ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565758 ครั้ง)
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #2430 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:54:32 PM »
อันที่จริง การลงอุปกรณ์ด้านลายทองแดงนั้น ง่ายและสะดวกในการเปลี่ยนอุปกรณ์
แค่เอาหัวแร้งจิ้มก็จับยกออกได้เลย
ว่าแล้วไปหาอุปกรณ์และเดินดูกล่องปรีแอมป์ 6DJ8 ก่อนดีกว่า
ท่านใดจะฝากซื้อของจากร้านณัฐพงษ์บ้าง ให้เวลาคิด 15 นาทีครับ
 [in-love-raccoon]
น่าสนใจครับ กล่องปรีแอมป์ 6DJ8  [thumbs-up-raccoon]
พอดีมีเพื่อนสมาชิกฝากทำปรี 6DJ8 หลอดเดียว ผมเองยังหากล่องที่สวยงามและลงตัวไม่ได้เลย
ทั้งที่ปรีแอมป์เสร็จมานานแล้ว หากเจอใบเหมาะ ๆ จะโทรบอกครับ
แล้วมันเป็นแบบไหนอยากเห็นรูปจังเลย [confused-raccoon]
จะเป็นแบบโชว์หลอดหรือเปล่า
« ตอบกลับ #2431 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:04:20 PM »
ไปเดินมาแล้ว ไม่มีกล่องที่ถูกใจเลยครับ
« ตอบกลับ #2432 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:09:37 PM »
เมื่อลงอุปกรณ์เสร็จ ก็เอายางสนมาเคลือบ PCB กันมันดำ
แล้วก็เอาลงกล่องชั่วคราวด้วยการถอด 1875 ออกไปก่อน
สายไฟยังรุงรังเพราะไม่ใช่กล่องที่จะใช้กับแอมป์ตัวนี้
เสียงแรกฟังไร้จี่ ฮัม ทำให้หายเหนื่อยครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #2433 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:57:05 PM »
สวยดีครับ  [thumbs-up-raccoon]
สวยหรือไม่สวยไม่เกี่ยวครับ ของแบบนี้มันอยู่ที่เสียงครับ
อย่าดูแต่ภายนอกครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2434 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 08:14:00 PM »
ล่วงหน้าไปก่อนครับ  [heyheybaby_jump]
ผมได้เวทีแสดงที่ลงตัวแล้ว รอแต่เพียงใครจะเข้าประจำการ 1875 2030 2050 7294  [heyheypig436]
ขณะนี้รอช่างตั้งโต๊ะตัดอลูมิเนียมก่อน จะนำเวทีใหม่มาอวดบ้างครับ  [in-love-raccoon]
ว่าแต่ผมยังเก็บ PCB ฉบับฝากฟ้าไว้ให้คุณอัลฯนะครับ  [yes-raccoon]
ส่วนเงาจันทร์เมื่อลงยางสนแล้วจะใช้ถาวรก็ไม่รังเกียจครับ ยังพอมีเหลือเผื่อคุณอัลฯอีก หากมีไอซีตัวอื่นได้  [heyheybaby_watch]
คุณอัลฯครับ กล่องสีชมพูนั่นสำหรับหมักบ่มแอมป์ให้เสียงหวานหรือเปล่าครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #2435 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 08:51:25 PM »
อุปกรณ์ที่ผมใช้ มีบางตัวที่ไม่ตรงกับวงจร
R ทุกตัวใช้ 1% 1/2w. ค่าตรงตามวงจร
C Input ใช้ Bennic 2.2uf/35 BP ราคาตัวละ 2.25 บาท
C Filter ใช้ 1000uf/50v. Panasonic ซื้อไว้นานจนจำราคาไม่ได้
C 0.1uf กับ 0.47uf/63v. ของ Wima ราคาตัวละ 3.80 บาท
อุปกรณ์พื้น ๆ ราคาติดดินแบบนี้ ลงทุน 200 มีทอน
หากมันพ้นเบิร์นแล้ว ผมมีความเชื่อมั่นว่าแอมป์ตัวนี้น่าจะเป็นแอมป์ที่ผู้ทำมันขึ้นมาจะต้องชื่นชอบอีกตัวหนึ่งแน่นอน
ที่กล้าคุยอย่างนี้ ก็เพราะว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จผมเปิดทิ้งไว้แต่ช่วงบ่าย 3 โมง กดปุ่ม Repeat ให้ CD เล่นซ้ำไว้อย่างนั้น
แล้วก็ออกไปทำธุระ และเมื่อกลับมาฟังใหม่อีกทีตอนสองทุ่ม เสียงมีแววดีมาก มันทำให้ผมทึ่งไปเลย
กับแผ่น Test ที่เอามาทดสอบ ปรากฏว่าเสียงมีแววดีมาตั้งแต่ต้น
และเมื่อครบ 50 ชั่วโมงแรก ผมจะมาเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงให้ทราบอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #2436 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:01:02 PM »
เป็นกล่องที่ผมเก็บสายเงิน สั้นบ้าง ยาวบ้าง รวมอยู่ในกล่องนี้
ผมไม่ได้ลงทุนซื้อสายเอามาทำแอมป์กับเขาหรอก
ทั้งหมดที่อยู่ในกล่อง ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากผู้กองพรชัยครับ
« ตอบกลับ #2437 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:27:41 PM »
เอาวงจรมาดูเทียบเคียงอีก 1 วงจรครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #2438 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:45:21 PM »
แล้ว 2050 ตัวละเท่าไร หาได้แถวไหนครับ
« ตอบกลับ #2439 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:56:05 PM »
ผมได้มาจากพี่สังข์ 2 ตัว
ราคาไม่แรงอย่างที่คิดหรอก  รอพี่สังมาคอนเฟิร์มอีกทีครับ
« ตอบกลับ #2440 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 08:16:13 PM »
ฟัง TDA2050 มาหลายชั่วโมง
นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้วัด DC Offset จึงจับเอามาวัดซะหน่อย
ผลการวัดข้างซ้าย 0.98mv. ข้างขวา 1.1mv. ค่อยเบาใจหน่อยครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2441 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 11:28:46 PM »
ไม่มั่นใจว่าตัวละ 25 บาทหรือไม่ครับ ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นร้านไพศาลครับ
ส่วนของผมซื้ออีกร้านหนึ่งตัวละ 30 บาท หรือกว่า 30 บาทเล็กน้อยครับ
ร้านเดียวได้สองล็อท ล็อทจีนแดงวัด DC Offset ได้ 0.6mV ของสิงคโปร์วัด DC Offset ได้ 1.5mV
ประกอบลงกล่องใหม่เดินสายไฟสายสัญญาณใหม่ โวลลุ่มใหม่ 50KA แต่ดังไม่เท่ากัน ลดสุดข้างซ้ายยังดังอยู่ และมากกว่าข้างขวาเล็กน้อย ต้องเร่งเกือบ 7 นาฬิกาถึงจะดังใกล้เคียงกัน
ผมว่า 2050 เสียงจะดังกว่า 2030 ผมยังไม่ได้ดูดาต้าชีทว่าวัตต์มากว่าเท่าไหร่ ยังคิดหาวิธีทำให้เสียงค่อยกว่านี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปโหลดให้เสียงค่อยลงหน่อย
วันนี้กล่อง DAC มาเลยประกอบใกล้เสร็จขาดสวิทปิดเปิดเท่านั้น เลยจับมาประกบคู่กับ 2050  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
เสียอย่างเดียวเสียงดังไปหน่อย ภาพรวมก็เพลิน ๆ ดีครับ ประกอบง่าย ราคาย่อมเยา ให้เสียงเกินตัว
ต้องขอขอบคุณคุณอัลฯ ผู้เริ่มจุดประกายไอซีตัวใหม่ PCB ตัวใหม่ โดยพี่ศรวิทย์ และอีกหลายท่านที่กระตุ้นกระทู้นี้มีไอซีหลากหลายเบอร์มาเล่นกันครับ
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #2442 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 04:38:55 AM »
ต่อไปจะได้เห็นน้องใหม่วงการ dac ต่อ dvd แล้ว เห็นไหมหละว่าทำไมเขาจึงเล่น แด็ก กัน มันสามารถปรุงแต่งได้ไม่ได้บังคับแบบ cd
ระวังต่อไปฝุ่นจะจับ มาร้าน นะ [laugh-raccoon] และกลไกอ่านแผ่นของ pioneer ผมก็ว่าใช้ได้ดีกว่าตัวอื่นๆทั่วๆไป
« ตอบกลับ #2443 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:56:06 PM »
มาเล่าเรื่อง TDA2050 ต่อสักหน่อย
เล่นมาได้หลายวันประมาณการว่าอายุการฟังเกินกว่า 60 ชั่วโมงแน่นอน
TDA2050 ที่เอาลงกล่องชั่วคราว
ผมไม่ได้ลงกราวด์ที่แท่นแต่อย่างใด ปล่อยลอยไว้อย่างนั้น
ไม่มีจี่ แต่มีเสียงซ่า และเสียงฮัมเบา ๆ เมื่อเอาหูไปแนบหน้ากากลำโพง
แต่ถ้าขยับออกมาจะไม่ได้ยิน
หากเทียบความเงียบสงัด LM1875 ทำได้ดีกว่า
สำหรับเสียงจาก TDA2050 เมื่อเทียบกับ LM1875 ถือว่าสูสีกัน
เพียงแต่ LM1875 ให้ปลายแหลมเป็นประกายกว่า
สำหรับเบส หากเอาความหนักแน่นผมยังยกให้ LM1875
แต่ถ้าเอาความนุ่มนวลก็ต้องถือหาง TDA2050
IC ราคาตัวละ 25 - 30 บาท ให้เสียงได้ขนาดนี้
ถือว่าคุ้มค่าสุด ๆ แล้ว
การหาบทเรียนกับ IC ตัวเล็ก ๆ ครั้งนี้
สำหรับผมนับว่ามีความค้มค่าอย่างยิ่ง และมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ครับ
 [heyheypig445] [heyheypig445]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #2444 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:14:11 PM »
ซัก กี่ mv.  จึงจะเริ่มทำลายลำโพง ครับ  น้า  [c--c]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #2445 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:21:11 PM »
เกิน 150mv. ผมก็ถอดออกแล้ว
ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าไฟรั่วออกไปเท่าไร ลำโพงจึงจะพัง ต้องรอท่้านผู้รู้แล้วครับ
« ตอบกลับ #2446 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:27:25 PM »
ตัวป้องกันลำโพงแบบของน้าคลีนเริ่มทำงานที่ประมาณ 3V ครับ เคยลองเอาถ่าน 1.5V ป้อนให้ลำโพง กรวยเด้งออกมาเลย  laughhahaha แต่ก็ไม่พัง แต่ไม่ควรทำจะทำให้ลำโพงค้างได้ เหมือนอ้างปากขากรรไกรค้าง  [shock1]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #2447 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:30:32 PM »
โอ้ววว  1.5v.  เลยเหรอครับ  [no-raccoon]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #2448 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:34:27 PM »
ไม่มี DC Offset จะดีที่สุดครับ แต่ช่วงไม่เกิน +-150mV. ก็เต็มที่ครับ
สมมติตัวเลข 150mV. ก่อน ใช้โหลดลำโพง 8 โอห์ม กระแสไหลผ่านคงค้างที่ 18.75 mA
แต่ถ้าเป็นโหลด 4 โอห์ม กระแสจะไปถึง 37.5mA เลยทีเดียว
ซึ่งยิ่ง DC Offset ยิ่งมาก ยิ่งเสี่ยงเข้าไปมากขึ้นไปอีก [tremor-raccoon]
ถามว่ากระแสไหลค้างจะเกิดอะไรขึ้น
เกิดแรงแม่เหล็กยกขดลวดค้างคงที่ ถ้าตรงเฟส+ วอยซ์จะดันออกมา ถ้าเป็นลบ วอยซ์จะผลุบเข้าไป ทำให้ความสามารถในการสวิงสัญญาณเสียงจริงลดลง แล้วถ้าเกินก็ทำให้โครงวอยซ์กระแทกก้นแม่เหล็กยุบเสียรูป หรือถ้าดันออกมาแรงๆ ก็อาจจะหลุดร่องแม่เหล็กได้ ซึ่งในระยะยาวจะพังและไหม้ได้ครับ
และธรรมชาติของขดลวดเมื่อขยับจนค้างแล้ว จากความต้านทานเชิงซ้อน Z จะเหลือแต่ความเป็น DC R และกำลังทั้งหมดจะถูกปลดปล่อยมาในรูปความร้อนอย่างเดียว พอร้อนจนทนไม่ไหวฉนวนละลายก็จบข่าวครับ  [pig90136]
« ตอบกลับ #2449 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:40:55 PM »
ผมจึงยอมลดคุณภาพเสียงลงหน่อย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใส่กับไม่ใส่ป้องกันลำโพงฟังออกหรือไม่ เพราะเครื่องแบรน์ทุกตัวก็จะใส่ ไม่น่าจะมีผลต่อการเปลียนแปลงของเสียงเท่าไร
แต่เพื่อความสบายใจของลำโพงซึ่ง diy ไม่ได้แบบแอมป์ จึงใส่ไว้สบายใจที่สุด ยิ่งถ้าลำโพงแพงๆ เป็นอะไรไปก็ [entreat-raccoon]
ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า
« ตอบกลับ #2450 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 07:22:47 AM »
LM3875 ต่อวงจร non-inverting ผมเคยเจอ Chip ที่ปล่อย DC Offset ออกมาถึง 147mv.
สุดท้ายก็ต้องปลดออก เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป วัดได้ประมาณ 10 - 20mv.
LM3886 ก็ไม่ใช่ย่อย ต่ำกว่า 50mv. ก็ถือว่าดีแล้ว แต่ไม่มีเลยจะดีที่สุด
แต่กับ LM1875, TDA2030, TDA2050 วัด DC Offset ได้ประมาณ 0.01 - 2 mv.
ผมจึงชอบเจ้าตัวเล็กครับ
« ตอบกลับ #2451 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:01:14 AM »
เดี๋ยวทำ PCB ป้องกันลำโพงใหม่ครับน้าคลีนเอาแบบ ให้ผ่านลายทองแดงสั้นสุดแล้วเข้า Relay เลย และเอาไปเกาะขั่วลำโพงเลย  [roll]  ตัวที่น้าคลีนใช้ ลากทั้งขั่วลบขั่วบวกลำโพง เข้าหัวออกท้ายเลย ช้านิดหนึ่ง  fart-raccoon
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #2452 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:39:12 AM »
เหมือนจะเคยเห็นแบบฟิวส์ไปเกาะอยู่หลังตู้ลำโพง
แต่น่าจะเป็นแบบป้องกันลำโพงสมัยโบราณใช่ใหมครับ
 [unde_cided]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #2453 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 02:58:02 PM »
ok จัดมาลองหน่อยครับ
« ตอบกลับ #2454 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:00:38 PM »
ขออนุญาตเดินตามหลังผู้ใหญ่นะครับ..... ลง PCB ไว้หลายวันแล้วเมื่อวานมีโอกาสเลยได้ทำต่ออีกหน่อยจับลงกล่องซะที
จับหม้อมาแนบชิดแบบนี้มันจะฮัมไหม...ไม่เคยใช้หม้อแบบนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #2455 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:30:20 PM »
Bennic 4.7uf BP ตัวนี้เสียงดีนะครับพ่อกำนัน
ระยะหลังผมใช้ Bennic BP มาทำ C Input
โดยเฉพาะเสียงเปียโนที่เคาะไล่คีย์เสียงสูงนั้น ทำได้ดีมาก ๆ ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
ผลเป็นอย่างไรบอกให้ทราบบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #2456 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:41:53 PM »
น้าไม่หันpcbไปอีกทางหละครับจะได้เดินสายง่ายๆicจะได้ห่างๆหม้อหรือน้าจาทามอารายแปลกๆ [unde_cided]
« ตอบกลับ #2457 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:53:27 PM »
ผมเอามาใส่ในลำโพงผมว่าเสียงอย่างแจ่มครับเห็นถูกๆแต่เสียงดีกว่าพวกแพงๆอีกครับ สำหรับตัวสีแดง
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #2458 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 11:00:58 PM »
พึ่งไปเจอมาว่า 2050 ก็หวยออกเหมือนกันครับ
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/218964-fake-vs-real-tda2050-die-size.html
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #2459 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 11:34:05 PM »
สวยเล็กกระทัดลัดดีครับพี่
