นี้ก็แก้ไขปัญหาได้แล้ว แล้วเสียงก็ไม่เพี๊ยนด้วย
DIY อย่างเราควรซิกแซกกันบ้าง อย่าเล่นแบบเถรตรง
ไม่งั้นงานงอกครับ
 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2381 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 08:38:25 PM »
ผมเล่น PCB HK  ถึงสองแผ่น  แผ่นหนึ่งเป็น 1875 ใช้ C WIMA ตัวแดง ๆ อีกข้างเปลี่ยนเป็น 2030 เปลี่ยนเป็นซีหางหนู ค่าเท่าไหร่ ยี่ห้ออะไรอย่าไปรู้เลย เพราะซื้อมาก็ไม่มีความรู้ว่ามันเป็นอย่างไร
เคยแจ้งในที่นี้ไว้แล้วว่า เสียงได้ใจ 1875 ไฟ 18V เสียงสดใสกระฉับกระเฉง ฟังได้เพราะไม่ใช่แนวเสียงยกพายจุ่มน้ำชัดถ้อยชัดคำ ฟังแล้วก็......... ชอบใครชอบเขาครับ
ส่วนอีกข้าง เมื่อเห็นเป็นยางอะไหล่ จึงจับใส่ 2030 และเปลี่ยนเป็นซีหางหนู เหตุที่เปลี่ยนเพราะฟังแบบสองแผ่นรวม เสียงดังอึกกระทึกคนแก่อย่างผมรับไม่้ได้ เมื่อถอด C WIMA ตัวแดง ๆ ออก ก็เลยต้องหาซีมาเปลี่ยนแทน ใช้ไฟ 15V เสียงที่ได้ดูนุ่มนวลกว่า 1875 เพราะ ไอซีคนละตัวหรือเพราะซีหางหนูไม่ทราบ
แต่ขอยืนยันว่าเงียบสงัดไม่จี่ไม่ฮัม ไม่มีเสียงลวดแม็กซ์กรอด ๆ ในกรวยลำโพงเหมือนเจ้าชาส้ม
นอกจากนี้ผมยังเล่นแผ่น PCB ที่คุณอัลฯทำร่วมกับพี่ศรวิทย์ อีกสองชุด(สี่แผ่น) เป็นเจ้าชาส้ม 1 กระสือ 1 เจ้าชาส้มก็ได้เสียงแม็กซ์เพิ่มเข้ามา จนแล้วจนรอดกว่าจะได้แก้ วิธีแก้ผมเคยแจ้งแล้วว่าสลับไอซี 1875 กับ 2030 ในแต่ละบอร์ท
ตกลงว่าเจ้า 1875 ในเครื่องเจ้าชาส้มไปอยู่บนบอร์ทกระืสือแทน ต่อเสร็จก็ด้วยความขี้เกียจซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีของนัก DIY มือใหม่ขี้ลืมเช่นผม เอากล่องที่ใส่ PCB HK  มาใส่ตัวที่แก้ไขแทน ส่วน PCB HK ออกไปนอกบ้านชั่วคราว เสียงที่ได้ยินครั้งแรกขอบอกว่าเบสมันมาได้อย่างไรตัวก็เล็กนิดเดียว
ฟังเพลินจนเกินเที่ยงคืนเลยครับ
ขณะนี้ผมเล่น 1875  และ 2030 รวม 4 ชุด แต่ PCB 6 แผ่นแล้วครับ
น่าฟังตามบุคลิกของแต่ละแผ่น แต่ละขนาดไฟ แต่ละซีที่ใช้
เสียงที่ได้เงียบสนิททุกตัว เว้นเจ้าชาส้มก่อนแก้ไขซึ่งคาใจมาก เมื่อแก้ไขแล้วก็ฟังเพลินไปเลยครับ  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #2382 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 08:53:57 PM »
ผมมันสงสัยครับว่าทำไมมันเลือกจะฮัมครับ แต่ปัญหามันเกิดจากกราวด์แน่นอนครับ เพียงแต่ผมยังหาจุดไม่เจอครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สายชีลเลย ใช้สายไฟที่คุณรุ่งให้มานั้นแหละครับเป็นสายสัญญาน input ครับ งานลดราคานัฐพงษ์ว่าจะไปหาชื้อสายชีล มาลองเปลี่ยนใหม่ครับ ถ้าไม่หายก็ยอมครับ
ที่ว่าให้ลองเปลียน R เปลีย่นได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้ว เสียงมันจะถูกลดทอนลงไปหรือเปล่าครับ ไม่เห็นมีใครใช้เลยครับ แบบนี้
ผมเคยลองทั้งสองแบบครับ เมื่อวานผมปรับเกนขยายปรีไป 18 db แล้วเร่งโวลุ่มแอมป์แค่ครึ่งเดียว แล้วปรับที่ปรีแทน ดันมีเสียง เหมือนจะซ๊อตๆ ออกลำโพงเลยต้องปรับเกนกลับมาเป็น 2db อย่างเดิม
เร่งปรีจนสุดแล้วมาปรับที่โวลุ่มแอมป์ เสียงดันดีกว่าครับ เหมือนเอาปรีเป็น buffer ไปเลย
ส่วน ic กับ ซิงค์ผมไม่ได้ไปยุ่งเลยครับ ผมไปแก้เฉพาะตรงกราวด์อย่างเดียวครับ ไม่ได้ไปยุ่งกับ pcb เลย เห็นเหมือนกันครับว่ามันบอบบางมากๆ
ที่ผมแปลกใจก็ตรงว่า แอมป์พอใช้กับ dac ไม่ผ่านปรีทำไมมันเงียบจนไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่จะเร่งจนสุดโวลุ่มก็ตามครับ   นี่แหละที่แปลกใจครับ
บางที่ผมก็จะไม่แก้แล้วครับ ถ้าไม่หายว่าจะให้น้องชายเอาไปฟัง แล้วครับ แล้วหาเอาใหม่ครับ เดี่ยว 3886 ตัวเก่งก็จะเดินทางมาแล้วครับ
สงสัยต้องผลิกแพลงซะแล้ว ในเมื่อมันไม่เข้ากันก็ต้องไปทางอื่น ผมลองเล่นด้วย dvd pioneer+buffer+1875 เสียงดีจังครับ ไม่ฮัมสักนิด
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2383 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 08:59:50 PM »
คนเราอายุต่างกัน หูที่ได้ยินเสียงย่อมต่างกันครับ (อายุมากๆหูมักตึงไงครับ) [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445]
« ตอบกลับ #2384 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 09:01:52 PM »
[clap hand2] เก่งจังเลยครับพี่ ที่ทำให้ไม่มีเสียงแปลกปลอมได้ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #2385 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 01:18:42 AM »
จูน...เสียงเบอร์นี้ เล่นสะหน่อย... [pig90102] ไวัเอาไปตั้งที่ทำงาน
เสียงเริ่มจะดู...เข้าท่าดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2012, 01:29:20 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2386 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 09:30:05 AM »
เครื่องที่ผมทำเคยเป็นที่มาของคำว่า "หนูตายตัวเดียว" มาแล้วครับ  [pig90124]
เมื่อผมปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยส่วนตัวในการ DIY ตามที่ท่านผู้รู้แนะนำแล้วจบครับ  [pig6456]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2387 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:12:05 AM »
ต่อไปก็ทดลองทำ  step Volume เล่นดู บ้าง เอามันมา ...เกือบทุกค่าเลย...
คนจัดของ..มันมือกันไปเลย...
Resistor string value calculator
for constructing stepped attenuators.
http://homepages.tcp.co.uk/~nroberts/atten.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 12:39:50 AM โดย jinn »
« ตอบกลับ #2388 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:33:53 AM »
หาแผ่นโพโตบอร์ด  มาเสียบเลยครับ  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2389 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:44:38 AM »
ขอบคุณครับ..
เด๋วลองหามาใช้ครับ...
« ตอบกลับ #2390 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:09:17 AM »
ขอขอบคุณข้างบนทั้งสองท่าน เอาตัวอย่างที่ดี ๆ มาให้ดู
+1  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #2391 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:58:37 AM »
อันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรครับผมเห็นมีขายที่นัฐพงษ์ แต่ราคาก็แพงเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #2392 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 09:07:30 AM »
เอาไว้ทดลองวงจรก่อนที่จะทำแผ่น PCB จะซื้อมาทำ HW LM1875 ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องบัดกรี เปลี่ยนเข้าออกก็ง่าย  [roll]
« ตอบกลับ #2393 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 09:11:23 AM »
เห็นตัวอย่างต่อสายแล้วยอมแพ้ครับ ปรี12ax7 เสร็จแล้วนะครับ มันรอคู่อยู่ครับ [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2394 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 09:15:47 AM »
1875 ลองเปลียน ไดโอด แบบสี่เหลี่ยม...
...เสียงเครื่องเคาะ...นี้มาได้เลย...เหมือนกันนะนี่...โจ๊ะพรึ่มดี...
ลองเทสฟังกับ....ชุดโหมโรง The Overture Soundtrack
โหมโรง - โหมโรงช่อผกา
โหมโรง - โหมโรงจีนตอกไม้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 09:23:11 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2395 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 08:33:37 AM »
ลองเอา C 10uf/50 sparque กับ bc ค่า 1000 uf / 35 v มาลองเสียงเล่น (เป็นC ที่เริ่มชอบอีกตัว...แล้ว)
เปิดมาเรื่อย... ตั้งแต่เมื่อคืน...มีรายละเอียด...ดีขึ้น เสียงเปิด เบสกระชับ....ใช้ได้.....
ถ้าจะเอา 2 pcb มาลอง bridge กัน จะต้องทำยังไง...ครับ ( แบบตัวอย่าง...ข้างล่างครับ...)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2012, 11:54:41 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2396 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:05:15 PM »
น่าจะ.....รูปวงจรที่ผมทำ...ครับ
« ตอบกลับ #2397 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:54:34 PM »
น้าก็ทำมาอีกข้างตามวงจรด้านล่าง เอา Input ลง Gnd สลับ C,R ตรงขา 2 แล้วเอา R 22K ไปต่อจาก ขา 4 วงจรแรก มาเข้าระหว่าง C,R ใช้ Output วงจรที่ 2 เป็นขาลบเข้า ลำโพง
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #2398 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:58:49 PM »
เด๋วลองดู...ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #2399 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 08:18:44 PM »
ส่ง LM3886 กลับบ้าน เลยเอาตัวนี้มาเล่นดู มันก็เงียบนะไม่จี่ไม่ฮัม  คิดว่า LM1875  ตัวกล่องขาว แอมป์ไม่พออัดลำโพงไม่ไหว จับเอา หม้อ 18-0-18 4A ขนาน 2 ชุด ก็ 8A ใส่ไป ก็แทบไม่รอด เพลงที่น้าคลีนส่งมาให้ ตอนช่วงโหมกระหน่ำ ไปไม่เป็นเลย แต่หากฟังเพลงเบาๆ ก็เอาเรื่องเหมือนกัน ต้องหาเรื่องเพิ่มกำลังให้เจ้าเล็กพริกขี้หนู จับมาขนานแล้วบริจด์  [c--c]
